#301 | ||
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,677
- osobno radije preporučam konfiguraciju preko webmina 2) Nemaš jer je noviji Xorg, sve ide preko HAL-a...postavke periferije su ti u /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#302 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
![]() 2) Nemam uopce xorg.conf.d folder, a samim time ni ovaj file :/ EDIT:citam malo na Xorg stranici, izgleda da tek od 7.6 verzije jer organizirano u conf.d, ja imam 7.5, kako da to updateam? Zadnje izmijenjeno od: rendula. 26.03.2011. u 14:20. |
#303 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
skinem prvo sa torenta verziju 10.10, stavim preko oba programa na usb, ne radi skinem nakon toga direktno sa stranice, ista procedura i ne radi. oba puta 32bit verzija nakon toga probam s 10.04, stavim sa unetbootin i proradi bez problema |
#305 | ||
Postovi: 4,677
![]() Citiraj:
![]() Bootaj CD, upikni stick i napravi bootabilni stick...točka.
#306 |
Postovi: 5,767
Chrome koristim, najvise me u njemu smeta kod zujanja po internetu, ostalo bi mogao nekako i istrpiti, ali kod surfanja je muka ![]() Budem jos pokusavao sa raznim postavkama u xorg.conf-u, mozda neki jednom upali. |
#307 | |
Postovi: 4,164
pa sjetil sam ga se dok me netko pital odakle sam ![]() Citiraj:
![]() onda negdje slijedeci vikend na kafu pa da mi pokazes u cemu je caka ![]() |
#308 | ||
Postovi: 4,677
Znam da FF ima posebno za postavit to al za Chrome neznam... Citiraj:
#309 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 34
Linux Ubuntu Terminal pomoc
Pozdrav! Da li netko zna raditi u ubuntu terminalu Imam par stvari nemogu nikako da dobijem sta zelim. Ispisite sve datoteke u /etc direktoriju koje zavrsavaju sa config. Ispisite sve datoteke u /usr/lib koje pocinju sa A ili a. Ispisite sve datoteke u /usr/bin koje zavrsavaju sa znamenkom. Ispisite sve datoteke u /usr/bin koje imaju znamenku 1 na drugoj poziciji. Ispisite sve datoteke u /var/backups koje nemaju znamenku na zadnjoj poziciji. Nadji sve datoteke u /usr/games direktoriju cija imena pocinju s malim slovom. Naci sve datoteke u home direktoriju kreirane danas. Naci sve datoteke u home direktoriju starije od tjedan dana. Naci sve datoteke u home direktoriju mladje od tjedan dana. Naci lokaciju programa rmdir. |
#311 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
gle, za ubuntu ti je dovoljno 10gb, vjerojatno i manje, ja imam 5gb root, 3gb home i 2gb swap... za windowse, eh, ovisi koje, ali ispod 30gb ne bi bas preporucio. |
#312 | ||
Postovi: 729
Uopće ne zvuči ko domaća zadaća XD odeš sa cd do direktorija i napišeš npr ls *config ili grep *config ls -i a* (-i znači case Insensitive, bar mislim XD) ls *[[:number:]] (ili tak neš, neznam napamet XD) uglavnom upišeš man ls (man as in manual) i man grep i man regex i sve saznaš XD Citiraj:
Winsi 7 bi preporučio bar 32GB (meni je sad 64GB, pošto se nakon par god windows i njegovi folderi prošire na preko 30GB) , a ubuntu nešto tipa 8GB |
#313 | |
Postovi: 2,054
sad mi je C particija sistemska,znači windowsi xp i programi uz to,50 gb je ukupna veličina,33 gb je slobodno,znači mogu stavit 10 gb za ubuntu? ![]() |
#316 |
Disturbed
Postovi: 1,420
