#481 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
samo da vam napomenem, vi koji ne znate, prelazak na IMS nije obavezan. istina bog tehničari koriste malo preveć tu snagu uvjerljivosti, ali ja imam direktno potvrđeno od jednog tehničara ali i SZK da se ne mora prijeći. |
#482 | |
Postovi: 89
Firmware version: 4.3.52.21.01 Eh da, PPPoE na mikrotiku radi i mikrotik povuče public ip i sve to super izgleda, al nema protoka podataka, vpn-ovi se ne dižu i ne otvaraju se stranice.... čak mi i updejta i change ip al ostalo ništa. Ni lampica online ne svijetli. Kad ga vratim u router mod spoji se sve super i radi, al mikrotik....0. |
#483 |
Postovi: 451
nemoj ništa stavljat volio bih da ovaj FW povučemo vanka! |
#484 |
Postovi: 89
da sam znao da ce to sve ovako ispast, vjeruj mi brate nebih to uzeo. Imam podignutu pbx centralu na serveru pa sam planirao telefoniju koristiti na taj način i stavit natrag svoj router... al eto... |
#485 |
Postovi: 89
#486 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 8
EDIT: Konacno se uspio spojiti! Dakle, B.net Scientific Atlanta EPC2203 i SX763 iza njega kao router. Postavke su sljedece: Connection type: Ethernet Protocol: Dynamic IP PPPoE pass-through i UPnP: on Sa lokalne strane je DHCP ukljucen (192.168.0.0/24) i uredjajima je postavljena preferirana IP adresa u routeru, dakle, u postavkama wifi interfacea na racunalima je i dalje sve na automatic. FW verzija: Firmware version: 4.3.52.19.00 Bootcode version: Primary: 4.1.23.52.0 Secondary: 4.1.28.52.12 Zadnje izmijenjeno od: Eddie1506. 02.04.2011. u 01:12. |
#487 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ne postoji "zakljucani" fw,samo config moze biti zakljucan i ona opcija u nvram sta treba promijenit u 0 da se vidi ono skriveno pod voip i jos neke stvari. Inace da taj fw je koji dolazi sa svim iskon ruterima i ne trebas ga mjenjat. |
#488 | ||
Postovi: 8
![]() A te dodatne stvari su, koje? Jer Telephony postavke uredno vidim i mogu mijenjati. Citiraj:
#489 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da sad sam pogledao i Iskon ima customer=10, al izgleda da kad je tako da ne sakriva one opcije, a dodatne stvari mislio sam na t-com rozo logo i roze ikone. |
#490 |
Postovi: 89
nakon brojnih pokušaja nisam uspio uci u router. neće da se logira u ssh,access denied. Ako netko ima savjet, slušam... |
#491 |
Postovi: 23,548
Ako me sjećanje dobro služi, kod Iskon konfiga (koji ti je sada unutra) SSH je onemogućen. |
#492 |
Postovi: 89
#493 |
Postovi: 469
Hm, iz nekog razloga nisam bio zadovoljan sa firmwareom za otkljucani SX763 pa sam vratio natrag originalni t-comov firmware i sve je OK no i dalje je ostao žuti. Znaci ako stavim nvram_util set customer = 1 promijenit ce i boju natrag u roza ? |
#494 |
Postovi: 89
ako je netko uspio izvuci podatke za voip na sx763 fw version: 4.3.52.21.01 volio bih da mi objasni kako. Očito ovaj novi firmware se ne da crackati. Over and out. |
#495 |
Postovi: 451
nismo uspjeli, ali ako hoćeš javi mi se na pm, pa ćemo putem teamviewera sve izvući što trebaš, i usput pokušati FW izvuć ako ide. ![]() |
#496 |
Postovi: 89
#497 |
Postovi: 451
obavještavam korisnike da na najnovijem 4.3.52.21.01 potpuni unlock za sada nije moguć. hvala na razumijevanju edit: evo izvučeni su također podaci za t-comov voip, tj telefon preko rutera ili kako ga oni zovu IMS. onaj tko ima IMS i izvučene podatke za pristup istome, otvorena su mu mnoga vrata. najvjerojatnije se linija može nositi sa sobom svugdje po hrvatskoj, ali i koristiti na drugim, profesionalnim ruterima i pritom biti nevezan za onoga koji je dodijeljen od t-coma. sasvim sigurno je da se može koristiti i na otključanom sx763. podaci za ims izgledaju ovako: Proxy server: 172.29.165.132 Proxy server port: 5060 ProxyServerTransport: UDP RegistrarServer: 172.29.165.132 RegistrarServerPort: 5060 RegistrarServerTransport: UDP UserAgentDomain: ims.t-com.hr UserAgentPort: 5060 