Staro 17.03.2011., 12:29   #811
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,456
ja sam prvotno htio mugen2, ali kad sam došao u adm da vidim dal stane, virio je pola metra
danas/sutra ću otić po cm 212 plus pa se nadam da neće bit problema
Staro 17.03.2011., 13:20   #812
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
16cm je visok cooler, izmjeri kolko imaš mjesta u kućištu ak baš sumnjaš dal stane
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2011., 13:38   #813
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,456
po mjerama kuciste je siroko 19cm, znaci da imam 3cm lufta (valjda toliko ne zauzima ploca i luft od ploce do stranice i nije socket visoko)
Staro 17.03.2011., 14:12   #814
tonisostaric
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
Autor tonisostaric Pregled postova
Na kraju sam stavil ovako.
Clock ratio 20x
qpi 32x
bclk 200
load line cal. enabled
cpu vcore 1.35
pch core 1.10
qpi 1.30
I prolazi linx, no imam dva pitanja:
1. Dal je normalno da dođe do 80c na nh-d14?????
2. ZAšto mi cpuz prikazuje 1.36v ako sam stavio fixno na 1.35???
Evo screenshot
Sad kad sam vratio sve na default i zavrtio LINX:
Idle: oko 30c
Load: max na 45c
Praktički mi se na dizanje voltaže cpu grije za više od 30c
Mislim da je razlika od 45c i 81c u loadu i više nego primjetna. Pogotovo jer pričamo o linxu koji cpu zagrije brutalno (realno gledajući sumnjam da na defaultu može nekaj zagrijat od igara do 45c ili više dok ej na defaultu).
Fakat mi je to sve čudno.
tonisostaric je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2011., 15:06   #815
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
Probaj enejblat turbo mod i stavit multy x21 a bclk na 191.Previse je to voltaze za 4.0.
Staro 17.03.2011., 15:28   #816
tonisostaric
Postovi: 288
Autor xulos Pregled postova
znači 191x21, turbo on, a kolko onda postavit cpu vcore?? qpi??pch??
Staro 17.03.2011., 15:45   #817
Astral
Postovi: 2,523
pa onolko kolko treba probaj sa trenutnim postavkama pa polako smanjuj i testiraj dal je stabilno
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2011., 15:52   #818
tonisostaric
Postovi: 288
Autor Astral Pregled postova
Pa kad po forumima kažu rokni samo na 1.35, xulos kaže da je to previše i nema potrebe, a za ovaj pch i qpi se prvi puta susrečem i blage veze neznam s čim je to povezano??? Ako je pch za čipset od ploče mislim da to ni netreba dizati, vjerujem da je defaultna voltaža chipseta dovoljna za 200bclk.
suludo je da sa ovim procom i nh-d14 dođem do 80c, dakle očigledno da je neke voltaže previše.
Staro 17.03.2011., 16:42   #819
Astral
Postovi: 2,523
suludo je i da koristis linx kao mjerilo...odigraj koji sat neke igre ili ajde pokreni tipa orthos ili neki normalniji test pa vidi kolka je max temp
najgore je pucat napone bezveze, ili pocni polako smanjivat pa vidi dal je stabilno ili kreni ispocetka sa default postavki i kako komp postaje nestabilan tako podizi napone...
Staro 18.03.2011., 10:09   #820
Suludo je pržiti takav procesor na 1,36V. ne kužim opsesiju sa 4GHz.
Nema zračnog coolera koji takvo gaženje Linxom i još na tom naponu i taktu bi držao ispod 75-79°C.
Spusti vCore malo. ali, uglavnom, nema stvari koje ti možeš raditi a da će ti ovako zakucati procesor. Meni isto na 1,27V moj CPU dođe do 80°C nakon sat vremena Linxa, ali nakon 5-6 sati STALKER-a, ne dođe ni do 50°C.
Staro 18.03.2011., 13:02   #821
tonisostaric
Postovi: 288
Jednostavno ču probat samo dići na 3,6 bez ikakvog dizanja napona kao i večina ljudi i gotovo.
Mada sam na više navrata za taj i5 750 na netu naišao da ga je najbolje držati na 1.35 za 0/24 i 4ghz.
Ispostavilo se da je to glupo i nepotrebno.
A najgore od svega je što sam radi toga išao vaditi hladnjak i opet ga namjestio iznova jer sam mislio da ne leži dobro.
Također sam okrivio senzore na ploći bez potrebe.
Staro 18.03.2011., 13:22   #822
Verbum
Postovi: 682
1.35V za i5 750 na 4Ghz je neki prosjek, recimo mojem treba 1.36V da bude prime stabilan VTT je na 1.22V.
