Staro 09.04.2011., 12:10   #271
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Autor gibo Pregled postova
Ako je 950 MHz sada standardna kartica, ne isplati se pored Oc modela. Moja Gigabyte OC ide iz šale na 950 MHz, memorija ide na 1100 MHz. Trebao bi se poigrati da vidim koliko ide max ali mi se ne da. Obje imaju windforce hladnjak a razlika u cijeni je 500 kn.
+1
Ubost jos jednu OC i
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 12:31   #272
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Sve to stoji, samo mi objasnike što se točno dobije tim overclockingom? Ono, ode framerate sa 120 na 130 FPS? Na vašem LCD monitoru koji prikazuje 60 slika u sekundi? Jasmo mi je u situacijama kada imate recimo 40 FPS pa dobijete 60 FPS, tu je razlika već primjetna, tu opravdavam i overclock i CPU i GPU...
Staro 09.04.2011., 12:53   #273
Antiša
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Autor Sinac Pregled postova
Dobije se fluidnija igra. Min FPS također raste, ako je min bio 25, sa overclockingom naraste na 30, to je poprilična razlika.
Zašto ne dobit bolje perfomanse za istu cjenu.
Antiša je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 13:20   #274
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
vidi se da nikad nisi igrao cod
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 14:35   #275
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Autor Venomgamer Pregled postova
Jesam. Ali ne vidim logiku bjesomučnog cijeđenja grafičke kartice. Jasno mi je ako imaš neku grafičku sa dobrim coolerom koja radi na stock vrijednostima pa malo nabriješ taktove i sve super. Jasni mi je i ako ti imaš ovu svoju GTX 460 768Mb verziju nabrijanu. Ali nije mi jasno, ako imaš već overclockanu verziju grafičke koja radi na 15-25% većim taktovima, zašto je nabrijavati do nebuloznih brojki? Gledam, jedan Gigabyte nije uspio napraviti grafičku koja radi stabilno na 1 GHz i onda cijelu tu podlogu - PCB, sve elektroničke elemente i hladnjak - iskoristi za GPU koji radi na 950 MHz. Dakle, nešto nabrijano i jače nego što su standardne stvari iskoristi za SOC verziju a sad mi gore pišu ljudi da oni voze svoje grafičke na 950 MHz. Super, sve 5, ali ako OC verzija nije dovoljna onda ideš na GTX 570 OC verziju. Ovako mi se čini da ljudi ne gledaju na overclock grafičke kartice po sistemu - može crknuti sutra - nego po sistemu - gle, radi. Da su kod nas primanja tolika kao u Njemačkoj pa da si čovjek može bez problema priuštiti drugu grafičku kad mu jedna crkne, rekao bih go ahead, ovako čovjek ima mogućnost kvara i računam ako mu crkne jedna grafička da će si kupiti drugu. Dakle, u startu je već pretpostavka kriva, uštedio sam XXX kuna da bih imao iste performanse kao i prva bolja grafička a ne računaju da postoji mogućnost kvara i da ispadne da za iste performanse na kraju daju YYY više kuna nego što košta prva bolja grafička.
Moj osvrt se ne svodi na osudu overclockinga, dapače, ja sam pobornik overclockinga CPU s time da vodite računa da se na grafičkim karticama najčešće hladi samo GPU, čime je sva ostala elektronika i dalje podložna grijanju, pogotovo povišenjem napona. HINT - vidi što se dešava sa GTX 590...
Staro 09.04.2011., 15:25   #276
Brlja
Postovi: 874
Iskreno stvar ti je sljedeće... Evo npr. ubodem si gtx 580. Pa ja ne bih mogao oka sklopiti dok god je ona na deffault frekvencijama. Pa barem bi 50MHz-a morao podignuti takt da mi duša bude na mjestu pa makar samo 1 fps izvukao time. Mislim da je to "problem" i većine forumaša .
