#451 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
RAID 0 je striping a ne mirroring. Nemoj radje raditi softverski striping, pogotovo jer ne znas ni osnove. Softwerski RAID 1 bi imao vise smisla ako kontroler ne podrzava hardwerski ali pretpostavljam da to ne zelis niti ti treba.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#452 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
ma ok, ne znam osnove, manje više nešto i znam, a neke sam stvari zaboravio. uglavnom koristim raid 0 preko Intel ICH10 RAID controllera na matičnoj. znam prednosti i nedostatke raid, ali me čišto zanimalo da li se softverski striping može postaviti tijekom instalacije samog windowsa ili samo preko comp managment, odnosno laičko pitanje je da li windows može biti instaliran na tom software raid-u, hardwerski raid mi ne treba. trenutno su mi dva diska u raid 0 polju, na njima je instaliran windows. uglavnom mi pada na pamet, ne znam da li sam u pravu, da ako mi primjer ode matična ploča, da više te diskove i taj windows koji je instaliran na tim diskovima neću moći koristit pa ni kad kad bi promijenio novu matičnu ploču, pa da čak bude i ista koju sam imam. http://buildegg.com/bewp/?p=14 na ovoj linku iznad ima nešto o tome A hardware approach ( like the ICH10 RAID controller ) may be more efficient ( but based off of the above results, that is just speculation ), but the big benefit of a Windows based array is that it does not depend on specific hardware. One cannot move a RAID 0 or RAID 1 array from one hardware controller to another, but if the array is managed by Windows, hardware in the computer can be upgraded without killing the array. edit: http://superuser.com/questions/12213...oftware-raid-0 evo ovdje sam pročitao sljedeće. software RAID-0 striping is not possible on the OS disk. hvala, poz Zadnje izmijenjeno od: catroot. 17.04.2011. u 16:39. |
#453 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Ne može se napraviti softwerski striping za vrijem instalacije Windowsa. Ovo što kažeš da ako ti ode matična, ode i array, to je točno ali to nije jedino. Tebi ako ode apsolutno bilo što gubiš sve. Uopće ne kužim želju za RAID 0 u PC-evima. To je kao da imaš bombu koja otkucava. Možeš onda uredno živjeti i bez AV-a, dođe ti na kraju na isto. Kad bi napravio RAID 10, to bi bio posao...
#455 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#456 |
Postovi: 881
#457 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
#458 | |
Postovi: 881
raid 0 - http://tinypic.com/view.php?pic=efozkp&s=7 single disk - http://tinypic.com/view.php?pic=ngynit&s=7 http://www.bug.hr/bug/tekst/diskovi-raid/94901.aspx - malo pojašnjenje oko RAID-a Zadnje izmijenjeno od: catroot. 20.04.2011. u 03:30. |
#459 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#460 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
@catroot raid 0 u osobnim racunalima je obicna glupost ![]() imal sam raid 0 sa 2 640gb black diska, nakon rusenja polja, performanse su ostale iste (osim ako bi isel testirati linearno citanje, ali korist od toga na sistemskom disku/polju je zanemariva) |
#461 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
#462 | |
Postovi: 4,888
RAID0 ima primjenu i u poslovnom okruženju, ne treba ga potpuno izbacivati iz igre. RAID 10 ili 50 je i ogroman overkill za običnog korisnika, treba obično bolje i skuplje kontrolere (RAID 50 je rijedak i na obiljnijim kontrolerima), a svaka od tih opcija je bitno sporija od RAID0.
Igor Batinic |
#463 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#464 |
Postovi: 12,613
Poceli ste pametovat. Slobodno nastavite u vec navedenoj temi.
#465 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
dali mi se isplati upiknuti jos jedan F3 500GB i ubacit ga u raid polje! kolike ce brojcano otprilike biti brzine pisanja/citanja?
Respect the Raise...! |
#467 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#469 |
Lokacija: /
Postovi: 171
to je zapravo i bio cilj pitanja, hoce li biti blizu performansama SSD-a... a sto se tice kontrolera, kakvi su oni onboard? tocnije plcou vidite koju imam dali bi i on usporavao i utjecao na performanse?
#470 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
![]() Osjeti se skok performansi dosta u odnosu na jedan disk, ali je to i dalje daleko od SSD radi RATa koji je i dalje masu viši u odnosu na SSD...
#471 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
RAID 0 ili 1
Imam dva WD green diska 2TB kapaciteta najnovije generacije(sata3, 64MB cache), zanima me što bi bilo najbolje napraviti s njima da se dobije na brzini? Imam i treći isti takav hdd koji bi bio za nešto drugo, a možda bi na njega mogao staviti da ide backup ključnih stvari sa ona dva diska ? Win7 Ultimate OS će biti na SSD-u. |
#474 |
Postovi: 2,390
Nijedno. Idem logikom da su to veliki diskovi koji su prvenstveno za čuvanje podataka, a brzina je sekundama. Ako ide na RAID 0, dobiva se na kapacitetu, ali se gubi na pouzdanosti, a koliko vidim po stranim forumima, WD Green nije bas oličenje pouzdanosti. A izgubiti 4 TB podataka sa minimalnim šansama oporavka... Ne znam, meni nije privlačna opcija. RAID 1 je najbolja opcija, ako je dobar kontroler, povećava se brzina čitanja, a zapisivanje u najboljem slučaju ostaje isto. Problem je ako(kada) se razleti polje. Rebuild polja sa 500gb diskovima traje cijeli dan, a kako je sa četiri puta većim diskovima, nije teško za izračunati. RAID 5 sa tri diska se čini kao ovce-i-novce rješenje, ali nije, bar ne sa RAID kontrolerima koji su integrirani na matične ploče. Ne sjećam se točno, ali znam da sam sa tim RAIDom imao dosta slabe performanse. A garantiram ti da će se desiti situacija da se polje razleti ili zbog nestanka struje, prisilnog shutdowna, bad sektora ili nekog osmog razloga. Ako je polje puno, ostavi si tjedan dana. Poanta: zaboravi RAID sa diskovima većim od 500gb (pogotovo ako nisu Raid Edition), sa integriranim kontrolerima na matičnoj ploči i ako nemaš backup. Ovo što namjeravaš učiniti je recept za probleme. Znam jer sam i sam to isprobavao. ![]() |
#475 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Garro, mislim da imaš pravo i neću se onda zamarati RAID-om, neka ostanu ovako 3 komada biti će više mjesta(6 TB) ako ništa drugo i svi sretni ![]() |
#476 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
RAID preko matične
Zanima me mogucnost izvedbe RAID-a pošto imam više diskova, izmedu ostalog 2 x 500 Giga identicna diska. Matična ploca je gigabyte ga x48 DS4 Zanima me jel to izvedivo i kak je to najlakse za slozit? S time da imam treci disk na kojem su podaci i koji nebi isao u raid, vec samo za sistem i programe.. Bi li dobio nesto na brzini samog racunala? |
#477 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
s tom plocom raid je izvediv samo sto ne vidim smisao raid 0 osim ako nije za sistemac. ako su ti podatci bitni slozi raid 1, imat ces duplo manje mjesta, ali se ti podatci bit sigurni. na brzini bi najvise dobio ako bi ova 2 od 500gb stavio u raid 0 i na njega stavio sistem |
#479 |
Postovi: 18,872
Zašto prvo ne pročitaš manual? http://download.gigabyte.eu/FileList...-ds4_1.3_e.pdf Stranica 77 na dalje.
