Staro 06.05.2011., 12:50   #181
rog
Postovi: 68
kad već pucaš na otključane proceve, ne budi cicija i kupi pošteni cooler
rog je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2011., 13:19   #182
ms825
ms825's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
komp nie za mene vec za bratica, ja znam da bi druga konfa bila najbolja za uzet, ja radim na tome da nagovorim njegovog tatu da se isprsi malo i uzme drugu, a za pocetak ce stock cooler bit dovoljan
samo me zanima dali ako nece bit para i ne uzme se msi gtx560, dal ova hd 6850 moze bit relativno dobra zamjena za gtx560
i ako nije problem prijedlog par grafi do nekih 1200-1300 kn koje bi mogle vrtit nove igre na high postavkama
hvala
ms825 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2011., 14:48   #183
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
A čuj, bolje ipak 6870 ili GTX 460
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2011., 16:13   #184
Croatian
Datum registracije: May 2011
Postovi: 6
E ako je ssd stvarnooo toliko bolji... Bi mi mogli sloziti konfiguracijom
sa grafickom od prije i proc od prije.... sa tim ssd-om nebi htio radit OC pa
aftermarket cooler nije potreban. Cijena moze do 7500 maksimalo.
I da ja na ssd imam OS a na hardu muziku, filmove idt...
Croatian je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2011., 17:03   #185
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Dakle da, na ssd ide OS, svi programi, a stana i par instalacija igara..sve ostalo na hdd
u međuvremenu se malo promijenila situacija na stanju u adm-u pa onda ovako:
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 650W PSU - EasyRail technology
1 x Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN
1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155
1 x ZALMAN CNPS10X Performa, 132(L) x 100(W) x 152(H)mm, 748g
1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9
1 x Gigabyte HD6950, 2GB GDDR5, DVI-I/DBI-D + HDMI, PCI-E 2.1
1 x HDD WD 1TB, WD10EARS , SATA II, 64MB Cache, WD Caviar Green
1 x CoolerMaster Elite 370, black, (W)190 x (H)424 x (L)481 mm,4.7kg
1 x SCYTHE Kama FLEX, 120mm, 1500rpm, 56.3 CFM = 95 m3/h / 24,7 dBA
6.358,02Kn
+ http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.400.033
Staro 06.05.2011., 17:11   #186
Croatian
Postovi: 6
Hvala Ralisha, ali kako sam naveo ne zelim aftermarket cooler.
Onda ti ostane jos 500 kn za bolju grafu ;D
I citao sam nesto da se spajanjem 2 diska u raid dobije skoro oo
ista brzina ssd-a, sa punoooo vecim kapacitetom...
Nekako mi komp previse izgubi na perfirmansama za tih 1k
Zadnje izmijenjeno od: Croatian. 06.05.2011. u 17:17.
Staro 06.05.2011., 20:13   #187
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Nemože se doći do istih performansi raidom...sekvencijalni read i write će biti tu negdje ali puno bitniji random read i write i access time su debelo na strani ssd-a. Također, nije mi jasna ova priča "neću oc-at jer imam ssd" to nema veze jedno s drugim, al ako već hoćeš tako onda makni hladnjak i za te pare do 7500 stavi neku hd6970 ili gtx 570 umjesto ove 6950 koja je sad unutra.
Staro 06.05.2011., 20:37   #188
izi
izi's Avatar
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
Ma ne isplati ti se uzimati gtx570 ili 6970, kad su razlike performansi u odnosu na 6950 samo nekih 5-10% a cijena je debelo veca.
izi je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2011., 22:03   #189
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Pozdrav, moze misljenje o ovoj konfiguraciji: Sve je iz adm-a.
1 x SCYTHE Mugen 2 Rev B, SCMG-2100, Socket 478/775/1156/1366/754/93
1 x MSI GTX 560 TwinFrozr II 1024MB GDDR5 256 bit + 3 igre
1 x Coolermaster 690 II Advanced, crno, 214.5 x 511.8 x 528.8 mm
1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue
Jos me zanima par stvari u vezi naručivanja iz adm. Je li bolje uzet sve odvojeo ili da oni sastave. Malo me strah dostave da bi zbog mase cpu cooler-a mogla doc do ostecenja i sl. Te da li se dobije sve sto dolazi u kutijama pojedinih komponenti te trebam li prvo provjerit preko telefona da je sve dostupno prije naruđbe. Hvala...
MKmarino je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2011., 22:23   #190
Nybelung
@MKmarino:
Konfa ok izgleda.
A što se tiče kupovanja: registriraj se kod njih i napravi narudžbu preko web-a. A onda fino telefon u ruke i nazovi ih da detalje dogovorite.
I naravno da ćeš dobit sve kutije, ali isto im možeš napomenut, nije ti na odmet.
Ako ti slaganje nije problem, ja bi naručio sve odvojeno. Ipak su malo bolje zaštićene komponente u svojim kutijama..
E da, naruči i par sata kabela jer mislim da su DVD i HDD u "bulk" pakiranju, samo uređaj bez kabela.
