Staro 14.03.2011., 17:42   #31
jesus_tm1
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 23
ploča mi je odlična, nikakvih problema nisam imao s njom...bez muke došo na kraj s procesorom pa mislim da bi i phenom onda riješila bar na 3.5... ne da štekaju previše... crysis iz nekak razloga nemogu ni igrat normalno (cca ispod 30fps) na svim rezolucijama... zadnja igra koja radi bez beda i pada fps-a je cod4... ništa novije nejde iznad 1280 reza a da bar ima 40-50fps...
jesus_tm1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 21:13   #32
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
Asrock 880G EXTREME3 - AMD 880G, AMD SB850, ATX, FSB 2600, Dual
DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE
Sapphire HD 6850, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP
SCYTHE Mugen 2 Rev B, SCMG-2100, Socket 478/775/1156/1366/754/93
CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg
Napajanje SEASONIC 430W, SS-430GB, S12, aktivni PFC
Procesor AMD Athlon II X4 640, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W
Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA, 120
ukupno: 4.246,98Kn
ako ćeš novo ja bi išao na nešto ovakvo
nema hdd i optike
ps. što se proca tiče klok na nekih 3.6-3.8 ili uzeti phenoma II 955 be za 250ak kn više klok nekih 3.8-4.1
može i malo jače napajanje sisa 520 70kn više
ili ostaviti sve kako je
sve je iz adm-a
a nova ploča radi puno bolje fazne reg.(ne bi ostao na staroj i išao na novi proc x4)
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2011., 16:38   #33
Balvan8
Balvan8's Avatar
Postovi: 29
Evo 2 kompa, prvi ima nešto slabiju grafu, bolje kučište i jači proc, druga ima bolju grafu, slabiji proc i lošije kučište.
slika na konfiguracije
Balvan8 je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2011., 16:51   #34
Den@
Postovi: 262
@ Balvan
gdje je ovo slagano???
Staro 15.03.2011., 17:27   #35
ms825
ms825's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
Autor Den@ Pregled postova
@ Balvan
u protisu
ms825 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 21:26   #36
Sajo3
Lokacija: Petrinja
Postovi: 7
pitanje u vezi konfe
komp služi za obradu videa u vegasu te za grafički dizajn photoshop,corel,indesign te ponekad i pokoja igra
MSI 890FXA-GD70, AM3, DDR3, USB 3.0, CF, ATX 1.133 kn
Phenom II X6 1090T (3.2GHz, 9MB, 125W) box Black Edition 1.373 kn
DDR3 1333MHz 2GB Corsair, VS2GB1333D3 2x 326 kn
koja je bolja grafička
Sapphire PCI-E ATI Radeon HD6950 GDDR5 1GB/256bit, 1.779 kn
ili
GigaByte GeForce GTX560 Ti 1GB GDDR5/256-bit, PCIe, 1.826 kn
kuciste hardove cdromove i ostalu periferiju imam dali bi to bila valjala konfa
e da jos jedno pitanje imam napajanje chieftec 450w dali je to dosta za ovu konfu ili trebam uzet i jace napajanje
hvala unaprijed
Sajo3 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2011., 10:44   #37
Den@
Postovi: 262
mislim da neće biti dovoljno napajanje...koji je model??
ploča koju si naveo je preskupa. bila bi bolja Asrock 880G EXTREME3 770kn
memoriju u paketu 2 modula ne odvojeno
grafike su podjednake(kako u čemu),možda bolji izbor 6950 2gb
i na kraju svega
mislim da je najbolje uzeti
Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 950kn
Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1609kn
Staro 17.03.2011., 13:06   #38
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Glede grafe osobno bih uzeo 6950 1/2GB model sve zavisi od buđeta.Ista spada u high segment grafičkih kartica dok model 560 GTX ide u mainstream odnosno klasu ispod.Ukoliko uzmeš neeferentni model dakle sa boljim hlađenjem ispadne otprilike isto glede cijene.Dakle govorimo o grafama na defaultu, da nebi bilo(ova se bolje clocka od one i sl. naputaka jer neclockaju svi sve) pogledaj OVDJE samo jedan od revjua.Mislim da mu čak ni netreba toliko jaka grafa za poneko igranje i više nego dosta bi bila neka 6850/6870 ili neka MSI/Gigabyte 460 GTX 1GB i cca 300kn upucati u nešto drugo, npr. napajanje Seasonic 520W.
Za ono što je kolega naveo da mu treba bolji je X6 i mislim da nekog klokenjisanja neće biti(s obzirom da se radi o više poslovnom stroju).
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 17.03.2011. u 13:26.