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 16:12   #277
Astral
Postovi: 2,523
ne znam di bi poceo komentirat, ali kakva mogucnost kvara dizanjem frekvencija??
ajde jos kad dizes voltazu ima neke sanse, ali i to je zanemarivo ako podizes voltazu unutar "sigurnosnih" granica, a fala bogu za svaku grafu se zna do kolko je OK, a kad to vise nije
naravno da ce ljudi uvijek htjet usparat i izvuc iz jeftinije grafe maksimum kako bi dostigli sljedeci skuplji model, u tome i je gust overclockanja, ocekujes da ces nekome promjenit misljenje zato jer ti mislis da je to krivi pristup?
tvoj hint za gtx590 je besmislen, da su te kartice napravljene kako spada onda nebi ni jedna krepala (pod normalnim OC okolnostima)
i btw super mi je sta sa svojom overclockanom gtx460 dostizem brzinu stock gtx560, to sam upravo i htio i javit cu ti se kad mi grafa krepa za 7-8 godina :P
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 17:55   #278
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Autor Brlja Pregled postova
S tim se slažem. Ne slažem se s time da karticu koja je sa defaultnih 822 MHz za GPU već nabrijana na 900 MHz (Gigabyte OC) ideš dizati na 950.
Autor Astral Pregled postova
Čista stvar fizike, veća frekvencija=veća potrošnja energije=veće zagrijavanje. Pri tome ne mislim samo na GPU već i na ostalu elektroniku.
Kolike su to "sigurnosne" granice za karticu koja je već dobrano tvornički overclockirana? Opet ponavljam, nije li malo riskantno overclockirati tvornički overclockiranu grafičku? Kao što je spomenuto gore, sve OK da dižeš frekvenciju stock modela ali ovdje su već dignute frekvencije, i na GPU i na memoriji.
OK, ti samo javi kad ti grafa krepa. Ali stvarno javi, nemoj onda šutit kao zaliven. Počinje time da ti se pojavljuju crtice na slici...
Staro 09.04.2011., 18:06   #279
Astral
Postovi: 2,523
naravno da ne, ta graficka je napravljena da ju se overclocka, npr sam MSI je reklamiro da im grafa (gtx 460) poteze do 1ghz
upravo obrnuto, stock modeli obicno imaju stock hladenje i stock komponente, dok OC modeli imaju puno bolja hladenja i koriste se bolje komponente
sto bi sutio? svi koji citaju i zanima ih znaju kad sam promjenio proslu grafu za ovu koju imam, tako ce biti i kad cu mijenjat ovu za neku drugu, bio razlog zato jer zelim jacu ili zato jer mi je krepala
nisam heavy gamer tako da je to u pravilu svake cca 3 godine, pa eto, bit ces prvi koji ces znat dal sam ju mijenjo zbog toga sta je krepala ili zbog toga sta mi se jednostavno mijenja
edit: takodjer zasto se ograniciti na mene i moje iskustvo? pogledaj malo bolje teme o overclockanju graficki, bilo na ovom forumu ili na nekom desetom pa mi javi osim sta se tice gtx590, koje su to grafe krepavale kako ti kazes? a da je overclock bio napravljen kako spada
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 09.04.2011. u 18:18.
Staro 09.04.2011., 19:30   #280
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Ne kažem da će nekome taj tren riknuti grafička, pitam samo čemu overclockiranje već tvornički overclockiranih kartica? Ovo što ti kažeš "upravo obrnuto" - stock modeli i OC modeli, ali daj računaj da je kod OC modela već dignut takt. Dižeš takt za 50 MHz a ne računaš da je već prije toga dignut takt za 80 MHz, dakle sve skupa 130 MHz.
Staro 09.04.2011., 20:52   #281
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 342
par pitanja, sto znaci stock model, gdje pise da kartica mora bit npr 822mhz default i ko to definira?
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 20:53   #282
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Znači normalne grafičke rade na frekvenciji x, ali se mogu overclockati do barem x+10%.
Tvornički overclockane grafičke rade na frekvenciji recimo x+10%, ali imaju bolje komponente i vent, tako da se mogu overclockati do x+18%.
Stvar je da proizvođači igraju na sigurno. Kartica na stock frekvenciji će ti raditi nekih 5-10 god. OC kartica će ti raditi 2-6 god, prije nego se počnu artefakti pojavljivati.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 21:44   #283
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Bas i ne. Proizvodaci igraju na zaradu a ne na sigurno. Kartice, pogotovo 460/560 izlaze poprilicno nabrijane, preko 20% sa istim hladnjacima sa samo drugacijim biosima. Izuzeci su SOC, Hawk, Light.. koji imaju neref. dizajn.
