#391 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 45
Lenovo ThinkPad T420 |
#392 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Odeš fino na stranice proizvođaća i nađeš MBO koju imaš i provjeriš što te zanima tj. koje CPU podržava ![]() |
#394 |
Postovi: 1,354
@Albert Wesker To je ustvari Athlon II preimenovan u Phenoma II. Danas mi dolazi jedan
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#395 |
Postovi: 33,916
Kod procesora sa većim TDP-om (potrošnjom), fazna regulacija je bitna jer sprječava oscilacije napona. Naime, kod većih potrošača, te oscilacije su više i samim time je povećana opasnost po komponente. Kod klokanja, dobra fazna regulacija još više dolazi do izražaja jer moraš procu/ramu dati više napona da bi radili na povišenim taktovima.
#397 |
Postovi: 12,423
Nije to nikakav standard. To je jednostavno layout regulacije napona. IMHO ako ideš na X4 i X6 gledaj da ima 8+2.
#399 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Poz...imam dilemu izmedu ova dva proca pa sto vi kazete na to? AMD Phenom II X6 1090T BE ili AMD Phenom II X6 1100T BE cijena je razlika 200kn sto nije puno.... evo i rezultata testa od 1100T Test AMD Phenom II X6 1100T BE -S.T.A.L.K.E.R-Call of Prypat |
#402 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
za 100mhz više neisplativo. ako si već zapeo za x6 ,onda uzmi 1090t i za tu razliku bolji hladnjak.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#404 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
imam sljedeću konfiguraciju doma mbo: asrock A780GXE/128M cpu: athlon x2 4800+ (kloknut na 3ghz) vga: gigabyte gt240 stvar je sljedeća: program koji koristim za gledanje hd filmova ima mogućnost interpolacije slika, a performans te interpolacije ovisi ponajviše o procesoru. e sad, na ovom kompu u zg imam C2D E7300 (nije kloknut, odnosno klok mu je na default 2,66ghz) i na jednom 720p filmu interpolacija koristi cca 50% proca, međutim taj isti film na kompu doma (x2 4800+) s interpolacijom ide i preko 90% zauzeće. pa bih vas pitao koji bi mi amd proc preporučili da dostignem (barem približno) performanse E7300? Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.03.2011. u 15:33. |
#406 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ovak od prve preko 300kn nebi išo (zaboravio sam napomenuti da bi kupio polovnog), al stvar je u tome da mi zapravo ni netreba jačina E7300, samo bi si htio riješiti da mi tu interpolaciju fino i bez problema vrti, znači za igre mi nije potrebno. vidim da L2 cache od E7300 je 3mb, jel moguće da se tu pravi ta razlika? najbolje bi bilo kad bi neko znao koji resurs bi trebao biti glavni kod operacije kao što je interpolacija slike. |
#407 |
Postovi: 1,116
Iskreno, teško ćeš naći neki polovni amd, a nisu ni novi baš skupi, za 400 kuna kupiš athlona II 250 kojeg još malo naklokaš (TDP mu je 65 w i dosta je hladan pa se da kloknut). Iako ako već ideš na promjenu proca, onda idi na opciju koja će ti dat ozbiljniji pomak. Idealno bi ti bilo na tih 300 dodaš još cifru koju dobiješ prodajom 4800+ i uzmeš ovaj x3 za 475 kuna. To bi ti dalo vidljiv napredak. I na kraju, ne znam zašto te muči zauzeće procesora dok gledaš filmove, ako odrađuje svoj posao i ne trebaš jači proc za nešto drugo, najisplativije ti je niš ne dirati.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#408 |
Premuim
Postovi: 1,748
Kad vec imas ok ploču, pokusaj utopit tog starog AM2 athlona, i za 50-100 kn nadoplate upecat neki Athlon II 2X0... Po preformansama je mozda mrvicu slabiji od E7300... Bar bi ja tako napravio...
#410 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 58
Trenutno imam ploču Fatal1ty AN8 SLI i na njoj procesor Athlon 64 3200+ koji radi na 2000 MHz-a, socket je 939, zanima me koji ja po vama najbolji procesor za tu ploču, neki najjaći koji bi ona podržavala da mi ga preporučite. Hvala |
#411 |
Premuim
Postovi: 1,748
Prodaj plocu i cpu za 300 kn u kompletu, nedaj ispod, i uzmi AM2/AM3 ili 755 kombinaciju s dualcore procesorom... Nadogradnja 939 se neisplati...
#413 |
Postovi: 33,916
Postoje i Opteroni koji idu na te ploče (imao sam Opteron 165 na DFI nF4 Ultra), ali kao što kažu kolege, ulaganje u s939 platformu je neisplativo.
#414 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Puno bolja solucija i daleko brža (shodno time i skuplja) bi bila prodati to, i kupiti Athlona II X2 240 + 2GB RAM + sAM3 MBO. |
#415 |
Postovi: 58
#416 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,175
Jel se isplati prodat ovaj moj otključani proc u X3 i nadoplatit za novi X4 955 ili uložit još 500 kn više za X6 1090T? Malo mi trza koji put u nekim igrama, sad neznam dal je to zbog proca il grafe.
#418 |
Postovi: 1,175
E hvala. ![]() Moram se ovaj mjesec il drugi upustit u tu nadogradnju. Već dosta odgađam i predomišljam se i nikako uzet. Ali moram! ![]() Jel tvoj hladnjak dobro hladi taj X6? Trebam mijenjat odma i hladnjak il će mi AC Freez 64 Pro držat X6 u nekoj temperaturnoj normali pri loadu?
