Postovi: 182
flash actionscript i posao
Zadnjih 3/4 godina proveo sam učeći actionscript (između ostalog) s naglaskom na actionscript :P Kako trenutno stvari stoje, ne izgleda dobro za flash, barem ne za web development, nešto bolje stoji u game developmentu. Nevjerojatno kako se stvari promjene u par godina. Naravno, već duže vrijeme učim i html/css/javascript, jedino mi je žao što nisam tome posvetio cijelo vrijeme... Pretpostavljam da je trenutačno skoro pa nemoguće pronaći zaposljenje u actionscriptu. Jel ima netko da je uspješno zaposlen s flashom? :P |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 3
Mene zanima kakvu plaću očekuje netko na početku zaposlenja. Ja se nadam u nekoj budućnosti nekoga zaposliti, samo što mi treba netko tko zna i njemački. Tek poslujem 3 godine i ide uzlaznom putanjom, samo bih se htjela probiti malo na njemačko govorno područje. Za sada radim samo sa hrvatima u inozemstvu ili onima koji znaju hrvatski, kao što su slovenci. Kad bih imala nekoga tko zna njemački vjerujem da bi i ja i ta osoba u roku od dvije godine debelo podebljali plaće. Koliku bi ti plaću tražio nameless2 ako smijem pitati? Da li znaš i actionscript 2 i 3 i da li znaš php, odnosno da li si voljan naučiti ako ne znaš? |
Postovi: 182
Ja ne poznajem actionscript 2, samo 3. Počeo sam učiti actionscript taman kada je izašao actionscript 3. Nema smisla više išta razvijati u 2-ojci, jedino zašto ljudi još danas rade s time je zbog kompatibilnosti. Hvala na ponudi, ali ja ne poznajem njemački jezik. |
Postovi: 3
Uzela bih ja i nekoga tko zna samo AS3 samo da onda zna i PHP ili bar AS3 + XML. Ma naučila bih ja tu osobu sve što treba, samo eto trebam nekoga tko zna njemački. Odgovor na tvoje pitanje je da, ima dosta posla za actionscript. Prvi put sam na ovom forumu, privukao me tvoj post jer mi je stigao preko google alertsa, pa mi se činilo ok ovdje postaviti pitanje kolike plaće očekuju početnici u ovom poslu, čisto da znam početi skupljati pare kako bih osigurala maksimum 6 mjeseci plaćenog probnog roka. Pa zahvaljujem ako mi bilo tko može odgovoriti. |
Postovi: 347
Niti html5, niti css3, niti javascript neće izbaciti flash, samim time i potrebu za actionscriptom. Neke stvari će se raditi lakše, to jest brže uz pomoć novih html i css standarda, ali ništa više od toga. Ja u firmi gdje radim, uz dosta drugih stvari, programiram i u flashu, uglavnom samo actionscript 3, no po potrebi (neki stari klijent kojem treba nekakva izmjena) i actionscript 2. Uglavnom, ankis, nekoga tko nije završio visoke škole, ima bazu ali još treba učiti, no ipak je programer, teško možeš platiti ispod minimuma od kakvih 4500 kuna. Danas ćeš možda zaposliti nekoga i za manje, ali čim se (ako se) stanje u državi popravi, taj će otići na realniju plaću u neku drugu firmu, ili van gdje su programeri višestruko više plaćeni. |
Postovi: 3
Znači moram skupiti nekih 37000kn. Ja sam mali obrnik, a država mi godišnje uzme puuunooo više od toga. ![]() |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Međimurje
Postovi: 90
Bez viskoke skole i ako ima bazu i zna nest programirati.. ocito samo jednu stvar i 4500kn? a gdje je to itak? ZG? U VZ, fakultet(magistar informatike).. odlicno poznavanje: -JAVA, -SQL, -PHP, -JavaScript je pocetna placa 4500.. s 0 radnog iskustva.. s vremeno dakako raste.. S tim da je naci posao jako teskoo.. Necu sabotirati nekoga, 4500 tu nikako nebi moglo proci za to sto se nudi.. |
#8 | |
Mallosi
Postovi: 338
PRO
Postovi: 4,698
Završen FER, poznavanje AS3, XML-a, HTML5, C#, Java, JavaScript, PHP i sve tipove baza. Pocetna plaća u web dizajnu mi je bila 6700 kuna. Posla ima, ali se ne žalim. ![]() Uglavnom, neće flash nestati, jer koliko znam, adobe sa verzijom 11 stvara parser koji će pretvarati AS3 u HTML5, tako da se ne morate briniti. ![]() Posla uvik ima i lako se može naći. Iskreno, nije mi jasno kako netko može potrošiti 3-4 godine učeći ActionScript, većina ljudi koje poznajem su ga "doktorirali" u 4 mjeseca, ali opet, kad se sitim na koje sve probleme čovik naiđe programirajući, mogu te i svatiti. ![]()
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 09.03.2011. u 09:51. |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 90
cool.. traze nove ljude? sad vec imam godinu dana iskustva ![]() JAVA - JPA, Hibernate, Spring, SQL, XHTML, JSP, XML, JavaScript u malom prstu ![]() Zadnje izmijenjeno od: zmotani10. 09.03.2011. u 11:34. |
#11 | |
Postovi: 347
Kako sam i napisao, možeš ti radniku ponuditi i 3500 kuna, na koje će dobar dio vjerojatno i pristati, no prvom prilikom će takav otići. |
#12 | |
Postovi: 182
#13 | |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Postovi: 182
