#451 |
Postovi: 32
referirao sam se na ovo, jest da su možda počeli prošle godine ali prema business planu ova im je udarna, gornji segment matičnih žele udvostručiti http://www.wantchinatimes.com/news-s...20110129000081 |
#452 |
Postovi: 12,425
Krenuli su oni udarno na premium segment izlaskom prvih ploča na X58 čipu. Nije ovo nikakav novi plan za ASRock.
#453 |
Postovi: 371
Zar nije Asrock bio ili je pod ASUS-om?
Destiny isn't already Forged!!! |
#454 |
Postovi: 12,425
ASRock je nastao kao firma kćerka Asusa. No već neko vrijeme nisu pod njihovom kapom.
#455 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
a i dio inženjera iz nekadašenjeg Abita je prešao raditi u Asrock
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#456 |
Postovi: 8,214
Sent from AS/400. |
#457 |
Postovi: 621
Pitanjce, imam AC freezer pro rev2 sa i7 2600K procesorom, u pozadini vrtim BIONIC Manager, 90% opterećenje pocesora i sad mu je temperatura 60° dok su mi jezgre 75-78°C. Ovaj cooler je tih, ali isto mi se čini da je ovo dosta visoko... Što vi kažete? Na idle je temp 35°C (uključen je speedstep). Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 13.04.2011. u 19:07. |
#459 | |
Postovi: 80
Uglavnom, ja imam AC Freezer 13 na i5-2500k (OC 4GHz) i namjestio sam postavke u BIOS-u tako da temperature jezgri ne prelaze kojih 60-tak stupnjeva ni na stress testu. Skraćeno: Puno previše. Osim ako si ga natjerao preko 5GHz. ![]() |
#462 |
Postovi: 5,989
Onda ti hladnjak ne sjedi dobro. Ja sa Venomusom i prosjecnim ventom mogu imat proc na 4.7ghz i bit ispod 70c u svemu. 78c na stock frekvama nikako nije dobro, bez obzira na hladnjak. Stock hladnjak je bolji od toga. |
#465 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,519
Koji bi onda hladnjak bio najsretnije rješenje za overclockanog 2500k (sa voltažom ne višom od 1,35V) a da je cijena <=300kn a tišina venta (pogotovo dok proc idlea) prioritet? |
#466 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
#467 | |
Postovi: 80
Proc mi je podešen na 4GHz, a mislim da bi išlo i dosta više s tim hladnjakom. Ništ te ne košta da probaš, ako već imaš taj model iz starije konfiguracije. Ako nisi zadovoljan uvijek možeš krenuti na kupnju novog. |
#468 |
Postovi: 5,989
Taj Zalman je dobar ali se nabi kladio da ce ti se svidat tisna njegovog venta. Nije medu tisima sigurno. Kak hladnjak dela sa drugim venotm ne znam ali pretpostavljam da bi radio sasvim ok sa nekim boljim ventom na 1200rpm. Za 4.5 stvarno nemas potrebe osim ak ima neku grafetinu i igras CPU zahtjevne igre. 4.0 ili manje je i vise nego dovoljno za sve zivo i bit ce ti velik upgrade u odnosu na sadasnju kofu. Hladnjak uvijek mozes kupit kad bude prilike. Nemam poima kak rade ostali jeftiniji hladnjaci. Pretpostavljam da su u redu. Mene moj Venomus veseli jer a njega mogu stavit SFlexa na 800rpm i imat tih 4.5 poprilicno ispod 70c(necujno) i mislim da je tu najveca razlika u odnosu na jefinije hladnjake. |
#469 | |
Postovi: 682
Većinu vremena držima proc na 3.6Ghz pri 1.20V i vent se vrti preko 1000 RPM-a jedino kada pokrenem PRIME95 ili nešto slično, s time da temperature u PRIME-u ne prelaze 60C. BTW sa strane mi stoje dva SCYTHE GentleTyphoon-a na 1150 RPM-a i još mi nije palo na pamet da zamjenim vent na cooler-u. ![]() Sve u svemu Performa je bez premca best buy cooler s obzirom na omjer cijena/performanse. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 27.04.2011. u 08:52. |
#470 |
Postovi: 5,989
Da ali ipak se tu prica o voltazama iznad 1.3v i taktu od 4.5ghz sto je dosta vece od 1.2v i 3.6ghz. Bez obzira sto se 2500k nesto malo manje grije. To su temp izmdu 65 i 70c sa najboljim hladnjacima u LinX i sl. loadu. Treba probat. Sigurno da bi bio dovoljan ali jedino pitanje je sa koliko venta i koliko buke. Treba jos uzet u obzir da je LinX ili prime95 load nekih 5,6,7c topliji od nekog rendanja ili encodiranja sa 100% venta a u igrama je i 20c razlike. Tako da je vejrojatno da tu temp nece nikad dostic u normalnom radu. |
#471 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Ima li tko stock hladnjak i da nije OCao, kolike su vam temp? Složio sam curi i5 2400 i Asus P8H67 mbo, koristim integriranu grafiku, idle temp cpu 45°C i mbo 50°C. Vjerojatno se sve više zagrijava jer koristi i gpu no nije li to malo previše? Probao sam skinuti hladnjak i staviti AC ceramic ili tako nešto, temp su pale za svega 2,3 °C. Sve ostalo je po defaultu. Zadnje izmijenjeno od: housel. 28.04.2011. u 14:00. Razlog: link |
#472 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
koje su load |
#474 | |
Postovi: 436
i ja i ja
Možda is pretjerao s pastom ili si loše one pinove od hladnjaka učvrstio? poz
#475 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Sve sam složio kako treba. Kućište je neko jeftino Frontierovo sa jednim 120mm ventom no temp su takve bile i kada su obe stranice bile skinute. Koristi li još tko integriranu grafiku? Vjerojatno i to uzrokuje višu temp s obzirom na to da i taj gpu, kakav god bio, treba napon za rad. Koliko sam god pročitao, svi koji su zadovoljni temperaturama, ne koriste integriranu grafiku. Vrlo vjerojatno da je i sam mbo zbog toga topliji. Morat ću kupiti nekakav cooler. VIdio sam nekakav AC Freezer13 za nekih 250kn a i ako se ne varam, ovdje ga je netko spomenuo da ima. |
#476 |
Postovi: 57
Core i5 2500 radna temperatura
bok ljudi, zanima me da li je normalno da MAX temperatura CPU nakon gameanja u HW monitoru dosegne čak 68 stupnjeva?? to je obicna vezija 2500, nije K, u idleu je temp oko 35C takodjer i kod surfanja i ostalih nezahjtevnih radnji, a vecinom je 50-+ stupnjeva dok radim nešto zahtjevnije, no zna doci cak i do 68 prilikom gameanja... |
#477 |
Postovi: 3,775
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=52209 koliko po specifikacijama vidim,temp je jos uvijek u granicama... |
#479 |
Postovi: 3,775
ma ne brini se. Proc u sebi ima ugradjenu zastitu, i ako zaista temperatura predje granicu gdje je kriticno, racunalo ce se samo ugasiti. Ako se to dogodi, onda pogledaj da li je dovoljan protok zraka kroz kuciste, da li je dobro pasta razmazana po procu tj da li je cooler dobro sjeo na proc itd... Ali zasad ne brini, sve je ok ![]() |
