#361 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ništa neobično stvarno, takvih sam se najviše i nagledao. Vidio sam i još gore primjerke, utoliko gore zato što su bile relativno nove konfiguracije. Što bi tek bilo nakon 5, 10 ili više godina ne bi ni htio znati. Ljudi na ovom threadu su linkali gore stvari od tog kompa ![]()
__________________ |
#362 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#364 |
Postovi: 23,613
Očito imaš "nešto" protiv pušača al samo da napomenem sve zavisi u kakvom okruženju radi komp. Da samo vidiš kad je iz kakvog ureda ali blizu bilo kakve industrije. Kod mene u firmi ako šta treba prčkat po kompu onda po otvaranju prvo nosi na propuhivanje komprimiranim zrakom pa tek onda šta si naumio. |
#366 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja u svom stanu ne dimim već 9 godina pa opet imam takve nalijepite krpe od prašine po heatsinkovima. Jednostavno - ne da mi se čistiti komp svakih par mjeseci - nego možda jednom godišnje ili kad nešto mijenjam u njemu što je najčešći slučaj. |
#367 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
aaaaa...... da .nego, posto mi se nakupilo jos par kanti u zadnje vrijeme, cisto da se pohvalim sa najljepsima (sada obavezno slikam prije i poslije sredivanja, da ljudi vide ljepotu prije i poslije ):fredica #1: ![]() fredica #2: ![]() frend #1: ![]() frend #2: ![]() frend #3: ![]() i da, znam da slike nisu niti do koljena ovih prijasnjim, ali svejedno .inace, sve si vise hvalim samog sebe sto sam se odlucio na kupovinu kompresora u Uradi sam za ~750 kuna (masina+nastavci), jer ispuhivanje je apsolutna uzivancija........
#368 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
#369 |
Postovi: 2,317
od jedne jos uvijek imam slike sto sam povukao na eksterni hard, druga mi je susjeda koja se trenutno nesto razmrdala sa muzem, pa je nema......... ali sta jest, zajedno imaju zbroj izmedu 7 i 8, obje su itekako nadarene (pogotovo susjeda, cetvorka i to jaca). i da, obje ispod 25 ljeta......... i da, morat ce ostat samo na prici, pogotovo jer se cuvaju na tom hardu od trece frendice materijal za potencijalnu ucjenu, zenska se kamerom snimala kako pjeva ovu stvar. ona je jos najsacuvanija, tek 22-ije. my precious .
#370 |
Postovi: 2,317
znam da nije kuciste, ali dokumentirani razlog krepavanja HP 6735s modela, ili barem zescem brejkanju i smrzavanju nakon pol sata/sat/koliko vec vremena je potrebno: ![]() uglavnom, ovo je zaista munjeno sastavljen laptop, da bi se doslo do ventilatora i hladnjaka mora se raskopati - doslovce cijeli laptop. i monitor isto van pantova......... smijesno s dizajnom vecinom drugim HP-a. sada su temperature jezgri u full opterecenju ispod 70°C, inace su oko 55°C, sto je preporod kakve su bile .
#371 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
#374 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
#376 |
Postovi: 2,317
#377 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Ma Burko... to ti je zbog ove crne spužve. Kužiš, ona ti prekriva izlaz. Ali sviđa mi se kak si stavil filter za prašinu sa druge strane. Ja bi stavil možda malo tanjeg, ali očito ti trebaš nešto jaču filtraciju. Ne čisti baš žena .
PCE 100+kg demolition squad |
#379 |
#380 |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
#385 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pa da, kak smo glupi...smanjio se na desetinu svoje veličine, prošao kroz mesh na zadnjoj stranici gdje je ventilator i ušao u kućište...sva sreća pa ima ovak pametnih forumaša, šta bi mi bez njih ![]() Ah, možda je falio koji pci cover na kućištu..ili koji bay cover naprijed i eto ga, ne treba mu puno ![]() |
#386 |
Postovi: 305
usao je pomocu one plastike za vezanje koja se vidi kod noge (edit dobro kod njih nije "noga" da me nebi ne'ko ispravlj'o:-p)... |
#387 |
Postovi: 775
