#181 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() BF3 dolazi krajem godine (ako stignu zavrsiti igru do tad), do tad imas vremena |
#182 |
Postovi: 4,403
#185 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 16
Ja bi išao na ovu: http://www.instar-informatika.hr/gig...-gv-n560oc-1gi Cijena je stvarno super za takvu grafiku - uloženo - dobiveno ![]() Pozzz |
#187 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 46
#188 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
gtx560
Da vas pitam iz osobnog iskustva ,ja bum si u ponedjeljak zamjenio moju 460 za 560,a ova moja giga je zbilja tiha i dobra kartica,pa kakve su ove 560 po pitanju buke,jer su taktovi dosta dignuti s obzirom na seriju 400,i neka preporuka,nekako mi se naj čini ova gigabyte(uloženo -dobiveno), pa ak može naglasak na nju? Hvala unaprijed! |
#189 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 12.03.2011. u 18:06. Razlog: typo |
#190 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
http://www.techpowerup.com/reviews/M...ozr_II/22.html sam se dvoumio u vezi msi kartice,ak netko ima gtx 460 tfII,pa da mi kaže njihova iskustva! |
#191 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#192 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#193 |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#194 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
imam gigabyticu i neznam da ju imam ![]() nisam ni gledao temperature,niti cujem ventilator,komp je upaljen 24/7,povremeno nesto zaigram i opet necujem ventilator(mora da je zvuk u zvucnicima jači nego "buka" ventilatora) |
#195 | |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
a MSI 560 ti se jako čuje kad iskopčaš zvučnike i pokušavaš ulovit zvuk muhe u sobi. ![]() sve to ovisi o tome kakvo imate kućište i kakva očekivanja imate od "buke". ne postoji grafička koja se ne čuje više pri overclocku a i Gigabyte 560 ti se čuje isto kao i MSI 560 ti Twin Frozr. |
#196 |
Postovi: 2,523
ja imam 460 ali ima relativno isti cooler ko 560 od gigabyta i cooler je fenomenalan i gotovo potpuno mecujan cak pri full loadu dok je grafa clockana sa podignutom voltazom tf2 je takodjer super al isto tako i jako razvikan, model od gb je IMO cak bolji, al ako tf2 ima god dana vise garancije onda se vjerojatno vise isplati no cisto kad se gleda koja je bolja, moj glas ide gb modelu |
#197 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
https://www.facebook.com/pages/Later...8900696?ref=ts govorim o buci pri opterecenju, idle je sve ok, tad je necujna, ali kad se ventilatori zavrte preko 3000RPM (iznad 60%) onda bas i nije ugodno pored meni osobno nema do Arctic Cooling hladnjaka, ali nitko u hrv ne uvozi proizvodjace koji stavljaju njihove hladnjake ![]() |
#198 |
Postovi: 5,989
TwinFrozr 2 ima puno vise kapaciteta od Gigabyteovog hladnjaka sa 460/560 i za overclockere je najbolji hladnjak, mozda od svih. Po pitanju buke je stvar razlicita od grafe do grafe. Recimo da je na gtx470 tisi nego na gtx 460 koji je tisi od onoga na 5870. S druge strane je Gigabyteov koji je najtisi i sasvim solidan po pitanju temp., osjetno bolji od stoc hladnjaka ali sa extra voltazom i overclockom popusti i temp odu prema 80c sto je kod TF2 skoro pa nemoguce. |
#199 |
Premija
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 13.03.2011. u 09:43. |
#200 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#201 | |
Postovi: 2,523
ne znam otkud ti te informacije, doma mi je sobna temperatura i nisam ni mijenjo termanlnu pastu ni nista... |
#202 |
Slazem se sa Astralom. Nemam i neznam za MSI ali ovo za Gigabyte jednostavno nije istina. |
#203 |
Postovi: 5,989
Samo sto TF2 sa tom voltazom drzi karticu debelo ispod 60c. Imao sam oba na gtx 460, sa dva venta Gigabyteov sa 3 ne znam. U svakom sl. je TF2 puno kapcitetniji hladajak koji moze ohaldit dosta jace grafe od 460 ili 560. Astral, pises o drugom hladnjaku sa SOC a ja o "obicnom" sa 460 ili 560. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.03.2011. u 14:03. |
#204 |
Postovi: 2,523
pricamo o SOC kartici, ne o OC, razlika u izvedbi hladenja je velika u korist SOC ti si mozda imo OC model pa zato tako pricas, ali SOC je u NAJMANJU ruku jednaka tf2 ako ne i bolja, a to potvrduju i razni reviewi po netu, def ne stoji da je tf2 "kapacitivniji" osim ako si prico za OC verziju, u tom slucaju se nismo dobro razumjeli no opet rec da tf2 drzi debelo ispod 60c na 1.2v i 1ghz je takodjer neistina, mozda ako ti je u sobi 10c (to pricam za 460) edit: ok krivo smo se shvatili |
#205 |
Postovi: 5,989
Gore u temi je obicna 560ti vs TF2. Koliko vidim ta obicna ima isto hladenje kao 460. Nedavno sam imal 460 HAwk i ugodno se iznenadio kako dobro hladnjak drzi temp. Odvrtio sam Haven sa grafom na 970mhz i bila je ispod 50c sa 100% venta. Bivsu 470 tf2 je drza na 62c u full loadu na 880mhz, sto je za nju max. Sa Giga 460 OC sam vodio borbu da ostane na oko 70c na max taktu sa 100% venta. Sve je to na manje vise slicnoj sobnoj temp. 17 do 20c jer inace ne volim vrucinu pa je kod mene uvijek malo hladnije. I da kad smo kod temp ambijenta, TF2 jako dobro reagira na ambijent, najbolje od svega sto sam probao, ukljucujuci aftermarket hladnjake i sl. Gigabyteovom hladnjaku je temp. ambijenta manje bitna, odn. 10c sobne temp nece znaciti i puno manju temp pri lodau sa extra voltazom. Jednostavno prede neku granicu i temp dosta naglo krenu prema 80c. Sa TF2 mi se to jos nije desilo. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.03.2011. u 14:28. |
#206 |
Postovi: 2,523
ok sad si opet reko nesto sta prije nisi, spomenuo si da je vent bio na 100% i sad konacno tvoja prica ima smisla da je meni na soc vent bio na 100% umjesto na 50% temp bi sigurno bile iste ili bolje... da zakljucim svoju pricu: tf2 je jednak ili mrvu slabiji od SOC, a oboje su puno bolji od OC |
#207 |
Postovi: 5,989
Ne znam za SOC i necu nista o njemu dok ga ne probam. Za sad mi je TF2 daleko najbolji hladnjak po temp. i dovoljno tih, "tvornicki" a Gigabyteov najtisi "tvornicki" i dovoljno dobar po pitanju temp. |
#208 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#209 |
#210 |
Postovi: 168
Jutro,pošto sam potpuna neznalica ali u zadnje vrijeme zbog viška vremena puno provodim za kompom.....zanima me....koju polovnu graficku da kupim do max 300kn a da mogu igrati barem ove 3-4godine stare igre??ova integrirana na maticnoj nece da pokrene hrpu toga...COD2 itd. proc mi je E2180,rama imam 1G,a maticna podržava PCIe.... |
