Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Bolje da su rekli kada će postati dostupna. ![]() |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
To bar znaš koga ćeš pitati. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 5,992
Kad vidim ovih 612mhz takta GPU imam osmijeh na licu jer moja gtx580 ide do 950mhz sa stock hladnjakom. Ako ce hladenje bit bar donekle dobro, graficka ce bit ludnica, preko 50% takta u rezervi a svi vec znaju kako dobro fermiji skaliraju sa dodatnim mhz. Po tom pitanju 6990 nema nikakve sanse, |
Postovi: 5,992
Ma dosta je i moj hx850. Sumnjam da ce se takva grafetina nac u strojevima sa prosjecnim napajanjima. Nece ni 6990 koja sa i7 konfom potegne skoro 700w (sa nabrijanim biosom). Dve gtx 580 na svom taktu, koji je 30%+ visi potegnu 800w. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.03.2011. u 01:46. |
#11 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ASUS GeForce GTX 590 Unboxed
Još jedan članak, ''toplo'' se nadam da je ovaj hladnjak dovoljan da obuzda ovog monstruma. Citiraj:
Postovi: 2,394
Počeli su i prvi review-i http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-590-review/1 Grafa je hladnija i tiša od 6990, jedino je cijena zasad previsoka. |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,973
http://www.anandtech.com/show/4239/n...ngle-card-king Pat pozicija što se tiče performansi u odnosu na 6990. U nekim je naslovima brža, a u nekim sporija. |
Postovi: 6,214
Dakle, ako čovjek nije baš zagriženi Nvidijaš odlučni faktor kod kupovine biti će cijena koja će bez sumnje biti povoljnija kod AMD-a.
#15 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Kartica je par posto ukupno brža od HD, izuzev ekstremne rezolucije i naravno setup sa više monitora. Osjetno je tiša u loadu, ima vrlo dobar OC potencijal. Po meni je kartica na mjestu. |
#16 |
Postovi: 2,394
Znaš što je najgore? Mislim da će odlučujući faktor biti buka. Gledao sam video review na OC3D-u i 6990 je jednostavno neupotrebljiva za igranje bez dobro izolirajućih slušalica. Na test benchu nakon par minuta postane kao fen za kosu, a kako je u zatvorenom kućištu, možeš i sam zamisliti. Još kada ubaciš u igru da su Fermiji downclockani i da uz još bolje hlađenje/voltage tweakanje bi ih se trebalo moći lakše kloknuti, 590 GTX mi izgleda kao daleko bolja grafa za nekakvo normalno korištenje, nastranu sintetika i igre koje više vole crvene i zelene. Eh, da, i da ne bi bilo da sam pristran, sada koristim grafu iz crvenog tabora i zadovoljan sam s njom. ![]() |
#17 |
n00b
Postovi: 246
Kako mi je smiješna ova situacija, kad se sjetim Fermija na samim početcima i slika di se peču hrenovke i kuhaju jaja na Fermijima, a sad jedan ledeni ATi se nemoze mjerit sto se tišine tiče s Fermijem.... No, ontopic, fino je vidit da su uspijeli složit ovakvu zvijer, ko ima para nek izvoli, definitivno se nebi žalio da meni jedna padne u ruke. ![]() Jos pogotovo kad se ovo krene clockat, pa to ce bit ludnica... |
#18 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
EKW vec ima blok za ovo cudo. ![]() ![]()
#19 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jedina prava pobjeda je u manjoj količini buke koju generira GTX-ica, sve ostalo je tu u par fps-a, stupnjeva i watta. Malo iritira taj OCP i vjerujem da će mnogi koji kupe ovu zvijer ostati razočarani upravo zbog nemogućnosti iskorištavanja punog potencijala ove kartice. Možda uskoro izađe nekakav način za zaobići OCP, vjerujem da će tada kartica dobiti krila, no do tada, nekakvog stvarnog pobjednika u performansama baš i nema. |
#20 |
Postovi: 6,214
#21 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
http://www.youtube.com/watch?v=sRo-1...layer_embedded http://www.geeks3d.com/20110324/nvid...-still-faster/
#23 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Prije nego su izašle specifikacije 590-tke, očekivao sam da razlika u performansama bude kao i razlika između CF6970 i SLI580, a kad su izašle specifikacije bilo je očito da od toga nebude ništ. Po testovima razlike između 590-tke i 6990 se sa povečanjem rezolucije smanjuje pa čak je 6990 na 25x16 rezolucijama i brža. Ono što me iznenadilo je kvaliteta hladnjaka koji je puno bolji od 6990, naravno i ventilator. Dost ljud po forumima priča kako će 590 rasturiti 6990 kad se malo kloka, sad je pitanje samo zašto nvidia nije digla taktove za 80-100MHz i bila bi u skoro 90% slučajeva brža, nebi to nvidiu "ništ" koštalo, malo pomaknu slajd i voila. Imali bi bržu karticu pa bi mogli i veču cijenu stavit. Izgleda da su ipak znali šta rade jer iz mog prošlog posta se vide neki problemi, pa su očito inžinjeri odlučili igrat "sigurno".
#24 | |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Po meni oboje je bezveze. Pretjerivanje. Dual GPU je još uvjek neispolirana tehnologija. Jedna GTX 580, ili 6970 ako se prefeira crveni tabor je bolje (iako sporije) rješenje. Nevidim tko bi mogao kupiti ovu karticu na području RH, da mu nije dostatna GTX 580/6970. Možda ekipa sa 5-6 monitora. |
#25 |
Postovi: 1,816
Koliko sam citao po forumima failure rate GTX590 se krece izmedju 30-50% i to svega nakon par sati upotrebe (rijeci recenzenata s TPU, lab501,...) i nevezano je za dizanje voltaze ili takta. Bilo kakav OC je za ovu grafu rulet. Dakle, ne samo da je tiha vec ima poprilicnu sansu da postane necujna. ![]()
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 25.03.2011. u 13:40. |
#27 |
Postovi: 1,816
BIOS ne moze ispraviti slabu PWM sekciju koja je preko 110C u loadu i ocito nije dorasla 2xGF110 chipa. ![]() http://www.hardware.fr/medias/photos...IMG0031535.png
Stupid is as stupid does |
#29 |
Postovi: 5,992
Jedina tako da povecaju brzinu venta i time smanje zagrijevanje PWMa. btw. Nvida je preporucila da se vent dize rucno prilikom overclockinga. Vjerojatno bas zbog toga. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.03.2011. u 16:10. |
#30 |
Postovi: 6,214