Kada vrtim prime par sati temperature najviše dođu do nekakvih 73-74 C što je sasvim prihvatljivo jer kad i malo zatopli znaći da će i temperature biti ispod 80C.
No to su sve temperature pod brutalnim load-oma koji koristeći komp u stvarnosti nećeš nikada dostići.
Recimo nakon dva sata igranja Battlefielda koji opterećuje sve četri jezgre temperature mi ne prelaze preko 60C.
No tu se postavlja i pitanje da li je potrebno držati procesor na 4.0 Ghz jer eto na 3.6Ghz meni radi sa 1.21V i temperature ne prelaze 60C u prime-u.
Uglavnom tvoj procesor može bez pardona raditi na 4.0Ghz sa 1.35V jedino je pitanje da li ti je takav oc stvarno potreban za 24/7 rad.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2011., 13:52   #823
tonisostaric
Postovi: 288
Za sada sam stavio fixno voltažu na 1.120 i default frekve, turbo uključen i u idle imam 28c i loadu na linxu max od 43.
Pa neka je hladno
Još budem samo probao kao ti roknut na 3,6 uz 1.2v kaj mi se čini još najboljom solucijom ali bez diranja vtt-a.
A čuj digao sam malo paniku, jer ipak imam hladnjak za 600kn i vidjet 80c na i5 procu i voltažu koju preporučuju na netu (1.35v) me ipak malo zbunilo.
Držalo je stabilno i na toj voltaži i u igrama nije prelazilo 70c, ali rađe budem našao neki najbolji omjer performansi i hlađenja, tipa 3,6Ghz uz 1.2v do 60c u igrama. To mi se čini najoptimalnije.
Jer ipak bezveze je ostavit tu noctu-u nezaposlenu
Staro 21.03.2011., 00:54   #824
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Mali off topic, ispolirao sam bazu TT Big Typhoona 120VX, sad namjeravam ispolirati i proc kad stigne s pločom sa servisa, pa me zanima kako ga najbolje zaštiti da se ne ošteti i sl., pošto nisam dobio onu gumu koja dolazi s druge strane proca, te je idealna za zaštitu procesora tijekom poliranja, pa sam mislio ga zaštititi ovako ovako, samo me zanima šta staviti s druge strane, pa me zanima dali može ovo, u tome mi je bila omotana grafičku kartica u kutiji, pa mislim da je prikladno i za proc.
Evo malo i slika poliranog Big Typ:
Može i odgovor na PM, da previše ne spamamo temu...
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 21.03.2011. u 01:07. Razlog: sitnice
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 17:30   #825
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@tonisostaric
Mislim da ti nece biti potrebno niti tih 1.2v za 3.6Ghz (ovisno o primjerku kojeg imas), jer cisto za usporedbu - moj radi trenutno na 3.6Ghz @ 1.168v HT-on..
Uostalom evo ti ss Primea95 nakon nekih pola sata:
Btw, mislim da moze potegnuti jos sa ovom voltazom, probat cu pa javim...
Staro 21.03.2011., 17:44   #826
tonisostaric
Postovi: 288
Ali mi nije jasno sljedeće, evo pravi totalni dokaz, jedan od članaka sa pceksperta.
"U drugom slučaju smo procesor overclockirali na ravno 4GHz pri 1.39V", dakle stavili su i5 750 na 4GHz pri čak 1.39v što je još više od 1.35 na kojoj sam ja dobivao preko 80c.
I onda se u loadu dobe ovi rezultati:
http://www.pcekspert.com/articles/764-4.html
Oni dobe 62c pri 1.39v na 4GHz sa istim hladnjakom kojeg ja imam. A meni voltaža puno manja : )))
Tko tu koga??
Nemojte mi samo pričati da ovisi o sobnoj temperaturi, jer eto testove sam radio kada je bilo totalno hladno u sobi, bez grijanja sa otvorenom bočnom stranicom.
Staro 22.03.2011., 17:41   #827
donniedarko133
donniedarko133's Avatar
Postovi: 80
Interesira me vaše mišljenje o zdravlju ovog overclocka i eventualne sugestije. Manje više sve postavke na ploči su automatske osim CPU Ratio i XMP profil.
Sa 3.3GHz povećao sam takt na 4GHz. Nakon pola sata stres testa čini se da su maksimalne vrijednosti stabilne. Malo mi je neobična neujednačena temperatura po jezgrama. Jezgra #2 se nešto jače grije i kad nema opterećenja.
