Staro 16.04.2011., 20:03   #1
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Asrock P67 Pro/Pro3/Extreme4/Fatal1ty P67 Info Thread
Asrockove P67 ploce su trenutno "best buy" i nude odlican "bang for buck". Definitivno zasluzuje temu gdje ce vlasnici pisati svoja iskustva.
Zadnja dva dana se druzim sa Asrock P67 Pro3 maticnom i napisat cu par recenica.
Maticna je medu najjeftnijim P67 plocama (oko 920kn) zajedeno sa MSI P67 GD43, Asus P8967 LE i Gigabyte GA P67A UD3. Razilke izmedu tih ploca, osim cijene su broj PCIe utora kojeg Pro3 ima samo jedan, dok recimo Gigayte UD3 ima dva ali jedan je samo x4 tako da broj tih konektora i nije nesto previse bitan faktor, osim eventualno ako nekome treba dodatna garficka za Physx, foldanje itd.
Mene je najvise zanimalo kako ce se ploca snaci sa mojim 2600k, overklokiranim za svakodnevni rad i kakva ce bit po tom pitanja u usporedbi sa ostalim plocama koje sam probao.
Nakon cijelog dana testiranja, igranja, surfanja, enkoridranja, rendanja itd. nasao sam da je najvisi stabilan takt mog procesora 4.7ghz. Voltazu sam ogranicio na 1.36v jer dolazi ljeto. 4.7 je stabilno sa 1.35v sto je u usporedbi sa ostalim plocama (gd55, gd65, ud3p, p8p67, MIVE) koje sam probao, medu boljima.
50 krugova LinXa procesor je prolazio i sa osjetno manje voltaze ali bi ga BF2 srusio nakon par min. To je jedna od netipicnih karakreristika Sandy Bridge procesora. Prolaze testove stabilnosti ali ih najobicnija igra ili browser srusi i tako sve dok se ne poveca votaza, obicno za 0,02v ili sl. ovisno o procu.
Dakle za 24/7 overclockiranog 2600k/2500k procesora je Pro3 i vise nego dobra ploca i odlicna je kupnja za sve koje ne trebaju multi GPU i za sve koji ne traze maksimalne taktove procesora.
Kod trazenja maksimalnih taktova je procesor stao na 5.3ghz. Na UD3P je na zraku stao na 5580mhz (5610 na -30c). Glavni razlog za to je maksimalna vcpu u biosu koje je 1.52v sto je prema CPUZ 1.512v ili 1.504v pri maksimalnom opterecenju.
Prvo sto me razocaralo je da u biosu nema opcije za regulaciju vdropa. Kasnije sam skuzio da i nije potrebna posto 8+2 regulacija odlicno radi svoj posao i vdrop je minimalan za razliku od ostalih gdje ima svega po tom pitanju.
Bios je jako slican Asusovim biosima, ima dovoljno opcija, pregledan je i nije bugovit. Za naci neki slican 24/7 overclock je dovoljno podesiti voltazu procesora i memorije.
Ploca me najvise odusevila overclockom memorije ( Ares 2400) i jako brzo sam probio 27000 Mb/sec u MaxxMEMu. 2200mhz 7-9-7 24 je za neke ploce dosta tezak zadatak a ova je to odradila samo tako uz 1.7v. Mema bi isla i vise ali sam postavio granicu na 1.7v.
2133 6-9-6 24 1t i 2187 6-9-6 24 1t 1.74v. Vidi se da ploca ima Asusove gene.
Layout je dobar. Prostora oko socketa ima dovoljno tako da se na Venomusa mogu stavit i dva ventilatora, sto nije moguce kod svih ploca. Sata konektori su spusteni prema dnu tako da graficka ne smeta. Konektora za ventilatore ima dovoljno. Ploca ima Power, Reset i Clear Cmos tipke i display sto je za svaku pohvalu jer to nemaju ni neke 40% skuplje ploce.