Staro 17.03.2011., 13:43   #39
Sajo3
Lokacija: Petrinja
Postovi: 7
hvala na savjetima
Staro 17.03.2011., 22:47   #40
renault85
Postovi: 20
@Sn4k3
puno hvala na preporukama. neki linkovi ti ne rade...tj cini se da tog nema vise. pa ako su moguce neke izmjene ako je potrebno i da li ima neka graficka za tu konfiguraciju ali da je sa pasivnim coolerom
hvala
Zadnje izmijenjeno od: renault85. 17.03.2011. u 23:52.
renault85 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2011., 12:50   #41
jesus_tm1
Postovi: 23
hvala na savjetima... za početak sam kupio phenom 955 BE i ide do 4.3ghz al mi onda temp 90, spustim na 3.9ghz i padne temp na 55... jel moguče da za 400mhz i napon na 1.47V tolko digne temp (na 3.9 radi s def naponom 1.3)?? mislim da mi u godinu dvje nebu trebala nova grafa... zasad i napajanje drži bez nekog zagrijavanja i ubrzanja venta D
Zadnje izmijenjeno od: jesus_tm1. 19.03.2011. u 12:56.
Staro 19.03.2011., 13:47   #42
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@renault85
Da, vidim da su hdd, dvd-rw i kuciste nedostupni.. Ok, ovako:
Hdd: WD 1TB, WD10EALX - 440kn
Dvd: NEC AD 7263S Labelflash - 160kn
Case: Gigabyte GZ-X6, - 300kn
Tesko ces naci pasivnu grafu takvog ranga (barem kod nas), btw. ako ne ciljas na neku mid-high end onda se moze naci pasivka, ali nije mi jasno zasto? Grafa uopce nije glasna u normalnim uvjetima, ako na to mislis...
@jesus_tm1
Pa ako su ti temp visoke, zasto silovati cpu (nepotrebno, tj. za svakidasnji rad)? Stavi ga na 3.6-3.8 na def voltazi ako moze potegnuti (te pokusaj dodatno smanjiti dokle god je stabilan) i uzivaj ,
bit ce manja temp i manja buka...
Staro 21.03.2011., 19:32   #43
frgh
Postovi: 39
razmisljam o nadogradnji konfe
2500k
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=2500k&x=0&y=0
550Ti ili 560Ti(dolazi li super oc verzija uskoro u Hrvatsku?)
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
RAM: ripjaws 2x4gb 1600Mhz(cuh da su odlicni clockeri)
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=ripjaws&x=0&y=0
hard drive WDEARS or WDEURS ili 1.5tb samsung f2
jos neznam sto za maticnu i cooler(proc)
sad par stvarcica:
trenutna konfa(sto zadrzavam):
samsung syncmaster 2253bw monitor
antec 900EU kuciste
antec true power trio 650W napajanje
dali se ovi hardovi isplate za mmo gaming(trenutno igram darkfall, recimo igra masivna ko EvE online), jesu li prespori?550Ti vs 560Ti zna li tko za koji pouzdani test?
mogu ic i do 6k
mora bit intel i nvidia
Zadnje izmijenjeno od: frgh. 21.03.2011. u 19:38.
frgh je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 20:46   #44
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Razlika izmedju 550Ti i 560Ti je ocigledna jer ne spadaju u isti rang, tako da mozes ciljati samo na jednu ili drugu (pretpostavljam ovu jacu ).
SOC verzija je dosta neisplativa, jer vecina Oc verzija moze potegnuti iste klokove, tu je takodjer odlicna MSI-eva 560Ti TFII OC..
Ripjawsi jesu odlican ram ali ima ih uzeti samo u Linksa, a iskreno i neces imati previse koristi od njih na s.1155 konfi..
Posluzit ce bilo koji ram na 1600Mhz, moze proci i 2x4Gb... Sto ce ti wd green ili samsung f2 za sistemca?
Ako ce ti sluziti za storage onda uzmi Samsung 2TB F4EG ili WD 2TB WD20EARS,
no ako ti triba disk sistemac onda Samsung SpinPoint F3 1Tb WD 1TB WD10EALX.
Znaci:
Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 950kn
Cpu: Intel Core i5-2500K - 1609kn
Cooler: SCYTHE Mugen 2 Rev B - 360kn
Ram: Corsair 8GB (2x4GB) 1600Hz - 780kn
Vga: Gigabyte GTX 560 Ti 1Gb - 1740kn
Hdd: Samsung SpinPoint F3 1Tb - 450kn
~5890 kn
Trenutno u Adm-a nema bas neki izbor cpu coolera pa stoga Mugen, ne kazem da je los - ali ako ciljas na nesto sto ce moci izdrzati dobar oc onda : 1 (+ vent), 2 (+ vent), 3, 4
Staro 21.03.2011., 23:03   #45
frgh
Postovi: 39
hvala na savjetima, da li se vise isplati uzeti sli plocu pa kasnije nadodati jos jednu grafu? I da li su ovi nasi distributeri vratili one pokvarene sandybridge ploce? ne bi htio da mi netko podvali. OC bi bio 4 Ghz ili vise | i treba li kakva dodatna pasta? I jesu puno bolje te corsairke od ripjawsa? I zasto sve od adm-a slazes, najeftinije ili?