Klokanje u granicama razuma djeluje zanemarivo na trajenje graficke i korisniku koji kupuje noviju polovnu grafi ne znaci apsulutno nista. Ista stvar ali u jos manjoj mjeri je sa procesorima.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 21:44   #284
Astral
Postovi: 2,523
Autor Viperus Pregled postova
ne moguce je da znas te brojke ne znam otkud si to izvuko?
postoji par velikih razlika, overclockana kartica kojoj je dignuta samo frekvencija
ocana kartica kojoj su dignuti i voltaza (do sigurnosne razine) i frekvencija
ocana kartica kojoj su dignuti i voltaza (preko sigurnosne razine) i frekvencija
ocana kartica koja se pregrijava/ocana kartica koja se ne pregrijava
uglavnom nemoguce je "predvidjet" koliko ce kartica trajat, dal overclockanje smanjuje vijek trajanja, pa normalno da da, ali ovisi o tim parametrima (dal se pregrijava i dal je pre visoka voltaza) dal ce joj se nes dogodit u skoroj ili daljoj buducnosti, kad tad ce sve krepat
inace normalno da ljudi koji overclockaju grafe koriste 2d i 3d profile i graficka je overclockana samo dok se pokrecu igre, a to za neke ljude poput mene znaci mozda u prosjeku 1h dnevno ako i tolko (normalno kad me uhvati onda odigram 5-6 sati u komadu al to je mozda jednom mjesecno) dakle 99% clockera drzi grafu na defaultu poprilican postotak vremena i u takvoj kombinaciji sanse da ti grafa crkne unutar 3 godine su doslovno nemoguce osim ako stvarno nesto ne stima sa grafom al onda bi crkla ionako sama od sebe bez da si ti clocko il ne...
Staro 09.04.2011., 23:12   #285
windfucker
...uglavnom nemoguce je "predvidjet" koliko ce kartica trajat...
...ako stvarno nesto ne stima sa grafom al onda bi crkla ionako sama od sebe bez da si ti clocko il ne...
Baš tako; moje skromno iskustvo pokazuje da mi je jedina grafa koja je otegla papke "na zadatku" bila ona koja je provela vijek @stock postavkama sa 99% vremena doslovno "u 2D modu", prvi vlasnik, nakon cca 6mj. korištenja.
A, ne znam...možda da od sada OC-am sve živo, trebalo mi ili ne, očito da to moje komponente očekuju od mene...
Staro 09.04.2011., 23:30   #286
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Moje dve grafe su bile pod LN2 i obje rade ko urica. Kad vec to spominjem, u cijeloj HR se mogu na prste jedne ruke nabrojat ljudi koji imaju iskustva sa takvim hladenjima a na dvije ruke, grafe koje su to prosle. Nema potrebe to napominjat u oglasima kao da se to radi svaki dan. Za takve stvari treba znanje i iskustvo i to nije sam tak kako ocito neki misle.
Moje iskustvo sa grafama je da ak ne riknu u prvih dva mj ili za vrijeme bencha, vjerojatno ce radit jos dosta godina. Za 24/7 se drzim nekih pravila, koliko takta, toliko hladenja i ne silovat memoriju preko njenih specifikacijama u igrama i tamo gdje ionak to ne pomaze puno.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.04.2011. u 23:35.
Staro 10.04.2011., 00:41   #287
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Takvo manifestiranje greški u 95% slučajeva znači da je ili memorijski čip/ovi ili GPU na određenom dijelu "izgubio" kontakt sa PCB-om. To se događa zbog rastezanja materijala tijekom zagrijavanja/hlađenja, što se ajde može "možda" jednim dijelom pripisat i OC-u.
Moram priznat da još nisam čuo ni dožvio da je nekom recimo "poludio GPU", ili doslovno krepao memorijski čip. Jedino sam vidio par puknutih naponskih regulatora, izlivenih kondenzatora i slično.
Radni vijek komponenti se u teoriji smanjuje naravno. Za koliko? Mislim da na to pitanje nitko nema precizan odgovor.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 10.04.2011., 02:23   #288
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Pa ljudi moji msi daje uz grafu alat za clockanje i dvije godine garancije,pametnom dosta.......
Staro 10.04.2011., 04:30   #289
Verbum
Postovi: 682
Slažem se osim jednog, a to je da cu svoju grafu sigurno clocknuti do kuda ide sa stock naponom jer fermi jako "voli" kad mu digneš frekvenciju...
