Staro 11.01.2011., 21:33   #1
DANCI
Postovi: 735
Noviji PC i plavi ekran s restartom
ovako radi se o frendovom kompu, ima ga nekih godinu dana i zadnjih 6mj. je poceo igrati i javlja mu plavi ekran i restart, nije mi se bio sjetio prije javiti jer je povremeno igrao
QuadCore AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz (13 x 200)
geforce gts 250 GIGABITE 1GB, driver 260.99
ASUS M4A78 PRO
seagate 7200.12 500GB
corsair 550w
ram mislim da je kingmax, al ima 2x2GB=4GB ddr2 jel 800 ili 1066Mhz neznam to moram jos provjeriti
uglavnom radi se o operativnom sustavu XP SP3 32bitni, i u normalnom radu koristenja s internetom i te sheme nema nikakvih plavih ekrana niti nicega sve normalno kolko god dugo radio, ali prilikom pokretanja bilo koje igre tj. u trenutku kada ude u igru izbaci plavi ekran i restart, no nije uvijek tako vec kak mu se sprdne nekad kad ude prvi puta u istu igru nedesava se nista pa sve do sat, dva tri onda opet ponovi istu pricu plavi ekran i restart, uglavnom skoro sve igre zajebavaju
testirao sam HDD s hd tune i cist je od bad sectora, RAM testitao s MEM testom na dva sata nula errora vidio u task bar da je koristio svih 4GB RAM-a, graficka nepokazuje nikakve crtice, tockice za vrijeme igranja nista, cijela konfgiuracija nije uopce nikad bio OC-kan niti je OC-kan, sve po defaultu
neznam u cem bi bio problem ?
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2011., 22:26   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Iskljuci automatski restart. Ocitaj sta kaze bsod pa guglaj. Sta kaze event viewer?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 11.01.2011. u 22:57.
Staro 11.01.2011., 22:51   #3
DANCI
Postovi: 735
Autor nino Pregled postova
Askljuci automatski restart. Ocitaj sta kaze bsod pa guglaj. Sta kaze event viewer?
eh sorry nisam bas najbolje upucen jer nije moj komp, daj mi reci di je taj automatski restart, gdje bih ga iskljucio i sta bi trebao pogledati na EVENT VIEWER ?
RAM je
G Sskill F2-6400CL5-2GBNT 2 GB DDR2 -800 DDR 2, 5-5-5-15 800MHZ
po 2x2GB dimmi 1 i dimmi 3
a sta pise vezano uz bsod, jeste nis posebno ona cista klasika kao nes s memorijom, memory dumping ili dump of physical memory tak nes , mislim sumnjam da je nes vezano uz memoriju jer bi se restarto pod MEM testom nakon 2h testiranja
nes je reko da je slicno ovome
http://www.registryresource.com/imag...-of-death1.jpg
Staro 11.01.2011., 22:59   #4
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Napravi prvo ovo:
http://www.tunexp.com/tips/maintain_...h_auto-reboot/
Pa onda pogledaj kad se pojavi bsod o cemu se radi.
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 11.01.2011., 23:05   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Automaticaly restart = How to disble.
Event viewer = How to read.
System events.
System events are logged by Windows and Windows system services, and are classified as error, warning, or information.
Previse mi da pisem sto i kako. Mozda netko drugi ima volje. Btw, onaj gore "memory dump...itd" ti pise na svakom bsod-u. Na gornjoj slici je frka sa nekim driverom, a vjerojatno i kod tvog frenda.
Staro 13.01.2011., 11:21   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor DANCI Pregled postova
Kakav taskbar?
Testirao si memoriju iz windowsa?
Izvadi jedan keks, uzmi bootabilni memtest i ozezi!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 13.01.2011., 18:44   #7
DANCI
Postovi: 735
Autor Joke Pregled postova
Kakav taskbar?
ma restarto bi se nakon 2h rada, kad je pisalo 4.01GB u task manager, a njega muci kada udes u igru pa restarta ili restarta se malo kasnije
no da Vam javim lik je skinuo nekakav Free registry repair and cleaner--Advanced SystemCare Free pokrenuo ga i odtada mu se vise nista nerusi, znao sam da s hardverske strane sve oke, hvala Vam na pomoci !
