#91 |
Premijum
Postovi: 1,360
Nevjerojatno, graficka takvog cijenovnog ranga, i oni stede na regulaciji, stave slabiju nego na GTX 580, umjesto da stave jacu regulaciju i da se moze OCat ko luda i potuce 6990 odlicnim sklairanjem pri OCu, ovako je stvarno epic fail , 6990 FTW![]() |
#92 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Tako sam i ja isto pisao za HD5870 čini mi se, nakon što sam pročitao par recenzija dotične kartice i vidio kako i njihove temperature VRM-ova idu nebu pod oblake. Na kraju eto, one se ipak nisu spaljivale tako lako kao ove, ali su barem mogle poslužiti nvidiji kao primjer kako na takvim stvarima ne treba štedjeti. Što god napravili sa karticom i driverima, mislim da do nekakve revizije i prerade naponske regulacije ova kartica baš i neće biti čest gost u kućištima. |
#93 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Ja uopće ovdje nevidim u čemu je problem. Koliko vidim svaka GTX 590 dolazi sa 2-godišnjom garancijom (ili neke 1-godišnjom) i problema uopće nema. Sad kad krenu nekim pričama overvoltanjem i pencil moodanjem Kao da stock gtx 590 nije dovoljno brza. Isto kao i GTX 480/470, tko god kupi ima garanciju i nema brige. |
#94 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Nije problem, ali je problem u tome što na svojoj najjačoj i najskupljoj kartici štede na komponentama, pa tako imaš karticu za koju daš prosječnu hrvatsku plaću, a može ti crknuti čak i ako ju ne klokaš i ne forsiraš sa furmarkom i sličnim stvarima. To je fail. A garancija od godinu dana, ili "čak" od dvije godine ![]() ![]() ![]() Danas čak i najjeftinije grafičke imaju minimalno 2 ako ne i 3 godine garancije...
X |
#96 | |
Postovi: 147
![]() Neko je gore vec rekao, ova kartica je "sranje", kao i 6990. Dual GPU (stotine problema već), i ogromno zagrijavanje, buka, potrošnja, etc. Visoko zagrijavanje + potrošnja = smanjivanje radnog vjeka. Nekvalitetna regulacija napona + ostalih elektroničkih elementi = smrtni otrov za karticu. To se već iz aviona vidi. |
#97 | |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
#98 | |
PRO
Postovi: 4,852
![]() Jesu bagra lopovska.. ![]()
#99 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 431
Ne kuzim kako je onda na bilo kojoj GTX480 mogla isteci garancija (sumnjam da bilo koja ima manje od 2 godine garancije) pa da podju "...krepavati TOČNO nakon istekle garancije..." ? Jedino da je netko izgubio garanciju modanjem kartice ili gubitkom racuna/garantnog lista, ali to svejedno nema veze sa "krepavanjem" kartica netom po isteku garancije. Ako je tvoj post bio sarkastican onda sorry jer me cijeli jako boli glava, pa bas i ne mogu bistro razmisljati ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#100 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
#101 |
Postovi: 12,429
Uopće nije poanta u tome koliko što ima garancije, poanta je da ne želim ići svakih 6-12mj na reklamaciju s grafom koja košta kao osrednja kompletna konfiguracija. Sve ovo nadrkavanje tko će napravit bržu i gladniju grafu meni više zbilja nema smisla. Svi se ko fol okreću nekoj energetskoj efikasnosti, smanjenju dimenzija i potrošnje samo grafe rastu i rastu. I dokle su došli? Do HD6990 s do 450 vata TDP-a, s GTX590 koja nije u stanju radit ni na stock postavkama uz uključen throttling,... Da ne spominjem kako lete van svih specifikacija i ograničenja ![]() Neka se potrude i slože pošten i energetski efikasan GPU, a nakon toga napišu drivere koji će bit u stanju iskoristit njegov puni potencijal. A ne da 7 dana nakon izlaska drivera izađe zakrpa, pa zakrpa zakrpe, pa novi driver u kojem se opet sve vraća na početak... GTX590 je u ovom stanju u kakvome je sada - fail. Iskreno ne bi poželio doma imat niti nju niti 6990.
