#152 |
Xulos :)
Postovi: 7,555
Samo bi ja puno prije uzeo MSI GTX 560 TwinFrozr II nego bilo koju 6950 za te novce.Cisto prijedlog, od volje svakome ![]()
#153 | |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Sveta Marija
Postovi: 37
![]() ![]() al majstore, ipak bih ja nest za gaiming od tipkovnice ![]() skilla imam, a do sad sam igro sve na low pa bi dobrodosla i novija tipkovnica za gaiming ![]() mozda od Razera nest ili logitech Zadnje izmijenjeno od: ReXer. 03.05.2011. u 13:39. |
#154 |
#155 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
#156 |
Bože dragi, u opisu tipkala piše: "gamerska tipkovnica". ![]() U čemu je razlika između "gamerske" i ostalih tipkovnica? OT: Djeca - žrtve reklama. Uostalom, to je sve daleko izvan zadanog budžeta. A ne bi štedio apsolutno ni na jednoj komponenti samo da kupim Razerovu "gaymersku tipkovnicu". |
#157 |
Postovi: 37
![]() ![]() edit- dal da uzmem onda slabiju grafulju ak necu igrat na rezi visoj od tog monitora? znaci vise od 1920X1080 msm da je.? |
#158 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
#159 |
Postovi: 37
#160 |
Postovi: 1,398
Gamerska tipkovnica se može od obične razlikovat po tome što ima neke "direct" tipke potrebne u većini igara i nekakav LCD za prikaz temperatura i sl-uglavnom, nepotrebno i nećeš bit bolji s gejmerskom tipkovnicom. Radije gledaj kvalitetan miš, to ćeš osjetit u igrama,itekako! |
#161 | |
Postovi: 37
#162 |
Postovi: 1,398
MX 518-to je neki minimum za FPS igre...neki igraju i s običnim, al dok ne pređeš na neki miš koji ima dadatne tipke, podešavanje DPi osjetljivost nemaš pojma koliko si "oskaćen" u FPS igrama?! Za ostale igre neznam, ne igram niš drugo osim BBC2. Dakle..neka obična tipkovnica i što bolji miš. Imaš fala Bogu temu o miševima, pa pogledaj šta se preporuča i šta si moš priuštit. |
#163 | |
Postovi: 37
#164 |
Postovi: 874
Slažem se. MX518 je minimum (imam ga ja ![]() |
#165 | |
Postovi: 37
#166 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
-Monitor > covjek je reka da ce uzeti novog, stoga nece radeonka postati kocka leda ili zakrzljati ako bude radila u "leru" neko vrime... -Slazem se da je kvalitetan monitor bitan -Takodjer se slazem da mis i tipkara ne cine gamera, ali ako covik ima zelju i lovu za nekom "gamerskom" periferijom, zasto ne... Iako bi osobno uzea osrednju usb tipkovnicu i malo kvalitetnijeg misa, stoga sam i preporucija G500 jer je MX518 vec pomalo out-of-date. Isto tako mislim da bi oba mogla biti malo glomazna za nekog ko je tek zavrsija osnovnu skolu ![]() -DDR3 1600 je skuplji za punih 50-tak kn od 1333-megahercnog rama ![]() -"Modern Warfare (i 1 i 2!) ne zna brojat dalje od 2, tj. imaš isti FPS sa 2, 3, 4, 6, 8... jezgri." > spomenuto... -"Nećeš overclockat? - Stock hladnjak je dovoljno dobar." > spomenuto... Konstruktivan post, nema sto.. ![]() Citiraj:
#167 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Frend i ja slažemo neko računalo za njega, pa me sad zanima što velite. Inače računalo bi u biti služilo za Photoshop, Corel, Igranje i dr. s time da se nebi mijenjalo cca 4 godine ništa na njemu.... MBO Gigabyte GA-H55M-UD2H cca 750 kn PROCESOR Core i5 760 (2.80GHz) cca 1400 kn MEMORIJA Memorija Corsair 8GB, 2x4GB, DDR3, 1866MHz 8GB 2x240 Dimm, Unbuffered, 9-9-9-24 cca 800 kn GRAFIČKA Gigabyte GeForce GTX 470 cca 1800 kn NAPAJANJE Napajanje CORSAIR 750W, TX Series CMPSU-750TXV2EU, 12cm vent CCA 800 KN DISK Corsair SSD 80GB Force Series, 285MB/s Read 275MB/s Write, TRIM cca 1200 kučište, optički pogon, miš, tipkovnicu nisam pisao jer ostaje od starog računala... |
#169 |
Postovi: 6
Gaming konfiguracija do 7000kn
Evo pozdravljam sve forumase. Prijavio sam se na ovaj forum jer trebam pomoc oko slaganje konfiguracije, sto nikada prije nisam radio. Zelio bih sloziti konfiguraciju do 7000 kn, bez periferije, samo sa kucistem, hladnjakom za proc i 2 ventilatora od 120 mm. Pozeljno sklopiti u adm-u i protisu! Hvala Evo mog prijedloga; 1 x Asrock P67 EXTREME4 B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x DDR3 6GB (3x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, CMX6GX3M3A1600C9 1 x HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II 1 x CoolerMaster Elite 430, black, window, (W)190 x (H)424 x (L)490 1 x Sapphire HD 6950, 2GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 750W PSU - EasyRail technology 1 x ASUS DRW-24B3LT/B+W/G/AS SATA Retail LS SATA 22x 2 x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA, 120 1 x ZALMAN CNPS10X Performa, 132(L) x 100(W) x 152(H)mm, 748g Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.05.2011. u 19:23. |
