#391 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
Evo prvom meni je to odlicna stvar. Maleno a mocno. Jer, ruku na srce, i Zacate i Atom su ipak kompromisi sto se tice performansi, dovoljno snazni za vecinu zadaca za koje su namijenjeni, ali ipak kompromisi.BTW, ne vidim nikakve novosti sto se tice ove ploce. Vec odavno su najavljene H67 ITX ploce (kao napr. ASRock H67-ITX/HT) na kojima je Wi-Fi normalna stvar, a neke cak i imaju Blutooth ugradjen. Ovdje navedena cak ima i daljinac i IR prijemnik, savrseno za HTPC. |
#392 |
Postovi: 518
#393 | |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
ali čemu uopće činiti kompromis? ako ti treba snaga onda možeš uzeti mATX ploču i gotovo. a ako ti treba samo HTPC onda je jedan Zacate dovoljan jer za gledanje videa ioanko nije važna snaga procesora već grafičkog chipa koji radi decoding. cijenovno isto ne vidim kako se ovo isplati jer uz ploču koja dođe oko 550 kn moraš uzeti još i procesor i cooler, dakle još minimalno nekih 700 kn možda. Zacate dobiješ za 780 kn. pretopostavljam da će večina ovih ploča naći primjenu kod poslovnih korisnika i uredske namjenu (banke, bolnice, pošta itd.) nego u segmentu osobne kupovine jer ne vidim što bi radio kompromis kad ne moram ![]() NemoRS je linkao krivu ploču ali ima jedanu u IQZ: http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...i-h61mu-e35-b3
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#396 |
Postovi: 5,992
Asrock ti i je najbolja kupnja. Gigabyteove p67 ploce imaju dobrih strana ali su daleko od savrsenstva, pogotovo ako mislis ulazit u OC vode, da se i na njima klokat ali imaju par iznenadenja. 5ghz je kao 4ghz na bloomfieldu, nikakav problem. |
#397 |
Postovi: 542
i što su došle u Links koji je inače skuplji. ali to samo znači da će uskoro i po drugim dućanima. meni je žao što H67M-GE/HT modela nema jer od svih H67 chipset ploča se čini kao best buy. ima jedan u MRSu ali mislim da nije B3.
#399 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
radije odi na 1155 |
#400 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako se kupuje novo računalo, svakako je "isplativije" ići na LGA1155. Ako je riječ o nadogradnji, odlazak na tu platformu je besmislen, IMHO. Osim ako ti treba za nešto određeno kao nekolicini nas koji smo to uradili iz nekih drugih potreba. |
#401 |
Postovi: 963
ima ko kakav info kad bi mogle stici malo bolje asusove 1155 ploce ....to sve za sad kaj je dobavljivo kod nas me ne fascinira previse ![]() i sta mislite o ovim ASROCK P67 Extreme4 ili 6 (s asrockom se nisam bas susretao previse osim 939Dual-SATA2 maticnom koja jos dan danas uredno obavlja svoj posao) kakvo je sad stanje s njima valja il ne valja ![]() Zadnje izmijenjeno od: xPsycho. 21.03.2011. u 20:55. |
#402 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 46
Gledam da je dosla u ADM i Gigabyte-ova s B3 revizijom, pa da cujem savjet, da li Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 ili Asus P8567 Pro Da li je Asus uopce B3, jer ne vidim oznaku?! Ova gigabyte-ova me nekak bas privlaci |
#404 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tko ne misli overkloukat preko 5GHz, svejedno je koja je ploča. Gledajte ploču koja vam više odgovara po opremljenosti, layoutu itd. Asrock, Gigabyte, Asus.. sve je isti dik što se OCa tiče kad su u pitanju 24/7 postavke. Možda neka zahtjeva nešto sitno nižu voltažu od druge no mizerne su razlike. Ako je pak riječ o nekom žešćem OCu (preko 5400mhz) onda je to drugi par opanaka. Ja imam UD4-B3 i nemogu ju pohvalit baš. Ploča je previše čudna i bljutava. Asus je imao problem sa windows freezeom no neznam jel problem riješen na B3. Ako netko ima više love i želi ploču "bez" mane, tu je UD7 i M4E. Sve ostalo je užas za dobar OC. Na M4E bootao na x56, na 5640MHz radio SPi 32m, max valid na 5660MHz. 3D je išao sa 5500MHz. Na UD4 jedva bootam na x56 a ne da izvrtim još nešto na tome. Na x55 radi al o 3du mogu sanjat, dok niti na x54 ne prolazi 3d. Na kraju krajeva, u Msan su došle Asusove B3 ploče koliko je to meni poznato. Neznam zašto ih nema na cjenicima Linksa, HGa, itd.. Možda su rasprodane odmah po dolasku. Sljedeći tjedan stiže druga pošiljka. |