#102 | |
Postovi: 5,992
Nista od toga dok ne izade poboljsana verzija je ovoliko novaca je totalno bacanje novaca. Ja sam se ponadao vrhunskoj grafi zbog dobrih iskustva sa gtx 580/570 ali stanga. |
#103 | |
Postovi: 348
Ja uopce ne vidim prednost GTX 590 ili HD 6990 trenutno, za dosta manje novaca moze se slozit i brzi setup. |
#104 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Prema nabavi, biti će ih i osjetno povoljnijih ali opet puno je to za takav fejl od kartice ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?q=gtx+590&x=0&y=0
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 28.03.2011. u 19:24. |
#105 |
Postovi: 348
Sve stoji, ali opet po nabavi GTX 570 ide i za cca 2360 kuna, mislim kad se vec izdvaja toliko novaca za graficku onda hoces nesto s cim mozes biti miran i hoces high end performance a ne graficku koja je rame uz rame GTX 570 sli ili slabija, a 580 SLI pomete pod s njom. |
#106 |
Postovi: 2,394
Slažem se sa Wolvom. Našao sam dvije i pol godine star račun za 4870x2 koja je tada bila top model. I kada se samo sjetim kada sam mislio da je skupa, da puno troši, da je vruća i glasna...i 590 i 6990 su čisto pretjerivanje. Gdje su ona vremena kad je 7900gtx bila flagship, brza, hladna i tiha... |
#107 |
Postovi: 5,992
Prije se djeca bogatih roditelja nisu igrala na 6 monitora.. Te grafetine su vani upravo zbog takvih a za nas ostale nemaju apsulutno nikakvog smisla. Jedna gtx 570 odradi savrseno 99% igri sa svime na max. Mozda moze tu i tamo zastucat na 2560x1600 ali za tu rezu je ionako gtx 580. Po meni bi najidealnija dvoglava grafa bila slozena od dva gtx560ti chipa nakracana sa 2gb memorije svaki. |
#108 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
6300 kn?! Pa oni su se dobro najeli ludih gljiva.To je 1200 dolara.Sva sreca da ima normalnih web shopova za razliku od pohlepnih jazavaca u linksu,iako nije ni to bas najnormalnija cijena. http://www.supernet.hr/webshop.php?H...rodID=M0901357 |
#109 | |
i stime žestoka konkurencija. |
#110 |
Postovi: 7,568
Riješili su problem s novim driverima , a usput su se ogradili i od mogućih problema s vodeno hlađenim karticama. Primjera radi, eVGA svoje Classified Hydro modele isporučuje s 630/1260/864MHz taktovima i već su ti mizerno povišeni taktovi dosta da nVidia ne želi imati posla s bilo kakvim pritužbama. Vodeno ili zračno hlađenje, tvornički ili povišeni taktovi ne igraju ulogu - kartice krepavaju na ovaj ili onaj način, samo je pitanje vremena. Sprženi 8-pinski konektori, MOSFET-i, kondenzatori, otpornici, itd. - od svega po malo, ovisno od korisnika do korisnika. Pet dana nakon službenog predstavljanja i (službeni i neslužbeni) forumi diljem neta su puni negodovanja i krepanih kartica. nVidia i dalje negira problem s karticom i krivnju prebacuje na kupce. |
#111 |
Postovi: 2,523
bolesno stvarno...kako su zaribali sad jedino preostaje ako bi mozda gigabyte radio SOC verziju, ili MSI oni bi mogli napravit custome PCB sa custome regulacijom napona i stavit svoje hladenje i napravit nes od te grafe |
#112 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa da kupci su krivi što su kupili đubre od kartice uvijek je bilo lakše okriviti i prebaciti krivicu na nekog drugog i nepriznati da su nesposobni napraviti nešto kako spada to je dobra poslovna politika![]() |
#113 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,337
