Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
'kucno kino'
Pošto gledam dosta filmova i serija preko kompa,nebi mi bilo loše složit nešto takvo. Ugl. trenutno imam spojene zvucnike od linije(tj liniju) na komp koji mi stoje odozada u sobi. Da li bi mi se isplatilo nabavit neke zvucnike i spojit isto na komp te stavit naprijed u sobu? Pretpostavljam da za tako nešto treba adapter da se u komp mogu ukopcati linija i ti novi zvucnici u isti port? Te cijene tako nekih zvucnika se krecu kolko otprilike,pošto znam vidjet kucno kino u ducanima za malo preko 1000kn(dvd,4 zvucnika i neznam dal još šta...) |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
kupi jos 2 zvucnika i komp na liniju spoji digitalno (optika ili coax) |
Postovi: 71
100-150W bi bili ok za tako nešto pretpostavljam? ovi moji od linije su isto tako otprilike. Ako uzmem normalne zvucnike,koji su znaci za liniju,a ne za komp,kako se njih spaja na komp,to se može ili? Zadnje izmijenjeno od: smurfORnot. 08.03.2011. u 14:21. |
Postovi: 71
može,budem to napravio kad se vratim doma. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Deklariranu snagu zvučnika gotovo i ne trebaš gledati, taj podatak je praktički beznačajan. Podatak koji bi bio od interesa je minimum snage pojačala za konkretan par zvučnika koju preporuča proizvođač iako i to služi samo za orijentir. Ako bi kupio "normalne" zvučnike kao što kažeš (pasivne - ako misliš na to, takvi su zvučnici kao što su sada uključeni u tvoju liniju) onda bi morao imati još jedno pojačalo/liniju kako bi mogao išta slušati preko njih. Čak i da tvoja linija ima A i B izlaze, kad bi koristio dva para zvučnika dobio bi istu zvučnu informaciju na sve zvučnike - znači ne bi imao surround, nego praktički kvadrofoniju (četverokanalni stereo) .No, ako bi imao aktivne zvučnike (one koji dolaze ugrađenim pojačalom kao što su recimo zvučnici za PC) ne trebaš diskretno pojačalo. Kako god okreneš (kombinacija pojačalo + pasivni zvučnici ili aktivni) to bi radilo, samo bi morao na oba uređaja namjestiti glasnoću individualno i druge postavke. Naravno 5.1 zvučnu i sl. kojom bi mogao realizirati surround vjerujem imaš, no nije na odmet pitati pošto nigdje ne piše kakvim kompom barataš ![]() Sad sve zavisi na kakvu kombinaciju bi se odlučio, svaku od kombinaciju uređaja bi ukopčao u pripadajući izlaz zvučne kartice i onda bi imao surround preko kompa.
__________________ |
Postovi: 71
![]() mrzim radit na laptopu od sestre s obzirom da mi je monitor na popravku,a laptop sjeban i nema pol stvari,da ne pricam o mišu. ugl. soba izgleda ovako. komp mi je star par godina,al valjda ima 5.1 zvucnu,dual core 3.2 Ghz,2gige rama,itd. ovako nešto gledat u tom slucaju? http://www.njuskalo.hr/zvucnici/quad...o-oglas-655170 http://www.njuskalo.hr/zvucnici/zvuc...-oglas-1874028 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nisi naznačio bitno: gdje su zvučnici i gdje ti inače sjediš tj. slušaš po onome što si prije napisao, zvučnici stoje na polici i stalno si okrenut od njih je li tako?Moraš imati i adekvatnog mjesta za smjestiti surround, inače sam surround nema smisla. Ako bi kupio Quadro s linka, ne bi ti trebala linija, a niti za Logiteche X-530. Za početak bi preporučio jedno od to dvoje pošto ne koštaju puno i ne uzimaju previše mjesta, naravno ako možeš nekako smjestiti svih 5 (tj. 6) zvučnika oko sebe kako spada. Ako ti se to svidi, jednog dana napraviš korak naprijed i kupiš AV receiver, zvučnike, sub i/ili prateću opremu. Ali takav setup bi zahtjevao malo razmještanja po sobi i naravno puno više novaca.