#406 |
Postovi: 5,992
Ona koja vise odgovara tvojim potrebama, znaci to bi ti najbolje trebao znat. Lijepo ti je naspisano da nema bolje i losije i da su jedine razlike o opremljenosti a o tome bi trebao sam znati sta ti treba. |
#407 |
Postovi: 180
Bok ljudi, pousavam se snaci po forumu ali ne mogu naci jednostavan odgovor, zanima me koja je tocno razlika izmedu obicnih sandybridge procesora i ovih s K dodatkom. Tj. isplati li se dati vise novaca za K i po cemu je bolji od obicnih jer kupujem novi komp pa da se ne zeznem i platim za nesto sto mogu napravit i s jeftinijm. unaprijed hvala i oprostite ako ponavljam pitanje. |
#408 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
K procesori imaju otkljucani mnozitelj i možeš ih overclockirati (cak i preko 5 GHZ) a obicni se nedaju klokati tj daju ali jako jako malo....tak da ti odluči dal želiš klokati ili ne... Zadnje izmijenjeno od: hobitxxx. 22.03.2011. u 17:02. Razlog: pravopisne greške |
#409 | |
Postovi: 12,431
A pretrgo si se od traženja u p** strininu kad ovo nisi mogo nać. Da ne kažem da izgooglaš razlike u par sekundi.
#410 |
Postovi: 153
necu orvarati novu temu radi jednog glupog pitanja pa pretpostavljam da mogu pitati ovdje proc 2500k asrock P67 Pro3 kada sam sve pospajao i upalio o prvi puta cpu temperatura je bila 81 mislio sam da sam krivo cooler stavio pa sam promjenio pastu i sve i temperatura je bila 55 u biosu nakon instalacije windowsa instalirao sam speed fan kaji pokazuje mbo i jezgre na 23 stupnja (kuciste je otvoreno trenutno pa je to normalna temperatura) a cpu je jos uvjek pise preko 50 ista temperatura u speed fanu kao i u biosu skinuo sam everest koji pokazuje normalno 23 stupnja jeli to senzor pokvaren ili se moram bojati da nije kako treba ? |
#412 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Frend danas uzeo ASROCK-icu i na prvi pogled mi se čini odlična. Nisam bio ljubitelj asrocka dok nisam vidio ovu ploču. Kvalitetna izrada, raspored svih mogućih priključaka na ploči odličan, mogućnost montaže raznolikih kulera, bogat bundle, +1 god garancije i vizualno ugodna oku . Topla preporuka.. |
#413 | |
Postovi: 12,431
Odlična ploča za razumnu cijenu
#414 | |
Postovi: 46
#415 |
Postovi: 46
Da li se isplati ovo uzeti: Asus P8P67-M PRO, Kao sto sam vec prije spomenuo, trazim neku B3 plocu, tak u tom cjenovnom rangu, po mogucnosti Asus ili Gigabyte |
#416 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
U tom cjenovnom rangu nebi razmislja o nikakvoj mini atx ploci i sl., imho najbolji izbor je Asrock P67 EXTREME4 B3.. Ploca je opremljenija od spomenute Asus-ice, ima bolju naponsku regulaciju itd.. Sve u svemu bolja kupnja ako se mene pita... Predlazem da pogledas malo reviewe po netu, stavis predrasude po strani i onda odlucis.. |
#417 | |
Postovi: 46
a koja bi asus ili gigabyte bila u tom rangu po kvaliteti...jasno mi je da ce cijenom biti skuplja... p.s. to si taman doso iz grada kad si mi odg? ![]() |
#418 |
Postovi: 543
I sam uzimam tu Asrock matičnu a razmišljao sam da li asus ili gigabyte jer koristio sam i jednu i drugu firmu prije ali mislim da ovaj puta treba dati šansu asrocku ako je cijena koja se misli platiti 1200-1300 kuna. Doduše imao sam jednu Asrock ploču u prošlosti 4Core-Dual Sata2 i bila je besprijekorna iako se nije mogla puno overklokirati ali je vrlo dobra i stabilna matična i danas još radi kod kolege bez problema.
#419 |
Postovi: 436
MSI
JA razmišljam o MSI-u jer ima 3 godine garancije, jel to ima smisla?