Staro 06.05.2011., 23:04   #191
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Nisam vec par godina sastavljao kompjutere jer sam imao laptop, ali mislim da bi mi samo cpu i njegov hladnjak malo vise bio nepoznanica ali to cu pogledat po netu. Vidjet cu jos prije naruđbe sta cu odlucit. Nisam jos definirao ni sve komponente tocno ali nakon citanja po forumu mislim da je to ugrubo to, zato sam sad za kraj stavio ovdje da provjerim misljenja.
Zar sata kabeli ne dolaze sa matičnom? Doduse to mi i nije problem, lako ih uzmem tu kod sebe ako koji zafali.
Hvala.
Staro 07.05.2011., 08:52   #192
Postovi: 33,941
SATA kabeli dolaze u bundleu s matičnom.
Staro 07.05.2011., 16:17   #193
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
@MKmarino
Komp je odličan ali bih predložio sljedeću izmjenu:
Manji iznos za kućište a za cooler ne preko 300 kn.
Npr. Cooler Master Centurion 5 II (sasvim solidno kućište) - ušteda 321 kn.
Cooler - SCYTHE Kabuto - ušteda 60 kn.
Tih 381 kn potrošio bi na matičnu sa CF/SLI opcijom (koja ima i duplo više SATA 3 konektora i USB 3.0 portova) - Asrock P67 EXTREME 4 B3 (280 kn) i na napajanje XFX 750W (100 kn).
Na taj način bi mogao, nakon što se počne osjećati pad performansi GTX 560 uzeti još jednu a imao bi dovoljno jako napajanje. Tu bi onda mogao dodati jedan ventilator na bočnu stranicu (50 - 60 kn).
Druga opcija bi bila veći HDD ili 8GB memorije.
Staro 07.05.2011., 16:34   #194
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
O tih par izmjena sam i ja razmisljao ali vidjet cu, ram sam ipak ostavio jer mi je njega lako poslije dodat jos. Matična mi i je najveca nedoumica bila ali dosta ljudi kaze ako ne mislim dodavat vise kartica nema potrebe za extreme verzijom. Kućište mi se ovo ipak najvise svidjelo pa ce vjerojatno ostat. Vidjet cu jos sta ce tocno sve bit raspolozivo kod narucivanja u adm pa cu odlucit.
Staro 07.05.2011., 19:49   #195
Nybelung
Meh, ta grafička će ti dugo trajat. A kad ti postane slaba onda ćeš ju prodat i kupit drugu...
SLI/CF grafulja starih 2-3 generacije nije nikad bio poželjan.
A ni na kućištu ne treba štedit. Kupiš sad solidno i miran si 7 godina.
Staro 07.05.2011., 23:12   #196
izi
izi's Avatar
Postovi: 139
slazem se sa nybelungom, novija generacija grafe u single modu ce uvijek biti vise isplativija nego uzet jos jednu stariju pa da imas sli, jest da ce performanse bit mozda blizu, ali vjerovatno potrosnja visa. Prodajom te "stare" grafe i dodavanjem jos tog viska novaca sto si mislio uloziti u sli, za te novce bi mogao uzeti novu grafu koja je taman izasla, i frisko ima sve nove gadgete. Ali to je ipak moje misljenje.
Staro 08.05.2011., 10:55   #197
listerstorm
Postovi: 1,428
Za 2-3 godine će se radi nove grafičke možda morati kupiti i nova matična ploča, memorija, procesor (primjer AGP - PCI Express a PCI Express ulazi u 8 godinu).
Staro 08.05.2011., 11:05   #198
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Neće, barem ne zbog PCIe.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2011., 13:02   #199
listerstorm
Postovi: 1,428
Ja bih to formulirao ovako: 99% neće i naveo argumente za to.
Izborom bolje i puno opremljenije ploče (Asrock P67 extreme 4) ostaje i mogućnost CF/SLI kombinacija nekih budućih kartica uz postojeće napajanje.
Kućište Coolermaster 690 II advanced je vrhunsko a Centurion 5 II jako dobro.
Ako se ne ide na CF/SLI, kao što sam napomenuo, uvijek ostaje mogućnost uzimanja većeg hard diska ili više memorije. (činjenica je da je memorija trenutno dosta povoljna a za godinu dvije, kada bude potrebno više od 4GB, moguća je situacija da će DDR 3 biti skuplji u slučaju izlaska DDR4 - kao što je trenutno slučaj s DDR2 memorijom).
Staro 11.05.2011., 18:28   #200
HannY
Postovi: 25
Nova konfa...
Pozdrav ekipi.
Napokon i ja idem u shopping za novom konfiguracijom, a kako vec par godina ne citam redovito, odlucio sam ovdje pitati za par savjeta, pa se iskreno nadam da ce biti dobar odaziv
Ovako, imam 7000kn za potrositi, mozda cak nategnem nekak i na 7500kn. Konfiguracija bi sluzila za sljedece:
  • Igre
  • Visual Studio 10 (primarno cak)
  • Photoshop
  • Dosta još web based i developer aplikacija
Dakle, za to ce konfiguracija primarno biti koristena. Primaran je Visual Studio, a ostatak je sekundaran.
