Staro 06.04.2011., 17:25   #181
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
naravno da
SetH je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 04:13   #182
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
ovo trazim od kucista:
bar 1 usb 3.0 na front panelu,
front panel usb utori postavljeni okomito,
bilo kako rijesen hot swap za jedan sata3 disk,
rupe za cable management postavljene gore kod napajanja za maticnu i dole za hdd, plus rupa za kabele od napajanja
mjesta za kabele izmedju lima od maticne i bocne stranice,
hdd bay mora biti removable i kad je maknut, na dnu mora biti utor za jedan disk,
crne boje unutrasnjost i vanjstina,
ventilator naprijed i nazad sa removable dust filterom,
otvor na donjem dijelu za usis od napajanja, sa dust filterom,
mora biti bar 22cm siroko,
bocna stranica ne smije imati nikakve rupice, plexi opcionalan
ventovi moraju dolazit s kucistem,
vrh kucista ne smije imati otvore za ventove,
jedan konverter 3 ipo u 2 ipo inch hdd,
toolless,
cijena ne smije prelazit 1000kn, pozeljno puno niza,
marka nebitna,
ako je ikako moguce, da je nabavljivo u HR.
eto, ako netko zna postoji li kuciste koje udovoljava navedenom, I'm all ears
Prcko Prcić je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 20:02   #183
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
http://www.fractal-design.com/?view=product&prod=54
ima tko iskustva s ovim kučištem??? sviđa mi se i uzeo bih ga, na review-u ok prolazi. ima li ga tko? danke
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 21:18   #184
Ivica121
Ivica121's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: underground
Postovi: 71
Vidim da neka kučišta imaju u sebi napajanje. To mi je glupo kad bi ja stavio svoje napajanje. Zapeo sam za par kučišta ali svi imaju u sebi napajanje.
Ivica121 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 21:21   #185
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Autor Ivica121 Pregled postova
pa izvadiš ga. inače u to se radi samo kod jeftinijih kučišta. skuplja kučišta dolaze bez napajanja u pravilu.
Staro 10.04.2011., 21:23   #186
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor snorky_vk Pregled postova
malo sam pogledo review-ove nije loše,malo vuče na antec p180 seriju, a gdje to misliš kupovat?
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 21:29   #187
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Hvala.
Dali je bolje uzeti skuplje kučište od jeftinijeg. Recimo ja imam jeftino kučište, i nisam imao nikad problema s rondanjem ili zagrijavanjem.
Recimo evo primjer s 2 kučišta. Ovo prvo je jeftinije, a ovo drugo skuplje, i vidim da ovo drugo kučište ima ventilatore. Dali su oni prijeko potrebni, jer ja ih na starom kučištu nemam i sve radi super!?
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9043
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8669
Staro 10.04.2011., 21:34   #188
aard
aard's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Po slikama, i onome sto citam po reviewovima, kucista su izvrsna. Steta sto ih kod nas nema, inace bih bio tempted potrositi prilicno novca na to
aard je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 21:50   #189
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Hvala.
pa ako si jedan od onih kojima je funkcija kompa samo da ode na net i koja u 5 godina nikad ne otvori komp onda jeftino kučište može proci. ako pak voliš stalno otvarat kučište i mjenjat komponete i "šarafat" po njemu onda skuplja kučišta oppravdavaju cijenu. što zbog boljeg hlađenja, kejlb đaba što zbog kvalitetnijih materijala i dizajna. taj termaldrek je bolji od tog evc , al ima boljih i od tog termala....
@aard
ima ga u švabiji . pokušavam od tamo dofurat neko kučište al za sad neuspješno . mislim da ću ovo fractal vijati...
Staro 11.04.2011., 15:07   #190
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
Ja uzeo TT level 10 GT i prezadovoljan sam....od dizajna tražim nešto drugačije, brzi swap diskova, usb 3.0, cable menagment, puunooo mjesta i dobar protok zraka, jedino mi se ventovi baš ne sviđaju malo su preglasni
krzljavi je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2011., 17:52   #191
aard
aard's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
@aard
Onda pikni i uzivaj
Autor krzljavi Pregled postova
Ventove barem lako promjeniti
Staro 11.04.2011., 18:24   #192
Postovi: 23,523
Ovaj Fractal Design Define XL je stvarno dobro kučište, netko je već rekao modernizirana verzija Antec P180. Poboljšanja u odnosu na navedeni uzor ima, samo ću spomenit sraednji hdd cage se može izvadit ili montirat na dva načina ovisno kako stoje hdd - ovi u kučištu, . . .
Nedostataci:
- nema USB3, "aktualni" model bi ga trebao imati
- nije jasno jel ima ili nema reset, po žicama na jednom testu ima a nema tastera na front panelu
- nema hdd led na front panelu
- fali rupa za provlačenje ATX/EATX napajanja (gore ljevo) gdje je sada na većini novih mobo
Kad bi proizvođač napravio reviziju front panela sa ispravkom navedenog onda bi bio "ono pravo". Za kraj, cijena sitnica 84 - 125 €.
Staro 11.04.2011., 20:14   #193
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
I ja sam se malo zagledao u TT level 10 GT i stvarno nemogu vjerovati da mu se ventovi jako čuju.Koliko sam skužio na LOW se okreću na 800rpm...to se nebi trebalo čuti,a to da idem mjenjat ventove na 1800kn+ kučištu nema šanse,rađe ne kupujem.
makaza je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2011., 22:45   #194
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Autor Nikky Pregled postova
Nedostataci:
jučer sam ga prvi put tek vidio. izbjegavao sam ime fractal. i oborio me skoro na prvi pogled. što znači aktualni? da ovi koji sad izlaze iz tvornice imaju 3.0 usb? cijena mi odgovora 129 eura u švabiji. dis ti vidio 84eura?
