Zaključane teme
Staro 31.03.2011., 01:02   #31
Thunder17
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 19
Nisam ništa prćkao po biosu, sve je po defaultu... Stavio nove dijelove, instaliro windowse, drivere, programe i opisani problemi su počeli. Sad npr se samo restartira kad gledam filmove, tj video fileove. Evo baš sad mi se dva puta restarto kad sam film gledao.
Turbo i OC postavke nisu uključene.
Zašto to ne bi mogao biti kvar što sam ja opisao nego mora biti nestabilnost? Isti problem sam imao sa neispravim slotom za rame na matičnoj na drugom kompu, a usput to može radit i neispravan hard.
Nestabilnost hardwarea? Pa može bit, ali Everest ultimate edition stress test, mem test, eurosoft pc check 6.05, 3dmark 2005, 3dmark2006, Hiren's boot 13.1, Tune up utilities,prime95, WD-ov program za hardove i još nekih par programa se ne slaže s tobom, jer sve stress testove i scanove prođe bez problema.
Evo slika iz CPU-z.
http://img832.imageshack.us/i/cpuzm.jpg/
Thunder17 je offline
Staro 31.03.2011., 02:00   #32
daxdax
Postovi: 138
Autor Thunder17 Pregled postova
Evo slika iz CPU-z.
Kvar pojedine komponente se specifično manifestira a po opisu onoga što si naveo nisam uočio niti jedan
Vidi ovako,ja imam i7 2600k koji prođe sve testove na 1.35v na 4.8ghz
ali se nepredviđeno ruši.
Podignem napon na 1.38v i nemam rušenja nikakva.
Razumiješ ?
Pa izvuci pouku.
Dodaj gasa malo procesoru.
Imao sam ja procesor E6750 koji je na p35 ploči isto na AUTO imao rušenja.
Jednostavno nam mu dodao +0.02v i riješio sve probleme.
Imao sam ploču x58 gigabyte koja je uporno očitavala krivo SPD od APACER Giant memorije i imao sam nepredviđena rušenja.
Sve dok nisu izdali novi bios za ploču.
Također sam imao AMD procesor koji na AUTO nije htio raditi stabilno pa sam imao BSOD svako malo dok nisam ručno podigao
napone i memorije i procesora.
Hardware ti je prilično čudna stvar,a AUTO postavke znaju dosta često zajebavati.
Koliko vidim po tvojim slikama memorija je u redu,a po mom mišljenju procesor je uzročnik problema.
Stavi ti procesor na 1.35v-1.38v pa onda javi kako se ponaša..
Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 31.03.2011. u 02:08.
daxdax je offline
Staro 31.03.2011., 13:58   #33
Thunder17
Postovi: 19
Stavio procesor na 1,375 V, opteretio sa OCCT-om, temperatura bila na 50-51 stupnjeva max... Ali se svejedno restartiro kad sam malo prebacivao po filmovima...
Dalje ideje?
Staro 31.03.2011., 14:31   #34
daxdax
Postovi: 138
Dalje ideje?
U redu obzirom da ne znam koji codec koristiš za dekodiranje treba se onda tu fokusirati kao problem.
Ako je to KLCODEC probaj isključiti Internal H264 codec opciju,
a ako gledaš preko youtube-a i tamo imaš rušenje onda isključi u Flash playeru HARDWARE ACCELERATION.
Imam sličan problem na laptopu i dekodiranju media sa hd5470.
daxdax je offline
Staro 31.03.2011., 16:02   #35
Thunder17
Postovi: 19
Malo sam tražio na brzinu po opcijama od codeca, moonlight H264 decoder nije uključen... Nisam našao Internal H264 ako baš ta mora bit... Ali mislim da je to po defaultu isključeno kad instaliraš codece... Bar koliko se sjećam instalacije.
K-Lite Codec Pack 7.0.0 Full koristim
P.s. uspio sam nabavit drugu grafičku. 4850 ili 4870, jedna od te dvije je.. Pa ću probat s njom, i javim sutra rezultat.
Staro 31.03.2011., 19:32   #36
daxdax
Postovi: 138
Grafička ti može biti potpuno ispravna a opet imaš rušenja prilikom dekodiranja.
Trebao bi podesiti da ti dekodiranje ne ide preko grafičke već preko procesora i time ćeš riješiti problem dekodiranja.
daxdax je offline
Staro 31.03.2011., 21:25   #37
Thunder17
Postovi: 19
Kako, gdje, šta? Malo uputstva
Staro 05.04.2011., 11:27   #38
Thunder17
Postovi: 19
Evo probao sam sa drugom grafičkom i ista stvar se događa, znači nije do grafičke...
Jel ima neko još kakav prijedlog?
Staro 09.04.2011., 21:23   #39
Thunder17
Postovi: 19
Admin može lock, nije problem riješen, nema više zainteresiranih a ni neda mi se više s tim zajebavat, već mi je to dovoljno vremena oduzelo.
Hvala svima na pomoći!
Zaključane teme