#170 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
6gb nema smisla na p67 platformi...ili 2x2 ili 2x4Gb. Također, 750w je previše za ovu konfiguraciju...jedino ako misliš na cf u budućnosti, inače je xfx 550w dovoljno. Za tu razliku uzmeš recimo 2x4 kit. Također, mislim da jedan 120mm vent već dobiješ s kućištem pa ti trebasamo jedan pa onda bolje neki kvalitetniji, recimo scythe s-flex neki. Ostalo je ok. Da ja sad slažem za 7k ja bi to nekako ovako: 1 x Coolermaster Elite 310, MIDI, crno-plavo, bez PS 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9 1 x Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz 1 x HDD SAMSUNG 1TB , F2 EcoGreen, 3.5", 32MB,Serial ATA II-300 1 x ZALMAN CNPS10X Performa, 132(L) x 100(W) x 152(H)mm, 748g 1 x Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 1 x SCYTHE Kama FLEX, 120mm, 1500rpm, 56.3 CFM = 95 m3/h / 24,7 dBA 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 650W PSU - EasyRail technology 5999kn u adm-u + http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.400.033 i to je okruglih 7000 Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 05.05.2011. u 18:33. |
#171 |
Postovi: 33,979
Šta će vam Zalman Performa? Koliko ja znam, proc dolazi sa box coolerom. Lovu od njega radije utrošiti na bolje kućište.
#173 |
Postovi: 6
Hvala na trudu ralisha, ali SSD mi je nepotreban, barem tako mislim. Tako da bi tih 1k utrosio na ostale komponente.... |
#174 |
Postovi: 971
Svi to kažu dok ne probaju ![]() edit: evo bez ssd-a ali sa boljim kućištem u kojem je već instalirano par ventova: 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 650W PSU - EasyRail technology 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x Asrock P67 EXTREME4 B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz 1 x HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II 1 x Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KKN3, Mid Tower, crno, bez PSa 1 x Gigabyte HD6950, 2GB GDDR5, DVI-I/DBI-D + HDMI, PCI-E 2.1 1 x ZALMAN CNPS10X Performa, 132(L) x 100(W) x 152(H)mm, 748g 6.878,01Kn ostaje pitanje matične...ako neće biti cf-a i nisu potrebne dodatne điđe onda je dovoljna ona pro3 s čime se uštedi nekih 280kn pa se može uvaliti i 2x4 rama Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 05.05.2011. u 21:08. |
#175 |
Postovi: 6
Malo mi je glupo dati tolike pare za kuciste, ali ako mozes objasni mi koliko ssd poboljsava komp. cf je? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Croatian. 05.05.2011. u 22:45. |
#176 |
Postovi: 971
A čuj, to kućište ti dođe koliko i ono slabije plus dobri ventilatori....ali kao što sam i prije složio ja nisam za to...a ssd znači nekoliko puta brže dizanje windowsa, svih programa, loadanje u igrama, instaliranje kopiranje itd itd. |
#177 |
Lokacija: home
Postovi: 572
cf ili crossfire je amd/ati-eva tehnologija koja omogućava instalaciju 2-4 grafičke kartice na jednu matičnu ploču. nvidia-in ekvivalent se naziva SLI. mala digresija: zašto samsung-ov hdd, mislim da je ovo bolje rješenje, ako već neće da ide na ssd...jest da je malo skuplji, al barem je gara 5 god, što za samsung nisam siguran... |
#178 |
Postovi: 33,979
Kućište i napajanje su jedine komponente na kojima ne treba štediti prilikom kupnje jer one ostaju, a sve drugo se mijenja (proc, mbo, ram,...).
#179 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
bok zanima me misljenje o ove 4 konfe, a najvise me zanima misljenje o ovoj hd6850, dal je ta grafa dovoljna za igranje najnovijih igri na high postavkama http://i56.tinypic.com/2j1nc0l.jpg http://i56.tinypic.com/xnfce1.jpg http://i52.tinypic.com/kaifdg.jpg http://i55.tinypic.com/by7x4.jpg hvala |