UserAgentTransport: UDP RegistrationPeriod: 2880 RegisterExpires: 3600 RegisterRetryInterval: 30 DSCPMark: 26 ProxyServerType: standard V_SIPRealm: ims.t-com.hr V_CallerIdName: default_user AuthUserName: XXXXXXXX@ims.t-com.hr AuthPassword: XXXXXXX URI: +385XXXXXXX@ims.t-com.hr VOIP VPI/VCI: 0/50 Poredak kodeka: 1 -> G.711MuLaw 2 -> G.711ALaw 3 -> G.726 16000 4 -> G.726 24000 5 -> G.726 32000 6 -> G.726 40000 7 -> G.726 8000 8 -> G.729a 9 -> G.729e 10 -> G.728 11 -> G.723.1 5300 12 -> G.723.1 6300 13 -> G.722 14 -> G.722.1 15 -> G.722.2 16 -> GSM-FR 17 -> GSM-HR 18 -> GSM-EFR 19 -> iLBC malo je zeznuto to što username i password iz IMS-a nisu istovjetni podacima za t-com internet, ali uz malo volje sve se dade riješiti. Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 05.04.2011. u 04:17. Razlog: nadopuna |
#498 |
Postovi: 469
E baš šteta, a ja se već ponadao da taj nece imati bugove kao onaj 4.3.52.19.00 iz all-in-one paketa (i zbog kojega sam morao odustati od njega i vratiti se na originalni t-comov 4.3.52.11.300) |
#499 |
Postovi: 451
o kojim bugovima točno govoriš? 4.3.52.19.00 fw je kao i 4.3.52.11.300 t-comov fw. roza boja se određuje prema nvram-u. |
#500 |
Postovi: 89
Hvala kolegi Hackerivs-u na pomoći u čupanju podataka iz t-kominog fw-a. |
#501 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
e ovako, radio sam sve kako je pisalo...e sada, pitanje je da li sam uspio. u 1. djelu sam doso do koraka 8. i 9. = u 8. koraku su podatci user i pass bili subscribe za oboje, a u 9. koraku u putty sam dobio ovako: cd .. (ok) , cd .. (ok) , cd bin(unknown command) , nwram_util set customer = 0 (unknown comman) ovo unknown comman je pisalo slicno nije tocno tako, samo je pisalo da je nepoznata ''komanda''. Ok, sada odem u GUI i vidim tamo opcije za update firmware su otkljucane. Cudno, neznam dali ono gore u putty mora biti onako unknown ili sta? idemo dalje, napravim updejt bootcode i runtime, pise da je zavrseno. vidim verzija firmwera se promjenila, no mene tu zanima da li ostane t-komin logo dok se spojim na 192.... sa onim firmwerom iz all in one mape??? Stavio sam config za iptv (jer imam max tv) i podesio korisnicke podatke za pristup internetu i sve radi lijepo. Sada cemo vidjet kako se ponasa router sa tim firmwerom jer sa t-kominim je veza pucala svakih nekoliko sati. Imo sam istih problema sa thomsonom, stavio original firm. i radio je bez greske, veza se redovno reconnectala svaka 24h, a ne onako nakon svaka 3-4 sata. Imam i d-link router model dsl-2543b, odlican router. dok sam preko njega spojen na net veza je savrsena. ali je problem sto nemogu nac postavke za njega za max tv. jer ako ga stavim u bridge mod onda mogu imat maxTV, ali nemogu na net, nece mi se uopce spojiti na internet. ili dok je maxTV ugasen mogu se spojiti na net ali onda nemogu gledat maxTV. uglavnom sudaraju se veze izmedju neta i iptv-a i ometaju jedna drugu. pokuso sam podjelit portove ali ista stvar. zato sam se poceo igrat sa ovim siemensom jer vidim da nemam izbora nego kemijat po njemu jer je greska u t-kominom firmweru u svim routerima koje je t-koma djelio uz ugovore i uz adsl opcenito (vjerojatno neki jaaako losi programeri su radili na njemu i previdjeli neku gresku ili nesto jer je t-komin firm. potpuno modan i maknute su stvari koje t-koma misli da nisu potrebne ili oni ne pruzaju doticne usluge). uglavnom ekipa iz t-koma koja radi na tome nema pojma, ma da kada malo bolje razmislimo oni su to vjerojatno namjerno napravili, jer se po pravilu svaki izlazak tehnicara naplacuje 400-tinjak kuna (ispravite me ako grijesim ali ja mislim da tako pise u njihovim cjenicima). normalno da bolju uslugu pruzaju poslovnim korisnicima koji im godisnje donose po par milijuna kuna, nego nama obicnim korisnicima koji im u prosjeku donosimo cca 2500kn godisnje, pa onda moraju i nanecem drugom jos izvuc lovu od nas koji koristimo u privatne svrhe internet... otiso sam malo van teme, al samo sam htio prikazat moje misljenje o adsl-u i o tom svemu. mislim da sam u pravu sto se toga sve tice. |
