Staro 12.03.2011., 19:03   #1
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Spajanje kompa i telke sa 2 kabela
Pozz,
da li se može spojiti sony full-hd telka sa kompom preko dvi-hdmi kabela s tim da bi zvuk isao posebno preko line out (3.5 banana priključka u komp) sa dva činča na kraju kao line in? Da li to može funkcionirati na taj nacin, tj da telka prima sliku preko hdmi-a a zvuk preko ta dva činča? Nisam u mogucnosti isprobati jos pa mozda netko zna kako bi to disalo. Grafa je u ovom slucaju geforce 240gt.
Hvala!
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 21:05   #2
Postovi: 23,590
Čisto sumljam, u pravilu ne. Većina telki kada se odabere hdmi ulaz na njemu prima / oćekuje i sliku i zvuk, ako je odabran vga (15-pin) ulaz onda uz njega postoji audio ulaz (obično 3.5 kinke) s kojim radi u paraleli.
Kako imaš neVidiju, koja nema integriran audio kao ATI, trebaš digital audio (SPDIF) dovest na odg. pinove grafe pa će prosljedit na hdmi i time na telku.
Ako se radi iz Moj komp (Gigabyte P35-DQ6) spoji SPDIF out coax na back panelu sa SPIDIF in pinovima na grafi. Na žalost kod te mobo nema duplih internih pinova za SPDIF out, ne miješati sa SPDIF in kojeg imaš (obrnuta funkcija).
Kada ovo realiziraš onda će zajedno slika i zvuk preko hdmi u telku.
Staro 12.03.2011., 21:08   #3
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
meni je tako panasonic plazma bila najnormalnije spojena i sve je najnormalnije radilo, dakle preko hdmi kabela video, preko 2 x chinch na 3.5mm zvuk, tako da iz iskustva na panasonic plazmama radi, barem na x20
edit: ih ni pioneer nije sta je nekad bija, a ni moja moc zapazanja isto tako
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 13.03.2011. u 00:07.
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 21:28   #4
tech
Postovi: 1,687
Nikad čuo za Pioneer x20 plazmu...
Uglavnom, kako je Nikky rekao, ovisi o TV-u.
Staro 12.03.2011., 22:35   #5
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
pali, radi, vozi
ja tako spojio bratu...kabeli dužine 10 metara
na kraju na moj prijedlog je kabel za zvuk otišao u liniju što se njima još više svidjelo
edit:
mislim da u tvom slučaju zvuk može ići i preko hdmi kabela
samo što di dvi treba imati sve pinove
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2011., 01:03   #6
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Hvala svima na odgovorima, sutra cu se malo poigrati kad dodjem kod frenda, njemu treba slozit taj setup, sad bar znam da imam potrebne kablove.
Staro 13.03.2011., 16:30   #7
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Autor Nikky Pregled postova
neznam o čemu ti pričaš. ja imam gt240. ne samo da grafa ima hdmi out nego zvuk i slika idu i preko DVI-a bez ikakvih problema i dodatnog "šteljanja" ukoliko se spoji na tv pomoću dvi-hdmi kabla ili se rabi adapter! jedino postoji šansa da mu tv ne dopušta, al ne vidim kako bi to moglo biti ukoliko tv ima HDMI ulaz.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2011., 17:21   #8
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Naravno da se može samo što će ti možda automatski prebacit zvuk da ide preko HDMI no samo moraš u control panelu u sound properties prebaciti da ide zvuk iz zvučne. Meni to napravi svaki put kad ištekam HDMI kabel pa moram vraćati na zvučnu tako da sam sad lijepo stavio disable sound na HDMI...
Staro 13.03.2011., 19:54   #9
Postovi: 23,590
@Full Throttle
Nisi razumio, možda nove neVidije imaju drugačije rješeno, kod starijih je trebalo dovest digital audio (SPDIF) malim kabelićem na samu grafu kako bi onda kroz hdmi poslala i sliku i zvuk.
Evo zašto kod GT240 (vjerojatno i novijih to ne treba): HD Digital Audio over PCI Express = Yes
To prije nisu imali.
Staro 13.03.2011., 23:48   #10
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
pa znam sve to, zato sam te i ispravio
Staro 14.03.2011., 11:32   #11
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
Kod mene ne radi zvuk sa telke kada spojim oboje i chinch i HDMI, samo pojedinačno...
krzljavi je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2011., 09:46   #12
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor krzljavi Pregled postova
Rijetke su telke koje podrzavaju pridruzivanje razlicitih izvora. Do sada nisam naisao na takvu.
Za tako sta treba receiver sa funkcijom pridruzivanja.
U Denon-a provjereno, moguce je video signalu pridruziti zvuk sa drugog input-a (video preko hdmi, a zvuk optikom recimo)
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
