#31 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
![]() brži je intel DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0 Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 3.749,00Kn sve adm al ima 8gb...pogledaj okolo cijene |
#34 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2
Konfiguracija za audio obradu
Pozdrav svima. Trebam preporuku za konfiguraciju koja će služiti za obradu glazbe (Cubase, Nuendo, plug ins, virtual instruments....). Složio sam nešto pa pogledajte, u principu me zanima da li će se "kosit-svađat" nešto sa nečim. Da li bi možda intelova ploča funkcionirala bolje? Hvala! Matična ploča Gigabyte X58-USB3 Socket B(1366) Procesor Intel i7 950, 4x3.06 GHz, 8Mb cache, socket 1366, 130W DDR3 2048MB ( 2GB ) Kingmax, 1333MHz, CL9, FLFE85F-B8EE9 (x3) - 6 Gb Sapphire HD 5750 Vapor-X, 1GB GDDR5 128bit, Dual DVI + HDMI,PCIX HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms LG Blueray & HD DVDRW CH10LS20 SATA, 10x BD-R, SATA LightScribe Napajanje Corsair 600W CX Series, 600 Watt, ATX, ATX12V v2.3 Corsair Cooling Hydro H50 CPU hladnjak. Napunjeni i zatvoreni si Gigabyte GZ-X5, midi tower, bez PS, crno, USB, Fire wire U adm-u 7100 kn. |
#35 |
Postovi: 262
neće se tu ništa kositi stari socket - radje bi išao na sandy b. malo rama mal disk loše napajanje i kučište nešto ovako...ps. ne znam što ti treba od matične(pretpostavljam da imaš neku bolju zvučnu k.) Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0 Sapphire HD 5750 Vapor-X, 1GB GDDR5 128bit, Dual DVI + HDMI,PCIX HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue Corsair Cooling Hydro H70 CPU hladnjak. Napunjeni i zatvoreni Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC LG Blueray & HD DVDRW CH10LS20 SATA, 10x BD-R, SATA LightScribe Cooler Master Centurion 5 II Middle Tower, bez napajanja, crno 6.988,98Kn adm... |
#36 |
Postovi: 33,915
@dezes & mitja Ako ne namjeravate klokati konfe, možete uzeti i slabiji Seasonic 430W jer su obje konfe neveliki potrošači. Još više se može uštedjeti uzimanja LC Power 460W Green Power koji se pokazao kao vrlo solidno napajanje za svoju cijenu. @dezes BR pogon i H70 cooler su ti nepotrebni.
#37 |
Postovi: 2
Fala Den@ i Coconut! Da imam eksternu Presonus Firepod karticu plus planiram kupiti dva Presonus studio kanala. Razmišljam o dobrom hlađenju koje neće zujat a da radi posao, jer u mojoj sobi kak sam sve izolirao kamenom vunom, u potkrovlju sam, bit će pakleno po ljetu. Klime će biti no kaj bu u kučištu pitaj boga. Druga stvar, kaj mislite o rudaw pro-u? Čini se ko bomba, ljudi znaju kaj rade... |
#38 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 86
![]() mislim da ostajem pri trenutnom izboru, hvala svima |
#39 |
Postovi: 3
Složena konfiguracija, komentari i savjeti??