#502 |
Postovi: 451
griješiš u samome početku. u tutorijalu nigdje ne piše da se logiraš sa podacima kojima si ti ušao unutra. ne držiš se tutorijala, a potom onda dolaziš ovdje i žališ se kako ti ne ide. nadalje, fw u tutorijalu je t-comov. logo i neke postavke od providera određuju se u nvram-u, te nemaju veze sa firmwareom. to je već naveliko razjašnjavano u ovom topicu. |
#503 | |
Postovi: 469
Kad sam prije vise od mjesec dana vratio originalni t-comov 4.3.52.11.300 i veza mi se samo jednom tijekom noci srusila i lampica za online nije svjetlila |
#504 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
ne ne, nisi dobro skuzio sto sam napiso. ja se ne zalim, sve 5, sve pohvale na tutorijalu. nego je problem sto tamo u 8. koraku podatci za putty nisu bili root i operator, nego subscriber i subscriber. u passwd fajlu je jedna greska umjesto subscriber je u jednoj rijeci pisalo subsciber. i sve je dobro uspjelo, u nicem nisam pogrijesio, ovo mi nije prvi router kojeg sam otkljuco i igro se sa firm. tako da znam o cem pricam. samo si ti malo krivo shvatio moj tekst gore, moja greska, malo sam komplicirano to napiso. sorry Zadnje izmijenjeno od: Gogo1207. 06.04.2011. u 01:32. |
#505 |
Postovi: 451
meni se desilo dvaput. nakon prvog puta upalio sam detaljni način logiranja, i ispostavilo se da to ima veze sa neispravnim PADR paketom poslanim od strane centrale. dakle nema veze sa fw, slučajna korelacija po meni. |
#506 | |
Postovi: 451
ali u tutorijalu vrlo jasno piše kojim se podacima trebaš ulogirati. ako isti ne rade, prvo se provjerava ispravnost naziva passwd datoteke preko FTP-a, a potom se procedura radi ponovo sve dok ne uspije login na isti način i s istim podacima iz tutorijala. inače, svakom sx763 ruteru možeš pristupiti za podacima operator/operator i subscriber/subscriber ali istima se ne dobiva baš ta konzola koja nama treba. dakle, ponavljam opet, treba se držati tutorijala. |
#507 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
hehe nije da se pravim pametan ili nesto, ali kada sam pokusavo sa podatcima koji su navedeni u tutorijalu izbacilo mi je da su podatci netocni, ok idemo dalje na mjenjanje imena iz PASSWD u passwd preko ftp-a, napravio sam to, ali je opet ista stvar bila. pokuso sam nekoliko puta i nije htjelo. onda sam pokusavo druge podatke koji se inace koriste, administrator, subrscriber, root, guest...itd. i jedino mi je subscriber prihvatilo. dobio sam otkljucane opcije za update firmwera i te neke jos sitnice, i uredno je uso firmwer onaj iz all in one mape, sve radi kako treba, vidim da je i verzija firm. se promjenila znaci da je uspjelo. nego me zanimalo da li u tom firmweru iz all in one mape postoji taj logo t-comov, ali posto kazes da je to t-comov onda mora biti taj logo. |
#508 |
Postovi: 451
objasnio sam gore. t-comov je FW, ali to nema nikakve veze. ako se u nvramu namjesti customer = 0, možeš staviti 348 t-comovih FW, ali niti na jednome neće biti njihov logo niti će biti blokirane voip postavke. što se tiče neuspijevanja logiranja, izvjesno je da negdje griješiš... |
#509 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
ok necemo dalje, jer je sve proradilo kako treba. sada sam bas iso pogledat za voip da li su opcije otkljucane, i otkljucane su, znaci da je sve uspjelo kako treba unatoc tome sto se nisam mogo logirat sa podatcima navedenim u tutorijalu, nego sam isprobavo druge i uspio se spojiti sa totalno drugim podatcima. mislim da ako sam pogrijesio negdje nebi uspio otkljucat opcije kao update fw...itd? i na kraju nebi onda ni mogao staviti drugi firmware ako sam pogrijesio negdje u prvom djelu? tako nezz, ali sve je zavrseno kako treba i otkljucan je i drugi fw je u njemu. |
#510 |
Postovi: 451
ako ideš dodavat voip account i u padajućem izborniku vidiš samo t-com croatia to znači da nije napravljeno |
