#241 | |
Postovi: 2,436
Štedim za novi disk,wd green 2TB sam htio kupiti al sad i samsung dolazi u obzir,nikako da se odlučim zbog 'kvarljivih' wd-a makar je kolega 'Drug Brko' napisao da nema frke s green... Kupiti wd 2TB green koji je jeftiniji ili samsung koji je 30-40kn skuplji? |
#242 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Ja sam uzea Samsunga upravo zbog loseg feedbacka za Green model 2Tb (kao sto rekoh par postova gori).. Dojmovi, jako tih - prakticki se ne cuje osim ako nije jedini hdd u kucistu i da je u tom trenu pri seek-u. Vibracije su stran pojam za ovaj hdd, brzina dosta zadovoljavajuca gledajuci da je napravljen za storage, parira i prestize Barracudu 7200.11 500Gb.. Trenutno je zauzeto ~800Gb (od 1,81Tb) i radi bez greske. Ja osobno jako zadovoljan. |
#243 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Recimo da je samo 5% (što je čak i mala brojka za bilo koji komad HW-a) "kvarljivih", to bi značilo da na 10,000 prodanih diskova imamo 500 škart primjeraka ... e sad zamisli da se javi upravo tih 500 ljudi u kratkom roku ... nitko na ovom forumu vjerojatno ne bi ni prišao blizu WD-u ![]() Drugi je par opanaka što ovih ostalih 95% korisnika šuti jer se nemaju na što žaliti ![]() |
#244 |
Postovi: 664
dobar dan, evo svasta procitah, pa me wd green ubije u pojam (konkretno WD20EARS)... kupujem hdd za nekog drugog, izrazito podatkovni disk sa kojeg će se spremati filmovi, snjimanja sa telke i slicne stvari, vecinom HD i fullHD materijali... pa me zanima, koji disk kupiti za takvo sto, mislim, hoce li obicni caviar green na 5400 stekati sa fullHD-om il da odma ganjam green serije ali sa 7200rpm? uvjeti: 2tb tišina, ne apsolutna al da ne kvrca dulji vijek trajanja, manje grijanje od prosjeka hdd i sl..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#246 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Imam ja wd green, ali stariju verziju EADS. Nek slobodno uzme taj EARS ili ovaj koji kolega zwer ima makar je Samy skuplji 30-ak kuna. Neznam koji je tiši, al ovaj moj se za razliku od drugog wd blue uopće ne čuje.
#247 |
Postovi: 664
onda naručujem ovo... http://www.gor-info.com/shop/kompone...ial-ata-ii-300 ako nema onda ovo.. http://www.gor-info.com/shop/kompone...ial-ata-ii-300 a ako ni tog nema ganjam WD20EADS
#248 |
Postovi: 919
Zna li netko zasto je kod mog caviar green-a sata transfer rate 1.5Gb/s ![]() Dok SSD radi normalno 3Gb/s. I u ahci-u imam dosta problema s tim diskom, svako nekoliko dana se zblesi, nestane, smrzne mi widowse, nece komp da boota dok ga ne maknem ili prebacim na IDE u biosu, pa onda iz cista mira opet radi uredno i tako u krug. ![]() ![]() Edit: Zamjenim mjesta diskovima na maticnoj i sad kao rade oba normalno. Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 21.04.2011. u 18:40. |
#249 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Dvojba je: Samsung F4EG EcoGreen ili WD Green WD20EARS Ima li tko kakvu iz iskustva? Situacija je standardna, 2TB za backup/storage, 2, 3 particije, OS u slučaju nužde (ako krepa RAID polje) i za razno razne testove. Dakle nikako primarni OS. Brzina nebitna. Toplina nebitna. Buka, odnsono tišina jako bitna, u biti to mi je jedino i bitno ![]() BTW Načua san za neke probleme 2TB s Win XP. Jel postoji takvo što ili se meni samo nešto pomješalo u glavi?
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 29.04.2011. u 01:01. |
#251 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Mislija san da još tko ima nešto za reć, ipak su se 2TB udomaćili kako potrebom, tako i cijenom, nije više situacija kao prije par mjeseci kad ga je imao jedan od 10000 ljudi ![]() Uglavnom meni se ne žuri, pa nek pitanje stoji još koji dan...
#253 |
Postovi: 191
Takoder sam u potrazi za novim diskom, 1/2TB. Najbitnije mi je da je disk tih, AAM cu smanjiti na najmanje tako da mi performanse nisu toliko bitne jer cu koristiti ssd za sistemski. Razmisljao sam Samsungu F4, preporuka mozda za neki drugi? |
#254 |
crnjo
Postovi: 1,907
Kod mene je ta kombinacija. SSD + Samsung F4 2TB. Necujno i bez diranja AAM settingsa. A i Samsung F4 je hladan, obicno temp ide ~3-5C iznad sobne. ~26-29C max. Ja sam jako zadovoljan jer mi se komp osjetno utisao nakon sto sam prodao 2 WD Blacka 1TB i zamjenio ih sa Corsair Force 120GB SSDom + samsung F4. Kod frenda u kompu je WD Green 1.5TB, manje vise ista stvar. Tih, hladan, gotovo necujan, osim ako ne otvoris kuciste i gurnes glavu nutra.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#258 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#261 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,558
Gore spomenuti Samsung F4EG 2TB je odličan disk. Uspijeva biti samo marginalno sporiji od F3 1Tb Samsunga, iako se vrti na 5400 rpm. Samsung F3 1 TB ![]() Samsung F4 2 TB ![]() Što se buke tiče, zasad najtiši disk kojeg sam imao. Znatno je tiši od Samsunga F3, WD 320AAKS a tiši je i od WD10EARS Greena koji je sam po sebi vrlo tih disk. Uglavnom, mislim da oko izbora 2 Tb diska nema neke dileme, čak je i najjeftiniji! ![]() |
#262 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Takodjer sam zadovoljan sa spomenutim F4 EG diskicem ![]() Tih, hladan, brz, ne proizvodi vibracije.. Nabacit cu koji ss Atto-a ili sl. sutra ako stignem. |
#265 |
Postovi: 317
WD se kvari malo više u zadnje vrijeme pa sam mislio kupit Samsunga (1.5 TB HD155UI ili 2 TB HD204UI) ali: http://www.samsung.com/global/busine...bbs_msg_id=386 Trebam li se brinuti zbog toga ako stavim novi FW? Koliko ja znam Engleski mislim da se mogu izgubit podatci ako ne promjenim FW. Hvala i LP! |
#267 | |
#268 | |
dark paradise
Postovi: 551
Ili ne treba ak nema problema. Moj je isto HD204UI. Ak treba na njihovj stanici ima pod dva pitanja fw za hd204ui, pod Q37 i Q38. Koji onda treba staviti? |
#270 |
Postovi: 317
Za svaki slučaj provjeri, na njemu bi trebao pisati točan model. Evo primjer što sam iskopao na internetu: http://i52.tinypic.com/69qp1i.jpg Dakle pod HDD P/N piše HD204UI/UZ4 |
