#2011 |
Postovi: 733
rabljena je kartica, al sad se desilo nesto nevjerojatno ![]() kako vam se cine ove Temp: IDLE :crvena LOAD (cca.7 min Furmark): plava GPU Temperature 49 C 70 C GPU Temp (DISPIO) 49 C 70 C GPU Temp (MEMIO) 56 C 76 C GPU TEMP (SHADERCORE) 54 C 75 C
![]() Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 10.04.2011. u 18:42. |
#2012 |
Postovi: 4,399
Ok su temperature. Si skinul i plastični poklopac pa nakeljil 12cm vent gore ili? Kakve su ti temperature VRM-a? Edit: prek GPU-Z-a. VDDC ti piše.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 10.04.2011. u 19:42. |
#2013 |
Postovi: 733
![]() Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 10.04.2011. u 20:24. |
#2014 |
Postovi: 733
#2015 |
Postovi: 4,399
To je onda neki custom PCB, nije referentni. Mislio sam na VDDC Phase Temperature. Možeš slobodno još smanjit frekvencije u 2D, makar sumnjam da ćeš dobit još nižu temperaturu. Dobro je ovo sad ![]()
#2020 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 2
"Vrisnula" 4870
Pozdrav svima, trazim potvrdu od vas da je moja grafa riknula. Radi se o sljedecem. Sinoc su mi se odjednom pojavili artefakti na ekranu, pogledao sam temp, oko 40-50 su bilo GPU-ovi, a oko 60 VDDC. Iskljucio sam komp, ispuhao grafu i vratio ju nazad, dosao sam u win i onda su poceli jos veci artefakti i nista se nije vidjelo. Onda sam rastavio cijelu grafu, skinuo cooler, ocistio ju kompletno i vratio nazad. Od tada ne daje mi sliku na ekranu, a pri bootanju na kontrolnim lampicama sa zadnje strane grafe zablicaju 3 od 4 lampice (samo d601 - core lampica) se ne upali. Mislim da je tako i prije bilo, kad je radila. Odnio sam grafu kod frenda na probu, i nazalost ni tamo ne radi. Stavio sam drugu grafu u komp i komp radi, iako mislim da me malo napajanje zeza (staro 2 mjeseca), jer sam skuzio da prije 2 tjedna mi je prestao raditi jedan ulaz za ventove (ima dva ulaza za regulaciju ventova na napajanju). Koje su mi opcije uopce? Grafa je stara skoro 2 i pol godine, nikada nikakvih problema s njom nije bilo. Postoji li mogucnost flashanja nekog biosa iako mislim da ne bi pomoglo? Imam frenda sa lemilicom na vruci zrak, da probam malo preci preko grafe s time? Svaka ideja je dobrodosla. Konfiguracija: e5200 asrock p43-de 4 gb ddr2 scythe stronger 600w 80+ (staro 2 mjeseca) sapphire hd4870 512mb gddr5, 265bit 1 tb caviar green LP ![]() |
#2022 |
Postovi: 4,399
@mr.chaney Pri sastavljanju grafe si zeznul navjerojatnije. Ili hladnjak ne leži dobro na jezgri ili na naponskoj regulaciji (VRM). Dogodilo se i meni jednom na ovoj kaj imam i rastavio ju, ponovno sastavio i to je to. Eventualno ne dobiva dovoljno snage iz napajanja, što je čudno, ako je s napajanjem sve u redu. Što se tiče artefakata, kak su se točno počeli manifestirat? Možda kao točkice u bojama ili kao linije i hijeroglifi?
