#181 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
mini DisplayPort na VGA problem
Ako sam pogriješio podforum, ispravite me. Uglavnom, imam sapphire miniDP na DP adapter u tandemu sa HP DP na vga adapterom i rade savršeno. Moja stara kanta od crt-a radi na 100 Hz ko cager. Budući da je na 6970 drugi dvi samo digitalni, trebao mi je još jedan adapter. Naravno, ovaj tandem baš i nije jeftin, pa sam potražio jedinstveno rješenje. Tu nastaje problem. Internet je prepun Apple i Apple-klon adaptera, a ja nisam htjeo uzet takav adapter, nego univerzalni (kao ovaj od HP-a). Imam stari vga na video i s-video adapter, koji radi samo sa matroxicom (jer je u kartici potrebna elektronika), pa sam mislio da je i Apple adapter samo splet žica, a da je potrebna elektronika sadržana u Mac-u. Iz tog razloga, tražio sam i našao univerzalni adapter od logilink-a i pogađate, ne radi. Onda sam, frustriran, ipak uzeo Apple-klon sa DX-a i čekao na njega. Danas je stigao i pogađate, ne radi. Sa oba adaptera monitori daju sliku u biosu, post-u, učitavanju windoza, ali onda zaspu. Crni ekran i blinka power led. U display postavkama se lijepo vidi da ima još jedan monitor i može se s njim radit svašta, samo nema slike. Uspio sam dobit nekakvu jadnu sliku na niskoj rezi i frekvenciji, ali osim toga ništa. Isprobao sve kombinacije monitora i adaptera koje imam, probao i sa lcd-om, ali nula bodova. Probao sam i more drivera, friške windoze, custom drivere pravio i izgubio strpljenje. Moja pitanja su: 1) Jel ima tko kakvu ideju? 2) Jel ima netko u blizini Belišća nekakav Mac sa miniDP izlazom, da vidim jel barem to radi, pa da prodam adaptere nekom tko ima Mac. Ovako ih ne mogu stavit u prodaju jer znam da za pc ne rade, a za Mac ne znam jel rade ili ne. HDMI mi je zauzet, pa to odmah otpada, a konfa je pod "moj komp" Unaprijed zahvalan na svim idejama. EDIT: Riješeno. Nabavio mali vga m/ž kabel i pokidao EDID pin. Sad radi kako treba, iako za HP adapter nisam morao kidat taj pin. Na dvi/vga adapteru je isto pokidan odavno, al eto, nisam znao da ovaj adapter uredno čita edid. ![]() Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 31.03.2011. u 19:02. |
#182 |
Postovi: 37
Trenutno guran 4890 i kopa zivce koliko je bucna, nakon par sati igranja baca covika na suicid, a i novi IL2 Cliffs of Dover stekavo radi. Oko palo na GTX 460 i 6950, obe 2gb verzije. Srce vuce AMDu, al pitan se koliko je bucna XFXova 6950 kartica? Ova 460 GS od Gainwarda se ne cuje ni sa stetoskopon. : )
__________________ Tko leti - vrijedi Tko vrijedi - leti Tko ne leti - ne vrijedi __________________
#184 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Grafa 460 GTX 1/2GB nema što tražiti sa Ati-evom serijom grafa 6950 1/2GB i nemjerljva je jer toj seriji grafa od nVidije je konkurent 560 GTX model dakle ukoliko želiš kupiti jaću grafu biraj od spomenutih modela nikako model 460 GTX. |
#185 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
![]() Otklučao sam shadere sa 1408 na 1536 na XFX Radeon HD 6950 1GB kartici. Ovdje je objašnjen postupak flashanja na 1536 shadera, ili popularno zvano 6950 unlocking. Model moje kartice: HD-695X-ZNFC Verzija A.1 [kartica ima dual bios switch] ![]() ![]() Ali još nisam skroz sretan ![]() Imam problem sa otklučavanjem frekvencije procesora i memoreije. Naime maksimum za prosesor je 840, a za memoriju 1325Mhz. Htio bi maknuti taj limit i staviti frekvencije 6970 grafičke, ali jednostavno nejde. Probal sam sa "Radeon Bios Editorom v1.28" mijenjati frekvencije i napone ali mi driveri nakon flashanja sa takvim biosom ne prepoznaju grafičku. Možda zato kad mi kod flashanja program kaže "SubsystemIDs mismatch"? Ali dok odaberem "Force flash" nema tog problema... Ima ko kavu ideju? Ili ako neko ima da mi pošalje svoj bios sa otključanim frekvencijama. +++EDIT+++ Uspio sam riješiti problem! Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Matija Š.. 10.04.2011. u 10:10. |
