#1591 |
Postovi: 2,523
Takodjer i monitor kojeg ja gledam sam dobio na isti nacin kao ti, a i to je bilo prije dosta vremena kad sam ga kupio. Ako narucujes vise komponenti siguran sam da ti nebi izasli u susret, vjestina komunikacije nije upitna kad covjek jednostavno ne prihvati tvoj prijedlog i kaze ti da takva akcija nije moguca. Stvarno sam narucivo kod njih jako puno puta i svaki bozji put sam prvo probo na taj nacin i u 90% slucajeva mi nisu dali nego samo preko narudbe na webu. Evo, neka beli14 pokusava pa da vidimo sta ce mu rec, ako uspije ovako onda moje isprike na "dezinformacijama", ali genelano takav je postupak kupovanja kod njih i ne vidim nista sporno u tome sta sam reko. |
#1592 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Zadnjih desetak postova nema veze s ovom temom, molim moderatora da počisti ovo uključujući i moj post, a ne da dok ja želim čitati nešto o gtx 460 moram čitati kak se neko prepucava oko trgovine... |
#1594 |
Postovi: 582
Ima li netko spojenu GTX460 na A/V receiver i radi li mu zvuk kako spada? Vidim po stranim forumima da ekipa ima problema s tim. Želim imati sve zvukove preko onboard zvučne, a koristiti HDMI audio device u samo nekim aplikacijama (tipa foobar). |
#1595 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=212930 ![]() a zasto ne spojis spdif direkt na reciever? ako imas reciaver slican mome, onda mozes zaboraviti zvuk preko hdmi-a ![]() |
#1596 |
Postovi: 582
Zato što mi je HDMI kabel već provučen i radi sa trenutnom grafičkom (Radeon 3870), a provlačiti još SPDIF mi se čini besmisleno u 2011 godini, pa nije HDMI jučer nastao Da ne spominjem da od grfičke za preko 1k kn očekujem takve stvari ![]() Pitam zato što sam čitao da GTX 460 ima ugrađen audio u sebi, da ne treba spajati ništa posebno, ali isto tako vidim po stranim forumima da ljudima to malo radi, malo ne radi. |
#1597 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,323
#1599 |
Postovi: 4,323
danas idem bratu testirat novu gigabyte GTX460 (ista ko moja, bar bi trebala bit) i vidim da afterburner pokazuje default voltazu 1025mV ? sta nije svim "obicnim" 460 default voltaza 0,987?a i na vizualno mi se cinila nesto drugacija od moje (bar koliko se sjecam). dali sve gigabyte OC kartice imaju one neke lampice sa straznje strane ? da nije to mozda SOC model |
#1601 | |
Postovi: 4,323
?da nisu oni to poceli ove "lose" SOC prepakiravat i prodavat kao OC ? |
#1603 | |
Postovi: 2,523
sve ide u korist gtx460 Citiraj:
![]() protis je nekaj zahebo, uglavnom ako je to takva graficka ko na slici onda je to SOC i nema sumnje u to, a ovih 715mhz je tu reda radi, neko je nes fulo u protisu al budi sretan da jesu ![]() jednostavno digni frekvu na 812mhz kolko je default od SOC verzije ili odi fino do 900mhz odma, nebu bilo problema, meni na default voltazi ide do 910mhz, buduci da je tebi default voltaza jos veca, 900 bi trebalo odma bit ok |
#1604 |
Postovi: 582
#1605 | |
Postovi: 4,323
. radije bi je skinuo na 0,987mV ak je stabilna pa nek mu se manje grije jer mu je po ljeti u sobici pakao, al onda moram drzat afterburner rezidentan stalno. |
#1607 | ||
Postovi: 2,523
ako hoces, mogu ti poslat bios koji omogucava povecanje voltaze iznad 1.087v ako ikad pozelis clockat btw predlazem da sebi uzmes SOC,a burazu das OC model ![]() Citiraj:
