Postovi: 610
(riješeno) Hiper Type R MK II 680W - nakon par sekundi se ugasi
Napajanje: Hiper HPU-5B680 Problem: Nakon što se napajanje upali (zelena + crna zica), isto se ugasi nakon 6-7 sekundi. Napajanje je najnormalnije i bez problema do prije par mjeseci radilo 2.5 godine bez problema, nakon kvara ostalih komponenti je korišteno za jedno starije računalo i radilo je, stajalo je tjedan-dva i kada ga upalim, pokrene komp i ugasi se nakon par sekundi. Napajanje je cisto od prašine, kondenzatori mi izgledaju u redu (puno je kablova pa se teško vide). Da li netko zna što bi mu moglo biti i kako otkloniti kvar? Žao mi je baciti takvo kvalitetno i snažno napajanje koje je prošli mjesec radilo bez problema... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 12.05.2011. u 02:54. Razlog: Napajanje popravljeno. Dodano (riješeno) u naslov teme. |
Postovi: 23,509
Kako si testirao ? Dosta PSU - a traži neki teret da bi radilo inače se gasi, npr. priključi neki cd / dvd. Druga opcija je da posudiš gotovi PSU tester. Univerzalac i provjeri napone koje daje. |
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
kondenzatori su ti vrlo vjerojatno jako pazljivo pogledaj po ploci i razmakni kablove da vidis svaki odozgora ak ga ipak mislis bacit javi pa ga skupim jer ima korisnih dijelova |
#5 | |||
Postovi: 610
![]() Citiraj:
Zna netko sto bi drugo moglo biti? Mogu s multimetrom izmjeriti napone, no forsirati i svakih 10 sekundi paliti napajanje iznova i tako 20 puta, ne znam koliko je to zdravo za napajanje... Ima netko ove datoteke s stranice proizvodaca: http://www.hipergroup.com/products.p...ction=Download Mozda se iz njih uspije saznati što je uzrok tom kvaru... |
Postovi: 610
Evo i nekih slika: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Svi kondenzatori su u najboljem redu, nigdje nikakvog vidljivog ostecenja... E sad, ono što ja mislim je da je na napajanju otkazao jedan rail (probila dioda?) - pa me zanima kako saznati koji i kako provjeriti diode? Mislim, gdje se te diode nalaze i da li ih bez problema mogu multimetrom provjeravati dok su spojene uz ostale elektronicke komponente na maticnoj napajanja? Napajanje normalno pokrene komp, ali se ugasi nakon par sekundi kad i napajanje. +12V (barem jedan rail) i 5V sigurno rade - u krajnjem slucaju, ako postoji ikoji nacin da se prepravi i da barem rade ta dva raila. |
Postovi: 33,929
Diode se bez problema mogu provjeriti multimetrom. Ali dok ti isprobaš sve komponete (diode, kondiće, otpornike,...), proći će te volja. Baci to napajanje u smeće i zaboravi na njega.
Postovi: 23,509
Šteta bacit ako ima šanse napraviti, druga je stvar šta trebaš dobrog elektroničara / servisera sa iskustvom jer su switching napajanja dosta zeznuta za krpanje. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kako nebi bilo sanse, modularac hiper krepao frendu, dao mi ga. ja ga dao liku koji ima TVe u malom prstu, popravio ga za 80 kuna, danas radi (istina bog to je nikakvo opterecenje) u htpc-u ko' zmaj. ali sa ovim mojim hiperom je bio drugaciji problem, odaziv mu je bio u klincu zescem (mjereno testerom), plus sto je jedva ili nikako palio konfu. problem - par elektrolita i valjda koji tranzistor, ne sjecam se vise.
Postovi: 610
Problem je riješen. Provjerio sam otpor na svakom izlazu i tako ustanovio koji izlaz (dioda) je u proboju/pravi problem. Napajanje radi odlično vec par sati, naponi su jednaki sa i bez opterecenja. Hvala svima na savjetima, problem uspjesno rijesen i napajanje ozivljeno ![]() |