#188 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
PowerColor Readies HD 6950 Vortex Edition Graphics Card
http://www.techpowerup.com/143975/Po...hics-Card.html
![]() C L O W N I N G ![]() |
#189 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
evo jedno pitanje mozda netko zna odgovor. u dnevnom boravku mi se nalazi radni stol s kompom, e sad problem koji me muci je ovo, plazma se nalazi s lijeve strane monitora, i spojena je sa hdmi kablom, monitor je spojen minidp kablom. kada gledam filmove/serije nije mi problem prebaciti mediaplayerclassic u desno i na taj nacin gledati s plazme, no npr za igre ako ih hocu "potjerat" na oba ekrana mi je problem jer se slika krivo lomi. dakle postoji li neki nacin da promjenim npr da plazma bude 1, a monitor 2 u ccc. ili neko drugo rijesenje... ![]()
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#190 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 104
Zanima me samo koju se karticu (6950) isplati kupiti, xfx saphire msi... sve imaju gotovo iste karakteristike a razlika u cijeni je velika... Preporuke ?! I da, Imam schyte stronger 600 watta to je cisto dosta? A? |
#192 |
Postovi: 104
Svi imaju istu garanciju i istu opremu, jedino od MSI ima 3 igre- - Far Cry 2 - Ground Control - Trackmania Nations Te me igre mi nisu napete pa mi to nis ne znaci... ![]() A sta se tice hladjenja molim preporuke od korisnika ako je moguce... sve sta pogledam pise good cooling, but a little loud... meni glasnoca venta nis ne znaci... Tnx ![]() |
#195 |
IT Consultant
Postovi: 323
#197 |
Postovi: 503
Nije loša grafička. Ja ju imam više od mjesec dana uguranu u lian li a-05. Temperature mi se kreću od 40°C u 2D do 65°C u 3D sa ventom na 5-6V montiranim na gornjoj stranici, koji mi je spustio temperaturu grafičke za 10-ak °C. Ali ovaj case nije baš za neke ludo niske temperature. Grafička je kao i mbo okrenuta upside down, tako da i to utječe na temp. Što se buke tiče buke, ne znam koliko sam mjerodavan, jer je meni svaki komp preglasan, ali grafička u 2D nije glasnije od hardova. Zadnje izmijenjeno od: Bleki. 29.04.2011. u 00:21. |
#198 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Sama temperatura mi nije bitna toliko, više-manje je identična na svim karticama osim ovima koja imaju vrhunska rješenja hlađenja. AMD je žrtvovao malo temperature za tišinu i ono ako njima nesmeta da grafika vrti i preko 80 u igrama, brate ne smeta ni meni koliko god bilo "ružno" za vidit, ima garanciju ![]() U idlu očekujem da će bit bešumna...svaka je još od HD3 serije, a u loadu očekujem malo veću buku, ali bitno mi je da nema razno raznih "grebanja", "struganja" i sl. gluposti koje ventilatori znaju izvodit jer mi te anamalije kao noise tipu smetaju više nego sva buka na kvadrat. Samo me to zanima, ostalo se više manje lako nađe na internetu... U prilici sam da kupim jednu, a ne bi tija da me irita kao šta me ova trenutna iritira, o čemu san pisa po 6870 topicu. Vrtnja ok, al grebanje, struganje i sl. ne podnosim...
#199 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
PowerColor HD 6950 Vortex II 2 GB Citiraj:
![]() Izvor: techpowerup |
#202 |
Postovi: 33,989
Monitor je premali za tu grafu. Ako ne misliš ubrzo uzimati veći monitor, grafa ti je neisplativa investicija. Drugo je ok.
