JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Baraccuda pitanjce
Imam seagate barracudu 80gb satu i glasna je. Sad sam ja u poweru narihtal da se zgasi poslje 10 minuta. Sad to znači da se disk svako malo pali gasi. Če ga to brzo uništit. Inače palo mi je na pameta da ga spojim na 7v da ga stišam. Kaj bi se dogodilo?:confused: |
#2 | |
Type R
Postovi: 1,485
Re: Baraccuda pitanjce
David linčujem Davida Finčera |
#3 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,747
JDM
Postovi: 6,137
Sky mi je reko da če se stišat ak ga protresem u ruci dok formatira. To mi je reko nakon ove moje 7v ideje. |
#5 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
![]() Ja isto imam baricu 80GB, stvarno ne kužim kak se svi kunu da su nečujne ![]() U vezi fan adaptera, javim ti se pa se nađemo prek vikenda, može? |
#6 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,747
#8 | |
Postovi: 5,767
JDM
Postovi: 6,137
Rendula meni to ne stane. |
#10 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
nedavno mi frend donese svoju baricu (takodjer 80GB SATA) da mu iskopiram neke stvari. Ta je Barica bila totalno tiha, nije proizvodila ni najmanji zvuk vanjske vidljive razlike izmedju tih dviju barica vidljive su u attach-u bucna barica plocicu s elektronikom ima rezanu uvijek pod 90 stupnjeva. Svi cipovi na njoj su ili okomiti ili vodoravni s diskom tiha barica kod lezista rotora ima plocicu rezanu pod 45 stupnjeva. Na njoj je takodjer jedan cip postavljen na 45 stupnjeva u odnosu na disk da li je ovo u pravilu razlika izmedju tihih i bucnih barica neman pojma ali ovaj put to je bio slucaj
Postovi: 1,313
vidis mozda je neka invazija "laznih" baracuda...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
tooma, jel su možda tvoje barice serial ata plus serije(one koje podržavaju ncq) a ova od tvog frenda ne? ako možeš pogledaj točan p/n sa tvojih i njegovih da vidiš jel ima razlike? |
JDM
Postovi: 6,137
Moja nije lažnjak jer ja dobivam iz tvornice direktno. Kad se naručuje dođe vagon i ja ne kupujem diskove u HR. |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ajmo ovako, svi vi koji imate 80gb sata barice napišite točan model da vidimo jel ima neke pravilnosti koji su bučni, a koji ne... koliko ja znam, postoje: st380817as - ncq, 8mb buffer st380013as - non-ncq, 8mb buffer st380011as - non-ncq, 2mb buffer |
JDM
Postovi: 6,137
st380013as dobio upravo majl od seagata: Hello F, In response to your questions about the seek acoustics on our Barracuda 7200.7 disc drives, please let us assure you that we continue to conform to our published seek acoustics specifications. Because our idle acoustics specifications are very low, there is a somewhat larger difference between idle and seek than some of our competitors have, which can cause the seek operation to be more noticeable to the human ear, particularly when mounted in systems which conduct audible noise or in environments with low ambient noise. Independent reviewers continue to find these drives to be remarkably quiet. Here are some excerpts for the 7200.7 family in particular: "Ever since the 'Cuda IV, the Seagate Barracuda ATA series has set a standard for quiet operation. The 7200.7 series continues the trend. "--StorageReview.com, 6/03 "Seagate Barracuda 7200.7 is a stunning product....performance and silent operation noise raise this new Seagate absolutely one of the best SATA drives available"--HardwareZone.com, 9/03 "Heat and Noise: In computer booting or busy writing and reading operation, WD Raptor 360GD, Hitachi Deskstar 7K250 and Maxtor DiamondMax Plus 9 SATA/150 120GB have obvious noise. It seems that Seagate Barracuda 7200.7 160GB/SATA has a relatively good control on heat and noise among the testing products."--ChinaByte.com, 9/03 "2003 Best of the Best HDD Section: Barracuda 7200.7...We believe that its high reliability and the fact that it is the quietest disk available are what won it support from a wide range of users." --DOS/V Magazine, 12/03 "The 7200.7 earns points in our test lab with its convincing combination of performance and low noise level."--Tom's Hardware Guide, 1/04 "The new Seagate Barracuda ST3200822A is extremely quiet....It scores high marks for its scarcely audible operating noise."--PC GAMES HARDWARE, 3/04 "Apart from high performances, the 7200.7 series is particularly silent."