Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 14.03.2011., 13:51   #1
Neqael
what the hell?
Neqael's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
PCI - IEEE 1394 FireWire (win7 64-bit)
Bi li ova PCI IEEE1394 firewire kartica radila na windows 7 64bit?
Zagubio sam instalacijski CD a sa podacima na kartici (0340029309 PCI-IOFW874-2S) došao sam do ove stranice pa pretpostavljam da je to taj model.
Chipset: NEC 874
Bus Interface: PCI bus ?32 bit
Features:
* Compliant with IEEE 1394 OHCI Specification Revision 1.0
* Compliant with IEEE 1394-1395 and compatible with 1394A
* PCI Local Bus 2.2 specifications
* Data transfer rate support from 100/200/400Mbps
* Links up to 63 FireWire devices
* Supports Plug & Play specification
* Supports cable powered mode with a power provider
OS Supports: Windows 98SE/ME, 2000 and XP
Connectors: 3 x external & 1 x internal IEEE 1394a connectors
Provjerio sam MBO novog računala, tako da ploča ima 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface. Čekao sam povoljnu 1155 ploču sa 1394a kako bi kupio novo računalo ali nekako sporo dolaze a imam ovu PCI sa starog računala pa bi iskoristio nju, samo ne znam hoće li raditi.
Neqael je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 14:26   #2
Postovi: 23,634
A na kartici negdje piše "PCI-IOFW874-2S" ?
Da budeš siguran, ubaci karticu u neki PC i pročitaj Device ID pa s tim u Google.
Ako je to je ova kartica http://www.stlab-sg.com/IO/PCI-1394a-3+1-PORTS-Nec.htm
po specifikacijama ne obećava puno, ne spominju driver za W7 uopće a kamoli W7 x64.
Staro 14.03.2011., 14:50   #3
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 773
Još nisam naišao na firewire karticu koja treba drivere tako da vjerujem da neće trebati niti za ovu. Stavi u stroj, upali i pogledaj da li ga je sistem prepoznao, ako da, uživaj, ako ne, kupi drugu.
Staro 14.03.2011., 16:33   #4
Neqael
what the hell?
Neqael's Avatar
Postovi: 79
Hvala na odgovorima, baš sam sad gledao u Links jednu PCI za nekih 60 kuna a na stranicama piše da je podržavaju svi sistemi od win98 na dalje.
Staro 14.03.2011., 19:22   #5
Postovi: 23,634
Poželjno da je sa TI (Teksas Instruments) kontrolerom, po netu stoji info da su najbolji.
Ova iz Links - a je bazirana na VIA VT6306 a na stranicama VIA - e piše da ne treba drajver za winse, bit će da imaju u sebi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2011. u 19:32.
