#121 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Chaintech je vec isproban, ali od esysa, mi sa feniskom nemremo.... Da, DFI kasni u Links jer kasni i distributeru - Lostu. o.
Nissan GT-R Black Edition |
#123 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Objava ce biti oko 20-23. ovog mjeseca. Kaj obradimo do par dana prije toga dobro, kaj ne stigne ide u part II koji ce biti kad ce bit. ja sam svima poslao informacije o testu jos sredinom 12. mjeseca no gro firmi i distributera naravno nisu prstom makli... za sad su tako tu asus a8n-sli deluxe, soltek sl-k890pro-939, msi k8n diamond, chaintech vnf4u zenith ve i gigabyte k8nxp-sli. izgovori su: epox u europi nema semplova, abit navodno ceka zadnju seriju k8t890 chipova a nf4 ploca je jos samo najava, dfi kasni sa isporukom lostu, albatron je svoju poceo proizvodit ovaj tjedan... kak je sad kineska nova godina stvari bas ne lete.
#125 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
dfi cemo svakako probat ugurat. ako nista drugo da ja osobno vidim kakva je ploca jer ja jos sebi trazim idealnog partnera za Leadtek 6800U PCIe ![]()
#127 | |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
Probajte od Albatrona nabaviti pro II a koja je bolje opremljenja od pro. |
#128 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Jos jedna zamolba, prilikom testiranja obratite paznju na mogucnost skidanja plasticnog drzaca oko socketa (prednja i straznja strana) zbog montiranja vodenog hladjenja ili nekog boljeg zracnog (zalmana) i na buku ventilatora na chipsetu. p.s. Vjerojatno ste to i napravili ali eto da ne zaboravite. |
#129 | |
Lokacija: Switzerland DownTown
Postovi: 102
zaboravi epox i to ostalo sranje! jedini sto mogu da vam preporucim je DFI nforce4 i MSI Neo4 nfroce4 ... ko ima vodeno mogu preoporuciti MSI a ko ima phase cooling mora da prede na DFI posto samo tamo imas za winchester 1.9 a za fx i nc 2.05V ... dfi nemoze u momentu da proizvodi dosta ploca da popuni europsko trziste. ![]() tek 25.02 dolazi sledeca tura dfi sli'a -D i -DR i to u njemackoj. najcace europsko trziste pored engleske. ultra se moze da kupi ... al ko hoce ultra ![]() pozdrav mrki |
#130 |
Postovi: 441
a dobro što nisi rekao da si testirao epox? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mislim ti si postao toliki stručnjak da prije nego se pojavi matična možeš saznati koja je ok, a koja smeće. |
#131 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
MSI K8N Diamond uopce nije nesto. Ni sluga K8N Neo2... Obicna, nF4U Neo4 bi trebala biti bolja no nju jos nismo uspjeli upecati. U svakom slucaju dok nemas nekaj u rukama i ne vadis joj mast o ploci nista defakto ne znas. Kolkih sam se ja clanaka naprocitao di su hvalili ovo ili ono a kada je stiglo u ruke sam se primil za glavu.
