Staro 04.03.2011., 11:05   #391
logitech_xxx
logitech_xxx's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 45
Trenutno imam Athlon 64 x 2 4000+, a matična je asrock NF5SLI-1394!
ram: 3 gb 800mhz
vga: gtx 275
psu:POV 650w
E pitanje je s kojim cpu-om nadograditi ovu konfiguraciju? I dal idu na ovu ploču Phenom II x4 procesori?
Lenovo ThinkPad T420
logitech_xxx je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2011., 13:53   #392
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Odeš fino na stranice proizvođaća i nađeš MBO koju imaš i provjeriš što te zanima tj. koje CPU podržava ali vjerojatno ništa od toga ako je MBO socket AM2 ali ako je AM2+ onda možda uz flashanje BIOS-a i može ići taj Phenom premda ga ja nebi stavljao na MBO sa regul. napona 4+1 tako da bi ti bolje sjeo Athlon X4 635/640.
Staro 04.03.2011., 14:00   #393
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,133
Autor ECHO Pregled postova
moze malo pojasnjenje zasto? fala.
Staro 04.03.2011., 14:02   #394
gunther
Postovi: 1,358
@Albert Wesker
To je ustvari Athlon II preimenovan u Phenoma II.
Danas mi dolazi jedan
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2011., 15:23   #395
Postovi: 33,926
Kod procesora sa većim TDP-om (potrošnjom), fazna regulacija je bitna jer sprječava oscilacije napona. Naime, kod većih potrošača, te oscilacije su više i samim time je povećana opasnost po komponente. Kod klokanja, dobra fazna regulacija još više dolazi do izražaja jer moraš procu/ramu dati više napona da bi radili na povišenim taktovima.
Staro 04.03.2011., 16:15   #396
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,133
koji je sljedeci standard nakon 4+1? ja imam trenutno 4+1 na mojoj maticnoj. zahvaljujem
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.03.2011. u 17:25.
Staro 04.03.2011., 16:17   #397
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nije to nikakav standard. To je jednostavno layout regulacije napona.
IMHO ako ideš na X4 i X6 gledaj da ima 8+2.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.03.2011., 16:24   #398
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,133
ok, valjda ce mi ova masina pozivit, a sljedeca ce bit takva .
Staro 16.03.2011., 11:02   #399
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Poz...imam dilemu izmedu ova dva proca pa sto vi kazete na to?
AMD Phenom II X6 1090T BE
ili
AMD Phenom II X6 1100T BE
cijena je razlika 200kn sto nije puno....
evo i rezultata testa od 1100T
Test AMD Phenom II X6 1100T BE -S.T.A.L.K.E.R-Call of Prypat
Snowrider je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 11:13   #400
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
ako ti je za igre, a čini mi se da je...
kupi phenom II x4 955be klokaj ga i uštedi novaca
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 11:21   #401
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Je za gejmanje mi je alii....složit cu pc za neki 7k kn da ga duze vrijeme nemoram mjenjat niti nadograđivat.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.03.2011. u 15:33.
Staro 16.03.2011., 11:31   #402
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
za 100mhz više neisplativo.
ako si već zapeo za x6 ,onda uzmi 1090t i za tu razliku bolji hladnjak.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 11:57   #403
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Uredu hvala na pomoci....a mozes li mi jos predlozit koji hladnjak uzet? neznam dal ima gdje kod nas onih coolermaster v-x serija?
Staro 16.03.2011., 12:37   #404
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
imam sljedeću konfiguraciju doma
mbo: asrock A780GXE/128M
cpu: athlon x2 4800+ (kloknut na 3ghz)
vga: gigabyte gt240
stvar je sljedeća: program koji koristim za gledanje hd filmova ima mogućnost interpolacije slika, a performans te interpolacije ovisi ponajviše o procesoru. e sad, na ovom kompu u zg imam C2D E7300 (nije kloknut, odnosno klok mu je na default 2,66ghz) i na jednom 720p filmu interpolacija koristi cca 50% proca, međutim taj isti film na kompu doma (x2 4800+) s interpolacijom ide i preko 90% zauzeće. pa bih vas pitao koji bi mi amd proc preporučili da dostignem (barem približno) performanse E7300?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 12:42   #405
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Koliko si spreman izdvojiti za proc? Ta maticna podrzava sve novije AM3 procesore, pa vidi koji ti se uklapa u budget... Neki Athlon II X3 bi bio odlicno rjesenje...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 12:58   #406
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ovak od prve preko 300kn nebi išo (zaboravio sam napomenuti da bi kupio polovnog), al stvar je u tome da mi zapravo ni netreba jačina E7300, samo bi si htio riješiti da mi tu interpolaciju fino i bez problema vrti, znači za igre mi nije potrebno. vidim da L2 cache od E7300 je 3mb, jel moguće da se tu pravi ta razlika? najbolje bi bilo kad bi neko znao koji resurs bi trebao biti glavni kod operacije kao što je interpolacija slike.