Postovi: 71
oba zvucnika su gdje mi je i linija,odmah iznad nje,a ja sam ili odmah ispred kompjutora na stolici ili na krevetu. mjesta imam naprijed u sobi pošto je krevet odmaknut malo od zida a ni stol nije skroz do njega,tako da uz zid naprijed mogu ici komotno zvucnici,a svuda drugdje po sobi isto,osim na desnu stranu uz zid pošto su tu krevet i ormar. Inace kakva je kvaliteta tih quadro zvucnika,kolko to glasno može ici? s obzirom da ove od linije mogu dosta glasno stavit,jedino mi je šteta pošto su zvucnici relativno dobri i jaci od ovih stoje i budu neiskorišteni. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Glasno mogu ići gotovo sigurno, ako običan par PC zvučnika snage max. 5W "trese" zidove ![]() A što se tiče kvalitete, ne možeš očekivati puno no rade svoj posao. Prijatelj je imao nešto slično tomu, možda čak isto i Quadro, za pogledati filmove sasvim dobro ako ne očekuješ previše. Najbliža usporedba koju bi mogao povući su PC zvučnici, pošto oni to i jesu u principu s obzirom na veličinu drivera, kutija, itd. Može se uvijek konfigurirati tako da linija sa zvučnicima bude kao front end no opet, u praksi možda to niti ne budeš htio.
Postovi: 71
a kolko je otprilike potrebmno izdvojit ako se želi neš malo bolje,za recimo 1000kn više,kolko se bolji mogu dobit,onako,zamjetno ili ne previše? |
Postovi: 4,165
mislim da bi neki minimalac bio oko 2000kn ako se ide na reciever (naravno ako se uspije pronaci tako jeftino) reciever 900kn ako nađeš onaj koji je t-com dijelil za produzivanje ugovora ![]() ebay opticki ili coax kabel od 25m dođe oko 50kn (jednostavnije je surround provuci digitalno nego analogno jer ti treba samo jedan kabel) kabli za spojiti zvucnike 5-10kn/m i ostalo na zvucnike (s time da bi trenutne mogao ostaviti da glume straznje kanale) i |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
za nezahtjevo gledanje/slušanje, bilo koje KK cca 1200-1500 kn komplet bi bilo OK. ja imam odvojene komonente za KK koje zvuče sasvim OK, ali imam i jedno all-in-one Philips koji je po zvuku podosta mršaviji (neprecizniji) ali može proći. dakle rasporedi zvučnike kako moraju bit po PSu, woofer stavi pod stol da dobiješ malo sočniji bas i to je to. mislim da nema smisla napomeniti kako zvuč sa 6 kanala (5.1) možeš dobiti samo od DVD originala ili .mkv (sa ili bez DTSa), jer .avi (popularni divX) je najčešče obični 2.0 stereo a onda ti KK nema smisla. |
Postovi: 71
@Domis pošto meni nije previše jasno što si napisao,jer pojma nemam što je što,znaci zvucnike bi spajao na reciever,a taj reciever na komp,jel tako to funkcionira? S obzirom na to kako mi soba izgleda,to bi se dalo optimalno postavit-znaci 2 naprijed a ova 2 što imam metnut jedan gore na ormar,a drugi da ostane na polici di trenutno je? Znaci nabavit onda još 2 zvucnika za postavit naprijed sa svake strane jedan i woofer za pod stol? |
Postovi: 71
http://www.provox.hr/audio/proizvod....a=122&Source=1 što mislite o ovome? 60% popusta,s obzirom na prethodnu cijenu pretpostavljam da nije loša solucija za tu cifru,neznam dal bi se dalo neš kvalitetnije nabavit za istu cifru? |
#16 |
Postovi: 613
Vjerojatno nije lose....ne znam iz prve ruke, nisam cuo. Ali za tu cijenu mozda i nije tako lose...proizvodjac je brand pa tako valda nisu neki teski shit, ne bi trebali biti. Probaj malo googlat.
#17 |
Postovi: 71
googlao jesam,al nisam našao niš pametno... |
#18 |
Postovi: 613
Niti ja ne mogu naci nesto o njima....ja da sam na tvom mjestu ne bi ih uzimao bez da mogu poslusati. Mada sto se cijene tice...nije losa, za 1500 neces bas naci 5.1 sistem. S time da ti treba jos i reciever ako zelis true 5.1 iskustvo.