Evo, nisam expert već sam ovu konf. složio čitajući po forumima što se predlaže. Računalo će se koristiti uglavnom za teže zadatke, tipa obrade hd videa, programa tipa Premiere, After Effects i slično, budget je oko 16 000 kn. Svaki savjet i komentar je dobrodošao, hvala! Procesor Intel Core i7 970 Memorija Corsair 4GB, 1X4GB, 1600 MHz DDR3, 4G 1x240DIMM, Unbuffered, 9-9-9-24, XMS3, CMX4GX3M1A1600 x4 DVD snimač interni SATA LG GH22NS50/RBBB, bare bulk, black Corsair SSD 115GB Force Series, CSSD-F115GB2-BRKT-A Grafička kartica Zotac GF GTX 570, 1280MB DDR5 320-bit Monitor LCD 23" DELL U2311H, 1920x1080, 300 cd/m2, 10000:1(DCR), 8ms, black PSU XFX Core Edition 80+ 750W PSU - EasyRail technology Tvrdi Disk WD Caviar Black 2TB Sata 3, WD2002FAEX Corsair Graphite Series 600T Mid Tower ATX PC Case, Black Corsair Cooling Hydro H50 CPU hladnjak Matična ploča s1366 Asus P6T WS PROFESSIONAL |
#40 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,808
CPU je nepotreban tako jak, više ćeš profitirati sa više RAM-a. RAM uzmeš barem 3 x 2Gb, 6 Gb total, i imaš veću brzinu zbog trokanalnog pristupa memoriji. Grafička je totalni overkill, nisi naveo da radiš išta u 3D, bolje uzmi GTX 560Ti (i sama GTX 460 bi ti bila dovoljna) a za razliku kupiš kvalitetnije napajanje, Corsair TX ili AX i još ti ostane za nadoplatu na 24" monitor, bolji je omjer veličine ikona i slova i same dijagonale na nazivnoj rezoluciji (1920x1080). Svakako preporučam više RAM-a nego brži CPU, sam CPU ti neće doći do izražaja ako će PC stalno nešto swapati na disk. Naravno da je dobro da ti brzi CPU donese 5-10% ubrzanja u odnosu na prvi slabiji, ali čemu ulupati novce ako više RAM-a donese 20-25% ubrzanja. Obavezno 64-bitne Windowse, što zbog iskorištenja RAM-a, što zbog postojanja 64-bitnih verzija softvera koji ti treba (Adobe). Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 14.04.2011. u 10:12. Razlog: Objasnio zašto je bolje uložiti više novca u RAM nego u ultrabrzi CPU. |
#41 |
Postovi: 3
Planirao sam kupiti još dodatno rama s vremenom, ako se ne varam matična ima 6 utora tako da se da to još dobro proširiti. Za grafičku se slažem, pogledat ću za 560icu. Što se tiče monitora, ogromna mi je razlika u cijeni a kako s vremenom planiram uzeti još jedan monitor ovaj mi je zasad ok. Naravno, stavit ću 64 bitni windows 7. |
#42 |
Postovi: 2,808
Moraš računati da je najbolja varijanta da odmah kupiš komplet memorije, barem znaš da ti neće biti nikakvih problema sa kompatibilnošću. Još ti je bolja varijanta ako kupiš 3 komada po 4 Gb, kit od 12 Gb. |
#44 |
Postovi: 2,808
Može, jedino su ploče sa 4 memorijska utora. Nije da je neka razlika u odnosu na s1366, jedino je noviji socket pa se može računati da će možda izaći i još koji CPU brži od trenutno 2600K. |
#45 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
po meni je pametnije da ide na sandy bridge tipa i5-2500k ili i7-2600k nego da ide na 1366, eventualno da ide na i7 909x ili 990x ali to je cjena soma eura a sad da su performanse 3 puta veće kolko je cjena veća nevjerujem (siguran sam ![]() |
#46 |
Postovi: 7,568
Core i7-990X Extreme Edition vs. Core i7-2600K - pogodite koji je bolji. ![]() |
#47 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: tamo negdjee
Postovi: 3
Ako mi Netko moze sloziti konfu za cca. 10000 kn sluzi za obradu videa u Ediusu...malo sam gledao i jel ovo ok?? :: 2x AMD Phenom II x6 1100t BE (mogu li 2 ici???,jer frend mi ima 2x i7????) ATI RADEON (NEzz tocno koja) 2gb Cooler Master 750w Cooler master kućište maticna dođe skupa s procesorom i 16 gb rama HVALAA ![]() |
