#61 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 19
Krepao mi je stari komp star 8 godina pa sam se našao rastrgan u svim mogućim konfiguracijama. Budžet mi je do 5000kn. Frend mi je preporucio ovaj forum za pomoc jer se ne razumijem previše u ovakve stvari. Npr. brine me dal matična ima pravi utor za bas taj procesor i sl. Evo moje konfe za sad: grafika - Sapphire ATI Radeon HD6850 ~1300 kn maticna - Asus p7p55d-e ~1000 kn procesor - Intel Core i5 760 ~1500 kn RAM - corsair 2x2GB DDR3 ~ 500 kn hdd - seagate 160GB, 7200rpm, 8MB cache ~ 250 kn case - gigabyte GZ-X1, midi, bez napajanja ~ 250 kn ukupno cca 4800 kn (sve našao na Nabava.net) Napajanje nisam stavio u konfu jer neznam koliku snagu treba imati. Komp mi uglavnom treba za igranje igara(crysis, GTA, COD...), gledanje filmova. Nisam sklon clockanju jer ovaj komp namjeravam duugo koristiti (neznam kako overcloack utječe na životni vijek), ali ako mi dođe na isto onda zašto ne. U konfu sam stavio Crossfire grafičku jer kad se sakupi novaca ću spojiti dvije. Hdd sam uzeo ''samo'' 160GB jer želim više novca na preformanse uložit. Od starog kompa imam pržilicu miš, tipkovnicu, zvučnike pa mi to ne treba novo. Monitor imam stari sa katodnom cijevi relativno male veličine, doći će novi ali u budućnosti kad sakupim sredstva. Bit će neke srednje veličine da se zna, ako to ima utjecaja na izbor grafičke. Ne preferiram niti jednog proizvođača procesora i grafičkih jer nisam upoznat s vrlinama i manama. Za sada imam jos oko 200 kn do famuoznih 5000, ali malo preko može ić. Jel mogu gdje uložit 100-200kn i dobit značajno poboljšanje ili oduzet 100-200kn a ne izgubit niš? Svaka pomoć je dobro došla. I još bi pitao, komponente koje kupim, kako to složiti? Jer vjerojatno ću morati ići u različite dućane i onda sumnjam da će mi oni tamo htjet složit robu iz druge trgovine. Ili se to može relativno lako uradi sam? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Castiel. 28.03.2011. u 20:28. |
#62 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Prije svega, ako se ne razumis dobro u slaganje konfi onda pitaj - naci ce se netko voljan pomoci ![]() Ta konfa nije losa, ali P55 chipset i socket 1156 je postao "neisplativ" pokraj novog s.1155, barem u tom rangu cijene. Sto se tice slaganja konfe, nece biti problema jer ADM slaze i testira konfu prije slanja (koje je btw besplatno ako kupujes u vrijednosti od 2000kn+). Znaci tribas samo naruciti i pricekati dok ti ne dodje pred vrata, sto nebi tribalo trajati vise od max 2 dana, posto si iz Zg. Moj prijedlog: Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 922kn Cpu: Intel Core i5-2500K - 1609kn Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 320kn Vga: XFX HD6850 775M 1GB - 1220kn Psu: XFX Core Edition 80+ 450W - 358kn Hdd: WD 640Gb, WD6400AAKS - 350kn Case: CoolerMaster Elite 335, black - 340kn --------------------------------------------- ~5120 kn Sa ovom plocom nazalost neces imati mogucnost naknadno ubaciti jos jednu za CF jer ga ne podrzava tj. nema fizicki utor za drugu grafu. Razlog tome je to sto ploca koja ima je skuplja za ~260kn - znaci ne spada u budget. Naravno uvik mozes prodati grafu i uzeti jacu sto je i preporuka