#2023 |
Postovi: 2
@Pornstar Probat cu je jos jednom rastaviti i sastaviti pa cemo vidjeti. Sto se tice artefakata, bile su linije po ekranu, malo horizontalno, malo vertikalno. Budem danas se jos pozabavio sa coolerom, imam S1 na njoj. Hvala na idejama. =) E da, svakako nosim napajanje na garanciju zbog ovoga sto ne radi regulacija ventilatora, pa cemo vidjeti. Lp Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.05.2011. u 13:31. |
#2024 |
Lokacija: Travnik
Postovi: 5
Poštovanje, prije par mjeseci pa sve do koji dan sam drzao rucno namjestene postavke u CCC za GPU i memoriju (bile 800 - 950, sad 750 - 900) zbog toga sto je racunalo u toku igre ili na youtube gledanju klipova pocelo smrzavati,a u igrama samo se monitor ugasi i cuje se zvuk kao da prikopcate usb, sve se cuje ali nema slike pa moram hard reset. Da ne duljim,u GPU-Z sam primjetio da pod stavkom VDDC Curent u IDLE stoji visokih 57.2 varira do 61.0A. a trebalo bi biti od 25 - 30 otprilike. Pošto sam UPS tj. racunalo+monitor prebacio na drugi izvor napajanja/struje, modifikovao bios sa RBE, sve uredno funkcionise(od igara po 1 sat ili vise otprilike Craysis 2,Shift 2, Mafia 2,Furmark test i ostalo) tj. nemam nikakvi smrzavanja,bsodova i ostalih anomalija, samo me buni D601 Led error koji stoji nonstop upaljen a sve normalno funkcionise. Evo u prilog GPU-z nakon flasha kartice sto smatram da je u granicama normale(eh da, zaboravio sam navesti da je kartica Club3d 4870OC Edition, a kompletno racunalo se drži na napajanju Thermaltake 700W) Zadnje izmijenjeno od: lion002. 07.05.2011. u 19:57. |
#2025 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 2
ati 4870 1gb
trenutno imam 4870 512mb, uzimao bi jacu i nesto sam razmisljao dali da uzmem 4870 1GB vapor x jer mi se ova postojeca dosta grije... pitanje je : dali je doista vapor x toliko dobar ili da uzmem 4870 1GB bilo kojeg sistema hladenja??????? |
#2026 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nisi napisao da li bi uzimao novu ili polovnu. Po meni su oba slucaja neisplativa, samo sto je ovaj prvi visestruko neisplativiji ![]() Kad vec mjenjas grafu, promjeni na nesto osjetno bolje, pogotovo jer ne moras previse nadoplatiti, a i vidim da imas ok komp koji jos moze potegnuti. Moja preporuka ti je da prodas svoju za 500kn te prolazis po oglasima i nades neku polovnu gtx 460, 6850, 5830/5850 po 750-850kn ovisno o modelu/starosti/garanciji. Nadoplatiti ces 250 - 350 kn ali ces dobiti vise nego dovoljnu razliku da opravdas pare ![]() Sve ove nabrojane grafe sa referentnim hladnjacima su hladnije i tise od 4870 sa referentnim hladnjakom, a nije problem i naletiti na te iste modele sa nekim boljim hladenjem koje je stvarno tesko cuti i pri loadu. I da, klokni si malo procesor, makar i na 3.5GHz (iako je po meni grijeh ne dici ga na barem 4GHz ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#2027 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Naime dobit ces koliki toliki boost,grafa se jao malo grije,ima dx11 (neznam koliko ti to igra ulogu),naspram HD4870 trosi skoro pa upola manje. |
#2030 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kako god, ja osobno nebi isao na 6850. razlog, imam osobno 4870, frend 5850 (koja je jel, jaca od 6850), nisu prevelike razlike izmedu njih dvije, pogotovo na popularnoj rezi od 1680x1050 / 1920x1080. jebiga. sad, 6850? koja je slabija od 5850? jedino i samo sto dobijas dx11 (sto me osobno zaboli) i manja temperatura opcenito (ovo priznajem kao ogroman plus). no opet, ubodes hladnjak (kao ja), i problem itekako rjesen. pojma nemam. 5850, 6870 i 6950 bi osobno gledao (od atija), sve ovisi do budgeta. s manjim parama - 5850, sa vecim - 6950, i to je to. ici sa dan danas jos uvijek vrlo ok grafickom (jel, 4870) na prakticki jedino moderniju, ja ne vidim svrhe.
#2031 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pozdrav ! Cijenjeni forumasi , zanimalo bi me vase misljenje o temperaturama grafe Razlog upita je temperatura VDDC Phase-a # !? Ovo je stanje u idlu ? Eo scs : ![]() A ovo je nakon 20 min igranja Homefronta na all high postavkama ! ![]() Hvala ! |
#2034 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
Onda su ti malo prevelike temp za taj hladnjak. Jesi ostavio red plate na kartici, ili si samo stavio tt gore sa jezicima? Preporuka je ostaviti red plate zato jer tt nema adekvatno hladenje za vrm-ove. |
#2035 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Bez red platea je gore . Kako onda to montirat , moram poskidat "jezice" s memorije , i zasarafat red plate na grafu i opet prikeljit cooler gore ? To bi bilo neko rijesenje za vrm koji se ovako grije ? A ostale temperature su oke ili bi mogle biti bolje , iako sam misljenja da su povisene posto je vddc ajme visok ? |
#2036 | |||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,199
#2037 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
A kako bi se ponasala da zaljepim "jezice" kao sto su na memoriji , dali bi to polucilo rezultata , ili je varijanta s red plateon bolja solucija ? I dali ima posebno za kupit hladnjak za vrm , pasivni koji se sarafi na karticu ? |
#2038 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,199
Ja sam probao sa jezicima, ali nisu bog zna sto tako da sam se vratio na redplate. Hladnjak za vrm proizvodi zalman, nekada ga je bilo u linksu pa mozes potrazit: Zalman ZM-RHS90 |
