#811 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Kad bi mi netko pomogao pri instalaciji Gigabyte U8000 na Windows 7 64x bio bih mu zahvalan do neba... Već satima pokušavam, sa svim mogućim driverima i redoslijedom i stalno isto kaže, NO TUNER DEVICE... Molim za pomoć, bilo kakvu ![]() |
#812 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Može bit da nije ispravna... |
#813 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
#814 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Banalno pitanje, ali bitno za usb tv kartice - da li si prvo instalirao drivere PA TEK ONDA stavio karticu u usb?
#816 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
Hmm, meni je windows update najnormalnije povukao drivere na dva kompjutera, cd nisam izvadio iz kosuljice. |
#817 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Problem otkriven a bio je u kretenskom programu Power Cinema 5. Ne radi na Windows 7, tj. ne prepoznaje karticu. Kartica se uredno instalira preko Windows Update-a. Prova sa drugim programom, odma prepoznalo karticu i pokrenulo traženje kanala. Inače, ovaj program Power Cinema 5 mi je fantastično radio na XP-u. Baš je ono User friendly, a još je i šminkan tako da mi se baš svidia, al eto, košta me živaca i živaca na 7-ci... Imam orginalnu verziju koju samo dobio sa karticom, možda da je pokušat nabavit zadnju verziju, vjerojatno bi radila na 7-ci... ![]() |
#818 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ima tko kakvu preporuku?! Do sad sam imao gigabyte hybrid, bila je ok osim daljinskog. Poslije toga Terratec XXS koja je bila odlična u svim pogledima, ali je crkla srećom na vrijeme pa sad u zamjenu dobio avermediu volar. Nije mi radila ok, smetnje u slici i zvuku, daljenski loš i eto sad sam na lifeview lv3D čisto prolazno, iako je sama slika i zvuk ok, nemam smetnji, ali je program dosta loš(malo funkcija, ne radi na tipkovnicu), a ne volim baš media centar... Sve kartice su bile na istu vanjsku antenu, ali bilo je razlika u kvaliteti signala. Da li postoji nešto PCI/PCI-e do kojih 250kn a da je relativno ok?! Ima li tko iskustva s Avermedia PCI duo?
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 09.03.2011. u 22:34. |
#819 |
Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
TV tuner daljinski
Ovak, jel zna tko od vas neku tv karticu (nije mi bitan proizvođač) da ima daljinski i software koji mi omogućuje mapiranje komandi daljinskog i da ga mogu koristiti sa drugim aplikacijama tipa winamp, gomplayer i sl. Naime, treba mi daljinski za komp, pošto IMONa bas i nema, jedina opcija na koju sam naletio je USB Uirt, al to moram naručit iz vana, IR receiver nemrem radit za serijski port jer ga nemam na ploči, a nekako sumnjam da bi sve to skupa radilo kad bi kupio onaj kontroler za PCIex1 pa da mi emulira serijske portove. tako da, zanima me jel ima koja tv kartica s čijim daljinskim mogu kontrolirat i druge aplikacija. Prijatelj mi ima jednu takvu od Gigabyte, pa sam i njima poslao mejl, no međutim njegova kartica je već poprilično stara i nisam uspio nigdje na nju naletit. |
#820 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Terratec ti ima takve daljince. Mapiraš za svaku tipku na daljincu shortcut tipkovnice za određenu akciju u programu kojeg želiš. Znači, dok god program ima keyboard shortcutove, ti možeš sa njime upravljati preko daljinca. Ja imam Terratec HT PCI koji ima IC senzor koji ide u utor u karticu iza, no buraz ima isti daljinski koji ima IC prijamnik koji se spaja na USB. Instalirao je program za daljinski od Terrateca i sve mu šljaka bez problema. http://www.dinokomp.si/images/TerraT...20HT%20PCI.png Ovaj bijeli kabel je IC prijamnik. Velim, buraz ima isti daljinski samo je prijanik preko USB-a. On čak niti nema TV tuner, već gleda telku preko mene i MediaPortala. Jedini nedostatak jest što možeš upravljati samo jednim programom. Ako npr. otvoriš ručno 2-3 programa koje si mapirao (Winamp, MediaPortal i GOM player recimo) i onda ćeš moći upravljati samo jednim - ne možeš "switchati" kojeg želiš upravljati. Evo ti par slika upravljačkog programa: http://img138.imageshack.us/g/terratecremote1.jpg/ P.S. Čak ima mogućnost da i miša pomičeš preko daljinskog, no ne u opet nekom drugom programu, već samo kad si na destkopu.