naspram multi-gpu setupa (zna biti problema sa kompatibilnoscu u igrama/programima). Moze se eventualno ubaciti slabiji proc kojeg s druge strane neces moci klokati sto je prakticki grijeh.. Jer danas je djecja igra (realno gledajuci) postici neki "normalan" oc od npr. 4Ghz (pa i 5Ghz+ naravno uz solidan hladjnak). Uvjek postoji druga solucija tj. AMD konfa.. Mbo: Asrock 890GX EXTREME3 - 850kn Cpu: AMD Phenom II X4 955 BE - 945kn Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 320kn Vga: XFX HD6950 1GB - 1900kn Psu: XFX Core Edition 80+ 450W - 358kn Hdd: WD 640Gb, WD6400AAKS - 350kn Case: CoolerMaster Elite 335, black - 340kn ------------------------------------------- ~5060 kn Ova konfa je, gledajuci samo procesor, nesto slabija u sirovoj snazi (primjetno samo u sintetickim benchmarcima) ali je generalno dosta jaca zahvaljujuci mocnijoj grafi. Takodjer, moci ces naknadno ubaciti jos jednu grafu (po zelji) jer ploca podrzava CF... Ako zelis, moze se ubaciti nesto veci Hdd - tj. ako mozes odvojiti dodatnih ~90 kn.. |
#63 |
Postovi: 19
Prvo hvala na brzom odgovoru dalje, hard je dosta velik, sve filmove/serije cuvam u DVD obliku 250GB bi bilo dovoljno. Stara pila je imala 80GB i to nikad nisam napunio. Uz grafičku amd konfe ne nemjeravam kupovat drugu (eventualno u dalekoj buducnosti). Mislio sam uparit dvije od oko 1000-1100kn i peri-deri po igrama. Ali da, bolje 1 MEGA nego 2 prosjecne. Sad Intel vs. AMD neznam tko tu borbu dobiva ali svi su mi preporučili Intel. Znači moram i klokat, srecom na ovom forumu ima guide za klokanje. Ja želim igrat Crysis, FarCry2 i slične igre što do sad nisam mogao ni prismrdit na staroj pili. U nekoj dobroj rezoluciji i detaljima. Do sad sam se navikao na >details ultra low< što god da pokrenem, pa to želim izbjeć ubuduće. Barem još kojih par godina ako je moguće. Vjerojatno mi za to treba grafika u većoj mjeri nego procesor. Cijena AMD je oko 700kn manja. Koliki je to omjer snaga? Kako se slazu proc od 900 kn i graficka od 1900? Sviđa mi se AMD konfa, što je da je. Hvala Edit: možeš mi objasnit zašto P55 chipset i socket 1156 nisu isplativi. (ako postoji negdje tema koja to objasnjava moze samo link) |
#64 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Kraj i5-2500k ovaj phenom tu nema sta traziti.Tako da , glas za intel. Radije jaci proc i malo slabiju grafu. Opcenito je za mid konfe 1155 way to go.Od ekipe koja se igra ( barem u BFBC2 ) inteli su se puno boljim pokazali od phenoma.P55 nije isplativ kad se za jednake novce, dobije prakticki isto pa cak i jace ( 1155 procesori jako dobro potezu, 4.0 + u vecini slucajeva)
#65 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
i vidim da govoris za disk velik, a razlika izmedu 160 gb i 640 gb diska je 4 puta, a u cijeni samo 100 kuna tako vise a mislim da tu se nemas sto misliti intel konfu mozes ljepo clockati i dobiti jos vise, no to zahtjeva bolje hladenje, al za pocetak moze i obicni hladnjak |