#49 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Edius ne podržava Cuda tehnologiju pa radije na Ati zbog Eyefinity (3 monitora na jednoj kartici) Ovisi šta radiš, po tome konfu složi, ovako ako odrediš striktno cifru negje uvijek fali ili negdje bacaš novce. Ako ti konfa nije samo za rend pa zato oces 2 x Cpu potpuno nepotrebno, HD materija radi lijepo i na starom q6600, stoga jedan AMD x6 više nego dovoljno, upareno sa 16gb rama i Ati6850, ostatak radije uloži u diskovlje. |
#50 |
Postovi: 3
ee hvala vam i sad sam se i ja zamislio sta ce mi to.... onda mi slozite nesto do 10000 kn da vuce HD i render ,da playa blu-ray!! (ne treba przilica,imam je)!! hvalA ;DD |
#51 |
Postovi: 1,166
Iz linksa (zato jer sa njihovom cijeniku bolje snalazim kupnjom u drugim ducanima npr Protis i ADM možeš uštediti 500+kn na ove cijene) AMD Phenom II X6 1075T - 1.579,00 kn ASROCK 880G Extreme3 - 869,00 kn Memorija 4 GB G.SKILL Ripjaws - 399,00 kn / x4 PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON HD 6850 - 1.449,00 kn --------------------------------------------------- 5.493,00 KN Napajanje i kučište si već odredio vidim Kućište jedno cca 500-700, napajanje Napajanje npr Link Imaš još fore jedno 3500+kn Diskove neznam koliko ti treba to po potrebi sam odaberi. Edit: zaboravih kod matične obrati pozornost da ima 8+2 faznu regulaciju kao ova gore a ne 4+1, zbog 6 jezgrenog proca |
#52 |
Postovi: 3
a sta mislis da iz njemacke uzmem 1100t BE ,a sto se tice hdd treba mi puunnooo ![]() |
#53 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Konfiguracija za grafiku
dakle, pošto nisam vise u toku s komponentama, trebalo mi mi sloziti samo konfu, bez perijferije i bez monitora do jedno 6500 +-200 kn, komp bi se iskljucivo koristio za photoshop, corel, i obradu velikih i zahtjevnih slika... ako moze, nek komponente budu iz linksa, Hvala |
#54 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,727
Uzmi 4GB module (~300kn za DDR3) a sve ostalo je ionako poprilicno nebitno za tu lovu o kojoj pricas.
#55 |
crnjo
Postovi: 1,907
Najjeftiniji AMD sestojezgreni CPU, RAM-a bar 8 GB, ostalo nevazno. Ili pogledaj malo neke gaming konfiguracije za ~6000 kn, ali ignoriraj graficku karticu, uzmes neku za 500-600 kn.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#56 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
- AMD Phenom II X6 1090T BOX Black Edition, s. AM3, 3.2Ghz, 9MB cache, Six Core - ASROCK 870 Extreme3, AMD 870/SB850 - 8 GB, G.SKILL Ripjaws X series, DDR3 1600MHz, kit 2x4GB - 600W, CORSAIR CX V2 Series - 1000.0 GB, WESTERN DIGITAL Caviar Black - COOLERMASTER Elite 334 - XFX AMD RADEON HD 6850, 1GB DDR5 = cca. 5500 HRK eo, jedino nisam siguran u ovu matičnu i u grafičku... a napajanje, corsair, neznam razliku VX i CX, HX znam da su modularna... Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 14.06.2011. u 09:09. |
#57 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,727
Uzmes fino ovo a za razliku u cijeni uzmi suvislu kolicinu RAM-a (maksimalno koliko stane na plocu u konfiguraciji s 4GB modulima).
#58 |
Postovi: 33,915
1. napajanje ti je i prejako i katastrofalno - XFX Core Edition 450W je bolje rješenje 2. može i slabiji X6 3. uzeti mali SSD i onda WD Green za storage 4. jačina grafe nebitna, neka pasivnjača bi bila ok iako bi i integrirka na ploči prošla bez problema
#59 |
Postovi: 130
Konfa za obradu videa
Pozdrav! ![]() Trebala bi mi konfa za obradu HD videa (korištenje programa iz paketa Adobe CS5), za oko 3500 kn (a može i manje...ako se uopće da šta složiti za tu lovu). Iz postojećeg kompa bi si zadržao: grafičku karticu - NVIDIA GeForce 6600 GT hard disk - WD Caviar Black 1TB DVD-RW Dakle trebalo bi mi: - matična - procesor - memorija - napajanje - kučište Molio bih za savjet što uzeti za tu sumu novaca, a da rad u Adobe Premieru bude ugodan. Ako može, komponente da budu iz iste trgovine. HVALA! ![]()
#60 | |
Postovi: 86
nama ovo zasad sasvim fino funkcionira Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.11.2011. u 23:48. |
