Staro 19.11.2010., 16:01   #121
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Ajd to mi nije palo na pamet, ak je tak stvarno je dobar "fičr"
Iz windowsa preko onog Asrock clokera radi al ja više volim to u biosu poštelat.
Svaka ti dala
Radi, nemreš vjerovat...evo jedan screen nabrzinu
Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 19.11.2010. u 18:29.
9800pro je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:52   #122
avamys
avamys's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
Autor pinkskin Pregled postova
Ovaj novi od T-coma mi neradi, a negdje sam pročitao da ljudi sa asrock pločama imaju problema sa time a prednjim usb-ima.
Sve mi drugo radi, stickovi, joypadi itd. ali ovaj disk neče.
potpuno isti problem imam sa svojom plocom, probao sam na sve headere spojiti prednji usb i disk mi jednostavno ne zeli pokrenuti, ne pomaze niti kada stavim y usb kabel naprijed...
sve ostalo radi na tim prednjim usb portovima osim eksternog diska
od trazenja rjesenja sam odustao jer ga spojim na zadnje usb portove i tada radi normalno
sljedeci put kupujem gigabyte
avamys je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 13:10   #123
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,344
On je kao bolji .
Treba malo pogledati manual. Možda je problem sa strujom koja se isporučuje preko nekih USB portova, za to obično postoji i neki jumper na ploči.
Druga varijanta je da si nabaviš "produžni" USB kabel, tak da ne moraš stalno kopčati otraga.
Staro 08.01.2011., 14:34   #124
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
Ne, to je poznati problem sa mnogim asrokicama, i kao što kolega gore reče, slijedeći put Gigabyte (u mom slučaju vjerojatno 870A-UD3, koja među ostalim daje i trostruku količinu struje na USB portovima)
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.02.2011. u 23:43.
Staro 11.03.2011., 00:18   #125
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Jel zna tko kako kontrolirati ventiliatore na ovoj ploči, speedfan radi samo u slučaju kontrole venta koji je spojen na cpu priključak.
Staro 12.03.2011., 22:04   #126
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Koliko znam ta ploča ima uz CPU 4-pin priključak još samo jedan takav 4-pin. Znači na taj drugi moraš prištekat vent koji ima 4-pina, tj. jednu žicu koja omogućuje kontrolu venta. Drugo rješenje ti je nabavka nekog potenciometra, pa tako središ brzinu.
Staro 13.03.2011., 20:39   #127
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Evo gledo sam sad ima samo jedan 4 pinski za proc i 3 3 pinska, očitava brzinu vrtnje na tim 3 pinskim aali se neda regulirat
Staro 22.03.2011., 15:10   #128
Crypto
Crypto's Avatar
Postovi: 107
Dal se kod još nekog javlja pad performansi na ovoj matičnoj kad se isključi dijeljenje DDR2 memorije i integrirka koristi samo Sideport memoriju? Par performansi u vidu laga tijekom pomicanja prozora po desktopu (znači kad vučete prozor pomak nije trenutan nego malo usporen, koristim Win7 - Aero uključen). Nije da mi smeta s obzirom da je sve ok kad se uključi još 128 MB memorije, ali ide uskoro matična u prodaju pa me zanima dal je to normalno.
EDIT: U 3DMark06 rezultat se također drastično smanji, čini mi se da je ta Sideport memorija skoro pa beskorisna.
Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 22.03.2011. u 16:08.
Crypto je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 20:12   #129
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Meni se isto dešavalo kada je samo SidePort u upotrebi.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2011., 21:50   #130
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor Crypto Pregled postova
Kada sam kupio ovu plocu, stvarno sam mislio da ce taj sideport biti od koristi, ali nekako jok. Kada gledam 1080p sadrzaj (uz GPU acc) ako je samo sideport ukljucen, performanse su neprihvatljive. No kombinacija sideport i UMA daje zadovoljavajuce rezultate. Cak i kada je malo veci bitrate.
Ta sideport memorija ide preko 32-bitne sabirnice, samo jedan memorijski modul.
Staro 26.03.2011., 21:59   #131
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Amepshi Pregled postova
Tak se i stavlja
Samo 128 megi sa sideporta je premalo za bilo kaj...
Staro 27.03.2011., 11:24   #132
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
Autor Jelc Pregled postova
Tak se i stavlja
U teoriji ne bi trebalo biti, al programeri su prelijeni da bilo što optimiziraju pa vjerojatno računaju da imaju bar 512mb na raspolaganju u startu
Staro 27.03.2011., 11:41   #133
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Samo 128 megi (spore) memorije i nije bog-zna-kaj, pogotovo na win 7
A ne sjećam se ni kad sam zadnji put vidio "običnu" grafu sa manje od 256...
Staro 27.03.2011., 13:34   #134
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
Sve dok ne pričamo o 3D, 128MB je ogromna količina memorije...a i sideport bi trebala biti dosta brža od UMA
Staro 27.03.2011., 14:47   #135
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, imal sam tu ploču na stolu sve skupa kakvih mjesec dana i moram priznat da to nisam primjetio
Staro 27.03.2011., 16:19   #136
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
Pa jel se može uopće isključiti sideport u biosu i ostaviti samo UMA da se može usporediti?
Staro 27.03.2011., 16:25   #137
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne sjećam se više
Znam samo da je samo sideport bio šljuka
I za HD i za igre.
Staro 04.04.2011., 21:51   #138
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
U teoriji bi razlike trebalo biti, ali iskljucivanjem sideporta ja razliku nisam vidio. No, razlog je mozda i u tome sto je moj sistemski RAM na 1600 MHz 128-bit CAS9, a sideport je na 1333 32-bit CAS nepoznati.
Ako se netko bas hoce igrati sa OC-om, ak se stavi 92mm vent iznad kulera, moze se dosta OC-ati GPU. Bez problema ide do 700 pa i vise MHz. Sideport se isto moze OC-ati, 1600 i vise MHz. Kada sam oboje dignuo bez UMA, osjetilo se da je graficka zivnula. Nista spektakularno...
Staro 06.04.2011., 20:45   #139
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
danas sam malo pričo sa kolegom i sad me naveo na jedno noob pitanje, imam asrock m3a785gxh/128m i zanima me koju faznu regulaciju ima ta ploča, negdje sam mislim naletio da ima 4+1 (jel to točno?), a na netu na službenoj stranici se ništ nespominje taj podatak o regulaciji,ovo me zanima zbog eventualnog mijenjanja proca u x6, ali "kao" taj prijelaz mi je bezveze zbog toga što nemam "barem" 8+2 regulaciju, i jel ima neka vizualna metoda utvrđivanja te regulacije
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2011., 21:00   #140
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Vidi se po ovim crnim kockicama iznad proca da je 4+1. A i možeš stavit X6, samo nemoj pretjerivat sa OC-om.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2011., 21:29   #141
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor DiRT Pregled postova
aha,znači tamo se nalaze, ok tnx
evo potvrda ovog što je kolgea rekao sa ruske stranice prevedene na engleski
Voltage regulator: a 5-channel, 4 channels that feed the processor core, incorporates 3 field-effect transistors, the channel, responsible for food CPU NB - two transistors. In the scheme established five 820 uF capacitors and 3 - to 270 uF capacitors on the board all solid. Claim to support processors with TDP up to 140 W, inclusive, though, seems to have redundant power supply system of this motherboard does not have much power and overclocked processors is not intended.
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
