Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 19
Učestalo restartanje računala
Pozdrav! Ovako, imam problem, komp mi se restartira svako malo otkad sam stavio novu matičnu ploču, rame i napajanje. Prvi put kada sam stavio nove komponente i instalirao windowse (stavio najnovije drivere za grafičku karticu ATI Catalyst drivers 11.2 XP) pojavio mi bi se plavi ekran sa "ati2dvag" problemom svaki put kada bih otišao na određeni forum, otvorio više video fileova odjednom, pa sam formatirao hard, instalirao "svježe" windowse i stavio sam starije drivere za grafičku karticu (ATI Catalyst 10.9 XP) i time riješio problem plavog ekrana. Ali sad imam novi problem. Sad mi se bez ikakvog upozorenja samo zamrzne i sekundu-dvije kasnije se restartira. Bez obzira što radio, tj nije vezano za nikakvu određenu akciju kao u problemu prije. I kad učita windowse svaki put pokaže istu grešku napisanu ispod. BCCCode: 100000d1 BCP1: A83DF000 BCP2: 00000002 BCP3: 00000000 BCP4: ACCCB0D8 OSVer: 5_1_2600 SP: 3_0 Product: 256_1 I kad stisnem na tehnical information bude ovo: D:\DOCUME~1\Thunder\LOCALS~1\Temp\WER7259.dir00\Mini031111-01.dmp D:\DOCUME~1\Thunder\LOCALS~1\Temp\WER7259.dir00\sysdata.xml ![]() ![]() Testirao sam rame sa programom Memtest i sve je ok, normalno prolaze test. Još sam i pokrenuo 3dMark 2005 i 3dMark 2006 i sve normalno radi. Windowsi su orginali, spržio sam i novu kopiju i probao instalirat i opet ista stvar. Komponente su : Matična ploča: Asrock P45DE3 (novo) Procesor: Intel Core2Duo E6750 RAM: 1x2GB DDR3 1333MHz Corsair (novo) HDD: 2x WD CAVIAR GREEN 1TB Graf kartica: Gigabyte Radeon 3870 512 Mb, DDR4 Napajanje: Corsair CX430 (novo) A stari dijelovi koje sam zamjenio su: Matična ploča: Gigabyte P35DS4 RAM: 4x1GB DDR2 800 MHz Kingmax Napajanje: Trust 570W Napominjem taj problem sa restartiranjem je počeo nakon što sam ugradio nove dijelove, nije mi to radio sa starim dijelovima. Jeli netko imao isti/sličan problem i može li mi pomoći da ga riješim? Ideje,savjeti? Hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: Thunder17. 16.03.2011. u 18:09. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Koji su errori navedeni u Event Vieweru? Jesi prikopčao sve kablove od napajanja na ploču? Jesi probao sa starim napajanjem? Pitam iz razloga jer ova nova CX serija od Corsaira i nije neko oličenje kvalitete.
Postovi: 19
Jesam, prikopčao sam sve kablove na ploču, provjeravao sam to više puta, i vadio van, stavljao ponovo itd itd... Sa starim napajanjem nisam probao jer sam sa njim imao malih problema, valjda mi je bilo spalilo jedan hard. Na testiranju nije pokazivalo deklarirane vrijednosti pa je to jedan od razloga zašto sam i uzeo nove komponente. Ali sam imao ovo novo napajanje spojeno na stare komponente i sve je radilo normalno. Event Viewer. Ne snalazim se u tome, može malo pojašnjenje šta i gdje da u njemu nađem pa ću to napisat tu. |
Postovi: 19
Type: Error Source: System Error Category: (102) Event ID: 1003 Description: Error code 100000d1, parameter1 a87ae000, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 ad7e60d8. Drugi error, isto sve Error code 100000d1, parameter1 8ad42000, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 acc970d8. Svaki error koji imam je System error Category 102, event ID: 1003 |
Postovi: 6,214
Provjeri malo temperaturu procesora i kako si namontirao hladnjak, nadam se da je sve dobro pičvršćeno na procesor i da nema lufta, ako to sve štima pokušaj negdje posuditi drugo napajanje pa probati s tim.