#66 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Osobno bi ipak išao na AMD konfiguraciju jer je omjer uloženo/dobiveno bolji od Intel kombinacije.U današnje/buduće vrijeme bitno je osigurati dobru grafičku karticu koja je u ovom slučaju odlična i glede procesora nemaš brige isti može gurati i dosta jaću ukoliko se nekad odlučiš na nadogradnju.AMD u odnosu na Intel ima možda cca 10% manje performanse po defaultu(govorim o snazi procesora) ali se clockanjem dobije dosta veći postotak poboljšanja na stranu Intela(cca 20%) ali to onda vuće i investiciju u bolji cooler za CPU cca 400kn.Dok je GPU odnosno grafička dosta bolja u opciji AMD-a, tj. bit će ugodnije igrati s istim. Nisam ničiji fun glede izbora samo u buđet do cca 5.000kn mislim da je nemoguće dobro složiti gamersku mašinu jer uvijek jedno ide nauštrb drugoga tj. moraš se nećega odreći da bi nešto dobio.Naravno u budučnosti još uzmeš neki monitor 23/24"(cca 1300kn) i sve OK. |
#67 |
Postovi: 19
Slažem se. Grafičku necu dugo mijenjati sigurno pa mi je ona zapravo najbitnija, proc mozda novi padne za koju godinu ali sumnjam. Igre neće tako daleko otić. A i neznam jel maticna podrzava koji jaci. Svi mi govore treba uzet jaci proc a slabiju grafičku pa poslije nabavi novu grafičku. Pa se bojim opet onih >details ultra low< i rezolucija 800x600. Htio bi ići preko 1024x768. Idealno bi bilo da sad uzmem ovu konfu i da sam miran nekih 5-6 god najmanje, eventualno uz minimalne nadogradnje. Onda sto se tice overkloka namjeravao bi ici koliko se moze sa stock hladnjakom. Tako da me ekstremi bas ne zanimaju. Sad kolika je razlika i5 i phenoma pri OC sa stock hladnjakom neznam, ali kad uzmemo u obzir da je 5000kn relativno malo AMD konfa izgleda primamljivije sa gamerske strane. @croclocker istina, ali komp placam sam a meni kao prosjecnom studentu bez redovitih primanja 100kn puno znaci ovih 5000 kn već rastežem dostaZadnje izmijenjeno od: Castiel. 29.03.2011. u 14:30. |
#68 |
Postovi: 2,354
Glede CPU-a nemoraš uopće razmišljati o nekoj nadogradnji jer će te dosta dugo vjerno služiti, a svejedno nemožeš pratiti tu dinamiku izlaženja hardwera glede CPU/MBO pa i grafike.Intel se bolje clocka to definitivno ali razmisli o stvarnim potrebama toga, osim poneka egzibicija glede kojekakvih benchmarka i sl.(naravno sve te clockerske šeme poprilično koštaju i skupe su, a za one plićeg đepa ostaje AMD odličan izbor). Sa default colerom možeš bez problema dići Phenom na 3.6GHz(inaće dosta su glasni) za više ti je potrebno bolje hlađenje.S Intelom nemam iskustva dokle može ići sa default colerom.Da imam novaca išao bi definitivno na Intel CPU koji je predložen samo bolju MBO i naravno bolji cooler, jer tu nevrijedi baš šparanje cca 200-300kn.Dakle da rezimiramo ukoliko se kupuje Intel i nemora se razmišljati o par stoja krznaša onda DA, ali ukoliko se mora šparati na ijednoj komponenti kako bi se nešto skompletiralo i da bude "ja imam Intel" onda definitivna opcija je AMD. ![]() Uvijek treba uzeti bolju grafiku i naravno dobar CPU koji to može sve tjerati i uvijek je jeftinije uzeti jači CPU nego mijenjati grafičku barem ja tako razmišljam i zato bi išao na AMD kombinaciju i imao sam sve to što je u njoj predloženo i iz iskustva mogu reći da je super sve radilo na 22" monitoru u rezi 160x1050 igre sve na max. i jednostavno leti.(6950 1GB i Phenom 975BE koji je malo jaći od navedenog Phenoma). |
#69 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
