Staro 01.03.2011., 23:19   #781
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
ista je jacina zvuka sa wasapi i bez
nije do xbmca jer mi je sve poriktano kak treba
jel ima kakva fora da mogu sa +/- pojacavat vise od 0 db (+1,2 itd.)?
Staro 01.03.2011., 23:22   #782
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor fre@k Pregled postova
tamo di pise wasapi, koliko mi je poznato trebalo bi pisati DirectSound pa probaj malo mjenjat opcije u pozadinu zvekni neku pjesmu ili film pa isprobavaj.
pustis film > stisnes TAB > odes u postavke > sistem > audio i probaj mjenjat skroz zadnje pa javi
Nema to veze, WASAPI bi triba bit i bolji. Je li tebi zvuk stišan u XBMCu, jer ovako izgledao OK.
E sada obično jače slušalice imaju manju glasnoću zbog otpora i nedostatka pojačala, ali to je manje bitno sada.
I smisao je? Dobit lošiji zvuk ?!?!
Staro 01.03.2011., 23:25   #783
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
De stavi debug log da ga pogledamo!
Probaj maknuti kvacicu sa "downmix-a" to ti je ono pojacaj nivo zvuka kod smanjenja broja kanala
Jel se ista stvar desava kod STEREO - DD - DTS downmix zvuka?
Mada mislim da je prije problem i rijesenje u Audigy driver postavkama
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 01.03.2011., 23:43   #784
tech
Postovi: 1,687
@kogodimaproblemaszvukom
Pogledaj u sound settingsima(desni klik dole u trayu) na outputu koji koristiš da nisu uključeni neki efekti/enhancmenti od strane winblowza.
Staro 03.03.2011., 10:59   #785
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam folder sa crtićima i interesira me kako da se sve što je unutar rog foldera prokazuje po istim postavkama tj. da nemoram za svaki crtić kod pokretanja podešavati postavke, isto me zanima kako napraviti da se zaredom prikazuje par crtića.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 12:42   #786
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor Ziiky Pregled postova
Rijesio sam problem.
Stavio sam modane drivere za audigy koji su za x-fi i puknuo sam eq na + 10db i sad je glasno kak treba.
Jedino kaj sad ak stavim wasapi zvuk je bez tih + 10db boosta jer zaobilazi drivere od zvucne
Uglavnom sad je ok, tak da ako neko bude imao slicnih problema da zna za ubuduce
Staro 04.03.2011., 12:32   #787
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
GrooveShark
GrooveShark addon
Lokacija: XBMC addons/music addons/GrooveShark
Jedan od must have addonsa za XBMC je GrooveShark addon koji u XBMC dodaje poznati online engine GrooveShark. Internacionalnu glazbenu search i stream web aplikaciju.
Addon se potpuno integrira u XBMC te ga je moguce ubaciti u sve menije, povuci vizualizacije pa cak i sinhronizirane lyricse
Slova i izbornici su vizualno dopadljivi, dobro izvedeni, krupni. "Ergonomijom" namjenjeni velikim panelima uz upotrebu daljinca ... mljac
Kvaliteta streama je odlicna, a varira od 128 pa do 320kbps, a koliko sam do sada pohvatao sve su mp3-ce.
Vrlo dobar addon, mislim da ne postoji pjesma koju pomocu ovog addona necete moci naci i streamati.
Problem:
Uocio sam da addon ima prilicno veliki delay izmedju pjesama, oko 15sec. sto je cache problem integriranog paplayera.
Rjesenje:
Ubacite ovaj kod u userdata/playercorefactory.xml i delay ce nestati
HTML:
<playercorefactory>
    <rules action="prepend">
	<rule audio="true" player="audiodefaultplayer">
	    <rule filename="*grooveshark.com*" player="dvdplayer"/>
	</rule>
    </rules>
</playercorefactory>
Jos par brzinskih slicki:
... podesite addon i uzivajte!
LP Ziiky
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.03.2011. u 14:09.
Staro 05.03.2011., 06:58   #788
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Može li se povečati ili smanjiti veličina i pozicija titla za vrijeme gledanja filma ?
Staro 05.03.2011., 11:30   #789
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@tintin
ajd samo iskreno odgovori, jesi imalo pogledo u postavke, samo zavirio i prelistao...da jesi naso bi opciju u roku 3min
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2011., 13:19   #790
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Nađi neki SAD proxy i radit će i Hulu.
Fak ne znam na kojoj sam stranici bio pa sam odgovorio na nešto bezveze. :/
velorien je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2011., 15:56   #791
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Da li je moguće nekako browsati kroz mrežu, ili baš treba mountati mrežni disk i dodijeliti mu slovo kako bi se mogao dodati u library?