#132 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
#133 | |
Postovi: 441
![]() Brijem da ta MSI ima audigy2. |
#134 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#135 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
yupii... ![]() izgleda da nema do socketa 754... |
#136 |
Postovi: 102
sledecu sedmicu mi dolazi DFI SLI-D nforce4 ... ![]() |
#137 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
Trk u Links po DFI, evo vidim da vise nisu u dolasku ![]() Citiraj:
#138 |
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Negdje na netu sam procitao da pojedine K8N neo2 imaju problema sa CoolnQuiet tehnologijom tj. neradi kako treba, jel isprobao tko na forumu jel to sljaka kako treba? Da li ima itko da mu K8N neo2 radi komplet OK tj da nema nikakvih problema pri FSBu 250MHz ili slicnom? Hebiga uskora kupujem S939 maticnu i totalno sam u bedu sta da kupim, svaki savjet je dobrodosao. |
#139 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
Welcome to hell, ja sam u bedu od negdje 11 il' 12 mj prosle godine. Kad sam vec odustao od nf4 i htio uzeti ovu plocu (MSI) pojavio se ovaj thread. Vidim da su u Links konacno dosle DFI ploce, jesu skupe (SLI) al' za njih sam jedino procitao da rade kako treba i da su dobile bez rezervne pohvale. Navodno i da je Asus rijesio zadnjim BIOSom svoju SLI plocu, ali sumnjam da su uspjeli utisati vent na chipsetu. Sve ti je to sranje, nadam se samo da ce Ozren istestirati i taj DFI. |
#140 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
#141 |
PC maher
Postovi: 272
Meni se jos uvijek ne zuri, dat cu si fore jos 2 mjeseca , ali do tad definitivno moram odluciti koju cu plocu uzeti, definitivno mora ici do 260MHz FSB i da tad radi stabilno, nedolazi u obzir da se "tu i tamo" ne buta uredno jer to si nemogu dozvoliti, svi moji kompovi su uvijek radili "ko urica" i hoću da tako i ostane, nemora biti naj perfomanse,naj overclock i ostale naj,naj stvari ,ali mora biti stabilan i da uredno odradi sta mu se da. |
#142 | |
Postovi: 278
![]() Moja radi brzo i stabilno stalno. |
#143 |
PC maher
Postovi: 272
Sorry N!NO, nisam mislio nista lose, samo ne volim kad pljunem masnu lovu i onda jos izgubim tonu zivaca dok to natjeram da radi ako treba, reci mi molim te na kojoj frekvenciji drzis proc i kolka ti je temp. sa zalmanom(ako se ne varam)? |
#144 |
Postovi: 278
Ma vidis da se zezam... Onaj smajli na kraju namiguje. Sad trenutno ima BIOS 1.37b bitpower. Taj bas nema dobra ocitanje temperature. Idle s C'n'Q je temp oko 23'C, a load oko 55'C. Nije bas realno. Load vrijednost s BIOSom 1.4 koji ima sredjena ocitanja je oko 10'C niza. Sve to s temp. sobe 20-21'C. Najvise sam ju za sad digao na 275 1:1. |
#146 |
Postovi: 1,313
temperatura
![]() bog ekipa ! evo par pitanja za one koji znaju. tj je li ko zna gde MSI K8N NEO2 Platinum mjeri temperaturu kucista i nakoji nacin se mjeri tem proca tj je li sam proc ima senzor u sebi ili i to mjeri ploca. to pitam jer mi ploca javlja tempreature koje se bas ne slazu sa stvarnoscu bios 1.4 original MSI. za temp kucista daje (kada se ugije (cca 2-3 sata igranja ili testiranja 40 c sta nije normalno jer je cca 33 - 32 stupnja (mjereno vanjskom sondom i to kalibriranom) i to je mjereno izmedju proca i graficke gdje bi trebalo bit naj toplije. pretpostavljam da je sonda za temp kucista blizu izvora topline, i da je to mozda razlog mjerenja vise temperature nego sta je stvarna ili jednostavno laze i daje krive rezultate. a proc se popne i do 64c (sa AMD stock kulerom - da jos nisam ima volje vadit plocu i stavit zalmana 7000) kada otvorim kuciste temperature padnu za cca 5-6 stupnjeva sta je opet previse. kuciste je big tover AOpen H700 sa tucetom ulazno-izlaznih ventilatora a graf je GAINWARD GS XP GeForce 6800 koja takodjer pusata dosta topline kada radi ono cemu je namjenjena tj softveru za gubljenje vremena i svadjanja sa zenom (IGRAMA). ps- osim zalmana ima ko kavu preporuku za kuler koji ne puse topli zrak na graficku, jer vecina kulera zbog orjentacije socketa i time rebara kulera (u vecini slucajeva) baca topli zrak na graficku i prema napajanju ? pozdrav ![]() |
#148 |
Postovi: 1,313
ovo zaboravih dodat
: pirate : jedna detaljcici sam zaboravija napisat vezano uz temperature i tako to. detaljcic se zove procesor a doticni je AMD 64 3000 Winchester 90-nanometarski ako me u ducanu nisu zaje.... ![]() |