Postovi: 19
Temperatura normalna, oko 25-30 stupnjeva se vrti... Nemogu trenutno doći do napajanja drugog, ali kak objasnit onda da mi je napajanje perfektno radilo sa starim komponentama,a sad odjednom sa novima ne radi kako treba? ![]() |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
0.moglo bi biti napajanje... 1.probaj (ako možeš) staviti drugu memoriju 2.probaj sa win 7 3.ištekaj diskove, upali komp, vidi jel ima kakve simptome, onda uštekaj jedna po jedan disk...(ovo isprobaj prvo) |
Postovi: 19
Što se napajanja tiče.. A gle jbg, da sam imo para kupio bi nešt bolje... Al definitivno je bolje od nekog šrot trust napajanja od 150 kuna koje je 3 puta lakše od corsaira a ima jelte 140 W više... Što se tiče memorije, nova je , testirao sam ju ja jedno 10 puta sa više programa a i testirana je u servisu u Zagrebu, al ajd, tak i tak trebam dobit još jedan keks od dvije gige idući tjedan pa ću probat stavit samo taj drugi keks pa da vidim. Diskovi, više puta sam ih isključivo, uključivo, stavljao druge kablove, na druge utore na matičnoj itd... A prime95, to ću idući tjedan napravit jer mi je komp u Osijeku a idem na vikend kuć. Kad testiram javim rezultate. Hvala svima na savjetima |
Postovi: 19
Evo dobio sam i drugi keks od dvije gige i stavio sam ga u komp i opet ista stvar. Ostavio sam i prime95 cijelu noć da radi i sve super, nikakvih problema. Jel ima još netko nekakvih prijedloga? |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: vog
Postovi: 16
Jel se restartuje i kad ne radis nista na njemu ili samo kad ga opteretis, pokusaj rasteretit napojnu ako imas integrisanu graficku istekaj tu svoju |
Postovi: 19
Ma u biti kada nešto radim, ali ako za ovu konfiguraciju gledanje običnog filma možeš nazvat opterećenje... U biti ništa što ga optereti jako. Kako kad, nema nekog pravila, opteretio ga ili ne restartira se. Nemam integriranu grafičku. A što se diska tiče, toga se i ja bojim. Ali relativno je novi disk, par mjeseci star. Testirao sam baš noćas jednu particiju sa Tune up utilities, i nije bilo nikakvih grešaka ni bad sectora, a sistemsku ću noćas, nisam stigao zasad. Koji program bi bilo najbolje koristit za testiranje ispravnosti hdd-a? |
Postovi: 6,214
#16 |
Postovi: 19
Skinuo sam program, sad ću staviti Error scan ali imam već neki warning na Health. Promjenio sam kabl, utor na matičnoj i napajanje harda i opet isti warning. Evo slika. Ima ideja šta bi moglo bit i jeli to utječe ikako na rad harda? http://img689.imageshack.us/i/hddm.jpg/ |
#17 |
Lokacija: vog
Postovi: 16
Nasao sam na internetu nekom momku je javljalo istu gresku samo na cd/u rijesio je tako sto je zamijenio kabal ,za taj DMA mod kabal ne smije bit duzi od 40 cm zvuci kao glupost ali eto sta znas najveci problemi na pc inace budu glupost. |
#19 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Da nije javljao grešku da je na 40pinskom kabelu umjesto 80. Usput ovo ti je opis za tu grešku: Low value of this attribute typically indicates that something is wrong with the connectors and/or cables. Disk-to-host transfers are protected by CRC error detection code when Ultra-DMA 66 or 100 is used. So if the data gets garbled between the disk and the host machine, the receiving controller senses this and the retransmission is initiated. Such a situation is called "UDMA CRC error". Once the problem is rectified (typically by replacing a cable), the attribute value returns to the normal levels pretty quick. Ako si zamjenio kabe i stavio na drugi kontroler imaš 2 mogučnosti, ili nevalja kontroler ili nevalja hard. Ili posudi od nekog neki hard pa isprobaj ili odnesi svoj hard na drugi PC samo te 2 opcije ti preostaju Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 27.03.2011. u 21:14. |
#20 |
Postovi: 19
Čekaj, ja imam SATA disk... A mislim da ti pričaš o IDE kablovima za PATA diskove... P.s. disk testiran sa tune up utilities, hd tune i još neki program, nemogu se sjetit imena, i nema bad sectora i grešaka... |
#21 |
Lokacija: vog
Postovi: 16
Izvini mjenjao si maticnu znaci da si ti postavio coller na procesor jesi nanio termalnu pastu. |
#22 |
Postovi: 19
Jesam, temperature su u redu, hladnjak je dobro pričvršćen i nema lufta. Temperature se vrte tu oko 30 stupnjeva. EDIT: Sad se počeo restartirat kad gledam filmove... Kad se restarta pokaže istu grešku kao u prvom postu. Zadnje izmijenjeno od: Thunder17. 28.03.2011. u 23:15. |
#23 |
Lokacija: vog
Postovi: 16
Legendo pogledaj ovdje ne znam kako se snalazis sa engleskim ali ima dosta stvari o slicnim greskama kao kod tebe u vecine je problem sa driverima.http://www.computing.net/answers/win...axml/8407.html |
#25 |
Postovi: 138
Evo ovako,vidim svako malo neko postavlja pitanja ruši mi se ovo/ono pri normalnom radu ništa nisam diro ni kloko. Najčešće uzrok je: 1...AUTO postavke voltaže CPU/Memorije u biosu 2...TURBO opcija koja je uključena po defaultu na nekim pločama (OC) 3...Auto postavke SPD/XMP memorije bios ne postavlja dobro ili omjer nije postavljen kako treba Probajte pročeprkati po ovome i vjerujem da ćete riješiti problem misterioznih rušenja sistema. ![]() |
#27 | |
Postovi: 138
Da je nešto neispravno imao bi sasvim drugačije simptome. Ovo što si opisao spada u klasičnu nestabilnost hardwarea a ne kvar. Znači prvo treba utvrditi dali memorija radi po SPD (CPU-z programom) ili laički po tvorničkim postavkama. Ako radi onda treba vidjeti voltažu kolika je.Ako sve štima onda treba vidjeti default napon za CPU i ručno ga postaviti umjesto AUTO,i na kraju sve TURBO i OC opcije pogasiti ako su uključene. I sve staviti na test (occt). ![]() Žao mi je drugačije ti nemogu pomoći. |
#28 |
Postovi: 6,214
Ma najlakše je čovjeku da izvadi bateriju s ploče na par minuta, vrati nazad i vidi kako će biti sa postavkama biosa na defaultu.
#29 |
Postovi: 138
#30 |
Postovi: 6,214