Staro 11.04.2011., 22:54   #195
Crazy Shale
Crazy Shale's Avatar
Postovi: 397
Nedostataci:
Ima reset , kada se case otvori na desnoj strani ima jako jako mali gumb za reset pogledaj slike skuzit ces . Stavljen je tamo da se nedogodi slučajno da ga netko neželjeno stisne.
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!!
Crazy Shale je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2011., 23:12   #196
Postovi: 23,523
Novi modeli ili revizije starih sada uglavnom imaju bar 2 USB3 uz 2 ili 4 USB2,
ako ima reset znači jedan blem manje,
84€ ispalo ovako: http://www.h-online.com/priceinsight/a569059.html
Staro 12.04.2011., 01:17   #197
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Malo manje onog vašeg deherbana dole, piše od 84 funte
No opet, i za tu cijenu je kućište prva liga. Stvarno po mojem ukusu, onak minimalistički i prozračno, a opet nema vidljive "obrade sačmaricom" za silne ventilatore.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 12.04.2011., 08:47   #198
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor Prcko Prcić Pregled postova
Zašto? Ako išta to je jedno od najbitnijih stvari na kućištu - da topli zrak izlazi van kako treba.
Staro 12.04.2011., 09:54   #199
Postovi: 23,523
Previdio detalj £ / €
Staro 12.04.2011., 20:14   #200
Prcko Prcić
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
Autor T}{OR Pregled postova
topli zrak moze izlaziti i otpozadi...nedavno sam imao kuciste sa otvorom na vrhu i morao svaki bozji dan cistiti gornji dio kucista jer bi bilo prekriveno prasinom...mozda jedino ako obrnem vent da uvlaci zrak unutra, odnosno da idem na pozitivni pritisak zraka bih izbjegao prasinu...
Staro 12.04.2011., 20:35   #201
Postovi: 33,958
Ventovi moraju uvlačiti hladni, a izbacivati topli zrak. Ako nisi znao, topli zrak je lakši od hladnog tako da će ti gornji vent uvlačiti topli zrak i time još više podizati temperaturu u kućištu.
Staro 12.04.2011., 20:43   #202
Prcko Prcić
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
Zadnje izmijenjeno od: Prcko Prcić. 12.04.2011. u 20:48.
Staro 12.04.2011., 21:31   #203
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Zgodni filmići, nema kaj.
Na hrvatski i u tehnici se to veli: podtlak i pretlak (manji i veći od atmosferskog ili u ovom slučaju od sobnog tlaka).
Da bi uopće imao kakav protok zraka u kućištu treba ti nekakav ulaz. Zato ako pogledaš onaj Silverstoneov filmić o Air Penetrator ventilatorima lik prvo probuši rupu u škatulji. E sad, ako te brine povrat toplog zraka kroz na primjer PCI expansion slotove - jednostavno ih zalijepi ili nekak zatvori.
Ono što je u ovim filmićima nejasno rečeno jest: pretlak u kućištu = zrak izlazi kroz sve rupe koje nisu usisne; potlak u kućištu = imaš protok zraka i zrak izlazi kroz izlazne ventove a ulazi kroz sve ostale rupe / ulazne ventove.
Mišljenja sam da je druga opcija bolja, ali to opet ovisi o dizajnu kućišta i poziciji / tipu ventova.
Definitivno preporuka ne okretat gornji vent prema unutra.
Staro 22.04.2011., 02:59   #204
gumeni
gumeni's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Dečki, može preporuka za kućište do nekih 550 kn ? Za ''moj komp''. Nekak mi zapelo za oko ono Zalman Z9 Plus...
gumeni je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2011., 06:18   #205
Postovi: 33,958
Nije loše, ali za 50kn više imaš CM 690 II Lite u ADM-u.
Staro 24.04.2011., 03:14   #206
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
tražim nekakvu preporuku za kučište...e sad,kriterij je => što manje love,što veće!
Jel ima nešto između midi i big towera?
Dakle tražim najjeftinije kučište idealno 50cm visine!
Slažem komp za poklon jednom djetetu/susjedu kojem je prijeko potrebno,a danas se može složit konfiguracija za malu lovu pa ću mu to riješit.
Dolazi u obzir u nekakvo korišteno,ako netko ima...idealno bi bilo big tower
Staro 24.04.2011., 22:30   #207
Prcko Prcić
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
mislim da ima poprilicno velikih chieftec kucista za male novce, ako je to jedini kriterij...
Staro 26.04.2011., 12:41   #208
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Definitivno,baš mi je to i uletilo...mislim da bolje nisam mogao proći =>
Za 150 kn...
P.S. Ako netko zna gdje nabaviti ključ za bočnu stranicu neka pomogne!
Staro 26.04.2011., 12:56   #209
Postovi: 33,958
Pitaj Mortala ili Doinka. Mortal ga ima još uvijek, a Doinku je možda ostao kad se riješio svog Chiefa.
Staro 26.04.2011., 17:34   #210
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nema nikakvih zaostalih ključeva kod mene, sav bundle od kejsa je išao novom vlasniku.
C L O W N I N G A R O U N D
