#121 |
Postovi: 454
Upravo narucena UltraFire KF-T60 HA-II XM-LT60...bit ce to dobro za bajk i za Sljeme ![]() |
#123 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 0
Lampa...
Po meni, Ld01 - najbolja led lampa koja postoji. Imam ju dvije godine, uvijek je na ključima, što znači da ju uvijek imam sa sobom... što vrijedi i najbolja lampa ako je doma u ormaru ![]() Ima dvije mane: zbog stainless-a je malo teža (cca 50g sa baterijom), a nije ni jeftina baš... ![]()
Brašno vrijedi više od zlata suhog! |
#124 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
#125 |
Postovi: 80
Kakva je danas situacija na tržistu led svjetiljki? Da li je i dalje najisplativije uzeti hvaljeni model:ultrafire-u4-mcu-cree-q5-wc-3-mode ili je za te novce bolje uzeti neki drugi model? Namjena bi bila za po doma, i neka lagana noćna planinarenja. |
#126 |
Postovi: 2,240
Jedno za imati na umu kod LED lampi, uvijek je najbolje (isplativije) kupovati najnovije modele, jerbo oni imaju najnovije Cree LED diode u sebi a njih krasi manja potrošnja u istim uvjetima i više svjetla (jače svjetlo)! Dakle traži najnovije modele (ima ih i za 20ak $) a kako ćeš znati dali su najnoviji, pa evo ovdje gledaj koji su najnoviji Cree proizvodi i onda kupuj lampe koje imaju najnovije u sebi! Primjer; http://www.dealextreme.com/p/romisen...3a-3-aaa-55751 ali ako imaš 16850 baterije onda definitivno neku od najnovijih! http://www.dealextreme.com/p/fandfir...-x-17670-91573 http://www.dealextreme.com/p/fandyfi...-x-18650-91696 http://www.dealextreme.com/p/fandyfi...-x-18650-91697 Samo obrati pozornost na to da imaju više modova tako da ih možeš koristiti na manjim modovima (slabije svjetlo i manje energije troši) tako da ti jedno punjenje traje na medium najmanje 5-6h ![]()
![]() RedGreenBlue |
#127 |
Postovi: 8,365
Ja sam prije pola godine kupio Cree led 240 Q5 i prezadovoljan sam svjetlom. Stvarno je jako i jako je jeftin proizvod. Aluminijski je i navodno otporan na kisu (nisam probao ![]() http://www.ebay.com/itm/Adjustable-W...item27bba41afd |
#129 |
Postovi: 80
@Bruno & cuks - šteta da nema free šipinga, al budem uzel nešt iz dx-a. kolko dugo je vrijeme rada svjetiljke? @2 die 4 - definitivno budem uzel neki model sa više modova. Čini mi se ovo nekak na oko najbolji model: http://www.dealextreme.com/p/fandyfi...-x-18650-91696 Trenutno nemam 18650 baterije, al bi onda i to nabavil. Kolko su u praksi te baterije bolje (osim kaj su naravno punjive) od varijante sa 3*AAA? |
#130 | ||
Postovi: 8,365
![]() Citiraj:
http://www.ebay.com/itm/NEW-CREE-Q5-...item3f0bd696e5 |
#131 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
#132 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: SB
Postovi: 173
Tražim si neku LED svjetiljku, onako za po doma i u autu da imam ako zatreba. Ne treba mi nešto extra ali opet ni nešto slabo. Sad gledam po ebayu i čini mi se da je ovo best buy: UltraFire 1000Lm CREE XM-L T6. U kompletu je odma i 18650 baterija (x2) te punjač. Kakva su mišljenja oko toga modela i može li se naći neka još jeftinija, a dobra? Vidim da ova ima 1000 lumena pa nisam sigurna ni jel mi toliko treba i kako to izgleda u praksi. |
#134 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,053
1000 lumena, nema šanse. Moje mini Magliteice su deklarirane na 69, a svijetle ko blesave s tom jednom LED-icom. Na te dvije AA baterije mi je ovo ljeto izdržala 3 mjeseca svakodnevne uporabe. http://www.amazon.com/SP22MR7-Presen...pr_product_top Stvarno ne znam što će ikome jače od toga.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 29.01.2012. u 01:53. |
#135 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Primjerice meni za posao netreba veliki domet. I 50 metara mi je previše, ali trebam veliku širinu i tu mora biti dan. Tj. po preporukama proizvođača treba mi od 250 lumena na više.
