#7621 |
Postovi: 278
Ticket manje, njemu minus bodovi (jer te ubio jel), tebi se racuan da si umro (jer si umro). Ako ozivis, vracas ticket. |
#7623 | |
Postovi: 278
Nailazit ces na puno gore pacijente od frendly kilelra, ako tek pocinjes vjeruj mi (jucer gledam i nevjerujem: vozim bradlya, dotrci frendly ing, baci ravno ispred mene 2 mine i nastavi svojim putem, kao da samo radi svoj posao...)Ti ne provociraj, jer cu poceti bacati screenshotove istih mapa SC/HC, sa bar 300% boljim scorovima u sc^^. P.s. Jedini iz nase ekipe koji igra sc ne hc, tvrdi da je to jer voli pilotirati, a u hc ne moze ni u snu napraviti priblizan score sa helicem kao u sc? zasto je to tako? ozbiljno?? (lakse ciljanje?/markane mete?)wtf? (ne znam nisam neki heli pro x( ). |
#7624 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ne provociram, to je samo žalosna činjenica. Što se tiče FF u SC, po defaultu je SC bez uključenog FF-a, ali može biti SC sa uključenim FF-om i bez KC-a. Znao sam naletjeti na takve servere, pa su me nubovi ubijali slučajno, jer su iz panike pucali po svemu što je ispred njih.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#7625 | ||||||
Postovi: 278
AN-94 nije kralj nicega otkad je nerfan kao i m60. . . .... Ako koga zanima zasto piskaram po forumu umjesto da uzivam u igri:
#7626 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Da, totalno je nerfan - poboljšali su AN-94 na medium/long distance. ^^ Što bi značilo da je na blizinu ostao jednako (premoćan) razoran, a dodali su da možeš sjesti na ammo box sa 4x optikom i snajpat sa n00bakanom.
#7627 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
"Lowered the close range damage of the AN94 to highlight its long range role." |
#7628 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
#7630 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Koji heli vozi, koje mape igra i koji monitor (rezoluciju) ima? |
#7631 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
#7632 | |
Postovi: 278
hm...iskreno neznam, lagao bih da sad se prisjecam. ima 24"della to znam, igra sc, i mislim da jako cesto pegla rush to sam siguran. Znam samo da sam vidio sc-ove, nehumanih scorova tipa 50/10, 60/10.....koje NIKAD nisam vidio u hcu, heli ili ne heli ![]() Btw. stvarno bi bilo fora da imamo svoj server i napravimo HC vs SC (s istim mapama) vecer da vidimo ko se bolje snalazi gdje^^. Citiraj:
#7633 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ja sam F2000 zadnji platinio i iskreno, ne mogu se odviknuti od te puške. Prvo mi je bila totalno bez veze, nisam se mogao naviknuti i zuvčala mi je kao da ispaljuje čačkalice. ![]() Nakon 20ak sati igranja s njom...sada mi niti jedna druga puška ne odgovara. Eventualno AUG ili M416.Odličan je F2000, nebitno close range ili high distance.
#7634 |
Postovi: 4,403
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 21.03.2011. u 23:42. |
#7636 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Igram sada igru par dana pa... Ovo sa oružjima i levelima je takav fail da je to nevjerovatno. Na prvih 5 levela mi je bio totalni sf ikoga ubiti u nekakvoj izmjeni metaka ako dotični ima visok level a da idem na hardcore zato još nisam bio sposoban jer mi je ipak trebao minimap i tih par uputa kad sam tek upalio igru. Puške su doslovno kao pračke tako da sam sve kilove morao skupiti ubijanjem iz tenka, prikradanjem iza leđa di je opet ako se naiđe na 2, 3 lika nemoguće ih pobit jer treba potrošit cijeli ammo za jednog samo ubiti. Ovo ne samo dakle da je loše napravljeno nego je iritantno i totalno mi je pokvarilo igru, čak u tolikoj mjeri da mi ju je tlaka sad uopće paliti. Isto tako nisu mi jasni neki koji uopće povlače paralelu ovoga i cod-a jer su igre neusporedive, kao da se uspoređuje kamion i sportski automobil. Što još, da, na nemogućnost strejfanja dok brzo trčim sam se privikao lagano to mi uopće ne smeta. Jednostavno jedini minus je nedostupnost oružja na nižim levelima i preveliki razmak između tih oružja i onih na većim levelima, jer ona gore nisu 5% jača nego 95% jača što nema veze s vezom i ozbiljno se mislim dal da palim igru više jer mi je ovih početnih par levela teža frustracija. |
#7637 | |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Oruzja su sva slicna samo ih treba znat koristit. Naravno da ce te vecina igraca ubiti dok jos ne naucis mape i slicne stvari u igri. Po meni treba ti jos samo malo strpljena i igra ce ti se svidjeti. Nemoj me krivo shvatit...ima stvarno nekih stvari sto i mene zivciraju, ali mi se na kraju svega cini najbitnije s kakvom ekipom igras (ako to nevalja onda ces tek pocet gubit zivce )... |
#7638 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Uopce nije tolika razlika u oruzjima koliko imas dojam. Igraj hc za pocetak, biti ce ti lakse. Jedino sto je iritantno u cijeloj igri su ljudi koji zbilja nekad debilno znaju igrati. p.s. nadam se da si pod sportski automobil mislio bfbc2 ![]() |
#7640 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Oružja su sva podjednaka, ova glupost o 95% jačima kasnije nema veze s vezom... Ja imam original igru tek mjesec dana i trenutno sam 24.lvl, a radim svaki dan i igram kad stignem i koliko stignem, nisam baš full daily player. Što bi ti, da si lvl1 bez ikakvog skilla i dodataka samo tako ubio nekog ko je lvl 50 i proveo je 1000h u igri? ![]() Uopće nije minus nedostupnost svih oružja. Pa koji bi cilj onda igre trebao biti ako bi dobio sve odmah na dlanu?? Par stvari: 1. nauči gađat (hint:headshot) 2. shvati da je bc2 teamplay orijentirana igra 3. probaj hc mod, možda se iznenadiš ![]()
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 22.03.2011. u 16:05. |
#7642 |
Postovi: 278
Malo je nejasan post, ko je sportski kamion, a ko jurilica ![]() Ja sam ga razumio da je JEDINI minus igre nedostupnost oruzja na nizim levelima, inace je savrsena ![]() |
#7644 |
LateralusX
Postovi: 1,788
ovo zvuci kao klasican problem prelaska sa COD na BFBC2 u krivu si sto se tice jacine oruzja i visine levela, razlika je jedino ako oni koriste magnum ammo, koji otkljucas na 15. levelu, a ta razlika je da svaki metak radi 1.25x damage inace prvo oruzje (9A-91) kod Engineer klase radi najveci damage per bullet, takodjer M24 je odlican sniper, meni najdrazi prouci si malo: http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2/ pa ces vidjeti da nije problem u jacini oruzja kod niskih levela nego u nedostatku iskustva svako oruzje ima prednosti i nedostatke, nijedno nije univerzalno, velika vecina funkcionira samo ako pravilno pucas u burstevima, inace neces nista pogoditi, takodjer bitno je u koji dio tijela pogadjas... teamwork je presudan, one-man-army-killsterak-whore pristup ovdje ne funkcionira igra je daleko od savrsene, ali primjeti na nas ovdje puno ima ili blizu ili cak preko 1000 h gameplaya (Mansky i Veki[CRO]), znamo sve mape i sva oruzja u dusu, i pocetnik kao ti protiv takvih nema puno sansi, koje god oruzje imao Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 22.03.2011. u 16:59. |
#7645 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Moram priznati da ima igrača kojima pojedina oružja baš dobro leže, možda su čak i bolji s tim oružjem od nekog igrača koji ima bolje oružje (bolji damage/bullet omjer) ili oružje koje brže puca. Znam da se nekad dogodi da cijelu rundu odigram kao Engi i sa M14 MOD 0 ENHANCED naštancam hrpu killova, čak i kad protivnički Doc istrči sa svojim miškoputraljezom pred mene.Svejedno, nekad znam izvrtiti i više oružja u jednoj partiji, tek toliko da provjerim jesam li bolji sa kojim drugim oružjem. Uglavnom koristim AN-94 ABAKAN, M14 MOD 0 ENHANCED, M249 SAW i GOL SNIPER MAGNUM ili SVU SHORT na manje udaljenosti. Sve u svemu, bez obzira na oružje, bombe, bacanje torti, prskanje šlagom, skill level i umješnost, niti jedan igrač ne može sam ništa napraviti, BFBC2 je timska igra i "one man Rambo stuff" ne pali. Eventualno rush do protivničkog MCOM-a ali ti i dalje treba ostatak ekipe da te štiti. BTW, ponovio sam uništavanje MCOM Alfa u Arica Harbor rush mod u prvoj minuti (OK, u prvoj minuti "Mad Max" jurnjava u Humveyu do MCOM Alfa, eksplodira u drugoj minuti , baš mu nekad treba da istuli svoje ). |
#7646 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Nakon nekih odgovora na moj upis stvarno će ova tema ić na žešće izbjegavanje jer mi je skroz jasno s kim imam posla. Ne igram ovakve igre od jučer, razlika u oružjima je strašna između početnog levela i zadnjeg i točka tu nema diskusije, tolika je da nekom tko nema namjeru 1000h prelaziti levele uništava samo igranje a ovima sa toliko sati dopušta da možda unatoč tome što i nisu nekakvi skilleri i neznaju se kretat po mapi siluju igrače na manjem levelu. I da pod kamion vs sportski auto, na bf sam mislio da je kamion. Ali ne u smislu ruganja na što se ograničava velika većina. Stvarno mi nije jasno što imate od toga i tih usporedbi sa codom. Što ste vi koji ne volite cod, vanzemaljci neki, znate neku tajnu koju ostatak svijeta ne zna. Daj oladite sa under 13 komentarima. Meni su obe igre jebene, jedna malo jebenija od druge, istovremeno neusporedive, samo komentiram što mi se ne sviđa u igri što da. I da velik mi je minus ako se stane jedan nasuprot drugog na 10 metara nacilja i samo pritisne fire tipka (testa radi) da će igrač na višem levelu uspijet ubiti 3 igrača na nižem levelu prije nego krepa samo zato jer je na višem levelu. Na većim udaljenostima je još veća razlika. Hardcore je nešto bolji po tom pitanju al nije to to. Zadnje izmijenjeno od: Starsailor. 22.03.2011. u 22:15. |
#7647 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
I dedmen, imao si pravo u vezi cod-ovaca i HC-a ![]() |
#7648 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Odigrao si par sati i normalno da si frustriran jer teško nekoga ubiješ,treba vremena da naučiš mape,pa kako se koje oružje ponaša,nađeš dobar tim itd,itd.. Moj savjet ti je da odeš na servere SASS ili neke slične,tamo je max level 23 i probaj tamo malo igrati dok ne "shvatiš igru".Nemoj ovo shvatiti kao zajebanciju nego kao dobronamjeran savjet pa se tamo ispraksiraj. |
#7649 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
@starsailor - samo cu ponovit jos neke koji su prije mene napisali.. igra ti se može svidjat vise il manje (po meni i vecini ovdje ju je grijeh stavit u istu recenicu sa codom ), al to sto mislis da su oružja kasnije jaca se gadno varas.. oružja su samo drukcija.. nekom se vise svidjaju ova kasnije nekom ova prije.tako da si tu u krivu. sasvim.
dankojunasevic.tk |
#7650 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Toliko sam pr0 da sam osvojio VIP slot na XTM (neki belgijski) serveru. Moj kume. ![]()