#19 |
Postovi: 71
nemrem ih poslušat jer oni tam nemaju telku i ovo da mogu spojit,a kaže da nisu imali pritužbi na njih...a ostao im je još samo jedan komplet. što još tocno dobijem s tim recieverom? ja ovo planiram u komp uštekat. |
#20 |
Postovi: 613
Pa kakvu imas zvucnu? Ne znam tocno kakve ima konektore ovaj komplet, ne mogu nigdje naci nista o njima,pa ni sliku sa zadnje strane... Ako ti je zvucna sa 5.1 izlazima, a ovaj komplet ima ulaz u subu za prednji, strazni i centralni onda ti ne treba reciever...ali sumnjam da ima. Sa recom dobijes 5.1 surround zvuk, naravno na filmovima koji su kodirani u npr Dolby Digital 5.1 ili DTS 5.1 . Zbog toga moras ili imati zvucnu koja je sposobna dekodirati takav zapis, ili AV reciever koji to moze. u proticnom imat ces obicni stereo zvuk na svim zvucnicima...
#21 |
Postovi: 71
pojmanemam kakva mi je zvucna,odozada imam samo 3 utora na njoj(za zvucnike,mic i još neš)...u najgorem slucaju kupim zvucnu,pretpostavljam da nije skuplja od recievera. pošto filmove skidam s neta,kako da znam dal su 5.1? su u nešto vecem formatu,,tipa blue ray,ili? |
#22 |
Postovi: 613
5.1 sound card...trazi pa ces naci koju i posto. Tamo odakle skidas pise kolko kanala ima audio zapis, da li je 2 channels, 5.1 (ili nekad pise 6 channels). Velicina datoteke varira o mnogo stvari, neda mi se ulaziti u to. Uglavnom trebalo bi pisati. Isto tako, 5.1 ne znam hoce li ici na ovaj komplet....posto ne mogu nigdje nista naci o njemu, pa ni manual, ne mogu ti reci kakve ulaze ima/nema. Ukratko, ako imas 5.1 zvucnu, imas na njoj jedan izlaz na centar/sub , jedan za prednje kanale i jedan za zadnje. ostali ulazi/izlazi nebitno. Dakle to su analogni izlazi iz zvucne i da bi to radilo sa ovim kompletom moras na njemu (na subwooferu )imati iste takve analogne ulaze. Na boljim zvucnim karticama imas jos i digitalni izlaz, no za njega ti treba reciever. Sve ovisi kako se ovaj komplet spaja...
#23 |
Postovi: 71
budem onda pitao to još lika u ducanu po pitanju spajanja s kompom. Hvala a i procitao sam da su ovi po 700mb stereo,oko 1.1gb da mogu i nemroaju bit,a izna 1.36 da su veoma vjerojatno 5.1 |
#24 |
Postovi: 613
Ja bi ti volio vise pomoci, no kad ne vidim kako to cudo izgleda ne mogu ti vise reci. Mozda se javi netko tko zna bolje. Prije bi zmiji noge nasao nego nesto o tom kompletu. ![]()
#25 |
Postovi: 71
provjerio sam za zvucne kartice,ajde,nisu preskupe,pa pretpostavljam da mi je bolje uzet nju nego reciever(jeftinije,pošto to planiram ovak i onak na kompu u sobi gledat) u slucaju da ova moja nije 5.1 a vjerojatno nije. |
#26 |
Postovi: 613
Pa da. Iskreno mislim da bi taj komplet ok radio...kupe se kablovi za spajanje i spoji se zvucna i taj komplet. No nemoj previse sparati na zvucnoj....ovakav sistem mislim da je steta spajati zvucnom od 50 kn. Mislim da bi ovako nesto bilo ok, http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.310.018
#27 |
Postovi: 71
pa dobe se valjda kablovi za spajanje pošto mi je rekao da se normalno može spojit na pc. i kakva je tocno razlika u tim zvucnima,kolko je ta od 50 lošija od neke od 300 a ta pak od neke od 500-700 ili kolko vec? znam za grafičke ,al za zvucne stvarno pojma nemam. |
#28 |
Postovi: 71
na koju visinu je optimalno stavit prednje zvucnike(bušit cu zid da metnem ove stalke njihove)? zadnji ce mi bit na 185 jedan i 2m drugi |
#29 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Optimalna je visina tako da ti budu u visini ušiju kada sjediš. Ako se radi o višesistemskim jedinicama gleda se tako da visokotonac bude u ravnini sa ušima.
#30 |
Postovi: 23,615
Ako govorite o ovom "MOVIE STAR 50+" kojeg "radi" poznati Wharfedale a na njihovim stranicama ni riječi. Prije će bit da to klepa neki kinez. Po ovome izgleda da imaju jedino analogne ulaze: http://losangeles.craigslist.org/sgv...260455700.html http://lil-kinz-black-bear.getitnext...theater+system |