Slijedeća konfiguracija:
CPU: Intel Core i5-2500K
MBO: ASUS P8P67
RAM: DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz,CL9, HyperX,KHX1600C9D3K2/4GX
COOLER: Arctic-Cooling Freezer 13
HDD: ST31000528AS (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
DVD: PIONEER DVD-RW DVR-215D
GPU: ASUS GeForce GTX 470 ENGTX470
donniedarko133 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 18:57   #828
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,456
samo da se javim da sam uzeo na kraju hyper 212 plus i prezadovoljan sam, prije mi je na 3.6 u idle bilo 50ak, load 80ak, sada je idle 28, a prime95 cca 48stupnjeva
možda stavim CPU na 4.0, neznam jel mi to treba, ali šteta bi bilo ne iscijediti ovo
Staro 22.03.2011., 19:09   #829
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
hehe, navuko si se
Bez potpisa.
Staro 22.03.2011., 19:16   #830
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,456
a što ću, bezveze mi gledat u te sitne temperature
Staro 22.03.2011., 20:32   #831
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Autor donniedarko133 Pregled postova
MBO: ASUS P8P67
Prvo, kriva tema, drugo - prevelik je to napon za 4Ghz na tom procu, 1.304V je stvarno previše, mislim da bi 1.25V, pa čak i manje bilo dovoljno za 4Ghz, tako da voltažu postavi fiksno u BIOS-u, a ne daj ploči da ti automatski podešava voltažu.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Staro 22.03.2011., 21:20   #832
donniedarko133
Postovi: 80
Autor Deyo238 Pregled postova
Bilo mi je glupo otvarati novu temu s obzirom da se radi o nastavku i5 arhitekture. Probat ću sa fiksnom voltažom. Jedino me muči što će proc onda kontinuirano biti na povišenoj voltaži koja se na Auto smanjuje prema potrebi. Dal to utječe na njegov radni vijek?
Staro 22.03.2011., 22:03   #833
Brlja
Postovi: 874
Ne u tolikoj mjeri da će baš zbog toga crknut u roku u kojemu ga misliš držati ionako u posjedu. Ako razumiješ što ti želim reć .
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 23:19   #834
Astral
Postovi: 2,523
zlatno pravilo...ako overclockas sve voltaze se trebaju namjestat rucno jos od davnih dana
nema potrebe da ti ploca kuri proc sa 1.3v kad mozes stavit rucno na 1.25, nece mu nista bit, gore je kad je na auto
Staro 22.03.2011., 23:49   #835
donniedarko133
Postovi: 80
Voltažu sam namjestio ručno na 1.25V.
Više nema skokova do 1.32V i temperature su par stupnjeva niže.
Također se čini da je razlika među temperaturama jezgri nešto manja.
Ako se ovo pokaže stabilno pokušat ću još niže s naponom.
Staro 23.03.2011., 01:54   #836
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,456
evo nakon par satnog prčkanja i testiranja, došao sam do stabilnih postavki za 4ghz, pa me zanima koliko su ''zdrave''
multiplier 20x200
VCORE - 1.35625V (cpu-z i everest pokazuju 1.344, očito ploča undervolta pa je 1.344 točnije)
QPI/Vtt - 1.270V
CPU PLL - 1.800
DRAM - 1.640V
dal je pametno držati tako za 24/7?
Staro 23.03.2011., 02:20   #837
Verbum
Postovi: 682
multiplier 20x200
QPI/Vtt - 1.270V
CPU PLL - 1.800
DRAM - 1.640V
Odgovor na to pitanje najviše ovisi o tome kakve su ti temperature pod load-om.
Znaći odvrti prime nekakvih pola sata i javi temperature jezgri, ako su ispod 75C nemaš se za šta brinuti.
Staro 23.03.2011., 02:24   #838
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,456
ups da, zaboravih temperature
nakon 10ak minuta primea dođe do 70, nakon sad vremena bi došao do 75 valjda, što se temperatura tiče, čine mi se ok.
OCCT pola sata oko 69 stupnjeva
jedino me muči dal mogu ovim OCom naštetit kompu za 24/7 rad
validacija http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1726228
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 23.03.2011. u 02:57.
Staro 23.03.2011., 07:31   #839
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Malo su ti više vrijednosti nego kod mene, ali ne bi trebalo biti problema. Meni tako radi vec oho-ho vremena.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 11:35   #840
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,456
jučer je stavljen CM 212+ i imam sitan problemčić, često se iz njega čuje blago ''fućkanje'', kao kad vjetar fijuče
nije konstantno nego bez nekog pravila i nije glasno, ali se čuje..stavio sam prst na vent koji je na njemu i onda ne fijuče..neda mi se ić reklamirat ni ništa..nego me zanima jel se zna dešavat to i ostalima?
i još jedno pitanje, dok vrti prime, occt, linx.. čudna mi je temp jedne jezgre, http://slike.hr/slike/t/temp_38394.jpg
treća jezgra..puno manja temp od ostalih :S
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 23.03.2011. u 12:52.