#136 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
#137 |
Postovi: 2,240
Ljudi da vam objasnim jednu stvar, dakle Cree XM-L T6 led diode mogu proizvesti do 1000lumena na 100 lumena po watt-u http://www.cree.com/products/xlamp_xml.asp Dakle nitko od ovih prodavača ne laže kada kaže da je ta lampa u mogućnosti proizvesti toliko svjetla, ali naravno da to ovisi o elektronici u samoj bateriji i da je 90% tih lampi koje su ispod 50$ i deklarirane na 1000lm ili više nemogu proizvesti toliko svjetla ali samo zbog elektronskog sklopa! Ali još uvijek ćete dobiti između 600 i 800lm sa tim lampama a to je PUNO!!!!!!! Ja imam CREE Q7 emiter i on je deklariran na 700lm a ima realno nekih 350-400max, i mogu reči da je to hebeni betlehem po mrklom mraku, a mogu samo zamisliti kako svjetli ovo sa T6 ledicama! Dakle koja god lampa sa T6 emiterom unutra će biti dobra, treba samo paziti šta se od lampe traži, dali se traži da ima uski snop i baca daleko(idealno za lov) ili da ima raspršeni snop i da osvjetljava veliku a kratku površinu (idealno za bicikliranje)! ![]() Ova lampa koju je on naveo je super povoljna s obzirom na dodatke s kojim dolazi i sigurno neće požaliti tih 24$
#138 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Ja imam jednu XM-L T6 i bolesna je lampa. U sredini pre močan snop koji baca jako daleko (iako naravno manje od throw lampi) a flooda ima dovoljno da cijeli vrt s balkona osvijetlim. U usporedbi sa P7 koju imam od prije, ova je definitivni win (iako sam s onom bio oduševljen prije) ![]() Evo, ova je: http://www.dealextreme.com/p/ultrafi...-x-18650-57006 Edit: a za ovu s eBaya vidim na DX da je u biti P4 emitter tako da pazi! (http://www.dealextreme.com/p/ultrafi...lashlight-3371)
Zadnje izmijenjeno od: SilentException. 29.01.2012. u 14:03. |
#141 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Mda, mozes mislit. Mislim nije da sam (samo) jednom od top rated sellera dobio sranje ![]() Slažem se. Postoji isti model sa XM-L T6 emitterom (kasnije sam ga našao). Tako da ce sigurno bit dobra. Ali ove 2 baterije i punjač, pripazio bi s tim. Ponekad znaju biti problatični zbog samozapaljenja ![]()
#142 |
Postovi: 2,240
Ali sigurno si puno lakše rješio situaciju u svoju korist kod rated sellera nego kod nekog drugog, a za ove baterije je poznato da se nikada ne ostavljaju u punjaču bez nadzora (čitaj, preko noći) Iako je puno manja vjerojatnost samozapaljenja od prepunjenja iste, a onda prilikom pokušaja korištenja takve prepunjene baterije dolazi do potencijalno opasne situacije!
#143 |
Lokacija: SB
Postovi: 173
Nakon što sam cijela dva dana proveo čitajući o LED svjetiljkama i njihovim recenzijama po razno-raznim forumima, odustao sam od navedene UltraFire '1000 lumena'. Kao što ste već rekli, 1000 lumena nema veze s vezom i kako vidim po netu, jedva da se može petina toga izvući u praksi. Također se govori da su ultrafire svjetiljke najeftinije zato što ne prolaze nikakve dodatne kontrole, pa ih je zato masa bugovita i s greškom. Dotična svjetiljka također ima 5 modova rada što su samo dodatne i besmislene komplikacije koje mi ne trebaju. I ono glavno, ne odgovara mi 18650 baterija jer sam se i oko njihove kvalitete svega načitao. Ipak sam se odlučio na svjetiljku sa dvije AA baterije, to je nešto najjednostavnije i najzahvalnije. Dotične baterije se mogu kupiti bilo gdje, jeftine su i pouzdane. Kako rekoh, nakon cijela dva dana čitanja recenzija odluka je pala na Fenix E21 - $29.95 na ebayu od top rated sellera. Na Amazonu sam pročitao svih 117 recenzija/komentara i svi ju nenormalno hvale. Proizvođač ističe 154 lumena u high modu, a toliko svjetiljka zaista i daje > http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=72 Znači, nema ciganskog oglašavanja kao kod ultrafire. Tih 154 lumena je i više nego dosta nakon što sam pogledao videa i pročitao komentare kako to svjetli, meni treba možda pola toga. Ima jednostavna 2 moda rada, low i high, a btw to joj se usput i uzima kao jedina mana, to što je razlika između ta dva moda nezamjetna, low svjetli skoro kao high. To je meni totalno nebitno, low neću nikada ni koristit, želim samo jednu tipku na svjetiljci i jedan mod rada - on/off. Nikakva zumiranja, s.o.s, strobovi i sl. gluposti da moram 'šetat' tipkom da dođem do onoga što mi treba. Koliko čitam odlično je izrađena, a baterije bi trebale izdržati sat i pol vremena na high, iako proizvođač kaže malo više od dva sata, to opet zavisi od baterija. U svakom slučaju dati ću par dolara više nego što sam planirao ali mislim da se isplati, pogotovo kad to tvrde tipovi koji imaju kolekciju od 10-20 LED svjetiljki među kojima su i SureFire-ove. Kad mi stigne napišem par rečenica. Zadnje izmijenjeno od: W.Digital. 30.01.2012. u 21:00. |