![]() manje se grije, manje trosi i ima vece performanse iako ne za puno... |
#1608 | |
Postovi: 4,323
he he , bumo vidli. ni moja nije za bacit. na 1025mV na 875/2050. nisam jos samo potrazio na koliko bi bilo sigurno drzat mem. znam da su 2 proizvodaca u djiru. burazovu sam maloprije drzao na default sve (clock, V, vent) i u Heavenu je isla temp do 65C. To mi se cini malo puno za default. propuh u kucistu mu je prilicno dobar. moram mu ugradit 2 venta pokraj GPU-a na stranici od kucista kao sto sam sebi da to malo spustimo jos . |
#1609 |
Postovi: 2,523
dodatna dva venta sa strane ti nece bas puno pomoc...nazalost (ali probaj...) hm 65c, a i nije tak puno al slazem se moze to i bolje, smanji voltazu pa vidi do kolko ce doc 875 za tvoju je sasvim ok, al ipak sa SOC ces moc sa tom voltazom dobit 40-50mhz vise sigurno sta se tice memorije, skoro ju je beskorisno overclockat, ja drzim svoju na 4250 (2125)mhz |
#1610 | |||
Postovi: 4,323
kako ono vidjet koji je proizvodac meme? nekako po verziji biosa? |
#1611 |
Postovi: 2,523
za proizvodaca meme ne znam iskreno, najsigurnije je pogledat "under the hood" ja sam isto imo, osobno sam moddo plexiglass od kucista i stavio 2x80mm za grafu, ali male koristi od toga je bilo, najvece koristi je bilo kad sam totalno maknuo stranicu od kucista, od kad sam vidio da su na taj nacin temp pale za 10c i vise od onda drzim otvoreno kuciste i nemam problema sa temp btw ako cemo gledat realno, do minimalno 75c se uopce netreba zabrinjavat tak da je i 65c vise nego dobroda, za brzinu rama mislim da je 2100 prilicno OK, ionako im ne dizes voltazu pa je ovo cisto da ih malo podignes, ali nepotrebno ih je forsirat |
#1612 |
Postovi: 4,323
#1613 |
Postovi: 2,523
bas cudno izgleda bez naljepnice al ono sta me jos vise zacudilo, na samoj kutiji je nacrtana takva grafa dakle izgleda da je to neka "nova" gtx 460 od gigabyta? ja sam mislio da ima samo 2 modela, ovo je ocito treci ![]() ovdje mozes vidjet kak meni izgleda bas cu malo googlat ako ima slicnih slucajeva, zanimljivo nema sta ![]() cini mi se ko da je ta grafa mix SOC coolera i PBC-a sa obicnom OC grafom (zbog brzine GPU-a) edit: googlanjem nisam nista naso, khm... Zadnje izmijenjeno od: Astral. 14.04.2011. u 22:02. |
#1614 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
ja mislim kupiti MSI N460GTX Hawk za 20 dana...i zar trebam koristiti oba 6-pinska konektora na garfi ili je dosta spojiti jedan iz napajanja....i za sto sluze ona e konektora pored konektora za napajanje....ovo P.S znam da je noob pitanje ![]() |
#1615 | ||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A što se tiča ovih tri konektora uz konektore za napajanje malo si guglaš i voila: Citiraj:
#1616 |
Mucki provokator
Postovi: 299
Na taj procesor koji imaš ti se nikako ne isplati kupovat 460 jer će ostat neiskorištena. Jako. Tako da, ili slabiju karticu, ili jači proc... jer vidio sam na drugoj temi da nemaš namjeru mijenjat proc ak se ne varam pa ti zato velim.
#1618 |
Postovi: 6,214
#1620 | |
Postovi: 6,214
Sve u svemu kupnja GTX460 ti je priličan overkill za sadašnju konfiguraciju, radije si za te novce uzmi neko solidno napajanje i slabiju grafu tipa GTX260.
