26.02.2011., 03:44 | #1 | |
Postovi: 7,568
AMD FX "Bobcat/Llano/Bulldozer/Piledriver" Info Thread
Informacije, testiranja i recenzije: Bobcat, Llano i Bulldozer Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.06.2011. u 15:52. |
26.02.2011., 10:32 | #2 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
sviđa mi se ovaj AMDov koncept triju kategorija procesora. zapravo je pomak paradigme dosadašnjih Sempron-Athlon-Phenom(Thuban) procesora. Zacate možda nije direktno usporediv sa jednim Sempromom pošto mu je namjena drugačija ali mislim da na osnovnim specifikacijama i performansama dođe na isto, čak možda i bolje jer je manji format čitave kante.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
26.02.2011., 10:43 | #3 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 1,959
Svugdje se spominje samo x86 aplikacije u vezi tih procesora! Imaju li oni podršku za x64 OS i aplikacije, tj. da li onda iskorištavaju sav potencijal koji imaju? Lijepo su ih rangirali, jesu li svi ti procesori napravljeni na jedinstvenome socketu? Ako je onda odlično radiš što želiš po pitanju ploče, ako će sockete mijenjat po AMD E Series APUs, AMD A Series APUs, AMD E Series APUs, AMD Vision Black i AMD Vision Ultimate kategorijama, to mi već sad smrdi. |
26.02.2011., 11:22 | #4 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
26.02.2011., 12:39 | #5 | ||
Postovi: 7,568
Bobcat modeli su pak integrirani na samu ploču, pa nema govora o mijenjanju socketa ili zasebnoj kupnji tih procesora. Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.02.2011. u 12:52. |
26.02.2011., 18:48 | #7 |
Postovi: 7,568
Ima podrška za sve - AMD Bulldozer series 9 chipset detailed. |
26.02.2011., 19:38 | #9 |
Postovi: 7,568
Ne znam, možda slože ko i Hudson chipsete za Bobcat arhitekturu i Llano APU, pa jedna verzija ima USB 3.0, dok druga nudi ogroman broj USB 2.0 konektora. Treba pričekati CeBIT, pa da se izjasne kaj točno namjeravaju, tj. kaj budu ponudili u konačnim proizvodima. |
27.02.2011., 19:37 | #10 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
Ima li netko ideju koje će snage biti novi bulldozeri? Hoće li preuzeti primat nad Intelom ili rade opet neki budget segment procesora? |
27.02.2011., 19:45 | #11 |
Postovi: 7,568
Budžet ne budu, jer za to imaju Bobcat i Llano modele, a Bulldozer arhitektura nije ko dosadašnje krpanje postojeće K8 arhitekture na K10. Teško da bude Bulldozer bolji od Intelovih aktualnih Sandy Bridge i nadolazećih, Sandy Bridge E i Ivy Bridge modela, ali u rangu ili eventualno malo slabiji bi mogli biti. Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.02.2011. u 19:51. |
27.02.2011., 20:47 | #12 |
Postovi: 525
racunas,i5 2500K kosta 1600 kn a kad dode Bulldozer skines 200-300 kn sa i5 2500K i eto ti cijene Bulldozer quada(relativno six corea,mozda)mozemo mi nagadat i pjevat borbene ali nema pravih podataka do CEBIT-a koji se odrzava 01.03.2011 neki kazu da bulldozeri dolaze u 4 mjesecu,neki kazu u 6. mjesecu a neki kazu da ga nece biti do 2012 tako da ono,necu vjerovat nicemu do sluzbenih informacija. |
27.02.2011., 21:16 | #13 |
Postovi: 7,568
Pa bar službenih informacija imaš kolko te volja: Bulldozer Blog i AMD at the ISSCC 2011. Dok s druge strane Intel već ima spremne 22nm Ivy Bridge procesore i planira ih demonstrirati na ovogodišnjem Computexu. |
28.02.2011., 01:15 | #14 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
ovo mi se cini zanimljivo: In terms of overall performance, a Bulldozer based core should be able to outperform a similarly clocked Intel processor featuring the same number of threads when being fully utilized. Unfortunately for AMD, very few workloads will max out a modern multi-core processor. Intel should have a slight advantage in single threaded/lightly threaded applications. AMD does look to offset that advantage by offering higher clocked processors positioned against the slower clocked Intel units. This could mean that a quad core i7 running at 3.2 GHz would be the price basis for a 4 module Bulldozer running at 3.5 GHz. |