Preporuka za sve koji zele slozit sto jefiniji Sandy Bridge stroj. Sa ovom plocom sigurno necete fulat. Alternativa su UD3 ili gd43 koje zaostaju opremljenosti i nemaju tolko stabilnu regulaciju VRMa. p8p67le je nesto skuplja. Skuplje P8P67 i UD3P su svaka na svoj nacin odlicne ploce ali mislim da ih nema potrebe kupovat ako ne ocekujete nista vise od stabinog procsora za svakodnevni rad.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.04.2011. u 20:51.
Staro 16.04.2011., 22:44   #2
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Super recenzija .
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 00:23   #3
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Mali dodatak.
Ploca ide iznad 1.52v iz Windowsa preko Asrockovog OC utilitya. Nisam provjeravao stabilnost ni klokove jer mislim da ta ploca nije za to. Sa 1.52 se iz svakog proca, osim onog kaj ne ide toliko jer je zblokiran, moze izvuc bar 5.1ghz sto je vec previse.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.04.2011. u 01:28.
Staro 20.04.2011., 19:42   #4
Brlja
Postovi: 874
Daj mi reci gdje se gasi onaj đavo da ne skaču frekvencije stalno. Želim da je na 4.4 24/7. Ugasio sam C1E ali i dalje pleše.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2011., 21:13   #5
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
To se desava kad ti je vcpu na auto ili normal+offset. Stavi fixnu v i gotovo. Iako te to nebi trebalo smetat. Sry, krivo pisem za voltazu. Iskljuci eist ili turbo, ne znam ni ja vise kak se sto zove jer ad imam drugu plocu. Moze se sigurno samo trebas pogodit sto sve treba iskljucit.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.04.2011. u 21:18.
Staro 21.04.2011., 14:53   #6
izi
izi's Avatar
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
Magarac, de mi molim te reci gdje si uspio nac tu plocu iz profila? Ja pretrazio par ovih nasih web shopova u nijednom nema. Ispravak nasao u linksu, al mi se nekako cini preskupa
izi je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2011., 15:43   #7
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Autor izi Pregled postova
Evo ima je tu.
Edit: Još kad bi čitao sa razumjevanjem
Zadnje izmijenjeno od: gibo. 21.04.2011. u 22:04. Razlog: čitati s razumjevanjem
gibo je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2011., 15:48   #8
Brlja
Postovi: 874
Ma u profilu mu je ona Điđibajt.
Staro 21.04.2011., 17:08   #9
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Nema vise nigdje te UD3P. Moja ja bila B2 i odlicna ploca sa kojom sa sa fino zabavljao. Nisam nigdje vidio da ih ima, b3. Gigabyte ima redom po cijeni, ud3, ud3r, ud3p, ud4,...UD3P je bila malo jefinija od UD4 ali je prakticki ista ploca bez SLIa i sa malo drugacijim layoutom.
Sad imam MSI GD65 i za sad je sve dobro. Napravili su veliki pomak sa biosima u odnosu na b2 ploce i sve to sad djeluje puno bolje. Jucer je imala krstenje i izvukao sam do sad najveci stabilni takt sa mojim 2600k, 5622mhz.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.04.2011. u 17:15.
Staro 21.04.2011., 19:19   #10
izi
izi's Avatar
Postovi: 139
E hvala to me zanima, razmisljao sam tu MSI uzeti u HG spotu je dosta jeftina, cini se dobra ploca, ali citam po raznim forumima ljudi se zale na boot probleme, pa ajd molim te ukoliko budes iskusio kakav slican problem javi. A sto se gigabyte UD4 tice mislim da se ploca uopce ne isplati, nikakvih extra điđa u odnosu na tu ud3 nema a cijena je abnormalna u adm-u sam je za 1350kn vidio.
Staro 21.04.2011., 19:27   #11
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Ma vec su mi dve gd55 b2 ploce tako crkle. Ovu drugu nisam ni nosio na reklamaciju nega sam je sad zamijenio i posto nisu imali gd55 b3 dali su mi gd65.