Staro 24.03.2011., 13:14   #407
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Iskreno, teško ćeš naći neki polovni amd, a nisu ni novi baš skupi, za 400 kuna kupiš athlona II 250 kojeg još malo naklokaš (TDP mu je 65 w i dosta je hladan pa se da kloknut). Iako ako već ideš na promjenu proca, onda idi na opciju koja će ti dat ozbiljniji pomak.
Idealno bi ti bilo na tih 300 dodaš još cifru koju dobiješ prodajom 4800+ i uzmeš ovaj x3 za 475 kuna. To bi ti dalo vidljiv napredak.
I na kraju, ne znam zašto te muči zauzeće procesora dok gledaš filmove, ako odrađuje svoj posao i ne trebaš jači proc za nešto drugo, najisplativije ti je niš ne dirati.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 21:59   #408
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Kad vec imas ok ploču, pokusaj utopit tog starog AM2 athlona, i za 50-100 kn nadoplate upecat neki Athlon II 2X0... Po preformansama je mozda mrvicu slabiji od E7300...
Bar bi ja tako napravio...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 13:09   #409
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
tnx na odgovorima. tak ću najvjerojatnije i napraviti
Staro 28.03.2011., 00:50   #410
EvilWorker
EvilWorker's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 58
Trenutno imam ploču Fatal1ty AN8 SLI i na njoj procesor Athlon 64 3200+ koji radi na 2000 MHz-a, socket je 939, zanima me koji ja po vama najbolji procesor za tu ploču, neki najjaći koji bi ona podržavala da mi ga preporučite. Hvala
EvilWorker je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 01:03   #411
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Prodaj plocu i cpu za 300 kn u kompletu, nedaj ispod, i uzmi AM2/AM3 ili 755 kombinaciju s dualcore procesorom...
Nadogradnja 939 se neisplati...
Staro 28.03.2011., 01:08   #412
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Athlon 64 FX-60, poslije njega Athlon 64 X2 4800+, ako uspiješ naletjeti na neki od njih...
Poslije toga Athlon 64 X2 4600+, Athlon 64 X2 4400+ ....
+ potpis na ovo gore...
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 28.03.2011., 07:01   #413
Postovi: 33,926
Postoje i Opteroni koji idu na te ploče (imao sam Opteron 165 na DFI nF4 Ultra), ali kao što kažu kolege, ulaganje u s939 platformu je neisplativo.
Staro 28.03.2011., 13:52   #414
Antiša
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Autor EvilWorker Pregled postova
Puno bolja solucija i daleko brža (shodno time i skuplja) bi bila prodati to, i kupiti Athlona II X2 240 + 2GB RAM + sAM3 MBO.
Antiša je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 17:59   #415
EvilWorker
EvilWorker's Avatar
Postovi: 58
Autor Antiša Pregled postova
To bi bilo najbolje, ali nema se love. Hvača svima na savjetima.
Staro 05.04.2011., 12:01   #416
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Jel se isplati prodat ovaj moj otključani proc u X3 i nadoplatit za novi X4 955 ili uložit još 500 kn više za X6 1090T? Malo mi trza koji put u nekim igrama, sad neznam dal je to zbog proca il grafe.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 12:56   #417
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
zbog proca je...ja sam nakon kupnje 1050t dobio 10fpsa u bc2
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 13:08   #418
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,176
Autor SetH Pregled postova
E hvala. Znači moram uložit više u pošten proc da se ne brinem oće mi šta trzat. Ovaj X4 mi se već jako star čini, a X6 ako uzmem više ne mislim nadograđivat ništa do god komp ne izdahne sam od sebe.
Moram se ovaj mjesec il drugi upustit u tu nadogradnju. Već dosta odgađam i predomišljam se i nikako uzet. Ali moram! Samo da cijene padnu za kojih 50-100 kn i to je to.
Jel tvoj hladnjak dobro hladi taj X6? Trebam mijenjat odma i hladnjak il će mi AC Freez 64 Pro držat X6 u nekoj temperaturnoj normali pri loadu?
PC:
Externi HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
MONITOR (TV):
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MBO: HP 8455
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
Staro 05.04.2011., 13:12   #419
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
meni je temp proca,max 25c...nekako mi malo nerealno...idle jel...dok load nije preko 45c....al stvarno sam osjetio da sve nekako bolje i brže radi
Staro 05.04.2011., 13:16   #420
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,176
Pa to je onda super ako su ti takve temp. Mislim da će hladit kolko tolko taj x6 da se ne pregrijava, a kad dođe ljeto uzmem kuler za 300-400 kn i gotovo.
PC:
Externi HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
MONITOR (TV):
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MBO: HP 8455
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
