Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Novosti
Staro 22.03.2011., 18:16   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,966
ASUS GTX590
Asus pokazao GTX590!
krešo je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 19:38   #2
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Bolje da su rekli kada će postati dostupna.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 22:39   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
To bar znaš koga ćeš pitati.
Staro 22.03.2011., 22:40   #4
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
...sa referentnih 612MHz na 918MHz
s referentnim hladnjakom ili će ipak neki drugi tribat?? :P
Staro 22.03.2011., 23:55   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor pci_e3x Pregled postova
A vjerovatno s njihovim, jer nema baš smisla koliko kartica može ako triba još hlađenje od 500€
Staro 23.03.2011., 00:46   #6
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Naravno, pitanje je onda zašto nisu takvi taktovi odmah stavljeni.
Staro 23.03.2011., 01:03   #7
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,078
Autor pinkskin Pregled postova
Radi temperature i potrošnje
Staro 23.03.2011., 01:05   #8
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Kad vidim ovih 612mhz takta GPU imam osmijeh na licu jer moja gtx580 ide do 950mhz sa stock hladnjakom. Ako ce hladenje bit bar donekle dobro, graficka ce bit ludnica, preko 50% takta u rezervi a svi vec znaju kako dobro fermiji skaliraju sa dodatnim mhz. Po tom pitanju 6990 nema nikakve sanse,
Staro 23.03.2011., 01:35   #9
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
A onda bi i jedno napajanje od 1KW dobro došlo
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 01:40   #10
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ma dosta je i moj hx850. Sumnjam da ce se takva grafetina nac u strojevima sa prosjecnim napajanjima. Nece ni 6990 koja sa i7 konfom potegne skoro 700w (sa nabrijanim biosom). Dve gtx 580 na svom taktu, koji je 30%+ visi potegnu 800w.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.03.2011. u 01:46.
Staro 23.03.2011., 09:22   #11
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ASUS GeForce GTX 590 Unboxed
Još jedan članak, ''toplo'' se nadam da je ovaj hladnjak dovoljan da obuzda ovog monstruma.
A Chinese source, probably a distributor/retailer, leaked the first pictures of a retail-grade ASUS GeForce GTX 590 graphics accelerator. The pictures reveal a fairly standard packaging by ASUS, which features the same green box with a mythological warrior character used on most recent GeForce graphics cards by the company. Inside, there's a harder black paperboard box, which contains the graphics card and its accessories. ASUS' card bears a reference design. As with many high-end graphics cards released by ASUS in recent times, there are no fancy anime stickers on the card, rather it features the company badge.
The pictures also reveal a little bit about the card. It's a little longer than most NVIDIA GeForce cards released, including the GTX 295. The two GPU systems look well spaced apart from the central fan, which looks to be engineered for higher air-flow. Flipping the card, reveals that NVIDIA did not use a single full-coverage back-plate, rather two smaller ones, that just cover the area behind each GPU, and spread heat from memory chips located at the reverse side of the PCB. Display IO includes three DVI and a mini HDMI. You can use all three DVI connectors at a time, to drive a 3-display NVIDIA 3DVision Surround setup.
http://www.techpowerup.com/142703/AS...0-Unboxed.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.03.2011., 16:10   #12
Garro
Postovi: 2,394
Počeli su i prvi review-i
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-590-review/1
Grafa je hladnija i tiša od 6990, jedino je cijena zasad previsoka.
Staro 24.03.2011., 16:21   #13
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,966
http://www.anandtech.com/show/4239/n...ngle-card-king
Pat pozicija što se tiče performansi u odnosu na 6990. U nekim je naslovima brža, a u nekim sporija.
Staro 24.03.2011., 16:37   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Dakle, ako čovjek nije baš zagriženi Nvidijaš odlučni faktor kod kupovine biti će cijena koja će bez sumnje biti povoljnija kod AMD-a.
Staro 24.03.2011., 16:53   #15
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Preporučena cijena je ista. 699$. http://www.techpowerup.com/reviews/A...GTX_590/1.html
Kartica je par posto ukupno brža od HD, izuzev ekstremne rezolucije i naravno setup sa više monitora.
Osjetno je tiša u loadu, ima vrlo dobar OC potencijal. Po meni je kartica na mjestu.
Staro 24.03.2011., 16:53   #16
Garro
Postovi: 2,394
Znaš što je najgore? Mislim da će odlučujući faktor biti buka.
Gledao sam video review na OC3D-u i 6990 je jednostavno neupotrebljiva za igranje bez dobro izolirajućih slušalica. Na test benchu nakon par minuta postane kao fen za kosu, a kako je u zatvorenom kućištu, možeš i sam zamisliti.
Još kada ubaciš u igru da su Fermiji downclockani i da uz još bolje hlađenje/voltage tweakanje bi ih se trebalo moći lakše kloknuti, 590 GTX mi izgleda kao daleko bolja grafa za nekakvo normalno korištenje, nastranu sintetika i igre koje više vole crvene i zelene.
Eh, da, i da ne bi bilo da sam pristran, sada koristim grafu iz crvenog tabora i zadovoljan sam s njom.
