Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 12.05.2011., 16:05   #1
thegillien
Datum registracije: May 2011
Lokacija: u kuci
Postovi: 3
print iz dos-a, nasa slova??
naime imam problem s jednim EPSON (TM-T88II)printerom,
kad u DOS-u pisem text s nasim znakovima, sve fino izgleda,medjutim,kad idem to isprintati, on jednostavno printa neke druge znakove??
Ukoliko printam iz Word-a, sve je ok, al iz DOS-a nikako?!
a kako se radi o jednom knjigovodstvenom programu, moram pisati u DOS-u
ako ima netko da pomogne, hvala puno
thegillien je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2011., 16:23   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
vjerovatno moraš podesiti codepage za printanje cro znakova, mislim da je ona 852 za dos. Da li je printer instaliran u windowsima ili ima samo dos driver?
Staro 12.05.2011., 16:59   #3
thegillien
Lokacija: u kuci
Postovi: 3
da, driver je instaliran u XP-u....a codepage u DOS-u je 852...
malo cudno al ne printa nase znakove
Staro 12.05.2011., 17:52   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor thegillien Pregled postova
Ajde vidi koji je točno CP u Windozama, DOS boxu i na printeru.
Igor Batinic
Staro 12.05.2011., 17:55   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Nabavi program DOSprn i rješio si problem, moći ćeš printat na laserski, u njemu podesiš kodnu stranicu i sve ostale parametre za ispis.
žmnpp
Staro 12.05.2011., 18:31   #6
thegillien
Lokacija: u kuci
Postovi: 3
CHCP 852 u DOS-u...
u XP, je sve stavljeno na hrvatski Reg. and Lang. optional, dakle nema druge,
a za printer...trazim trazim...al ne znam di je naci..
Probao i sa DOSprn...al izgleda nista...moram jos malo cackati...
Staro 12.05.2011., 19:06   #7
Adriatix
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 430
CHCP 852 u DOS-u...
Ukoliko ti program ima kod za reset printera, a printer ga prepoznaje, možeš se slikati
Adriatix je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2011., 12:42   #8
Postovi: 23,505
TM-T88II Series User’s Manual
TM-T88II/T88III - Technical reference guide
ESC/POS Application Programming Guide
FAQ about ESC/POS
Epson POS-Software and Drivers
Taj printer (TM-T88II) nažalost nema CP852 u "sebi" ali ima soft-font mogućnost, to znači da sa kompa pošalješ font u printer i postaviš da njega koristi. Problem je šta je sve teže naći po netu te "stare" util - e i resource (font).
Za početak probaj napravit DOS boot floppy pa se igraj postavkama kroz Config i Autoexec,
Microsoft DOS chcp command
Microsoft DOS and command prompt
Kako rekoh, prije se dalo naći gotovih fontova (font file) kojeg samo kopiraš u printer i od tada ga koristi. Po specs tvoj printer koristi 12x24 ili 9x17 font. Točno se zna na kojem mjestu (ASC code) je pojedini znak. Nađi neki font editor koji "zna" napravit epson draft (printer) font, malo C/P i edita, potom copy u printer i proba.
Nije tvoj slučaj ali možda pomogne kao vodić.
Staro 13.05.2011., 14:06   #9
Adriatix
Postovi: 430
Autor Nikky Pregled postova
FAQ about ESC/POS
I program pošalje rest prije printa i PA PA fontovi.
Staro 13.05.2011., 15:09   #10
Postovi: 23,505
Da točno kad PA PA papani pišu aplikaciju, zato i postoje dvije različite komande INIT i RESET.
Staro 13.05.2011., 17:28   #11
Adriatix
Postovi: 430
Da samo onaj što piše aplikaciju nije BLESAV. Zna da da će se maca prije ili kasnije vratiti na vratanca ukoliko program ne bude radio baš na tom printeru koji je isporučen zajedno sa aplikacijaom.
Na to korisnik ne misli ili ne zna. Pa često napravi ceh koji ne misli platiti. A kad dozna kvaku kad je već mislio da se je riješio softveraša ili da može mukte preseliti neku aplikaciju na novu platformu onda kukakaj pomagaj.
E zato je dobro pogledati našu >>HOT SPOT<< ponudu jer tamo lako nađete baš taj printer koji radi uz baš tu aplikaciju.
Isata vam je stvar i sa CISS aplikacijama. Svako malo se susrećemo sa žmuklerima koji misle da mogu uzeti neki naš CISS i da onda u njega mogu naljevati tintu kao u dizelaša. I kad iskrsnu problemi da mogu dobiti gratis support. Čak i nakon 3 godine. Malo sutra.
Zadnje izmijenjeno od: Adriatix. 13.05.2011. u 17:33.
Staro 13.05.2011., 20:01   #12
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Autor Adriatix Pregled postova
Vidis sada kako je ljudima koje si ti prevario, izmanipulirao i unistio/ukrao im uredjaje i vrijeme?
Programer
Staro 13.05.2011., 21:48   #13
Adriatix
Postovi: 430
Autor Bubba Pregled postova
Opet krivo.
Sam uređaj nema nikakvu vrijenost. Proizvođači su tako postavili igru da je sva vrijednost u potrošnom materijalu. Znači kad jednom potrošite potrošni materijl. Vrijednost vašeg uređaja je = 0 Bodova. Samo nažalost vi se intimno ne možete pomiriti sa takvom računicom. I nadalje računate sa nekom nepostoječom virtuelnom vrijednošću.
To vam je isto kad pacijent na samrti dođe na kirurškim stol. Praktički je to već mrtvac. I sad ukoliko ga liječnik ne izvadi iz mrvih onda je on naravno kriv što ga nije izvadio. A ukoliko ga spasi, pa onda se to podrazumijeva.
A objektivne okolnosti često su nepredvidive. I mi ne očekujemo vašu zahvalnost u slučaju uspjeha. Uspjeh je sam po sebi jedan gušt koji vam nitko ne može uzeti.
Staro 18.05.2011., 10:08   #14
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
unutar programa ti je problem po meni. Nama aplikacije bez problema ispisuju na TMT printere hrvatske dijakritičke znakove. aplikacija sama pozove 852 kodnu stranicu i printa bez problema. Samo mi je developer rekao da bi trebalo vidjeti da li taj tvoj printer podrzava 852 kodnu stranicu i spominjao mi je escape sekvencu neku samo tu sam se ugasio trenutno jer nisam spavao 2-3 dana preko 2 sata pa sam malo u banani.
Staro 18.05.2011., 10:42   #15
Postovi: 23,505
Da si pažljivije pratio temu onda bi vidio da njegov model nema CP852 u sebi pa je rješenje ili dl. fonta u printer ili promjenit printer koji spomenuto ima. Plus opet može biti blema ako developer nije znao ili namjerno napisao da šalje reset prije printa.
Staro 18.05.2011., 15:32   #16
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,265
mi imamo u firmi EPSON (TM-T88II)..i TM-T88III i TM-T88I i TM-T88IV i rade sa hrv znakovima. nije ovisno i tom modelu printera...citao sam sve sto ste napisali..a ja pricam o tome sta imam pred sobom i ne mlatim tudjim kurcem po slami.
