Postovi: 129
Zalman Performa pitanje
Imam navedeni hladnjak, i zanima me slijedeće.. Kolko bi dobio na temperaturama kad bi na njega stavio jos jedan vent od 120mm? Trenutno je gore jedan... Temp su mi na otključanom Phenomu X2 550 (otključan u X4 B50) na 3,2 u idle 35c, a u loadu 45-47c. Htio bih ga jos malo dignuti, no pošto mi ploča overvolta temp skoče... Hvala! |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
ja imam isti cooler , probao sam , spustit ce ti se oko 2-3 c ali moras pazit da je straznji vent brzi ili jednake brzine kao prednji , ja naprjed imam njegov original vent a nazad sam probao 120-ku od 1200okretaja , ako govorimo o loadu kad je proc na 3.6ghz i ne grije se povise 40 pa se prednji vent ne ubrza temp se spusti za jedno 3c sto je super , medutim ako ga rokem na 4ghz i on dosegne 50c , prednji vent se ubrza na 2000okretaja pa stražni u principu ne povlači zrak nego ga samo koči i temperature se povecaju za 2c , dakle samo pazi da je straznji vent na jednakoj ili visoj brzini od prednjega. |
Postovi: 660
mislim da onda u tom slucaju uz brzinu vrtnje venta bitna i protocnost koju taj vent ima pri toj brzini...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
Postovi: 144
neznam ali bila bi i meni korisna informacija , evo narucia sam polovnu nanoxiu od 2000 okretaja , kazu najbolji ventovi na trzistu , stavit cu je , doc ce mi za dan dva pa cu rec jesu li temp sta bolje. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Evo dobio sam informaciju na njihovom forumu o airflow-u, citiram: "These are the CFM value's for the CNPS10x Performa. This information comes from Zalman HQ South Korea. 33.61CFM@1000rpm, 85.42CFM@2000rpm." Nisam odusevljen, brojke su u redu ali buka je prevelika. Mislim da cu skoro u nabavku malo kvalitetnijeg venta... Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 01.04.2011. u 11:16. |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
ZALMAN CNPS10X Performa
Hoce li ZALMAN CNPS10X Performa biti dovoljan cooler za i7 920? Nemam bas puno da utrosim u neki skuplji cpu cooler a procitao sam da je oke cooler samo malo bucniji? Unaprijed hvala na svim odgovorima |
Postovi: 12,602
A ne procitati temu o hladjenjima, ne? Ni slucajno.
Postovi: 30
Re:
Citam Citam Citam,svaki savjet dobro dođe ali ovaj tvoj NE!! |
Postovi: 12,602
Sad bi ti reko sta citas ali... Samo da si se potrudio barem zadnju stranu sticky topica procitat, a ne temu zasebno otvarat. Ako je box cooler dovoljan, zasto taj Zalman nebi bio?
Postovi: 30
Procitao sam no nisam nasao odgovor,danas sam mislio uzeti cooler |
Postovi: 12,602
#16 |
Postovi: 30
Uzeo sam zalmana performa,mogu rec da sam zadovoljan. U IDLE temp je 30 a LOAD oko 49. Moze Lock ![]() |
#18 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
