#92 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#94 |
DBS
Postovi: 1,855
Sve 5. ![]() Mislim da bi nas većinu interesiralo kako izgleda montaža tog prednjeg 200mm ventilatora, ako se nekom od vlasnika da to poslikat...? Do kraja mjeseca ga namjeravam uzet, pa ako neće nitko stavim ja par fotki ako netkog isto zanima. |
#95 |
Postovi: 353
Ja bi isto kupio to kučište ali ne znam kakvo je po pitanju buke,hlađenje bi valjda trebalo biti dobro pošto ima 2x200mm i jedan 120mm. Ovima koji pišu review-e po netu ništ ne vjerujem, samo userima a kod nas još niko nije uzeo to kučište pa da malo napiše kak to radi. |
#98 | |
Postovi: 353
Pitam da im ove brzine nisu možda najniže, a potenciometar služi za još pojačavanje brzine. |
#99 |
DBS
Postovi: 1,855
Ne vjerujem da su im to najniže brzine, upravo suprotno. Za isti protok zraka vrijedi - što veći ventilator => manja potrebna brzina vrtnje. Ako je vjerovati tehničkim specifikacijama ovdje navedenim, nisu to loši ventilatori. Ali da se mogu zamijenit osjetno boljima, mogu. ![]() |
#100 | |
Postovi: 34,028
http://shop.netcom.hr/product_info.php?products_id=4156
#101 |
Postovi: 518
Gdje kod nas uopce uzeti bolje ventove za to kuciste.Ako vec kazete da moze bolje i da overclokiranim masinama nece biti bas najbolje rijesenje.A upravo takvo kuciste i trazim da je sto hladnije i da ima sto bolji protok.Kuciste je nice, samo da ima bolje ventove,prozirnu stranicu i da je malo vece mozda |
#102 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Koliko znam, prednji vent se ne može maknuti tj. zamjeniti, a da koristiš HDD cage. Bočnu stranicu imaš na njihovom siteu za 30$.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#103 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 512
poz ekipa. evo i ja sam slozio novi pc. pa tako i ovo kuciste , mogu rec da je kucite dobro , ocekivao sam vise. za kabele je odlicno no ovaj potenciometar i 2 venta su sranje tesko. kad stavis na min i max nema razlike u okretajima , prakticki samo zuji.a ove lediode bijele su iritantne , mislim da ce oba venta ic van , dok onaj njihov od iza je necujan za ispuh. |
#104 |
DBS
Postovi: 1,855
Potenciometar je ok, ventovi su "problem". ![]() Stavi neke brže ventilatore i osjetit ćeš razliku i u brzini i glasnoći. Koliko me sjećanje služi - 12W (11,5W) po kanalu daje kontroler sa potenciometrom. Baci par slika, kakve su ti temperature? |
#106 |
DBS
Postovi: 1,855
#108 |
DBS
Postovi: 1,855
Load? To je puno bitnije. Za 200mm vent ne znam točno gdje ubost dobar kod nas, ali osobno bi gornji 200mm i stražnji 120mm zamjenio sa 3 x GentleTyphoon na 1450 o/min. Ili nekaj od Noctue, samo kaj su Noctue skupe ko zlato. I ovi tajfuni su već velika dodatna investicija IMO. A treba uzet u obzir da stock ventovi i nisu tako loši. Niti bilizu kao kod Obsidian 800/700 serije. 600T je prema onome što sam čitao nadprosječno dobro prozračeno kućište. Uskoro ću i sam saznat koliko je to istina. |
#109 | |
Postovi: 518
#110 |
Postovi: 161
Eto, nisam izdržao, uzeo sam i ja kućište, jer sam o njemu sanjao od dana kad sam ga prvi put vidio u najavama. Kućište je veliko za mid tower, vrlo prostrano, mislim da bilo koja grafička na svijetu stane bez problema (uključujući i radeon 6990). Ventilatori u njemu se čuju, ali meni ne smeta. ako želite tišinu, treba ih zamijeniti, jer i na najsporijoj brzini daju određenu frenkvenciju zvuka koja bi neke mogla smetati. Za zamjene trebate pročitati ovu temu, ima u prijašnjim postovima dosta prijedloga za ventove. prednji vent mora biti širine 20mm, jer inače treba micati hdd slotove. O ukusima ne treba raspravljati, meni je kućište prelijepo, i nikakav HAF tu ne može biti konkurencija (govorim o mojem ukusu naravno). Sve što sam očekivao sam dobio, i jako sam zadovoljan. Da li vrijedi ove novce? Po meni da. Sad sam miran slijedećih barem 5 godina, ili dok Corsair ne izbaci nešto novo, nešto divlje .Na žalost, na Corsairovom siteu nema Hrvatske kao opcije za naručivanje bilo čega, pa tako ni bočnih stranica. Ako netko zna neki site gdje se može naručiti bočna prozirna stranica, molio bih da napiše. |
#111 |
Postovi: 353
Kvragu. još nisam našao kučište ili pročitao da ne treba mijenjati ventilatore na njemu, jer ovi koji dolaze su bučni. Ako dam 1200kn šta ja više imam prčkati po kučištu, davati 100 i više kuna za nekakav ventilator, prespajati na 5V-7V itd... |
#112 | |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#113 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
zaletih se danas do netcoma, cisto da vidim kako izgleda uzivo dizs krajst, koliko je to cudo, bar po sirini, do njega je staja ako se ne varam cm 690 i corsair je masu siri ![]() |
#114 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#116 | |
DBS
Postovi: 1,855
Kako sam i prije pisao, najviše me interesirao prednji vent. Opcije za zamjenu su male jer su ovi 200 mm stvarno plitki. Kako su oba 200 mm identična i mogu se montirat samo na jednu stranu, ovaj usisni iz tog razloga pridržavaju dva plastična držača (na koje je ventilator zašerafljen). Na samoj prednjoj stranici nema utora za šerafe već se ti plastični držači samo utaknu u prednju stranicu iznutra. Tako da ako se želi montirat neki 180 / 200 mm vent koji je dublji morat će se ili ti držači zarotirat pa nekako učvrstit za prednju stranicu ili samo vent pričvrstit direktno na prednju rešetku. Najbolja opcija je nać neki dobar 2 cm dubok 200 mm vent sa boljim protokom. |
#117 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Xigmatek XLF-2006 Blueline LED BitFenix Spectre 200mm |
#118 | |
DBS
Postovi: 1,855
PS: Već si to postao stranicu prije, bacio sam ih pod bookmarks. ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 15.03.2011. u 00:41. |
#119 |
Postovi: 6,214
#120 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
bok svima. neznam dal ste vidli (vjerojatno jeste) http://www.corsair.com/cases/case-ac...h-inserts.html i jos za sve fanove ovog kucista jedan unboxing video http://www.youtube.com/user/LinusTec.../1/OA2Giw2KpcI Zadnje izmijenjeno od: ms825. 15.03.2011. u 12:58. |
