Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Samsung F3 1TB - čudan zvuk svakih nekoliko sekundi
U zamjenu za F1 dobio sam F3, i naravno da sad nepsujem problemi neki, valjda. prilikom odabiranja diska u HDtuneu, čuje se zvuk iz diska koji traje 2 sekunde i onda se opet ponovi nakon 4 sekundi cca, za to vrijeme zvuka zašteka hdtune. Kad pokrenem error scan, sve je ok, ali svakih 5 sekundi kad se čuje zvuk, scan stane i nastavi nakon 2 sekunde cca. Kopiranje radi bez tog zvuka, filmovi isto bez problema. Kad pokrenem u aidi64 smart očitanje tog diska isto se čuje zvuk, i neprikaže smart očitanje odmah nego nakon 1-2 sekunde, dok na drugim diskovima odmah. http://www.zshare.net/download/8847345871d0ab25/ U linku je zvuk, zvuk počinje na 2. sekundi, traje do 4, zatim opet počinje oko 8. i traje do 10 i počinje opet na 14. sekundi. Zvuk se u normalnom radu nečuje, samo kad se očitava smart status izgleda. Jel se ovo još kome dešava?
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
HD Tach 3.0.1.0, sad sam probal i ništa od takvih stvari. SMART sam pogledal u Everestu, isto ništa.
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Bemu sunce njegovo, mislim da prije nisam imao problema tih, mogu se samo nadat da je samo smart rikno, a imam još jedno 8 mjeseci garancije, pa ak treba krepat nek krepa govno jedno. Budem probo sutra ili preko vikenda estool pa da malo provjeri disk.
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Moj bivši F3 1TB je imao sličan "problem" u HDTune dok sam ga testirao, svakih 1-2 sec bi krcnulo nešto u hardu, kao da ona igla lupi negdje i tako stalno do kraja testa. Bad sectora nije imao i koristio sam ga dugo vremena, cijelog ga puno, smart je OK, ama baš ništa. I da F3 hvale kao tihog i hladnog, dok je moj bio uistinu hladan, ali tih nikako. Vibrirao je abnormalno, cijelo chief je vibrirao od njega, nisam mogao spavat po noći zbog tog diska morao sam ga isključit i ostavit da se skida na WD blue. Uglavnom prodao sam ga frendu za 250kn, mogao sam i više dobit no s obzirom na taj problem spustio sam cijenu nešto.
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Moj je pri testovima brži i dost tiši od WD-a Blua a da nekažem jedno 5 stupnjeva hladniji. Na T166 mi je rikno smart prije nešto više od godinu i radi, do prije pola mjeseca sam windowse imo na njemu. Ak je tu samo rikno SMART, nemora značit da je i disk. Još jedna stvar, pri pokretanju kompa iz F3 se javlja zvuk, najbolji opis bi bio da malo duže "vergla" dok neupali.
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ja imam neki slican problem, ali ne znam jel to problem? Radi isto o F3 1TB, znaci npr. dok pokrecem neki file (bilo koji) kao da zastane (glavni disk na kojem je OS je drugi) i za jedno 3sec se zavrti i otvori, onda sve radi normalno. Da napomenem da mi komp ne zablokira, ali nece otvorit te 3sec taj file,i cuje mali ''tk'' i onda sve radi normalno. To mi je pristuno od pocetka, ne znam jel to normalno, ali nije ni blizu zvuku koji se nalazi na zshare od tvoga samsunga. Npr. kao da zašteka, kao kad kliknete da npr. otvori sliku, i prve 2-3 sec ništa (ne moze se nista drugo otvoriti na Samsungu) i onda se malo zavrti i otvori. Inace, nikakvih problema, disk je hladan i vise-manje necujan. To traje max 2-3sec i jedino iritira, ne predstavlja neki problem. I sad jel to normalno ili je to neki problem? Da ispucam garanciju ![]() Jel to nagovjestaj da disk rikava? Meni vec duze vrijeme radi bez problema.
NovA Squadron
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Meni se to nedogađa, brzina otvaranja filma je odprilike ista kao na druga dva diska, nit se čuje takav zvuk kod otvaranja filma, bilo SD ili HD filma.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Moj nije ista serija ko tvoj (1AJ100E4) ali ne znam baš da to ima neke veze...
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
F3 1TB ima velik spin up time, svaki put kada palite comp treba mu ~2sec da se zalaufa. XD Ako ti je to sekundarni disk i u windows power profilima ti je namješteno da se disk ugasi nakon nekog vremena onda kada ideš nešto otvarat treba se prvo upalit hard, a to kod ovog samsunga dosta traje ~3-4 sec
Postovi: 1,368
Evo jos jedan problemcic s F3 1 Tb... Jel on spreman za reklamaciju? [IMG] [/IMG]
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
#16 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
F3 1TB je totalna katastrofa od diska IMHO. Tih nije, ali ajde, nije preglasan. Vibrira užasno. Spor u Windowsima. Stalno imam taj osjećaj delaya...Definitvno mi je sporiji od Seagatea 7200.11 320 u Win7. Pričam o otvaranju aplikacija i shell-a windowsa. Pravi dokaz da benchmark diska nema puno smisla. Uglavnom, vraćam se ja na "kvarljivi, šugavi" Seagate. |
#18 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 553
Imam potpuno suprotno iskustvo od estugarda ![]() Ja čekam F6 pa ću nastaviti dobru suradnju s Samsungom. |