Staro 20.02.2011., 16:26   #8
DANCI
Postovi: 735
NIJE RIJESENO !!!
ovako instaliran je Win 7 te programi i igrice znaju zastekati i trzati, pod
Administrative Events
ispisuje hrpu errora i warninga, neznam u cemu je problem
vise se racunalo nerestartuje niti izbacuje na dekstop, RAM-i su istestirani izvan wind preko CD-a keks po keks i svaki posebno i zajedno nije izbacilo nijednu gresku, svaki test je trajao pola sata do 45min, HARD disk nema bad sectors
Staro 27.02.2011., 00:02   #9
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Čitajući šta si napisao, komp uglavnom radi dok nije pod opterečenjem, ćim se optereti kihne ... probaj sa OCCT opteretiti komp i vidi da li će prživjeti i pogledaj kada završi kako su se kretal voltaže (program napravi slikice sa hodogramom). MemTest izvrtiti, mada ako se uspiješ nekako negdje dokopati Eurosoftovog PC-Checka pa vidi uTopologiju, jer na tom testu pada dosta sumnjivih memorija koje se prošvercaju na MemTestu. Na žalost PC-Check je komercijalni alat. Jesi li probao promjeniti neku drugu grafičku ? Možda se ploča i grafička ne vole i daj stavi drugu mrežnu karticu ili ako je tvoja on-board, onemogući je i stavi neku pa vidi tako (sudeći po tvom screeshootu možda ti ona stvara problem).
Staro 28.02.2011., 19:09   #10
DANCI
Postovi: 735
Autor Black Dragon Pregled postova
pa ovako sto se tice testiranje RAM-a testirao sam svaki keks posebno i nakraju sve zajedno to je islo na tri puta, prvi puta prvi keks sam, drugi puta drugi keks sam i treci puta obadva, i svaki puta to preko 30-45min, pisalo je da je drugi-treci puta prosao i nije bila nijedna greska ovim bootabilnim MEM testom sam testirao
http://www.memtest86.com/
jel taj kaj valja od testa posto je to bilo testiranje izvan Windowsa ?
nazalost nemam drugu mreznu karticu za testiranje to je mrezna s maticne ploce, jedino jos mogu probati taj OCCT, a taj Eurosoft PC-Check probati nabaviti
oce test s OCCT za svaku pojedinu komponetu biti dosta 1h ?
Staro 01.03.2011., 22:54   #11
DANCI
Postovi: 735
mislim da je prosao OCCT u najboljem redu
rezultati su slijedeci
jos jedino nisam nabavio taj koemrcijalni program Eurosoft PC-Check
Staro 07.03.2011., 14:18   #12
\PRLE\
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 5
1. Provjeri temperature od sistema, posebno od graficke.
2. Promijeni drivere za graficku
3. Provjeri je li kakav novi softver iili hardver u zadnje vrijeme stavljao, mozda on stvara probleme
4. Pokusaj pocistiti unutrasnjost kompa od prasine i sl. i usput provjeri konektore
\PRLE\ je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2011., 01:02   #13
DANCI
Postovi: 735
Autor \PRLE\ Pregled postova
1. odlicne su
2. novi su
3. ne, nema nista sve najosnovnije
4. cisto, jer sam osobno slagao konfiguraciju i ocistio cijelu kutiju od prasine stare 1 god.
zasad sumnjam da ima nekih problema s DNS serverom pa cu to probati rijesiti
Staro 10.03.2011., 01:33   #14
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
stavi najnovije drivere od graficke... odes na nvidia.com i tu imas zadnje za svoju grafu...
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 15:44   #15
DANCI
Postovi: 735
Autor Tekla Pregled postova
zadnji su novi driveri s te sluzbene web str. nvidia