kako sad igre napreduju i ubiti cijeli hardware za 5 6 godina ce se igrati totalno drukcije, s tom konfom mozda si miran 3 godine al vise ne |
#70 |
Postovi: 19
Heh buka ne smeta samo kad ga stisnem da on ide. Nego ima li itko mozda neku trecu konfu na umu? Kako sada stvari stoje 99% uzet ću onu sn4k3-ovu AMD konfu. Piše na matičnoj da ima integriranu neku gafičku. Jel se to može maknut i smanjit cijena ili je to u paketu. Možda uzet neku istih preformansi ali jeftiniju. Ili sve takve dolaze sa integriranom grafičkom samo zbog podizanja cijene. Kako se može provjerit jel imaju na lageru sve od navedenog? Mislim jel moram zvat ili mogu na netu pogledat. Da mi se ne dogodi kad dođem tamo neki bait'n'switch, što se danas dosta često događa. Zadnje izmijenjeno od: Castiel. 29.03.2011. u 15:15. |
#71 | |
#72 | |
Postovi: 19
A do tad ću već završit faks i zaposlit se pa ću moć svratit u temu konfe za 8000-9000 kn ![]() |
#73 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 23
amd definitivno... mislim da se već ponavljalo na ovoj temi da intel u konfama do 5000kn nema šanse... ja mislio kupit novu konfu, pa prvo kupio proc da vidim kak će to šlajkat i sad odusto od drugih nadogradnji... ovaj phenom 955 mi išo do 4.3 stabilno al se previše kuhao (cirka 90C)... sad mi radi na 3.9 s 55C max na stock voltaži... s tim da je matična stara 2god i stari chipset... 890 je zakon, al mislim da mu više od 770 extreme ne treba jer mislim da neće uparivat 2 grafe... matična jeftinija oko 200kn |
#74 |
Postovi: 2,354
Bolje je kupiti bolju MBO radi bolje regučacije napona 8+2 u slučaju Asrock 880G Extreme3 ili 890GX Extreme 3 koje se razlikuju u nekim sitnim stvarima i opcijama u bios-u.Tako da bilo koju od ove dvije MBO kupi neće pogriješiti, a Phenom će bolje raditi Osobno nebi išao na neku slabiju MBO od ovih navedenih.I ukoliko uzme Ati grafu može staviti još jednu u ceossfire jednog dana.![]() |
#75 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Potpis.. Upravo zbog tih razloga sam mu i preporucija 890gx (samo mi se nije dalo pisati po ko zna koji put zasto )@Castiel Uglavnom, nemas sto brinuti sto se tice proca.. Taj quad je i vise nego dovoljan za bilo kakve igre, i osobno bi uvik uzea jacu grafu i nesto slabiji proc nego obrnuto - cisto zbog cinjenice da sve danasnje/buduce igre vise opterecuju grafu tj. optimizirane su da vise workloada daju grafi nego procesoru. Znaci igre ce ti ici bolje (i to ne mislim na 1024x768 reze vec hd naravno) i sa jacim detaljima na takvoj soluciji nego na slabijoj grafi uparenoj sa ne znam kakvim intel procesorom (makar on imao i 16 jezgri)... @DiRT Da, cak i ja znam faliti u brzini pisanja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 29.03.2011. u 23:36. |
#77 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Svejedno ponavljam, kraj one intel konfe gore, ova X4 nema sto tu traziti. http://guru3d.com/article/core-i5-25...2600k-review/1. Graficku ces lako promjeniti, za proc vec moras mjenjati maticnu.A to ulozeno/dobiveno , o tome se moze gledati samo ako racunalo donosi lovu, ostalo je samo ulozeno/izgubljeno nakon odredenog vremena. Za 100 kn vise ja nebih uopce razmisljao.