01.03.2011., 03:05 | #15 |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 150
Source: Original (DE) Source: Translated EN "" The boards dont use the new AMD 990FX motherboard chip, but already available chips from the 8-series (890FX, 890GX, 880G and 870). In addition should older Socket AM3 boards with 8-chip, which are already in use, support Bulldozer CPUs with an BIOS update. AMD told us, however, that AM3 boards, opposed to coming boards with Socket AM3 +, will not support all features of Bulldozer CPUs. What features are missing, did AMD not tell. "" Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.03.2011. u 18:13. |
01.03.2011., 05:08 | #16 |
Postovi: 525
to je najvjerojatnije ploca sa AM3+ socketom.zato ce na nju moci ici i bulldozeri i sadasnji procesori.dok je na sadasnjim plocama AM3 socket i na njih idu samo Phenomi II i Athloni II. hoce li biti zakljucavanja jezgri kao i kod Phenoma II i Athlona II?? |
01.03.2011., 16:44 | #17 |
Postovi: 7,568
Najvjerojatnije je postalo službeno, a bilo kakva nadanja da budu sadašnje AM3 ploče udomile nove Bulldozer procesore, padaju u vodu. Iskoristili budu još uvijek aktualnu AMD 800 seriju čipseta i kombinirali ih s novim AM3+ socketom sve dok ne stigne AMD 900 serija čipseta. Sve u svemu za nove procesore treba imati i novu ploču, bilo da je bazirana na 800 ili 900 seriji čipseta. |
01.03.2011., 20:42 | #19 |
Postovi: 7,568
Mobilni quad-core AMD Llano APU A8-3510MX vs. mobilni Intel Sandy Bridge Core i7-2630QM je zasad jedina kakva-takva usporedba. Bulldozer procesori su još na čekanju. Llano nije baziran na novoj Bulldozer arhitekturi, već je riječ o modificiranoj K10 arhitekturi korištenoj za Athlon II i Phenom II procesore. |
02.03.2011., 22:22 | #20 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Bulldozer to launch Mid-Jun 2011 at E3 2011 Show in L.A. Products Overview-“Scorpius” Platform CPU: “Zambezi” Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.03.2011. u 18:17. |
03.03.2011., 23:35 | #21 |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 150
Ova priča oko BD stvarno postaje limunada. Nemoš virovati zašto se nije predstavija na ceBITu... Bulldozer has chipset issues Aha, i Intel je ima slično sa SB pa je rješija problem u par dana. A sa druge strane podržava u pin 890. Uglavnom, priča se razvlači od prošlog lita i ide prema idućem litu. |
05.03.2011., 01:45 | #23 |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 150
Asus E35M1
Asus E35M1 Asus je započeo isporuku nove serije matičnih ploča E35M1 koje koriste AMD Fusion Zacate čipove i Brazos platformu. Na CeBITu Asus je predstavio ove ploče pogodnim za “Home Theater PC” ili "gaming sisteme". Na ploču je moguće ugraditi i dodatnu grafičku karticu, a ploča je u stanju da radi kombinirujući snagu obadva grafička čipa, onog integriranog u Fusion Zacate procesor i onog sa dodatne grafičke kartice. AMD-ov E350 ili Zacate APU (Accelerated Processing Unit) integrira procesor CPU (Central Processing Unit) i grafički procesor GPU na istom čipu, tj. ima dvije procesorske AMD Bobcat jezgre i jednu GPU jezgru. Izrađen je u 40 nanometarskoj izradi sa TDP rejtingom od 18 W. Asus E35M1 serija matičnih ploča dolazi u jednom Mini ITX i dva Micro ATX izdanja. Izvor: the INQUIRER - Asus ships AMD Fusion capable E35M1 motherboard series |
05.03.2011., 08:42 | #24 | |
Postovi: 542
ploča mi izgleda kao overkill pogotovo sa tim masivnim hladnjakom i bit će zanimljivo vidjeti recenziju i raspon temperatura. kao što smo vidjeli iz recenzije Foxconn ploče masivni pasivac nije bio preučinkovit pod opterećenjem.
