#841 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ne vidim kakve veze ima mnozitelj s grijanjem.. Voltaza i krajnja brzina procesora pridodaju grijanju, pogotovo ako cooler kojim hladis proc nije adekvatan ili ne "lezi" dobro na bazi cpu-a.. |
#843 |
Premijum
Postovi: 1,360
Nije nazalost, samo 2D, sad sam na 1.248 i zasad je stabilan 3D. EDIT: Gore je Ninja 3, to bi mu trebalo biti dovoljno, citah na stranim forumima da imaju ljudi nize temp proca sa nizim mnoziteljima, kao da se tako manje opterecuje proc, vise maticna, ak su oni fulali, i ja sam. |
#846 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
naravno da ne |
#851 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Sve zavisi koliko je love u igri, trebao bi samo promijeniti plocu i proc kad bi isao na 2600K. S obzirom da svoj moze prodati za cca 1400 kn a polovni 2600K na forumu je isao za 1600 kn, cak i ako nema neke posebne namjere to nije tako preskup gust. Ploce sa s1155 su zbilja povoljne. |
#854 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Zasad sam dosao stabilno do 4.2 na nekih 1.33, i to mi moze bit 24/7 OC, problem mi je 4.4, nemogu dobit 3D stabilno, postavke biosa: ![]() ![]() ![]() Treba li jos koju voltazu osim Vcorea podic za tu frekvu? Ili sam dosao do granice? Frka me dat mu vise voltaze, makar sam probao i na 1.475, po CPU-Zu 1.45 i opet nista. |
#855 |
Postovi: 5,986
Pocvecaj VTT 1.32 do 1.4v. VTT je nakon vcpu najbtinija stavka kod malo visih taktova. Tesko da ce se Ninja dobro nosit sa 1.33v i 4.2ghz, pogotovo kad malo zatopli. Ja sam sa 1.2v i 4.0 imal temp blizu 70c sa Venomusom tak da tvoje budu dosta vece sigurno. Za mene i mnoge druge su postavke 3D stabilne kad produ 06 i Vanatge a 2d za wprime i spi. Ugl. nisu mjerilo za 24/7 stabilnost. Ako je taj proc stabilan nako recimo 2 sata LinXA vjerojatno ce bit stabilan svugdje. Pusti bar 45 min LinX pa stavi ss sa temperaturama i CPUZ da vidimo kak to dise. Ovakvi SSovi bios ili samo CPUz ne znace nista bez nekog programa za stablnost u pozadini. |
#856 |
Premijum
Postovi: 1,360
#857 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Ne vrtis tako linX.Upregni barem pola memorije a ne 772 MB. Po meni se najbolje pokazao prime95 s priorityem na 9. Ostavim ga preko noci 8 sati i ako to odvrti nigdje nece past.
#858 |
Postovi: 5,986
Nece ga ni rendanje opterertit kao LinX. Skini si tu Frybench pa malo prati temperature. Trebale bi ti bit bar 5c nize sa 100% loada. btw. 960 ti je sasvim OK i nemoj ga ganjat vise od 4.0 jer su ti temp vec sad jako blizu 80c. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.05.2011. u 16:47. |
#859 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Može mi ko dati linkove članaka za overclocking i7 procesora, matičnih i memorije. Ali da bude nekoga novijega datuma, jer vidim da ovi tekstovi iz 2009 nemaju pojašnjene voltaže tipa VTT, IOH, ICH... i neke cake koje su otkrivene da danas. Jer gledam čalana na PC Ekspertu da su dizali frekvenciju PCI-E na 115MHz (ASUS Sabertooth x58), dok gledam po tim člancima iz 2009 da se neusude diči frekvenciju ni za 5 Mhz... |
#860 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#861 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
![]() Overclocking BCKL-a Zanima me kada nađem maximalni BCKL na standarnim vrijednostima napona. Kojim redosljedm podizati napon da bi dobio maximalni BCKL. Recimo kako dobiti 225MHz BCKL na ASUS X58 SABERTOOTH matičnoj. Znači imamo: Uncore Voltage ili QPI/VTT North Bridge Voltage ili IOH South Bridge Voltage ili ICH CPU PLL PCI-E Voltage PCI-E Frequency Sada ako neko zna neka mi kaže kojim redosljedom da dižem napon i koja je maximalna "zdrava" frekvencija i napon za PCI-E, jer gledam u člancima da su ju dizali i do 118MHz. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Matija Š.. 29.07.2011. u 20:18. |
#862 |
Postovi: 5,986
Dizu se BCLK i preko 250mhz i za to treba visok takt PCI-e, iznad 110 i prava high end ploca. Za 220 ili sl. je dovoljno 103 do 105 mhz, na nekim plocama ni toliko. Jasno da se uz to treba dizat CPUv i VTT jer takt procesora i memorije ide gore. PCI-e v nema potrebe dirat. ZA 24/7 takt PCIe uopce ne treba dirat jer ce skoro svaka ploca bez problema potegnut 200mhz sto je sasvim dovoljno za i7 920, 4200mhz. Redosljede i voltaze trebao bi sam nac jer to nitko ne moze tocno napisat, posto je svaki proc razlicit a ni ploce se ne ponasaju isto. Nagadat i pogadat nema smisla. Ima u ovoj temi dosta primjera pa malo to prouci. Nema veze sto je drugi i7 jer svi oni trebaju jako slicne voltaze da rade stablno na odredenom taktu. |
#863 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Hmmm. Očeš reči da je bolje imati 200x21 U Excelu sam napravio tablicu u koju si možete pisati podatke dok overclockirate. Samo si ju isprintajte i unutra pišete frekvencije, voltaže i te gluposti. dokument je u prilogu. ![]() Nece mi uploudati prilog uz poruku... http://hotfile.com/dl/125355810/cf22...bele.xlsx.html Zadnje izmijenjeno od: Matija Š.. 29.07.2011. u 21:32. |
#865 |
Creepshow
Postovi: 417
#868 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jedno leteće pitanjce, samo molim bez napada da ne čitam temu, ipak mi je ovo prvi i7 ![]() Od jutros se zaj.... sa traženjem idealnih 24/7 postavki za komp, tj proc. Našao sam zadovoljavajuće - 3.8GHz, HT on, @1.24V. Ostavio sam uključene i c1est i speedstep; u biti sve osim no-execute mem.prot. je enableano. Da li to smeta za oc? To sam ostavio upaljeno pošto komp ne gasim ama baš nikad nikad, restart ide samo kad to win update-i zahtijevaju, tako da mi u idleu ne druka na 3.8 nego ga ovako spušta do 2.2, samo što sada budući da je napon manualno podešen, napon ostaje uvijek na 1.24V. Prime95 prolazi bez problema, intel burn test isto tako, mučenje od par sati rezultira max temperaturama 69-74, kako koja jezgra, što je za moj 212+ odličan rezultat s obzirom na grijalicu koju mora ohladit (cooler je u push-pull-u sa 2x120cm cm sickleflow).
#869 |
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Evo da se malo pohvalim: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1894486 Ovo je na zraku, postignuto na +25c u zatvorenom kucistu, 1.45v I 24/7: http://www.pohrani.com/?q/LZ/4yIZfpO...8-25092651.png |
#870 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
ovo je neki bijesni primjerak, svaka čast |