10.10 je jako bugovit, bolje cekaj tjedan dana i skini 11.04, a sto se tice particije, odvoji si tih 10 gigabajta i napravi si novu particiju. U teoriji ubuntu moze raditi na ntfs, biti na istoj particiji, u praksi, 0 bodova, odvoji si tih 10gb da ti bude neparticionirano i samo prilikom instalacije dodijeli si 8 gb / particije, i stavi 2gb za swap, mislim da ti nece trebati vise, barem ja sto sam dosada koristio nikada mi ni tih 2gb nije bilo full iskoristeno |
#317 |
Postovi: 2,054
Evo nooba mene ![]() Napravio pomoću acronisa treću particiju G Stavio da bude active te da bude particija ne oblika NTFS nego linux swap,13 GB velika. Skinuo 10.04 LTS te stavio na usb disk Bootao sa USB diska te zapeo kod biranja na koju particiju da instaliram Odaberem ovu od 13 GB na kojoj piše da je oblika swap ali javlja da nešto tipa "root system must be defined" tako nekako? Biram da ta particija bude veličine 10 GB al ništa ne pomaže Nemogu je promijenit u NTFS nego samo u FAT32,FAT16 i još neke meni nepoznate,Ext 2,ext 3 i nekaj exile i kaj ja znam? ![]() Dragi teen šta mi je činiti dalje? ![]() |
#318 |
Postovi: 5,767
sto nema na 10.04 opcija "install alongside other operating systems" ili tako nesto? |
#319 | |
Postovi: 1,687
![]() Nakon što formatiraš kao ext3, u opcijama te particije nađi mount point. Odaberi '/' iliti root FS. Naravno, reda radi, napravi još jednu sitnu particiju i formatiraj kao swap. Zadnje izmijenjeno od: tech. 24.04.2011. u 23:21. |
#321 |
Postovi: 5,767
Sa tom opcijom se i instalira na posebnu particiju, samo ubuntu automatski postela sve. Ne znam kakva ti je situacija trenutna sa storageom, ali ako imas samo jedan disk na kojem je win particija, kod te opcije ce ti se pojaviti ostatak diskovnog prostora i moci ces odabrati koliko zelis dati ubuntuu, te ce on automatski napraviti i swap particiju. Instalirao sam tako i na kompu i na laptopu i nije bilo problema. |
#323 |
Postovi: 7,568
IMHO, trebal si prvo isprobati Ubuntu pomoću Wubi Ubuntu installera, a kasnije kad sve pohvataš, složiti zasebnu particiju i instalirati Ubuntu u dual-boot. Manje zayebancije i zavrzlame, a ako ti se Ubuntu ne svidi, deinstaliraš Wubi i voljno. |
#324 |
Postovi: 2,054
Hvala dečki na pomoći.budem preko wubia instalirao. Samo me zanima kako da ja debil sada izbrišem particiju G od 13 GB koju sam stavio kao linux swap.Preko acronisa gdje sam ju napravio nemogu nikako? |
#325 |
Postovi: 7,568
Preformatiraj ju natrag u NTFS i spoji s nekom od već postojećih particija. |
#326 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
#327 |
Postovi: 4,677
Dečki, nitko se nije rodio pametan ali pa bemu miša... 1) Ubuntu je LiveCD pa možeš isprobavat do mile volje kako radi na tvom stroju 2) http://www.virtualbox.org/ - probaj najprije se igrat u Virtualboxu i kad sve pokopčaš idi se igrat sa OS-em na svojoj kanti 3) informiraj se (frendovi, forum) prije nego napraviš glupost 4) Tek kad si 100% siguran da znaš što radiš idi prčkat po disku ![]()
#328 |
Postovi: 4,164
hm...ubuntu 11.04 skroz cudan. lagano me podsjeca na 10.10 netbook remix :\ ugl, trajanje baterije se produzilo kojih sat vremena, fontovi i ikone su malo manje, nema donjeg taskbara i samim time je radna povrsina povecana (odlicno sluzi za moj netbook ![]() ugl. ovaj ubuntu je definitivno "noob&netbook friendly" ![]() |
#329 | |
Postovi: 7,504