05.03.2011., 11:35 | #25 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,295
Sve imaju PCI-E 4x, PCI-E kontroler je na procesoru. Ima na PCAxe recenzija E35-M1-M Pro. Ovo s Fudzilom i čipsetima je čista glupost. Serversku platformu to uopće na kači jer koriste čipsete od prije godinu dana, BD je samo drop-in replacement za postojeće Opteron procesore. AMD900 i SB9x0 čipseti su pin kompatibilni s AMD800 i SB8x0, i tako sve do AMD700 i SB7x0. Podrška za BD uopće ne ovisi o čipsetu, mogu koristiti i stariji čipset. Jedina veća novost je da AMD900 ima podršku za IOMMU u gotovo svim verzijama, dok je to prije imao samo 790FX i 890FX. Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.03.2011. u 23:39. |
05.03.2011., 16:13 | #26 |
Lokacija: Varaždin|Zagreb
Postovi: 37
08.03.2011., 15:14 | #27 |
Postovi: 7,568
Osvježenje AMD E-serije desktop APU modela
Advanced Micro Devices plans to refresh the lineup of its E-series inexpensive accelerated processing units (APUs) for desktops in the third quarter of this calendar year. Performance boost will hardly be tangible and will include a slight increase in clock-speed and addition of AMD Turbo Core dynamic acceleration technology. In Q3 2011 the company will launch E-450 and E-300 code-named Zacate accelerated processing units with two Bobcat cores, 80 stream processors, video decoding engine, 18W thermal design power (TDP) and so on. The dual-core E-300 APU will substitute single-core E-240 chip, whereas the dual-core E450 will complement the existing E-350 with higher performance amid similar power consumption and FT1 form-factor.Izvor: X-Bit Labs |
09.03.2011., 22:47 | #28 | |
Postovi: 95
Ipak izgleda da će Bulldozeri raditi na AM3 pločama uz nadogradnju BIOS-a Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.03.2011. u 01:58. |
10.03.2011., 02:08 | #29 |
Postovi: 7,568
Na koju foru to misle složiti, ako Bulldozer procesori fizički ne pašu u aktulani AM3 socket? BIOS im tu ništ ne znači, kad budu ljudi potrgali cijelo podnožje procesora. Kod Intela je stvar da i Sandy Bridge i novi Ivy Bridge koriste isti socket, pošto Ivy Bridge (za razliku od AMD-ovog Bulldozera) nije kompletno nova arhitektura, već planirani die-shrink, pa nema razloga da dodatno kompliciraju stvari s još jednom novom platformom. Bulldozer procesori imaju jedan pin više u odnosu na sadašnje AM3 procesore i jedini način za njihovo korištenje na današnjim pločama je da se sve serije opreme s novim AM3+ socketom - a to je i najavljeno od strane svih većih proizvođača. Iskoristili budu aktualne platforme bazirane na AMD 800 seriji čipseta i sve ploče opremili novim AM3+ socketom, tak da sve dok ne stignu kompletno nove AM3+ kombinirane s AMD 900 čipsetima, ljudi imaju kakvu-takvu ponudu. |
10.03.2011., 03:06 | #30 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Što se tiče izdavanja ploča sa AM3+ socketom i 8xx chipsetom, Gigabyte je to već napravio sa cijelim 8xx asortimanom ploča. Sve njihove 8xx AM3+ ploče su revizije 3.1 i imaju socket crne boje. rev. 3.0 = AM3 rev. 3.1 = AM3+; vidi se jedna rupa više: P.S. fotki sam invertirao boje, jer se na crnoj boji teško uočavaju rupe Zadnje izmijenjeno od: vedranzeman. 10.03.2011. u 03:17. |