Ploce su stvarno dobar bang for buck i sve je na mjestu ali postoji taj problem koji je kod njih najizrazeniji. Ako ne ides u ekstreme nebi trebao imat problema. UD4 je isto super i dobro dode nekome tko treba SLI iako kad usporedis sa GD65 djeluje jako siromasno. Voltage pointovi su mi jucer jako dobro dosli kao i pow, reset tipke. Easy OC tipka je isto jako dobra stvar. Da ima tipku ili jumper za prebacivanje biosa na sekundarni ili prim. uopce me nebi brinuo taj reset problem. Ovako ne znam nacin kako prebaciti na drugi bios kad se to desi.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.04.2011. u 19:36.
Staro 25.04.2011., 21:37   #12
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,664
Vidim da P67 pro 3 također ima C.C.O. (Combo Cooler Option)
Pretpostavljam da onda Freezer 7 Pro (koji ima standardni 775 način montaže) vjerojatno paše na tu ploču?
Da li je Freezer 7 Pro dovoljan za držanje blago overklokanog (4,5 GHz) 2500k na prihvatljivim temperaturama ili se ipak mora ići na jači hladnjak?
Staro 25.04.2011., 21:53   #13
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Pase sigurno. 4.5 bas i nije nesto blagi OC i zavisno o proceoru moze zahtjevat do 1.35v ak ne i vise. U tom slucaju freezer nije dovoljan sigurno ali za neke voltaze ispod 1.3v bi vjerojatno bio. Znaci ovisi o procesoru.
Staro 26.04.2011., 23:06   #14
Brlja
Postovi: 874
Evo tu neki kakti graf. Za moj 2500k je taj graf plus 0.03V za svaku frekvenciju. Tako da će ti vjerojatno za 4.4GHz biti dovoljno 1.3V. Ja sam na 1.28V.
Staro 21.06.2011., 00:48   #15
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,664
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P67%20Pro3
Nešto ne uspijevam naći u manualu gornje ploče. 2 bijela SATA 3.0 porta i
4 plava SATA 2.0 porta, da li sve portove kontrolira Intelov chipset ili su ovi 3.0
Marvellovi? Pitam jer OCZ preporučuje da se njegovi SSD-i ne spajaju na Marvella ako se on može izbjeći.
Staro 21.06.2011., 10:24   #16
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Na toj ploci mislim da nema marvell kontroler i da mozes slobodno ustekat SSD u plavi port.
Staro 21.06.2011., 12:02   #17
gibo
gibo's Avatar
Postovi: 187
Na Pro 3 ploči sve SATA portove kontrolira intelov chipset tako da nemaš brige.
Staro 22.06.2011., 19:31   #18
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,664
Hvala!
Nego, primijećujem da ova ploča ima vrlo čudnu regulaciju vrtnje na FAN1 (CPU).
Gore je Freezer 13 (500-2000 okretaja). Asrock ga po defualtu drži na maksimumu (2000) a kad se fan speed stavi na auto pa na level 1 (najsporije) onda ga spusti na 1600 okretaja . Target temperature je na 55 stupnjeva postavljen, iako je procesor na 42 stupnja u idleu. Prastara 965 Gigabyte ploča je bila u stanju sama regulirati freezera kako spada (pošto ima PWM 4pin).
Kako utišati cooler na P67 pro3?
Update, riješen problem. Asrock ne kontrolira dobro ventove sa 4 pina PWM, trebalo
je spojiti vent na 3 pinski konektor, tako da PWM pin ne bude uključen. Sad Asrock normalno regulira vent
(1000-2000 okretaja)!
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 23.06.2011. u 20:09.