Zadnje izmijenjeno od: frgh. 21.03.2011. u 23:20.
Staro 24.03.2011., 16:17   #46
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Frend kupuje konfu. Veli da bi se malo igrao a na "kocku" stavlja 5000kn.
"Samo" kućište bez periferije.
Pucajte, ja sam ispao iz mid-end konfi
Staro 25.03.2011., 02:45   #47
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 922kn
Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 320kn
Vga: MSI GTX460 Hawk 1GB - 1480kn
Psu: SEASONIC 430W, SS-430GB - 450kn
Hdd: SAMSUNG F3 500GB - 300kn
Case: Gigabyte GZ-KX1 - 230kn
~5300 kn
Nek se frend rastegne ako moze, isplati se... Inace iz igre ispadaju odlicna grafa ili proc, naravno pitanje je koliko to on "malo" misli igrati..
Dakako moguce je sloziti i Amd konfu s kojom dobije i bolju grafu.. Znam da je case shrott ali Imho bitnije je ono sto ide unutra..
Mbo: Asrock 880G EXTREME3 - 760kn
Cpu: AMD Phenom II X6 1090T BE - 1415kn
Vga: Gigabyte GTX 560 Ti Oc 1Gb - 1740kn
~5200 kn
Staro 25.03.2011., 13:05   #48
ECHO
Postovi: 2,354
Ukoliko uzima prvu konfiguraciju može uzeti i Sapphire 6850 koja je cca 1.250kn pa razliku od cca 200kn uloži u bolje kučište. Ili ako mu je previše tih 300kn samo ubaci predloženu 6850 i cijena je cca 5.000kn. a ta grafa nije puno sporija od predložene MSI 460 GTX, pogotovo ako se neće zabavljati clockanjem onda mu MSI i nije neophodna.
Staro 25.03.2011., 15:41   #49
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
@Sn4k3: hvala. Uskratio si mi "muke"
@ECHO: bit će vjerovatno HD6850 jerbo treba još i pržilicu ugurat u to sve
Hvala obojici.
Staro 26.03.2011., 22:25   #50
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
satavljat ću novu konfu u rangu od 5000-6000kn znam da je malo off topic cijena
pa bi tražio savjete
P.S. mora biti u adm-u
ExpertKid je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2011., 09:43   #51
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Kakvu namjenu ce ta konfa imati? Dali monitor/periferija spadaju u cijenu ili samo kuciste?
Nabaci par hintova da ne moram naprezati ceoni rezanj mozga nebi li razvio telepatiju
Staro 27.03.2011., 11:26   #52
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Postovi: 73
bez monitora i periferije znači proc, ram, vga, kučište ,psu...
Staro 27.03.2011., 12:36   #53
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
E to je vec nesto drugo, bit ce dosta bolja konfa. Prepostavljam da ce sluziti za igre, multimediju i sl, pa stoga:
Ram: Corsair 2x2GB 1600MHz - 370kn
Hdd: WD 640Gb, WD6400AAKS - 350kn
Dvd: LG GH24NS, DVD±RW - 150kn
Case: CoolerMaster Elite 335 - 340kn
~5930 kn
Staro 27.03.2011., 22:54   #54
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Postovi: 73
nije li to preslabo napajanje?
i treba mi već disk
Staro 27.03.2011., 22:56   #55
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,177
Nije preslabo, a ako trebaš veći hard uzmi jeftinije Kingmax rame na 1333 MHz.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2011., 23:05   #56
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Postovi: 73
k proc mi ne treba
pa sam mislio da zamijenim 2500k za 2400
pa uzmem veći disk
Staro 27.03.2011., 23:54   #57
Nybelung
Ma ne trebaš mijenjat ništa, 1TB disk je samo 70kn skuplji.
Nema smisla uzimat slabiji procesor radi 70kn uštede na ukupno 6000 kuna
Staro 28.03.2011., 00:22   #58
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Postovi: 73
uzet ću si ovu konfu
ali ću 6950 ulockat (6970)
http://tinypic.com/r/2i94175/7
P.S. hvala na pomoći
Staro 28.03.2011., 07:08   #59
Postovi: 33,955
Može li se znati šta će ti X6? Za igranje ti ne treba jer su rijetke igre koje prepoznaju i 4 jezgre, a kamoli 6.
I napajanje ti je lošije od preporučenog. Bez obzira što piše 500W, ono daje manje. Drži se 'našeg' Seasonica.
RAM možeš uzeti je jeftiniji od Kingmaxa jer nije ništa lošiji od razvikanog Corsaira.
Staro 28.03.2011., 16:38   #60
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,177
Daj, Sn4k3 ti je složio predobru konfu. Nemoj sam sebe s?ebat uzevši nešto drugo. I nikako za OS EARS disk (green), nego blue za 420 kuna. Drugo apsolutno ništa ne mijenjaj.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
RAM:
SSD:
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
PSU:
MONITOR (TV):
KUĆIŠTE:
OS:
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
LAPTOP POSAO:
