#1982 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
http://forum.pcekspert.com/showthrea...&page=117#3490 ili upotrijebi tražilicu, i pamet u glavu ako namjeravaš kupovati tu karticu |
#1984 |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Pozdrav ekipa, imam jedan mali problem sa svojom 4870. Naime, promijenio sam cooler, stavio sam S1 rev 2, i stavio sam na njega jos 2x120 mm ventove, i jedino sto sam dobio je tisina, ali temperature su mi cak i vise nego sa stock coolerom. Ja sam ostavio onaj "red plate" umjesto jezicha od S1, promijenio pastu i cini mi se da je sve dobro sjelo. Evo pogledajte temperature pa dajte prijedloge. Ovo su temperature nakon 10 min igranja novog Medal Of Honora, sve na najvecim postavkama. ![]() Hvala unaprijed =) |
#1986 |
Old School
Postovi: 392
Evo malo sam se jutros igrao sa accelerom, skinuo i ponovno namjestio, pa su temperature i nesto bolje. Recimo da sam zadovoljan s ovim jer je tisina u kompu u odnosu na stock cooler. Jel moguce da je do paste jer nemam bas neku najkvalitetniju? Isto kao u proslom postu, MOH, sve high, malo bolje temp. ![]() E da, temperature u idle-u su super. ![]() Zadnje izmijenjeno od: saber_tooth. 19.03.2011. u 08:12. |
#1987 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da je sve kako spada max temp bi bila 70 i to ako, bile bi i manje. LINK edit: pardon, 65 u furmarku...
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 21.03.2011. u 17:57. |
#1989 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ima utjecaja i pasta, ali ne toliko kao činjenica da ti accelero nije dobro "sjeo" (opet). Osim povećih temperatura, dokaz za to je i prevelika razlika između ovih DISPIO i MEMIO temperatura. Ne bi trebala biti veća od 5-10 stupnjeva. |
#1990 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,248
@saber_tooth - definitivno ti accelero nije sjeo kako spada. Pogledaj da li si dobro sve zategnuo. Btw, nemoj silit kod zatezanja da ti nebi pukao navoj na sarafima (sto se meni znalo dogadjat ![]() |
#1992 |
Old School
Postovi: 392
Danas sam opet rastavio cijelu grafu, svu pastu skinuo stavio novu, lijepo sve zategnuo, stavio jedan 140 mm vent na S1, stavio i onu malu kopcu da drzi S1 za grafu i temperture opet visoke. Svakako mi ne sjedne dobro, jer vidim da je S1 hladan dok mi on baca da je 70 stupnjeva. Ali ne znam vise kako da ga isprobam staviti jer kad ga stavljam nema nikakvih problema, bas izgleda kao da sjedne.. Nemam pojma vise sta da radim s njim.. |
#1993 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ajde ovako, na mjestima gdje su navoji u koje idu šarafi(na metalnoj pločici) imas one okrugle plastikice... koje dižu cijeli hladnjak za jedno 2-3 milimetra. Odnosno glume, ublaživaće i sl. E predlažem ti da ih makneš pa da probaš bez njih namontirati accelero, obavezno pazi da si neskrhaš jezgru to pod prvo. Pod drugo, te plastikice se lako vrate, malo se premazu bilokakvim ljepilom i opet vrate natrag. Pretpostavljam da si vec old skul u šarafljenju i to ( ![]() ![]() edit: Sad čitam, ovaj...nadam se da kuzis o cem pricam, rev1 ima samo jedno mjesto za saraf, dok rev2 ima 2 mjesta + te gumice/plastikice koje amortiziraju... Edit:Evo moja 8800gtxulja(s1 rev1) u load-u. SLIKA1 SLIKA2 - zakljucak, probaj ovu gore šemu pa vidi .
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 21.03.2011. u 19:33. |
#1995 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Kakvo ti je kućište, protok zraka, temperature ostalih komponenti? Ja sam imao 4870 sa AC Twint turbo nagurano u HTPC kućište pa su mi isto tako temperature divljale dok ju nisam stavio u "normalno" kućište. |
#1996 |
Jesi li sguran da ti redplate ne zapinje za cijevi od Acc.S1? Probaj bez redplate-a montirati, stavi ježiće za RAM i stavi hladnjak za VRM-ove od S1 ako si ga dobio sa njim (malo izmjeri i bušilicom izbuši rupu za vijak da sjedne na mjesto, rupe na grafi imaš). Drugo (i ne baš nemoguće): ako si kupio rabljen hladnjak, jesi li siguran da su cijevi čitave, tj. da nije ispustio rashladnu tvar? |
#1997 |
Old School
Postovi: 392
@Halos Napravio sam sto si mi rekao i puno je bolje sada, hvala na savjetu. Ovo su temperature nakon 10tak min MOH-a na high postavkama. ![]() @blackened Imam NZXT M59, jedan 120 naprijed, jedan 120 iza. Imao sam i jedan od 120 sa strane koji je uvlacio, ali morao sam ga maknuti jer mi ne stane kraj S1 sada, ali planiram staviti jos jedan 120 na vrh da izvlaci. Ostale temperature su mi normalne, procesor do 40 u igrama. Jos me jedino muci ova MEMIO temperatura.. |
#1998 |
Old School
Postovi: 392
@windfucker Vjeruj da sam se sjetio tebe dns da te pitam kako si ti bio montirao. Provjerio sam jel sta zapinje, sve je ok. Ocito nije bio dobar dodir izmedju baze coolera i grafe, ali vjerujem da je sada sve ok. |
#2001 |
Ja sam ju držao bez redplate-a sa ježićima za memu i hladnjakom koji je bio modificiran za VRM-ove kako sam gore i opisao (bez hlađenja za VRM niti ne pomišljaj na skidanje redplate-a!!!). Znam da su temp. bile dobre, ali od tada sam promijenio nekoliko grafa i stvarno se više ne sjećam dokle su i kako išle te temp. na 4870 (dosta dugo su bile dvije 4870 u CF a to je ipak bitno drugačija stvar). Ugl., znam da je meni sa tim odstojnicima sve u redu sjedalo, itd. Ako hoćeš rušiti MEMIO, usmjeri neki vent da piri po poleđini grafe, očito da ti je protok u kućištu lošu tome dijelu. Ja bih to napravio prije nego gurao 2x120mm na hladnjak (1x120 na rebrima + jedan vent da piri po poleđini ili vuče zrak van preko grafe...ovisi šta se može izvesti u tvome kućištu). Btw, drago mi je da te grafa još uvijek služi dobro ![]() |
#2002 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Inače mislim da se po oglasnicima vucara onaj pasivac za 4850/70 za regulatore...po 50 ili 70 kn sam ih viđao. Možda ti nasjeda na jezgru bolje, ali mislim da ove šarene temperature nikako ne liče na zadovoljavajuće. Probaj sutra ovu gore šemu, ali pazi ako budes sarafio na jezgru, ja sam skrhao jednom, bilo mi je zao sto sam ikada otvorio kučište, kamoli mijenjao hladnjake na grafama ![]()
#2004 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Probaj dok radi komp malo podici accelero i prati kako se ponasaju temperature (posebno MEMIO). Obicno accelero uslijed tezine ne nalegne kako treba pa ga je potrebno nekako pricvrstiti dodatno za grafu. |
#2006 |
Postovi: 4,403
Sa BIOS-om koji je tako poštiman. U 2D režimu rada imaš 3 vrste: low, mid i high. Low i mid imaju GPU frekvenciju na 500, dok high 2D ima 770.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 10.04.2011. u 13:43. |
#2008 |
Postovi: 4,403
Pa stvar je u tome da i je podešen tak, zato ti i kuri GPU na 770 pri jačem loadu u 2D. Edit: Kad apsolutno ništa ne radiš sigurno ti je na 500, no čim otvoriš recimo browser, explorer, bilo koji program, prebaci ti se na 770MHz.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 10.04.2011. u 14:45. |
#2010 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Nabavio si rabljeno ili novu? Možda je netko modificirao BIOS pa ti je takvu prodao. Ili zna biti i do drivera, odnosno konkretno servisa Ati HotKey Poller, koji je koliko se sjećam, zadužen za to mijenjanje frekvencija između 2D i 3D moda. Ako je kartica nova, deinstaliraj sav ATI software, pa ponovno instaliraj. |