Edit: zanemarite, našao sam, nije mi baš intuitivno
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 05.03.2011. u 17:37.
Staro 06.03.2011., 06:47   #792
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
@tintin
...nije problem mijenjati titlove u postavkama, meni bi super bilo da dok gledam film mogu to brzo napraviti daljinskim bez ulaženja u dodatne postavke, a tu opciju nisam našao
Staro 06.03.2011., 09:51   #793
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Unofficial Add-on Repositories
Svi neoficijelni repositoriji primjerenog i neprimjerenog sadrzaja na jednom mjestu
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 07.03.2011., 19:03   #794
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
E ovak
Slozio sam si da pokrecem skriptu subtitles addon-a sa F12
Znaci kad pokrenem video stisnem f12 i spaja se na siteove sa titlovima i skida.
problem je sto nekada ne nadje titlove pa moram ic u OSD->Audio and subtitle->"Browse for subtitle" i birat rucno titl koji sam skinuo npr. sa prijevodi-online kojeg naravno nema u listi addon-a.
Zanima me da li ja mogu toj naredbi "Browse for subtitle" dodijelit neki gumb na tipkovnici s kojim cu pozivat rucno titlove(nesto kao u kmplayeru Alt+O)?
Nigdje nisam nasao to a pregledao sam i keyboard.xml i keymap.xml itd.
vjerojatno bi trebalo zgurat nesto u advancedsettings.xml al neznam kaj
Staro 07.03.2011., 20:53   #795
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
seriju i titl stavis pod isto ime npr.
CHUCK S01E01.avi (serija)
CHUCK S01E01.srt (titl)
i xbmc ce ti autoamtski ucitat na tom principu rade vecin palyera, ja recimo zbog takih stvari koristim the renamer, cim skinem prijevod bubnem ga u the renamer on ga odma stavi u folder do serije
EDIT: mene zanima dali je moguce sknuti T! u zip-u ili sam ja glup pa ne mogu naci prekopo sam cijelu themu na xbmc forumu u vezi t! skina i samo pise da se ode skinuti kroz xbmc al da prostite jebe* to kad mi treba u zip fajlu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.03.2011., 21:12   #796
Postovi: 8,214
Zanima me da li je tko koristio XBMC u offline modu? Da li ima uopće svrhe koristiti ga tamo di nema neta?
Naime, imam jednu specifičnu situaciju, dvoumim se dal da kod kuće složim XBMC a tamo nemam brzi pristup netu jer nema smisla da uzimam adsl samo za starce jer se nesluže netom doma (abjuzaju na poslu) pa dal uopće ima svrhe da tamo složim xbmc, odnosno da sve instaliram i podesim vamo di imam net pa da odbacim komp kući?
Staro 07.03.2011., 21:57   #797
tech
Postovi: 1,687
Ako im je tako nešto potrebno, onda da.
Istinabog kod svakog library updatea može biti problema, ali imaš Files view koji ne prikazuje Fanart/covere.
Nego jedno pitanjce, ako se prebaci xbmc na hrvatski da li je plot/synopsis onda preveden na 'rvacki?
Staro 08.03.2011., 00:14   #798
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Znam za to.
Zanima me ako netko zna kako dodijelit gumb na tipkovnici da nemoram rucno milijun titlova mijenjat
Taj renamer brijem da nikad nisam probao.To komplicirano za namjestit?
Staro 08.03.2011., 02:51   #799
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@ tech
Jedino engleski, TJ. u tmdb opcijama scrapera imas stavku prefered lang koju bi trebalo testirati, ali kako posto je malo hr sinopsisa u njihovoj bazi.
Tako da odustajem odmah u pocetku U imdb scraperu znam da ima opcija koja koristi rh ime filma
@ warlock
Gore sam ti bio napisao da u XBMC opcijama enejblas debbug log i postas ovdje svoj log file preko Pastebin servisa, sto si ignorirao.
Iz njega se mogu iscitati svi errori i problemi koji ti se desavaju.
XBMC sam skida titl, raspakira ga, preimenuje ga i povuce u prikaz, a tebi to ne radi.
Iz kojeg razloga na ovaj nacin necemo nikada saznati, zato daj svoj log pa cemo vidjeti!
Kad kreiras log odradi u XBMCu sve stavke koje su ti kriticne. Znaci pokrenes xbmc pustis si film, skines titl, stopiras film i ugasis xbmc. A on ce biljeziti sve probleme.
XBMC.log se nalazi u C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC
Ne treba ti nikakav renamer za titlove.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.03.2011. u 02:57.