Što se tiće OC-a memorije slažem se, točno se zna do kuda idu pojedini čipovi na nekoj grafi. Isto tako kod OC gpu-a ovisno o pojedinoj arhitekturi nema previše dobitaka.
No ova fermijeva arhitektura jako voli povišeni takt pa zašto joj ga ne i pružiti jer kvalitetno hlađenje je već osigurano kupovinom nereferentog modela.
Iz svega navedenog čini mi se da si promašio kupnjom Hawk-ice, trebao si jednostavno uzeti referentni model i džati ga na stock postavkama jer se ovako izlažeš prevelikom "riziku".
BTW moja HAWK-ica od prvog dana radi stabilno na 870 Mhz GPU na stock voltaži i ne pada mi napamet spuštati GPU jer temperatura u load-u dolazi do 60C...
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 10.04.2011. u 04:44.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 11:31   #290
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Ovako, komp praktički nikad ne gasim, i otkad sam na faksu, koristim ga za igrice više nego prije (par h dnevno). Znam da GPU može mijenjati frekvenciju po volji, no ajmo napraviti malu digresiju.
Pošto moj E6850 nije baš dobro funkcionirao na BFBC2 , OC-ao sam na 3.80GHz i 1.44V (disableano snižavanje množitelja u idle-u, load temp 62°C). Mogao sam kupiti jači CPU, ali me iskreno interesiralo koliko će CPU izdržati, pošto se posljedice overclocka praktični nigdje ne spominju. Joj da, stavio sam i GRID da se vrti na njemu, tako da CPU ima stalno nešto za raditi, s time sam simulirao konstantni rad.
Nakon 5 mjeseci se počeo gasiti za vrijeme igrica. Snizio sam OC na 3.60, opet 1.44V zato što nije htio raditi na nižoj. Isto tako, gasio bi se na stock frekvenciji tijekom intel burn testa, osim ako voltaža nije 1.37xxV
Još 5 mjeseci kasnije, OC radi na 3.50GHz, a da bi radio na stock voltaži frekvencija mora biti snižena na 2.72GHz.
Pretjerani overvolt uzrokuje degradaciju ili matične ili CPU-a, vjerojatno i oboje. Vjerujem da ovaj će ovaj CPU izdržati još 3 god, no pitanje je koliko ću ga još trebati usporiti.
Naravno, mogao sam napraviti 5-10% OC i to bi radilo još 10 god, no budimo realni, takav OC je beskoristan, i služi tek toliko da se možeš pohvaliti kako imaš OC-an proc.
Sad, ajmo dalje. Donedavno sam imao POW 8800GTX koja ima 10% tvornički OC (nema downclock u 2d modu). Nakon 2 god, počela se pregrijavati i gasiti kad bi došla na 110°C (što bi se dešavalo samo na 1920x1200 rez, 1650x1080 bi ostao na vrućih 92°, na što sam ja ručno dodao downclock u 2d modu u rivatuneru).
Još kasnije sam promijenio da u 3d modu ode u default vrijednost, umjesto 10% OC, i to je funkcioniralo neko vrijeme.
Rastavio sam grafičku, očistio od prašine, stavio novu pastu na gpu i memoriju, ostavio isti vent, pošto se vrtio na jednako RPM-ova kao i prvi dan , tako da nije bio u njemu problem. To je samo produljilo vrijeme potrebno da se komp resetira.
Nemogu biti siguran što je uzrokovalo pregrijavanje, moje konstantno korištenje kompa ili POW-ove loše komponentne, no što je tu je.
Uzevši u ozbir i iskustva drugih ljudi, pojavljivanja artefakata, crkavanja matičnih i sl, ja sam došo do zaključka da ako overclockaš komp iznad granice od 10%-15% i ako ga konsntantno koristiš, on će živjeti barem duplo kraće. A ako ti nađeš gamera sa OC-anom karticom koja radi dulje od 6 godina, slobodno mi javi.
Staro 10.04.2011., 12:02   #291
Astral
Postovi: 2,523
A gle nije mi nista cudno da su ti stvari pocele krepavat kad se nisi brinuo o njima na dobar nacin.