. ja stvarno neznam kome je ova grafa interesantna osim nekom tatinom sinu koji ne gleda/kuzi specse vec samo da ima najacu/najskuplju grafu .moja 460-tka vrti sve zivo pobogu, a kostala je 1700kn, za godinu dana prodam ovu i kupim neku grafu trenutnog ranga i potrosim do 1700kn i opet sam u plusu, bar ja tako racunam . |
#114 |
Postovi: 5,992
Nije bas ni jednostavno ni jeftino radit costum PCB za dvoglavu grafu. Svi bi oni to mogli ali je pitanje dal im se isplati. Do sad sad si nije bilo puno costum dvoglavih grafi a bile su laske za sklepat nego ova cudovista. |
#115 |
Postovi: 2,523
sigurno da si u pravu no uskoro ce doc gigabyte gtx580 SOC pa ko zna, mozda i 590 slijedi ![]() nemam osobno nista od toga jer ju sigurno nikad necu kupit ali bilo bi interesantno vidjet ako se sredi ta voltage regulacija i jos poboljsaju temperature dal bi moglo bit moguce ono sta su svi prizeljkivali, 50% overclock na gtx590 edit: tek sad vidim da asus tvrdi da njihova ide preko 900mhz na jezgri, ziva il mrtva? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Astral. 29.03.2011. u 18:45. |
#116 |
Postovi: 5,992
Samom GPU 900mhz ne predstavlja neki problem. Sve gtx580 su sposobne potegnut bar 920 do 930mhz i to sa super temperatrurama i bez pretjerane buke. Sigurno mozemo ocekivat costum hladnjake, tipa AC Extr.sa kojima ce grafa sigurno dobit na OC mogucnostima ali neke costum PCBove mislim da necemo vidit tak skoro, osim mozda nesto tipa ARES, koje ce kostat astronomski. Prije ce Nvidia napravit novu reviziju sa boljim komponenama. |
#117 | |
Postovi: 7,568
Ide GPU na 900MHz, samo kaj je tip cijelo vrijeme strepil da kartica ne krepa, jer im treba za daljnje recenzije, a bome i modifikacije koje je napravil nisu baš za svakodnevno korištenje. Čak je i napravil detaljnu analizu VRM sklopovlja - GTX 590 (po njemu) ima slabiju/lošiju naponsku regulaciju nego (pra)stara 9800 GTX kartica. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.03.2011. u 22:24. |
#118 |
Postovi: 4,337
Note on GeForce GTX 590 Overcurrent Protection and Overclocking
he he he :by nVidia: "In the web release driver of GeForce GTX 590, we have added some important enhancements to our overcurrent protection for overclocking. We recommend anyone doing overclocking or running stress apps to always use the latest web driver to get the fullest protection for your hardware. Please note that overcurrent protection does not eliminate the risks of overclocking, and hardware damage is possible, particularly when overvoltaging. We recommend anyone using the GTX 590 board with the reference aircooler stick with the default voltage while overclocking, and avoid working around overcurrent protection mechanisms for stress applications. This will help maintain GTX 590's great combination of acoustics, performance, and reliability. These are guidelines only - any overclocking/overvoltaging can void your manufacturer's product warranty." source: http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/n...p?p_faqid=2947 |
#120 |
Postovi: 7,568
XtremeSystems, HardOCP, techPowerUp i Guru3D forumi, tj. njihove GTX 590 teme su zasad prepune svakakvih problema. Provrti, ako ti se da koju od tih tema. Krepavanje kartice na tvorničkim postavkama i veselje (1, 2, 3) s novim driverima. Uglavnom koji god portal/forum se bavi recenzijama, ima GTX 590 temu i ista je puna kojekakvih peripetija. |