--Jeux Vidéo PC, 3/04 To minimize acoustics in your situation, you may want to look at the mounting situation for your drives; many chassis designs can actually increase the overall acoustics of a system due to structure-borne acoustics induced by the interaction of the drive's vibration energy with the specific chassis. Our research has shown that structure-borne acoustics is the dominating source of disc drive-induced PC acoustics. Chassis designers can minimize the transmission of structure-borne noise by using drive-mounting isolators (see Technical Paper 298). Here are some excerpts from another Seagate Technical Paper written to address acoustics questions: Chassis: vibration, dampening, amplification and other structure-borne noise issues The acoustic noise of a disc drive mounted in a chassis comes from two sources. The first source, airborne acoustics, is what all drive manufacturers currently specify as the sound power value. It is the sound that comes from the drive through the air to the observer. This value is measured with the drive suspended in space by wires. The second noise source is generated from the drive’s vibration during idle and seek. This vibration energy is transmitted directly to the PC chassis structure and causes the chassis to act as a speaker. This form of noise is structure-borne acoustics. When drives are mounted in a chassis (frame for a PC or other product) and enclosed in a box (plastic body of PC or other product), the vibrations that cause acoustic noise can be attenuated (reduced, muffled) or amplified. For example, the plastic enclosure tends to attenuate noise emanating from the box because it muffles airborne acoustics. The chassis, on the other hand, may pick up, redirect, or even amplify the vibrations caused by the drive, which may result in more structure-borne noise emanating from the box, or through a specific portion of the box. Seagate has considered the total effect of drives on a PC system and can show that structure-borne noise is the dominating source of disc drive-induced PC acoustics. In fact, testing has shown that changes in stand-alone drive acoustics had little effect on the overall system acoustics when drives were hard mounted in the chassis. We hope you find some of this information useful. Regards, Jimmy P. Seagate Technical Support ========== Customer's original message ========== ======================================================== This drive prodeces to much noise. I have seen about 100 hdds like this and all of them product too much noise. Hitachi and maxtor are more silent beacose of a hdd silencing programs are being writen to reduce speed/noise. No such program exists for sata barracudas and I am disapointed with you. Is there any way to reduce noise. Fleks from Croatia ======================================================== Email address : Fleks5@gmail.com First name : F Last name : D Phone/Customer Number : FAX : Customer type : Location : No Location Specified : Operating system : Windows XP CPU and Speed : pentium 4 2.8 Total RAM : System BIOS & version : : Model # : st380013as Model interface : : ATA Controller : ATA Master/Slave : Other ATA Devices : : SCSI ID : SCSI Terminated : Other SCSI Devices : SCSI Controller : : Is form helpful : Form Type : Disc Language : EN Email this form : Email new products : ======================================================== (Sent on Fri Feb 4 00:32:20 2005 GMT ): DM,SM,SD,JM (v1.54e 04-Jan-05) ID:1107477140 |
#16 |
JDM
Postovi: 6,137
Sorry duli post... |
#17 |
Postovi: 8,362
U prijevodu,covo ti je reko: "Daj Fleks ne seri,imas reviewova po netu ko u prici i svi kazu da su tihi a ti seres da su glasni. Aj ne prdi.Pogledaj mozda ti je problem u kucistu ![]() Mora da je taj tip i Seagate Co nekad radio u Ve-mil-u ili Hg-spotu. |
#18 | |
Postovi: 2,560
![]() i što je najbolje: vjerojatno je stvar u case-u!! evo i moja 160Gb Ncq bara se čuje...jerbo sam ju morao izvaditi iz "oklopa" koji dolazi sa silentiumom....dok je u njemu nečuješ ništa (osim laganog krckanja kad disk radi) "oklop" sluh čuva ![]() |
#19 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Ja sam neki dan dobio Hitachi SATA 80Gb , disk je N E Č U J A N! ![]() Nema nikakvog zujanja, ma predivno, zna malo zaružit dok radi ali i to se da rješit sa AAM softverom, odličan disk ![]() Moja topla preporuka što se tišine tiče...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#20 | |
Eddie
Postovi: 5,505
#21 | |
JDM
Postovi: 6,137
Re: Re: Baraccuda pitanjce
#22 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,747
Re: Re: Re: Baraccuda pitanjce
#23 | |
JDM
Postovi: 6,137
Re: Re: Re: Re: Baraccuda pitanjce
#24 | |
Eddie
Postovi: 5,505
#26 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,747
Re: Re: Re: Re: Re: Baraccuda pitanjce
A cutting, often ironic remark intended to wound. Ti stvarno ne shvatjas, jelda? Za pocetak, na kojem naponu elektronika i mehanika rade i kakav motor danasnji diskovi imaju? I da magisterij elektrotehnike nije spojiti dvije zice, staviti potenciometar i povecat voltazu u bijosu? ![]() edit: Shvati kako hoces, no ovo je bila dobronamjerna kritika.
#27 | |
JDM
Postovi: 6,137
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Baraccuda pitanjce
#29 |
Postovi: 1,606
da se vratimo na temu.... ![]() HDD 120.0 GB SEAGATE, 8MB cache, 7200.7 Plus..... Ima li netko iskustva s tim HDDom? |
#30 |
Lokacija: hr
Postovi: 34
Neki ljudi ode imaju jako dobar smisao za humor :clap: Nego, da li se Seagate diskovi još uvijek proizvode u Singapuru. Na jednom stranom forumu neko je rekao da je kupio Seagate koji je Made in China. |