Svi znaju da se za penryn jezgru "sigurnim" smatra 1.35v, takodjer ako se malo manje bojis onda dizes do 1.4v (ko npr ja i tako radi bez problema preko 3 godine sad vec, prije mene je bio kod frenda), dakle ako si iso do 1.45v onda mozes i ocekivat da ce s vremenom bit problema (a cak i ne mora, ovisi od primjerka do primjerka, to je rizik kad pretjerujes)
Sta se tice graficke ja sam preko 3 godine u ovom istom kompu imo 8800gts 320mb i bila je naclockana do max kolko je islo, ali na njoj nisam mogo softverski mijenjat voltazu pa sam samo dizo frekvencije, grafa i dan danas bez problema radi u drugom kompu. Takodjer mojoj grafi temp nikad nije prelazila cca 70c pod load i na to sam uvijek pazio.
Mislim da za tvoje probleme mozes zahvalit prevelikoj voltazi za cpu i pre velikoj temperaturi za gpu. Taman da nisi nista overclocko a da ti se tako kuri grafa pocela bi krepavat, isto i sa procesorom da si mu na stock frekvenciji dao tolko voltaze opet bi bilo degradacije, a i kolka mu je bila temperatura pod load i to je pitanje.
Sad cu ti dat primjere protiv cega sam ja osobno i ono sta se nebi trebalo radit:
CPU - moj proc ide do 4ghz sa cca 1.37v i to je ok, dok mu za 4.1ghz treba 1.425v - takvo cjedenje proca je beskorisno i bespotrebno i apsolutno sam protiv toga
GPU - moja grafa ide do 950mhz sa 1.087v sta je ok i svi znaju da joj na toj voltazi uz dobre temperature nece biti apsolutno nista dok za 1000mhz zahtjeva 1.212v i takvo cjedenje je bespotrebno i beskorisno...
edit: nisam napomenuo da mi komp radi takodjer 24/7, apsolutno nikad se ne gasi...jako jako puno godina vec
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 10.04.2011. u 12:18.
Staro 10.04.2011., 12:42   #292
Brlja
Postovi: 874
Ako želiš igrati zicer, na renomiranim forumima sam nalazio i za 114 i za 110 chipove da je za 24/7 sigurna voltaža nešto sitno iznad 1V. Evo odokativno 1.050V. Sigurno ne možeš očekivati da ćeš ju zicer tjerat 3 godine na 1.1V.
A ko je stvarno ziheraš, natjeraš ju koliko ide na stock voltaži i btk.
Staro 10.04.2011., 13:24   #293
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
@viper
Moja 8800GTS 320 s accelero hladnjakom još radi. Kod mene je punih 3 godine na stocku i plus 2 godine kod prvog vlasnika ( dizao je taktove )
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 10.04.2011., 13:53   #294
Astral
Postovi: 2,523
pa sami proizvodaci su stavljali na svoje kartice 1V, maksimalna dopustena voltaza u biosu tih kartica je 1.087v i ona je sigurna ako su temperature OK, tu nema opce razgovora, to je cinjenica...Sigurno ocekujem 3godine tjerat ju na 1.087v (sta nije 1.1v) i ne samo samo da ce radit nakon 3god nego cu je tada i prodat i sljedecem vlasniku ce radit jos 3 god ak ju ne pre forisira koje gluposti, raspravljamo se oko debilnih stvari, previse smo otisli u OT, svatko ima neko svoje misljenje i ja ovo vise necu komentirat, reko sam svoje i dam ruku u vatru da sve sta sam reko stoji i ko bude tu za par godina vidjet ce da su sve grafe zive i uredno rade ako im se nije iscjedivala mast
slazem se, ko ima sumnje u dizanje voltaze neka napravi tako i gotova prica...
Staro 10.04.2011., 14:20   #295
klem
Postovi: 594
kaj ne dolazi isto uz gtx 590
klem je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 15:30   #296
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
VID od E6850 je 1.35V, a ne 1.25V, tako da 1.45V i nije toliko puno.
Tvoj E7500 ima VID Voltage Range 0.8500V-V1.3625
dok moj E6850 ima VID Voltage Range 0.8500V-1.5V
(uzeto odavde http://ark.intel.com/ProductCollecti...familyId=26547)
A što se tiće grafičke, nemožeš uopće uspoređivati 8800 gtx i gts (http://xtreview.com/review159.htm)
GTX se kure ko lude, default load im je nešto tipa 85°C , a ovo je bila stock overclockana, tako da je bila negdi na 82°C.
