Postovi: 1,194
Staro napajanje u ispravljac
Eto ja u petak imao malo jaci ispit, pa sam cetvrtak na petak "ucio" ![]() Ovdje sam nasao link http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply (hvala marikris) i u ducanu nabavio sve potrebno (oko 65kn) . Sve je odlicno objasnjeno i nije nikakav problem se s tim poigrati. Ovsje bitno da su maksimalne snage koje moze dati pojedina kombinacija jake toliko koliko daje najslabija tocka u toj kombinaciji. Negativni naponi su veoma slabi, pa na to treba obratiti paznju kod koristenja. Kombinacije su razne npr: 24=-12 i 12; 7=5 i 12; sve su kombinacije moguce, a najjace su s masom (0), 3.3v, 5v i 12v. Eto nekoliko slikica gotovog "proizvoda": ![]() ![]() ![]() ![]() Za to mi je trebalo oko ![]() |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
dobra stvar, samo si mogao uzest stezaljke razlićitih boja, npr crvene za +V, plave za -V i crne za masu samo da se i ja pohvalim, imam iz "omial-a" (tvornica u omišu) napajanje koje sam uzeo kad su bacali stare kompove i prelazili na upravljanje mikrokontrolerima (taman bio na praksi), 1800VA ima, preko 40 izlaza napona (od +-1,7V do +- 28V), ima u sebi toroidni trafo 1,9KVA i još 3 manja, teži >70kg izgleda kao profesionalno razglasno pojačalo, izvadio sam iz njega od svakog napona + i - te montirao na šperploću stezaljke baš kao i ti, tak da imam testnu stanicu, šteta što nemam ćime uslikat
Postovi: 1,194
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 23
Evo našao sam staru temu pa da ne otvaram novu.... Imam staro napajanje koje namjeravam koristiti kao napajanje...eh sad... Uključio sam ga i radi sve je u redu. To napajanje bih trebalo biti 24h uključeno (potrošač koji će bit priključen nije bitna valovitost) i reko aj idem ja malo očistiti ono unutra groblje prašine...Uglavnom ugledao sam napuhano nekoliko kondenzatora koji su se napuhali. I nije ni to problem nađem ja druge i sad prvog ja odletujem kao ono na njemu piše "low esr". Aj dobro, pitam ja google šta on kaže kakav je to elektrolit i smije li obični...i nisam ništa pametniji. Pa šta vi mislite da li smijem staviti obični koji nije low esr? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Na tom mjestu vjerojatno nije Low ESR bezrazložno, low ESR kondenzatori su važni u SMPS-ovima. Tako da, ako je tamo Low ESR vrlo je vjerojatno tamo i s razlogom zbog brzih tranzistora koji se unutra koriste (koji zahtijevaju snažne pulseve kakve takvi kondenzatori mogu pružiti).
__________________ |
Postovi: 23,524
Na netu se može naći dobrih objašnjenja karakteristika pojedine serije elektrolita, npr. ovo: http://www.illinoiscapacitor.com/pdf...or_fiction.pdf Negdje na forumu je bila tema sa preporukama gdje kupovati / nabavit elek. komponente pa potraži. Slažem se sa kolegom poviše mada ako je kondenzator "procurio" i nema deklariranu vrijednost možda je bolje stavit i "obični" makar privremeno, pogotovo ako nećeš napajat PC nego "nešto drugo". |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Problem sa kondenzatorima koji imaju veliki ESR (koji je zapravo unutarnji otpor kondenzatora) je što neće moći dovoljno brzo davati veliku količinu naboja koju tranzistori pumpaju kroz zavojnicu. Zato se u SMPSovima koriste low-ESR. Inače tih low-ESR kondova se da naći po matičnim pločama i neispravnim napajanjima pa se mogu iskoristiti za to ispravno. Meni jedino nije jasan onaj 10W otpornik, čemu on služi, glumi neki teret da napajanje stabilnije radi ili nešto takvo? |
Postovi: 23,524
Gdje, na napajanju (nisam gledao link - slike) ? Ako je na izlazu napajanja onda služi da bi PSU "startao" jer većina ne želi startat ako nema priključenog tereta. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Da, to bi trebalo biti to jer je spojen između 5V i mase i vuče oko 2.5W iz napajanja. Nisam računao na takva napajanja jer bi mi se ova koja sam probao uredno startala spajanjem crne i zelene žice. |