Staro 08.07.2011., 11:56   #19
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
može mala pomoč
igrao sam se po biosu, ali nikako pogodim šta treba isključiti da mi ne modulira frekvencija
trenutno sam na poslu pa neznam napamet sve postavke, ali stavio sam fix vcpu, isključio turbo, eist1........
modulira mi multi od 16 do 44 koliko sam stavio manualno
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2011., 02:05   #20
apex13
apex13's Avatar
Lokacija: Finland
Postovi: 130
Autor Vekster Pregled postova
nitko?
Enhance Halt State (C1E) iskljuci
apex13 je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2011., 02:07   #21
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,664
Isključi Intel speedstep, C1E, C3, C6....
No IMHO, to nema smisla isključivati. Procesor odmah skoči na max. čim ga opteretiš, ovako samo štediš energiju i procesor. Čak i ako overclockaš sve to možeš bez problema ostaviti upaljeno na Sandy Bridgeu.
Staro 09.07.2011., 13:31   #22
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
Autor Exy Pregled postova
nije to upitno, tako i radi sada, samo znam da sam E8400 mogao staviti na fix frekvenciju pa sam htio to i sa i5
btw. nisam jos uvijek uspio, makar sam pogasio sve iz gornja 2 posta
nema veze,
Staro 09.07.2011., 16:33   #23
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Turbo ukljuci , iskljuci C1 ,EIST , SPEEDSTEP, fixnu brzinu turba namjesti i u windowsima umjesto na power scheme balanced , stavi na high performance.
Staro 13.07.2011., 02:33   #24
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,664
Da li je na ovoj ploči normalno da u suspend to ram standby-u (S3) power LED blinka? Ili on uopće ne ode u S3 nego u S1? (U BIOSU-u je suspend to ram stavljen na "auto")
Jer na pločama koje sam dosad imao, S1 je blinkao dok je S3 pogasio sve lampe
Staro 13.07.2011., 19:05   #25
gibo
gibo's Avatar
Postovi: 187
Vidiš, sad sam tek skužio da i meni blinka power led. Isto u biosu stavljeno auto. Izgleda da je to fičer ove ploče
Staro 13.07.2011., 22:40   #26
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,664
Da, malo sam guglao i čini se da je to fičer U ranijim verzijama BIOS-a su svijetlili samo oni shutdown/reset gumbi na ploči a kasnije su i power LED ostavili jer su ljudi zaboravljali da je komp u S3 (??) pa čupali RAM i sl. stvari
Nego, jel ikome uspjelo overlcockat preko offseta na ovoj ploči? Meni neprestano vraća na offset 0 nakon određenog vremena (od par minuta pa do par sati) kakvu god offset voltažu stavio.
Staro 14.07.2011., 00:33   #27
gibo
gibo's Avatar
Postovi: 187
Ja imam fix voltažu od prvog dana tako da ti ne bi znao reći kako radi sa offset voltažom. BTW, vidim pod tvoj komp da za 4 GHz imaš 1.24v. Probaj to smanjiti, jer vjerujem da mu treba manje. Moj je trenutno na 1.19v za 4 GHz pa probaj sa 1.20v i možda manje. Ima tu na forumu njih par koji voze 4 GHz sa 1.18v.
Staro 14.07.2011., 19:19   #28
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Autor gibo Pregled postova
Extreme verzija ima UEFI opciju good night led pa se sa njome to može ugasiti. Ne znam da li to ima Pro verzija, možda ima.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2011., 15:10   #29
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,664
Ima ima, to je to!
@gibo - hvala na savjetu, iz nepoznatog razloga sam stao kod 1,24 kad sam overclockao Sad je na 1.20V, vdropa skoro da i nema a temperature su otišle par stupnjeva dolje. Prime nakon 30 minuta na 62 stupnja, s obzirom na temperature vani -> odlično.
Staro 16.07.2011., 16:35   #30
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Ima ima, to je to!
Kak drzis regulaciju na auto ili LLC? Regulacija je odlicna na toj ploci i kad je bila kod mene nije ni imala LLC ali ni vdrop. Po tome je bolja i od Extreme4 i mnogih ploca kaj sam probao.