Staro 24.03.2011., 17:55   #17
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Kako mi je smiješna ova situacija, kad se sjetim Fermija na samim početcima i slika di se peču hrenovke i kuhaju jaja na Fermijima, a sad jedan ledeni ATi se nemoze mjerit sto se tišine tiče s Fermijem....
No, ontopic, fino je vidit da su uspijeli složit ovakvu zvijer, ko ima para nek izvoli, definitivno se nebi žalio da meni jedna padne u ruke.
Jos pogotovo kad se ovo krene clockat, pa to ce bit ludnica...
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 18:54   #18
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
EKW vec ima blok za ovo cudo.
Staro 24.03.2011., 23:30   #19
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jedina prava pobjeda je u manjoj količini buke koju generira GTX-ica, sve ostalo je tu u par fps-a, stupnjeva i watta. Malo iritira taj OCP i vjerujem da će mnogi koji kupe ovu zvijer ostati razočarani upravo zbog nemogućnosti iskorištavanja punog potencijala ove kartice. Možda uskoro izađe nekakav način za zaobići OCP, vjerujem da će tada kartica dobiti krila, no do tada, nekakvog stvarnog pobjednika u performansama baš i nema.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 23:44   #20
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Gilbert5 Pregled postova
Preporučena cijena je ista. 699$. .
To možda znači nešto vani ali kod naših krvopija ne znam baš da li će se cijene i formirati prema ovim preporučenim
Staro 25.03.2011., 00:30   #21
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
A onda će da bude, Burn baby burn, ali doslovno.
http://www.youtube.com/watch?v=sRo-1...layer_embedded
http://www.geeks3d.com/20110324/nvid...-still-faster/
Staro 25.03.2011., 00:37   #22
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Najjači mi je komentar ispod;
"hurp derp nvida the way its meant to burn"
Staro 25.03.2011., 02:03   #23
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Prije nego su izašle specifikacije 590-tke, očekivao sam da razlika u performansama bude kao i razlika između CF6970 i SLI580, a kad su izašle specifikacije bilo je očito da od toga nebude ništ. Po testovima razlike između 590-tke i 6990 se sa povečanjem rezolucije smanjuje pa čak je 6990 na 25x16 rezolucijama i brža. Ono što me iznenadilo je kvaliteta hladnjaka koji je puno bolji od 6990, naravno i ventilator.
Dost ljud po forumima priča kako će 590 rasturiti 6990 kad se malo kloka, sad je pitanje samo zašto nvidia nije digla taktove za 80-100MHz i bila bi u skoro 90% slučajeva brža, nebi to nvidiu "ništ" koštalo, malo pomaknu slajd i voila. Imali bi bržu karticu pa bi mogli i veču cijenu stavit.
Izgleda da su ipak znali šta rade jer iz mog prošlog posta se vide neki problemi, pa su očito inžinjeri odlučili igrat "sigurno".
Staro 25.03.2011., 10:47   #24
Antiša
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Skuplji proces proizvodnje. Trebali bi skuplji testovi sigurnosti i opterećenja na radne temperature (kroz koji svaka kartica prolazi prije nego što se izbaci), zagrijavanje bi bilo veće, potrošnja, itd. Ovako su se zadovoljili da izbace karticu koja ima max 5-10% odstupanja od konkurencije za istu potrošnju, niže grijanje i buku.
Po meni oboje je bezveze. Pretjerivanje. Dual GPU je još uvjek neispolirana tehnologija. Jedna GTX 580, ili 6970 ako se prefeira crveni tabor je bolje (iako sporije) rješenje. Nevidim tko bi mogao kupiti ovu karticu na području RH, da mu nije dostatna GTX 580/6970. Možda ekipa sa 5-6 monitora.
Antiša je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 12:15   #25
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Koliko sam citao po forumima failure rate GTX590 se krece izmedju 30-50% i to svega nakon par sati upotrebe (rijeci recenzenata s TPU, lab501,...) i nevezano je za dizanje voltaze ili takta.
Bilo kakav OC je za ovu grafu rulet.
Dakle, ne samo da je tiha vec ima poprilicnu sansu da postane necujna.
Stupid is as stupid does
Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 25.03.2011. u 13:40.
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 15:00   #26
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Za očekivati je da će to riješiti novijim verzijama biosa.
Staro 25.03.2011., 15:26   #27
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
BIOS ne moze ispraviti slabu PWM sekciju koja je preko 110C u loadu i ocito nije dorasla 2xGF110 chipa.
http://www.hardware.fr/medias/photos...IMG0031535.png
Staro 25.03.2011., 15:31   #28
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,078
Kako nova verzija biosa može pomoći?
edit: Kasnim. Točno to što Jerry reče.
Staro 25.03.2011., 16:04   #29
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Jedina tako da povecaju brzinu venta i time smanje zagrijevanje PWMa.
btw. Nvida je preporucila da se vent dize rucno prilikom overclockinga. Vjerojatno bas zbog toga.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.03.2011. u 16:10.
Staro 25.03.2011., 16:10   #30
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor MAGARAC Pregled postova
Na to sam prvenstveno i mislio