Staro 08.03.2011., 06:53   #800
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
njemu nemoze povuci prijevod s odredjenih stranica ili ga nema, tako da on rucno skine s prijevodi online te ga onda ide otvoriti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.03.2011., 07:07   #801
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor warlock25 Pregled postova
E ovak
Bice da sam krivo shvatio
EDIT:
Autor fre@k
Pa sam ga zazipaj
Ako koristis svn pa radi toga pitas za zip da bi ga instalirao u xbmc, svn skidaj obavezno ga pomocu TortoiseSVN i bjezi od stranica poput passionxbmc.org jer su ti skinovi pojebani.
Dvija su nacina: ili ga rucno zazipaj pazeci na strukturu fodera (zipas folder u kojem je skin, a ne sadrzaj skin foldera)
ili ga rucno unesi u addon direktorij pazeci na imenovanje skin foldera i strukturu fajlova!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.03.2011. u 07:52.
Staro 08.03.2011., 10:00   #802
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jednostavna poluautomatika uz daljinac
Treba nam i Application Launcher za pokretanje programa iz XBMC-a.
U njega strpamo uTorrent u kojem podesimo da kupi torrente sa desktopa recimo, a PB addon podesimo da DL-a torrente na desktop.
Check this out!
PB addon + uTorrent addon
uTorrent lokacija: xbmc addons/Program addons
PB lokacija: za sada samo megaupload
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.03.2011. u 10:30.
Staro 08.03.2011., 15:15   #803
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Evo ja sam si sad za vikend slozio jedan HTPC,i stavio XBMC.
Mogu reci da me program odusevio,jednostavan za upotrebu, ono sto mi treba nastelao sam vrlo brzo. Sve sto sam mu gurnuo izvrtio je bez problema.
Daljinac sam prilagodio da mogu pomocu njega pokretati i gasiti program.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 08.03.2011., 15:52   #804
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Masala ...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 08.03.2011., 16:35   #805
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@ziiky
potpuno sam zaboravio da mogu i sam zip-ati, al dobro vazno da je on tu sada
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.03.2011., 20:23   #806
G20Titan
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Pozdrav svima!
Složio sam HTPC baziran na AMD procesoru i 6300 integriranoj grafici te sve povezao HDMI kablom na Panasonic G20. Pokrenu sam zadnji XBMC + Win7 te sam prezadovaljan sa svim mogućnostima. Uspio sam većinu stvari posložit i sve fercera kak treba. ALI, (uvijek jedan ali) najbitnije od svega, a to je je gledanje filmova ne šljaka kak treba. Prošao sam ovaj forum od prve do zadnje stranice i nisam uspio naći odgovor.
Naime, kada pokrenem početni meni XBMC-a prikaz na plazmi je u full screenu, znači nema nikakvih crnih rubova okolo, ali kad pokrenem film bilo koje rezolucije, fali sa svake strane po par centimetara. Ugasio sam overscan u AMD CCC-u, na televiziji je sve isključeno. Pokušao sam sve video postavke u XBMC i nema nikakvih promjena. Lud sam već od podešavanja i nemam pojma kaj dalje. Da li sam nekaj pogrešno složil?
Molim pomoć i isprika ako nisam dobro vidio ako odgovor već postoji.
Fala
G20Titan je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 20:30   #807
Postovi: 8,214
Autor G20Titan Pregled postova
Pozdrav svima!
Fala
Ja bi rekao da je to više do plazme i video postavki kompa jer ja imam isti takav "problem" kad imam spojen laptop s X20 preko hdmi-a, znači uvijek se manifestira.
Sad, rješavat ga nisam probavao jer mi se neda
Staro 08.03.2011., 20:31   #808
tech
Postovi: 1,687
Jel fali gore/dole po par centimetara?Ili lijevo desno?
Ako je ovo prvo, prouči aspect ratio. Za ovo drugo, u XBMC postavkama nađi Video calibration.
Staro 08.03.2011., 21:27   #809
Postovi: 8,214
Autor tech Pregled postova
Pozabavit ću se s tim kad budem kod kuće sljedeći puta. Sam de nemoj bit smješan, pa znam što su crne trake kod različitog aspect ratia. Ovo više ostane kao okvir oko cijelog ekrana jednako. Kao da smanji dijagonalu plazme za cm.
Staro 08.03.2011., 21:27   #810
G20Titan
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Fali sa svih strana, proučil sam aspect ratio i prošao Video calibration. Početni meni XMBC-a je O.K. samo kad pustim film
pupo
probal sam na telki sve žive postavke, jedino da probam na nekom monitoru.
E da, zaboravih WIN7 je isto u full screenu ne fale nigdje centimetri!