#205 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Dokopao se jedne 6950, konkretno Sapphire modela od 2GB, ali ne referetnog nego ovakvog. ![]() ![]() ![]() ![]() U bundlu fale mislin 2 adaptera, nisan prvi vlasnik, pa da koga ne privari ![]() Što se tiče dizajna u odnosu na referetni, hladnjak izgleda kvalitetniji nego šta je, istina malo je tiši u odnosu na 5870 i na 6870, skoro i bešuman u 2D radu, ali sve to poništava time šta svu toplinu "razbacuje" po kućištu pa mi je odma nakon montaže kartice, CPU temp skočila za par stupnjeva. ![]() Uz to mi se još i PowerPlay blesira, tj. ne radi mi normalno kao na HD5870 i HD6870 nego stalno skače, pada, skače, pa to izgleda ovako nekako: ![]() ![]() ![]() E sad jel se blesira kartica, driveri ili pak OS radi nešto u pozadini ne znan, znan da su i HD5870 i HD6870 radile normalnije, odnosno dizale bi taktove samo na video (bilo neki film na playeru, bilo jutub) i ostali 3D rad, a ova diže kako joj dođe... Uglavnon kad radi na 250/150 kartica je tiha , cirka 53°C (šta je i manje od HD5870 i HD6870 koje su radile na cirka 60) i radi na cirka 35%, samo šta tako radi samo kad gleda na deskop i samo deskop, čim maksimiziram bilo šta, makar to bija i obični trillian, skače na 800/1250 i tad zna dosegnut i 70°C te vent skoči na cirka 45-50% iako je i u tom režimu rada tih, nervira me to moran priznat. Već sa 3, 4 kartice zaredom nisan zadovoljan sa automatskim rješenjima rada ventilatora, pa uvijek moran pravit kompromise i ručno radit profile. Al dobro, šta je tu je... Performanse spomenem kad nešto konkretno i zaigram, a to će pričekat kao i OC, a otključavanja neće ni bit, pošto neman uopće dual bios switch na ovoj ne referetnoj verziji, a samim tim ni mogućnost otključavanja dodatnih shadera. ![]()
#206 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Velike su to temperature, prevelike za taj cooler. Ja imam referentnu, pa bez podešavanja idle mi je max 46°, a pošto sam profil venta podesio nakon 10ak dana korištenja na defaultu, idle je 39° od tada, a vent je na 31% na toj temp. No ja imam 2x120 upuh i 1x120 ispuh na kućištu i samo k. je dobro dizajnirano po tom pitanju.
#207 |
Premijum
Postovi: 1,360
Pitaj imbu jel kaj kopao po biosu, btw, tebi na 250MHz jezgre GPU temp ide do 60c uz cak 40% venta ![]() |
#209 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Nisu toliko ogromne momci, slabo me pratite, zato san i spomenuo da san slične temperature imao sa HD5870 i HD6870 u istom kućištu ![]() Meni +15/20 °C znači puno manje nego 15 db pa je ovo namjerno ovako, iako je i CM690 jako dobro "naoružano" ventilatorima i rupama. Iman samo upuh 120mm i ispuh 120mm, oba su na 7V (cirka 900RPM) i iman mir i tišinu, čujen samo 2xSamsunga u RAIDu, a rješim se i toga kad uletim u kakvu lovu pa nabavin SSD. Mislim mogao bi ja nabit još 3 ventilatora pa imat 15 stupnjeva manje temperature, to je najmanji problem, ali neću, neka meni tišine, ne brine me ništa dok su temp u granicama normale. @HCS Ne radi na 250 Mhz na 60 nego stalno varira između 250 i 800, pa je prosjek cirka 60, kad radi na 250 MHz malo duže, a to dobijem samo kad san na deskopu, onda padne na 50, šta je ok s obzirom na kompromis koji iman radi tišine, jer su i 5870 i 6870 radile na sličnim temp, u istim uvjetima ![]() @Veki-os Da, palo mi je napamet... al isto me čudi kako su 5870 i 6870 radile normalne. Vjerovatno je spoj XPa i drivera ![]() ![]()
#210 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pratim ja tebe dobro, zato sam ti napisao na kojem postotku moj zvrk od stock venta radi a dobro vidjeh na kojem postotku si ti napisao da ti radi ![]() Dakle - stock - 24% vent - cca 46° idle - ručno podešen vent - 31% vent - 39° idle
