#3631 | |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
X |
#3633 |
Postovi: 648
Limit procesora
Pozdrav, Konfiguracija je lijevo, zanima me da li će procesor (X3 2.9Ghz) biti limitirajući faktor ako kupim 6850? Načelno ne bi smio, ali zanima me da li se isplati rastegnuti do 6950 1GB možda. Ne namjeravam upgreadati ostatak kompa trenutno, nema se para. Ova 4850 će u bubanj. Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 22.04.2011. u 12:48. |
#3636 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
X |
#3637 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Kupi si Gigabyte HD6850, ali samo ako je takva ko na slici. Dva venta će jako dobro hladit. Nadam se. ![]()
#3638 |
Postovi: 648
Nakon Musashija koji ovu 4850 clockanu drži ispod 50C u loadu na nečujnih 800rpm-a, sve je glasno i vruće ![]() Koliko vidim, svi modeli imaju custom hladjenje, nema referentnih. Proučit ću 6850 temu, ali first hand iskustva su dobrodošla! |
#3639 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Imam ti ja isti taj procesor otključan u quada.Imam i 6850 i sve radi savršeno!
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#3640 |
Postovi: 648
Ok, zadnje pitanje: MSI Cyclone za 1300kn u HG Spota (ako to za keš u Utrinama zbilja funkcionira) ili gorenavedeni Gigabyte sa dva venta? Cyclone izgleda isplatljiviji, 10% brži i najmanje jednako tih ili tiši za istu cijenu. |
#3642 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Da li se isplati hd6950 na e8400 koj ce biti ocan,ciljam 3.6+ ili se preporuca upgrade proca,i neka slabija kartica? |
#3645 |
Postovi: 149
Ma mislim da cu ici na nekaj novije,x6 phenom i neka jeftinija ploca i biti ce mi dosta.Hvala. |
#3646 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nemoj pogriješiti glede izbora MBO ako na njega misliš staviti Phenom X4/X6 radi fazne regulacije na jeftinijim MBO 4+1(radit će to ali se nenadaj nekom OC-u glede performnsi) minimum što bi bilo poželjno je MBO sa 8+2 faznom regulacijom napona pa razmisli i o tome ![]() ![]() |
#3647 |
Postovi: 648
Bratova cura uzela MSI Cylcone u HG Spot-a (ova http://www.hgspot.hr/shop.aspx?pid=61416, platila ju uredno 1308kn), a donijela mi običnu (ovu http://www.hgspot.hr/58992/graficka-kartica-msi-). Izgleda da je skladištar krivo izdao, a ona nije primjetila... Na računu ne piše Cyclone (iako cijena odgovara - čitavo ime nije stalo u samo jedan red teksta na ručunu). Sutra iden u šibensku poslovnicu da vidim da li se može zamijeniti ovdje ili moram u zg. Taman kad san se razveselija, pripremija instalaciju Dragon Age-a 2 sa High Texture packom da vidim taj dx11 po prvi put ![]() EDIT: A u međuvremenu se pojavila u MagazinRS-a 70kn jeftinije. Double facepalm, epic fail... Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 29.04.2011. u 23:47. |
#3648 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Treba mi preporuka od znalaca ![]() Imam konfu ovakvu: intel E5200 oc 3.5ghz 2gb ddr2 800mhz corsair vx450w mbo P35-DSS3R Samsung 2232BW 22" LCD trenutna grafička mi je HD 3870 512mb DDR4 Atomic Edition, na njemu je accelero s1 rev2. Htio bih napraviti upgrade zbog novijih igara, znači gaming use, a cifra bi bila oko 600kn. Thnx ![]() |
#3649 | |
Postovi: 31
dodaj malo kesa i ubodi iz oglasnika HD5770, da se nac ispod 800kn s garancijom |
#3650 |
Postovi: 2,523
Jedna polovna gtx460 768mb bi ti odlicno sjela, malo je skuplja, al kad prodas svoju i dodas 600, taman imas za nju 5770 je dosta slabija i za te novce se ne isplati, 5830 je u ducanu bila 730kn od sapphira... |
#3652 |
Postovi: 2,523
bas i ne... vec je utvrdeno da su i dvije overclockane jezgrice c2d dovoljne za mainstream grafe edit: a i 5770 i nije bas neki veliki upgrade, rade dat malo vise za 460, al normalno neka covjek sam odluci, nek pogleda revew-e pa ako misli da mu je 5770 dovoljna onda svakako...ali za gaming je 460 mainstream, 5770 vise to nije Zadnje izmijenjeno od: Astral. 07.05.2011. u 12:55. |
#3653 |
Postovi: 129
Fala na nekim grafama, budem to pogledao i provjerio. Meni je bitno da je uopće jače od ove grafe i da ima 1gb vrama na njemu. Ali me baš zanimao taj cpu bottleneck, na temelju čega mogu to vidjeti, gdje se tu vidi kad je cpu bottleneck? |
#3654 |
Postovi: 2,523