#144 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Da malo bumpnem temu pitanjcem. Trebao bi lampu za bicikl, dakle da je dobar flooder i da nije zumirajuca. Nesto od Ultrafire XML-T6 te da je do 20 dolara na ebayu jer mi se neda cekat po 2 mjeseca sa dx-a. Nebi mi bio problem dat i vise love, ali sam imao neugodnih iskustava sa carinom. Eto molio bi kolegu 2 die 4 i ostale koji imaju iskustva da mi daju koju preporuku. Zahvaljujem. |
#146 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
Ja sam sebi na kraju uzeo ukupno 4 ove: http://www.ebay.com/itm/261009862522...84.m1439.l2649 Tri moda rada: jače, slabije, strobo. Koristim je na poslu, zaboravim kad sam napunio bateriju. (Li-ion 18650) Snop je koncentriran u točku, al točka nije preuska, al osim toga dosta baca i u širinu za osvjetliti nešto blizu |
#148 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
Taj zoom u krajnjem položaju ima svjetlo u obliku kvadrata-tj chipa same ledice. Dobra je za jako blizu jer je snop jako širok, nema točke ko na ovoj mojoj. |
#149 | |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Mala je i puno lakša od ove linkane, bolje je zabrtvljena, ne mijenja sama modove rada kada baterije oslabe i pređeš preko koje rupe, nije mi se desilo da lampa počme zumirat po vlastitom nahođenju jer je brtva molekularne debljine, nisam morao podbacivat kovanice ispod baterije jer gubi kontakt i uložak AAA baterija se nije raspao nakon druge izmjene... Možda je moj slučaj izoliran, ali takva od "1600lm" više neće in da house ![]() Eh, da. Strobo nemoj koristit osim ako nisi ljubitelj rave partyja sa gratis očalama za varenje. Smeta svima u prometu i naša draga te školovana policija jedva čeka da se hiti za staru, prašnjavu olovku koja je ostavljena na tavanu nakon osnovne četverogodišnje izobrazbe za koju su mislili da im više neće trebat u životu i slovkajući naškrabaju tvoje ime na žuti papirić ![]() |
#150 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Imaš dvije osnovne verzije koje su prisutne. Jedna je takozvana X2000 kojoj se snop može zumirati i ona gdje snop u sredini ima jaki uski throw dok je sa strane široki flood. Jedan od najljepših primjeraka zoomable lampi je ova jer koristi T6 diodu i ima krasan širok i veoma svjetao snop dok se sužavanjem snaga snopa povećeva dok se na kraju ne vidi kvadrat tj. samo obris diode. Mana broj jedan zbog koje je ne bi trebalo uzimati je što se jako grije na najačem modu i trebalo bi je koristiti na slabijem ako se ne planira koristii dulje od par minuta. Rješenje koje je skuplje, veće i teže je takva lampa u koju idu dvije baterije jer ima veću masu i površinu pa bolje odvodi toplinu i to je ova s tim da potražite samo lampu, a baterije i punjač kupite odvojeno pošto ovo što dolazi u paketu nije dobro tj. baterije nisu zaštićene, a sam punjač mora imati adapter koji se obično klima u našim utičnicama. Od lampi kod kojih se širina snopa ne može regulirati jedan od najboljih izbora je ova jer ima jako moćan, a ne preuzak throw i dovoljno jak flood. Ova koju sam naveo spada među najeftinije pa ako vam se daje nešto više novca za kvaliteniju ukucajte C8 T6 flashlight i dobit ćete brdo raznih proizvođača tako da kod nekih cijena ide i preko 20 dolara. Uglavnom izgled lampe je uvijek isti, dolaze u pravilu s 5 modova, dok ove skuplje imaju memoriju tj. kad je slijedeći put uključiš pamti na kojem je modu isključena. Još jedna veoma lijepa i po meni odlično izrađena lampa je ova ima iste karakteristike kao i C8 navedena prije s tim što je throw još jači i malo uži ali je prsten glave i tijelo napravljeno od kvalitetnog inoxa, a sama kvaliteta izrade u ruci ulijeva povjerenje. To bi bilo između brojnih lampi koje posjedujem i koje sam isprobao, a što se tiče punjača ne uzimajte one s oprugom koja se nateže i adapterom za naše utičnice već uzmite ovakav , a punjive baterije ovakve ili neke druge ali obavezno da piše protected. |
