Lokacija: Na moru
Postovi: 127
HDMI na DVI kabel
Nisam našao neki post da piše o ovom pa pitam... Da li netko ima iskustva sa spajajnem HDMI na DVI kabelom neki LCD monitor.... recimo ja bi htio spojiti maxTV uređaj sa 22" samsungom .... a neda mi se baciti 200kn za testiranje jer toliko dođe kabel...
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Spajao ja, od PS3 do kompa na LCD TV, sve šljaka... |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Znači nisi imao nikakvih problema sa slikom, tipa da nije bila preko cijelog ekrana i tako to... Evo baš malo proučavam te HDMI kabele i vidim da postoje dva tipa... HDMI type A i type B ... koji ti imaš?
Lokacija: doma
Postovi: 106
ja sam u cityy centru kupio dvi > hdmi 5m za 79kn. opče neznam kakav je to, kakava kvaliteta ali radi i slika je ok |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo sa Wikipedie Connectors The HDMI Specification has expanded to include three connectors, each intended for different markets. The standard Type A HDMI connector has 19 pins, with bandwidth to support all SDTV, EDTV and HDTV modes and more. The plug outside dimensions are 13.9 mm wide by 4.45 mm high. Type A is electrically compatible with single-link DVI-D. A higher resolution version called Type B is defined in HDMI 1.0. Type B has 29 pins (21.2 mm wide), allowing it to carry an expanded video channel for use with very high-resolution future displays, such as WQSXGA (3200x2048). Type B is electrically compatible with dual-link DVI-D, but is not in general use. The Type C mini-connector is intended for portable devices. It is smaller than Type A (10.42 mm by 2.42 mm) but has the same 19-pin configuration. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Sory, nisam prije vidio... Imam ovaj prvi, tip A. Ne, nisamo imao nikakivh problema sa slikom po pitanju rezolucije. Čim sam ga priključio automatski mi je postavio nativnu rezu LCD-a 1366x768, s time da sam se ja malo igrao i mijenjao razne rezolucije pa mi je čak na jednoj manjoj (ne znam više točno koja) bila nešto bolja slika nego na native, no samo za određene sadržaje (video). |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Tor, ajde molim te da li bi mogao spojiti HDMI na recimo maxTV-u i onaj DVI na neki monitor pa da javiš rezultate.... thanks
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E gle, kako imam onaj kreatel reciver od MaxTVa koji nema HDMI izlaze, MaxTV sam spajao tako što sam ga preko LAN-a roknuo na HTPC, a kako na HTPC-u imam HDMI izlaz onda sam to pružio na LCD TV. Znači - spajao sam HTPC na LCD preko DVI>HDMI kabla, kao i HDMI>HDMI; i oba slučaja je radilo sve OK. E sad, ovo što ti pitaš - ne pratim te? Hoćeš da usporedim slike dvi-hdmi i hdmi-hdmi ili što? |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Zanima me kakva ti je slika (da li je preko cijelog ekrana) kad spojiš neki izvor koji šalje preko HDMI porta na monitor koji ima DVI priključak, ali mora biti baš monitor... ne LCD TV jer je to standardna rezolucija... znači nešto tipa 1680x1050 ... Znači iz nekog HDMI prema/u monitor DVI... Gore si napisao da imaš LCD TV i da ti je odmah postavilo nativnu rezoluciju ali si isto tako rekao da je to sve testirano na LCD TV...
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
PS3 sam priključivao na monitor samsung 205bw http://www.pcekspert.com/articles/487-4.html |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Odlično.... to je to... riješeno... kupujem ![]()
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Da vam javim rezultate... Znači maxTV STB je spojen preko >HDMI na DVI< kabela na Samsung 226BW (22" monitor) i slika je preko cijelog monitora... postavke u maxTV-u su 4:3 što rezultira laganim rastezanjem slike dok 16:9 ne pokrije cijeli ekran... sve u svemu nije loše
#16 |
Postovi: 683
#17 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Nevjerojatno je do koje mjere doseze ljudska nesposobnost: http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#18 | |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#19 |
Postovi: 10,805
moja preporuka za dugački dvi -> hdmi - čipoteka 10m nekih 250kn samo takav komad kabela (firma je neka bla... hq mislim). prodao sam ga prije nekog vremena članu foruma, pa možda on napiše koju riječ isto, ali imho kabel je stvarno vrhunski za razumne pare. |
#20 |
Postovi: 12,425
ja sam ubo ovaj i spojio komp (8800GTS G92) sa LCD TV-om (LG 32'') i sve dela super, čisti PnP također svichanje slike na LCD monitor (Philips) / LCD telku nije nikakav problem a na poslu imam Iljamu 24'' koja ima HDMI ulaz (nema DVI) i uz nju dolazi isti takav kabel i spojen je na HD4870X2 tak da nemam problema niti sa povezivanjem LCD monitora niti LCD TV-a sa grafom
#23 |
Postovi: 10,805
znam sve... glory hole ![]() ![]() vidi ovaj... http://www.chipoteka.hr/www_new/uplo...8080500049.jpg kompletan ti zgleda ovak... http://www.chipoteka.hr/www_new/uplo...8080500054.jpg kaže da ima shield-anu svaku žicu posebno i onda sve skupa još jedan shield, pozlaćeni konektori, feriti na obje strane i na kraju priče košta 199kn (10m pričam, 5m je 150kn). ftw imho! |
#24 |
Postovi: 12,425
čuj ovaj sam uzeo jer nisam bio ziher dal će radit ili ne a i iskreno ni ne treba mi bolje od toga tih 5m mi je taman a slika je kak treba ne patim ja na te žice tolko ak se ovom nekaj desi tokom eksplotacije uzet ću u obzir taj kaj si spomenuo ![]()
#25 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#29 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 148
da ne otvaram novu temu... spojio sam eksterni lcd monitor na laptop preko d-sub konektora. slika je tu, međutim dok u photoshopu koristim prednosti CUDA akceleracije (zumiranje, rotacija i slično) slika na eksternom monitoru 'secka'. dok isključim monitor i gledam na ekranu od laptopa, sve radi bez zastajkivanja. jel razlog za ovo 'seckanje' vga konektor? da ponovim, eksterni monitor je spojen sa laptopom putem vga-vga kabela. poruku sam napiso ovde zato što mislim uzet ovaj kabel i spojit monitor preko hdmi konektora. http://www.links.hr/index.php?option...kl=200.600.113 |