Periferija mi nije potrebna, kao ni monitor. To vec sve imam spremno. No ono sto trazim od konfiguracije je brzo dizanje programa i da ne šteka kad ih je (dosta) vise upaljeno u isto vrijeme. No vaznije od toga mi je tisina, dakle sto manja buka. Kupljenu konfiguraciju ne bih zelio nadogradjivati barem neke dvije-tri godine, sad dal je to realna zelja ili ne - nemam pojma.
Ukoliko nisam prezahtjevan, molio bih pomoc ljudi koji vise prate hardware scenu od mene, a samim time se i vise razumiju. Kao i preporuku gdje sve to kupiti
Velika zahvala unaprijed
HannY je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2011., 19:55   #201
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
@Hanny
recimo ovako nešto
DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, 9-9-9-24, Blue, CMZ8GX3M2A1600
MSI GTX 570 TwinFrozr II OC, 1280MB GDDR5 320 bits
Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC
6.798,98Kn
ako više voliš ati onda hd 6970 2gb cijena je li la
ps. sve je iz adm-a
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2011., 20:07   #202
Brlja
Postovi: 874
HannY, da li misliš klokati proc/grafu?
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2011., 21:45   #203
HannY
Postovi: 25
Ne, nikakav clock ne mislim raditi. Konfiguracija kakva je i gotovo, zadnji klok sam jos ko dijete radio na famoznom celeronu 333 ili je pak bio celeron 300
Autor Den@ Pregled postova
@Hanny
recimo ovako nešto
6.798,98Kn
ps. sve je iz adm-a
Ovo tek skuzih, pa se izvinjavam
Malo sam te komponente proguglao, i cini se sve vise no ok. Posebice naspram mojim sadasnjim stanjem. Vidjet cu dal ce tko jos sta spomenuti, a onda se ovih dana bacam u shopping cim mi uplata od proslog poslica stigne na racun.
Puno hvala na pomoci
edit:
Ovdje uopce ne vidim HDD, ili sam stvarno postao tolika neznalica za hardware?
Dal je moguce nekako SSD ubaciti u sve to?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.05.2011. u 21:52.
Staro 11.05.2011., 23:04   #204
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Gigabyte GA-PH67-UD3 (ili ASUS P8H67-M PRO)
Procesor Intel Core i5-2400
DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, CMX8GX3M2A1600C9
HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb
MSI GTX 560 HAWK TwinFrozr II
Ovo je oko 6000kn u ADM-u sa trenutnim stanjem. Možeš ubaciti SATA2 SSD za 1500 kuna ili još malo prišparati pa neki SATA3 SSD ubaciti kasnije. Ili možemo još uštediti na ponuđenom pa imati SSD odmah.
Staro 12.05.2011., 11:02   #205
EdSe
EdSe's Avatar
Postovi: 57
Hello svima,
ovako, zanima me da li mi netko može složiti konfu do 7.000 kn, primarno za igranje... imao sam prije nekog vremena i5, ATI 5850 konfu i bio sam zadovoljan.
Ono sto trebam sad je cijeli komp, s monitorom, miš, tast i zvučnike ne morate pisati. dakle, kanta + monitor ... i da, da li AMD ili Intel? Zasto jedno, zasto drugo?
Ideja mi je opet sloziti i5 s 5850... ali vrijeme se promjenilo, nove grafe, sto i kako, nvidia, ati... oh...
dakle, 7.000 kn, neka ima min 1 tb disk i 4 gb rama... i "dobar" monitor... best bang for buck...
Hvala!
EdSe je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2011., 11:42   #206
HannY
Postovi: 25
cccp i Den@ hvala na pomoci jos jednom. Vjerojatno cu sljedeci tjedan sastavljati konfiguraciju, pa ce sigurno ici po vasim prijedlozima. Tih par razlicitih komponenti - odlucit cu se nakon citanja recenzija po netu. Javim ovdje sta sam odlucio. Pozdrav
Staro 12.05.2011., 12:33   #207
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
@EdSE
1 x DELL U2311H 23", 1920x1080, Pivot, 1000:1,10000:1,jamstvo: 3 god
1 x CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg
1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology
1 x HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II
1 x Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz
7.158,00Kn
u adm-u..a ako hoćeš nvidiju onda msi gtx 560 tf2, cijena je više manje ista
Staro 12.05.2011., 14:50   #208
EdSe
EdSe's Avatar
Postovi: 57
Kuciste fuj, mozda bolje 370? Ista para, ali je lakse 1.3 kg? ... a i neki kazu da napajanje nije nesto, bolje Seasonic?
Hvala...
Ovako?
1 x Napajanje SEASONIC 620W, SS-620GM, M12 II, aktivni PFC
7.459,00Kn
Zadnje izmijenjeno od: EdSe. 12.05.2011. u 14:59.
Staro 12.05.2011., 14:58   #209
Den@
Postovi: 262
tko kaže da napajanje nije ok???
Staro 12.05.2011., 15:06   #210
EdSe
EdSe's Avatar
Postovi: 57
Jedan serviser...