A gle...vidi se kad sa ovim procesorom dobijas npr 50 fps-a i onda sa istom grafickom ali jacim procesoron dobijas npr 70 fps-a, znaci grafa bi mogla bit i bolje iskoristena Konkretno u tvojoj situaciji, imat ces bottleneck u BILOKOJOJ igri koja je sposobna iskoristit 4 cpu jezgre sta je i normalno kad imas samo dvije... Naravno i te igre ces savrseni dobro moc igrat samo mozda na nesto slabijim postavkama nego sta bi mogo sa jacim procesorom, ali u svakom slucaju bolje jaca grafa nego jaci proc sta se igra tice Tvoj cpu je jos uvijek ok za mainstream grafe, iako bi naravno bilo bolje sa jacim procem, dakle do grafe jacina hd5850,6850,gtx460 i naravno sve slabije od toga, no nebi skodilo da ga jos malo nafrljis ako ide recimo 3.8ghz Recimo ja igram na full hd rezi crysis 2 na sve apsolutno max...cak i uzasno zahtjevan metro2033 ide na very high...pa onda sto ce mi jaci procesor :-) bar zasad... Moj prijedlog ti je rade uzmi gtx460 768mb nego 5770 za tih 150-200 kn razlike, kasnije ce ti se isplatit jer neces morat vec za par mjeseci opet mijenjat nego eventualno jaci procesor uzet jer ces vec imat dovoljno jak gpu Ako ti bas smeta 768mb kod nje, onda probaj nac 5850 Naravno pricam ti o polovnim grafama |
#3655 |
Postovi: 129
Cpu bi dignul još više da mi hlađenje bolje, drži se na 50c (ne znam koliko je safe limit) Ova grafa me služi već dvije godine i dan danas uspijevam pokrenuti dragon age 2 na max, assassin's creed 2 brotherhood na max ali to je vjerojatno samo dobro optimizirano jerbo metro2033 sam mogao tek na mid settings dobiti normalni 30fps... Ofkors da gledam polovne, to mi se više isplati kupit. Uglavnom nije bed dodat još 200kn gore ako je razlika vidljiva. Ovo za 1gb vrama spominjem samo zbog obliviona sa modovima ![]() |
#3656 | ||
Postovi: 1,078
![]() Citiraj:
#3657 | ||
Postovi: 2,523
slobodno digni to jos Citiraj:
3870 je u svoje vrijeme bila zmaj, 5770 to definitivno nije...tako da bolje sad na dobru grafu i bit ce zadovoljan jos toliko vremena koliko je proslo od vremena dok je 3870 bila odlicna |
#3658 | |
Postovi: 1,078
Što ti vrijedi kalkulacija za "mali" GTX 460 kad ga nemaš nigdje za kupiti po tim kalkuliranim cijenama? Nasuprot tome, njuškalo i tržnjak obiluju radekima 4870. edit: Što si se odmah zapalio? Pitanje je isto retoričko. A ide i sljedeće, bi li ti kupio 4870 1GB po 650 kn ili 5850 po 900 kn (kojih btw., opet neće biti po toj cijeni zbog poradi čega pročitaj na temi o 5850; a i ti "malo skuplji" su iako samo 250 kn skuplji zapravo 900/650=138%, odnosno 38% skuplji i 50% iznad prve postavljene granice) ukoliko ti je prvobitni predviđeni budžet 600 kn? I to onda vodi dalje, dodaj još 100 kn pa dobiješ ovo, a 100 kn iznad toga je nešto drugo, itd. Naravno da nisi ti kriv što nema po tim cijenama, ja samo ukazujem na realne činjenice i dobavljivost, nasuprot špekulacijama s cijenama. Stoga kolega, evo jedan pivkan ![]() Zadnje izmijenjeno od: generic. 08.05.2011. u 00:19. |
#3659 |
Postovi: 2,523
ne razumijem sto zapravo ti meni komentiras, nisi reko nista novo ni potrebno samo si ponovio ono sta sam ja reko i usput zbog mojeg malo losijeg izbora rijeci "neisplativo" si naso razlog da pokrenes nepotrebnu raspravu pa nisam ja kriv ako nema gtx460 za kupit, za boga miloga onda ce naravno uzet ono sta ima, ja samo govorim sta mu je najbolja kupnja, a drugo je ono sta je ostvarivo, nejdem na njuskalo svake minuta da gledam dal neceg ima il nema... evo sorry na "drskosti", al vec mi je dosta ovakvih svakodnevnih prepucavanja po forumu i spamanja teme beskorisno, samo pokusavam pomoc, nisam reko nista krivo, dao sam svoje misljenje, ako mu se ne svida nece to kupit, zasto ides direktno na mene i na moje rijeci? ja sam mu predlozio nesto, ti mu predlozi nesto drugo i covjek ce odlucit... eod za mene... edit: samo jedno retoricko pitanje, ne ocekujem odgovor dal bi ti kupio 5770 po 700kn ili 5850 za 900? zar se tih 200kn ne isplati zrtvovat za dugorocni mir? to je cijela moja poanta Zadnje izmijenjeno od: Astral. 07.05.2011. u 23:43. |
#3660 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ganjat 4870, ne 5770 (da, ima razlike, koliko god ljudi tvrditi da nema), do ~550 kuna sa boljim hladnjakom. GTX260 takoder nikako losa graficka, bio bi boost nakon 3870. no, GTX460 je itekako najbolji izbor, i jos bolji je 5850. bez obzira na "samo" dvije jezgre, 3.5ghz je lijep takt i bude se itekako itekako osjetilo poboljsanje nakon 3870.