#78 |
Postovi: 19
Mali problem, gledam sad ovu radeonku i njezine utore, nevidim nigdje gdje bi ustekao kabel od svog starog monitora XFX HD6950 Edit zanemarite ovaj post, noob sam Edit2 Rješio sam hardver, a što da radim sa softverom? Imam original win7x64, ali znam da ima jos OS-a na tržištu. Može neki komentar na to. (sry ako je offtopic) Zadnje izmijenjeno od: Castiel. 30.03.2011. u 10:57. |
#79 |
Premuim
Postovi: 1,748
Kakav monitor uopce imas? Jesi razmisaljo o tome da uzmes neki novi bolji monitor za 1000-1500kn, a ostatak potrosis na grafu tipa 6850/GTX460? Koji je ostatak komponenti tvog kompa/kopa kojeg zelis kupit? Win7x64 je sada standard na vecini novih racunala, samo sto sad ima Service pack1, al to se da rjesit preko updatea...
#80 | |
Postovi: 19
ovo mi monitor ![]() novi će doći kada se sakupi para, sad pokušavam ubost što bolju konfu za 5 soma |
#82 |
Postovi: 169
CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 Asrock 890GX EXTREME3 - AMD 890GX, AMD SB850, ATX, FSB2600 Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXEU, 12cm vent Gigabyte HD6870, 1GB GDDR5,DVI+HDMI, PCI-E 2.1, Core clock : 900 DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II DVD upisivač NEC AD 7260S, DVD±RW 24x8x18x/20x8x/6x/48x40x48x, Znaći planiram kupiti ovo, al mi je par ljudi reklo da ima tu par stvari koje mi ne trebaju: matična, navodno ima 3 slota z grafičku (kaj mi ne treba), da bi mogel jeftinije rame uzeti, kučište isto neko jeftinije. Mene još zanima jel mogu uzeti neku jeftiniju grafičku sličnih performansi, i ljudi mi savjetuju nvidiu.... Još jedna stvar, a to je napajenje, nekak sam skeptičan da mi 430W bude dosta, planiram kupiti SSD, možda ne tak skoro, ali imam u planu, i naravno još rama (jer mi je jako bitno da imam 100 aplikacija/programa/igri upaljenih od jedanput a da mi ne šteka) na to sve ovaj monitor http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9272 i da, sve bi uzimal u adm-u Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.03.2011. u 16:20. |
#83 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
kutija ok proc ok mbo odlična možeš i na malo jeftiniju tipa 880g extreme3 napajanje je dovoljno samo što je to smeće - uzmi seasonic 430w ili 520w grafa ok ako hočeš nvidiu onda GTX 560 Ti 1Gb GDDR5 256bit memorija slobodno kingmax-a od 320kn disk ok prža ako ima onda LG GH24NS edit: koji ti je max budžet?? |
#85 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
A nisi vidio ovo gore : Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 922kn Cpu: Intel Core i5-2500K - 1609kn Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 320kn Vga: XFX HD6850 775M 1GB - 1220kn Psu: XFX Core Edition 80+ 450W - 358kn Hdd: WD 640Gb, WD6400AAKS - 350kn Case: CoolerMaster Elite 335, black - 340kn ? razlika izmedju 6850 i 6870 je neisplativa, rami ti ne trebaju od 1600 mhz a i5 je jaci od ovog fenoma .
#86 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
ocet ću ili ovo (5750kn) http://tinypic.com/r/alsxo2/7 ili ovo (oko 6000kn) http://tinypic.com/r/2n0sie9/7 pitanje nebi li 560gtx mučila 430w napajanje Zadnje izmijenjeno od: ExpertKid. 30.03.2011. u 22:18. |
#88 |
Premuim
Postovi: 1,748
nadam se da 10 kn nece bit problem ![]() ![]() Moze se uzet mrvicu slabiji proc 445, al za 20-30kn dobit pola multija i freq po def 3.2 bolje zvuci neg 3.1 ![]() Grafa, ima XFX verzija 50 kn jeftinija, al em je xfx, em ima zujalicu od coolera, ipak bi radije ovu sapphire s accelerom L2... Kuciste, ljepse i kvalitetnije od onih evc-ova...