I vjerujem da nisi igrao igrice na 1920x1200 na medium~high detaljima (odabrao bi opcije tako da evga percision uvjek pokazuje gpu usage 90%+)
Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 10.04.2011. u 16:26.
Staro 10.04.2011., 16:36   #297
Astral
Postovi: 2,523
E sorry krivo sam procito skuzio sam da si imo e8xxx procesor, ne znam kak sam to fulo. Ugl onda mi nije jasno kak ti se to dogodilo, nisi imo srece jer 1.45v je i vise nego sigurna voltaza za taj proc, ja sam imo preko 2god e4300 na 1.47v
Kaj se tice grafe, 110c je za bilokoju previse. I za boga miloga pa vidis koji monitor imam normalno da sam igro na full hd rezi sa 8800, na max postavkama mogucim sa overclockanom gtwfom, ne kuzim sta s time zelis rec? Igre ne mogu ni priblizno zagrijat grafu ko furmark, a u njemu mi nije 70c prelazilo...
Staro 10.04.2011., 16:56   #298
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Pa o tom pričam, OC je nepredvidljiv, i svaka treća osoba nakon par god većeg OC-anja primjeti neke manje ili veće neželjene nuspojave. Naravno onda se uglavnom kupi nova konfa pa nikog nije briga.
A neznam kad točno si ti mijenjao svoju 8800GTS, ali meni je na Mass Effectu 2 1920x1200 high davao 35-45fps. A ciljam na to da 8800GTS vjerojatno nemože vrtiti Mass Effect 2 i novije na high.
Staro 10.04.2011., 18:20   #299
Astral
Postovi: 2,523
da al ne kuzim zas ti je bitno da vrti na high? igro sam ME2 al se ne sjecam na kojim detaljima
uglavnom ne mora igra bit na high da bi u potpunosti zagrijala gpu ako o tome pricamo, to nema nikakve veze
a tog da svaka treca osoba ima problema sa OC-om, statistika ti je kriva...nije nista nepredvidivo, sve je vrlo predvidivo zapravo i onaj koji ima takvu nesrecu ko ti da sa normalnom voltazom pocne imat problema taj ima samo to, "nesrecu". U mojih 10-15god iskustva sa overclockanjem i pracenja svih oc tema itd prije bi reko da jedna od 1000 osoba ima takav problem degradacije ako se nije pretjerivalo
u svakom slucaju kako god bilo, vec je davno ustanovljeno - ljudi ce radit ono sta zele radit, netko ce clockat, netko ce pretjerivat u clockanju, netko nece clockat uopce...i to je to, kao i sa svime u zivotu, treba bit umjeren i pametno si izbalansirat sustav i nebi trebalo bit problema, ali normalno, moze bit, isto kao sto i nova stvar iz ducana moze odma krepat ako imas nesrecu
za mene EOD...poz
Staro 10.04.2011., 18:43   #300
Verbum
Postovi: 682
@ Viperus
Ispravak netočnog navoda: "svaka" osoba koja je neuka imati će problema sa oc-njem i to je sigurno.
No dobro informirana osoba koja oc-anje temelji na znanju, a ne na rekla kazala minimalizira mogućnost negativnog utjecaja oc-a na komponente (degradacija).
Ove tvoje navedene teze imaju savršeno smisla, prvo grafa ti je radila na ogromnoj temperaturi i dobro da nije riknula i prije, a što se tiće proca koliko si siguran da je on degradirao. Da li si provjerio da nije do matične/biosa, ram-a, napajanja ili nećega trećeg.
Sve u svemu poanta oc-a nije nakrkati neku komponentu naponom da se iscijedi zadnji Mhz dok ta ista komponenta radi pod velikim opterećenjem na pre visokim temperaturama.
Poanta je pronaći tzv "sweet spot" komponente tj. najbolji omjer uloženog i dobivenog. Tu se naravno misli odnos topline i napona prema dobitku performansi.
No da bi se došlo do tog "sweet spot-a" potrebno je određeno znanje i strpljenje, pogotvo jer je potrebno veći broj komponenti usuglasiti da rade optimalno zajednu.
Da zaključimo, onaj tko općenito iznosi tvrdnje da je oc loš za komponente za mene je neuka i neinformirana osoba jer uz malo volje za potragom "kvalitetnih" informacija koje su danas stvarno lako dostupne vrlo brzo shvaća da ta tvrdnja pada u vodu.