#821 |
Sruk
Postovi: 1,163
ovo mi se sviđa :d e sad, čak je ova opcija koju tvoj buraz ima (USB receiver IR) još i bolja, u tom slučaju mi kartica nebi bila ni potrebna. Pa bi mozda probao sa onim Girderom (onaj programčić koji vidi može za svaku tipku na daljinskom mapirati funkciju), jesi ti možda sa njim probao? Kaj se mapiranja tiče, vidim da se shorcuti mogu davati i CTRL+X, ALT+X, to je fakat odlično. Jedino kaj ne kužim, ovo da se ne može upravljati sa drugim programom onda... dal to znači, da kada recimo imaš upaljen GomPlayer i Winamp i gledam film na Gomu, ne mogu pustiti pjesmu u winampu, iako sam u winampu definirao shortcut recimo CTRL+X, i na daljinskom za neku tipku CTRL+X ? kak onda funkcionira Application detection? dal radi samo za aplikaciju koja je trenutno otvorena? il moram u softweru mijenjati svaki za koju aplikaciju ga hoću korisiti? Gledao sam i slike koje si mi poslao, sve super, jedino si kontam to switchanje, na koji način se onda mijenja sa aplikacije na aplikaciju? |
#822 |
Postovi: 9,505
Zašto bih probavao sa Girderom, kad smo kod njega instalirali samo dio Terratecovog softvera - samo onaj dio za daljinski (točnije Terratec Remote Control Editor) ? Ostatak, za gledanje televizije (tipa Terratec HomeCinema) nije instaliran. Ne znam točno koja aplikacija (ako su otvorene 2-3) ima prednost, no jednostavno ima. Fora je u tome što možeš i preko daljinskog paliti programa (točnije njih 10 koje staviš u ovaj izbornik - http://img138.imageshack.us/i/terratecremote1.jpg/ ). Naravno, možeš ti upravljati sa 100 programa, no osim njih 10, ostale ćeš morati nekako drugačije paliti (tipkovnica, miš etc.). I sad, recimo da nemaš uopće tipkovnicu i miš. Samo daljinski i upaljene windowse. Stisneš Home tipku, pojaviti se ekran sa 10 aplikacija koje si gore podesio da budu na, nazovimo start listi. Odabereš npr. Foobar2000, kontroliraš ga normalno preko daljinca. Želiš upaliti MediaPortal za pogledat TV. Stisneš Home tipku, opet se pojavi start lista (winamp i dalje svira). Odabereš MediaPortal i time si ugasio Winamp, a pokrenuo MediaPortal i sada njega koristiš. Kužiš ? Samo preko daljinskog niti ne možeš pokrenuti 2 programa, jer drugi gasi prvi. Tehnički, za HTPC niti ne moraš imati više od 1 programa. Zato sam i gore napomenuo, kad npr. ti ručno upališ 2, 3 ili 5 programa (ručno mislim mišem na shortcut ili exe fajl što god), samo jedan radi i prima komande od daljinskog. Nema da tebi radi Winamp u pozadini, a da ti šaltaš po petom nekom programu. A nisam niti tražio kako idu prioriteti po aplikacijama. Tako da switchanje između 2-3 aplikacije ne može (u smislu da moš 2-3 aplikacije kontrolirati), ali promjena aplikacije kojom želiš upravljati je moguća (jednu ugasiš, drugu upališ).
#823 |
Sruk
Postovi: 1,163
ma Vuco, svaka čast, svaka čast!!! to će meni sve skupa bit super. to mi je ovako za moj komp, al me izluđuje kad moram iz kreveta izać da si premotam film il prebacim pjesmu. daj mi samo reci, ako znaš jel taj software dolazi sa svim modelima? uključujući i one koji dolaze u USB stick obliku, vidio sam da imaju različite daljinske, a USB mi još i najviše odgovara jer imam samo jedan PCI i taj mi je pun. ugl, zanima me koji model da uzmem, jer uzeo bi to najviše zbog daljinskog a ovaj tv tuner mi je bonus, pa pošto nisam u tome, daj mi samo neku sugestiju kaj se od svega toga najviše isplati i idem si to onda kupit ![]() |
#824 |
Postovi: 9,505
Ne mogu ti reći sa 100% sigurnošću na kojim modelima dolazi. Ovo je popis modela iz Remote Control Editora: http://img30.imageshack.us/i/terratecremote5.jpg/ I HT PCI je stara već kartica, ne znam jel se išta mijenjalo kod novih. EDIT: Kaj je najbolje, tek sad vidim da nema niti HT PCI na popisu. To je valjda jer je ona unutra i ona je pod DEFAULT
#825 |
Postovi: 330
Pozdrav, trebam preporuku. Imam neka dva DVBT tunera (USB, externi). Jedan je PixelViev PlayTV 500 a drugi je neki Infinity. E sad problem je sto nemam tv player software od njih, odnosno od PixelViewa imam ali me trazi kljuc koji je na omotu od CDa a to vise ne mogu naci... Koji univerzalini soft iskoristiti za gledanje TVa? Drivere imam za oba. Hvala. |
#826 | |
Sruk
Postovi: 1,163
naručio sam prošli tjedan u Linksu Terratec XXS, ima bolji daljinski od onih jeftinijih modela, nisam naišao na nikakav review, al valjda ce slika biti OK. I još jedna cool informacija na stranicama od Terrateca, kad promatraš proizvode posebno, pogledaš pod Manuale, i ako vidiš da proizvod ima Manual za Remote Control edit, onda znaš i da podržava taj software ![]() |
#827 |
Sruk
Postovi: 1,163
evo danas, sam uzeo XXS, Remote Editor radi super - hvala Vuco, podigo si me iz pepela ![]() probao sam malo pretraziti kanale, i moram priznat da me ugodno iznenadilo, slika dobro izgleda, jedina stvar koja mi nije jasna je zastajkivanje, nekad češće nekad rijeđe, ali uvijek prisutno. malo sam googlao, i skvadra cesto krivi procesor i eventualno neke procese u pozadini. pogasio sam anti virus i torrent, al sve jedno dolazi do zastajkivanja, a procesor je svega par posto opterecen. eto, ak ima neki lijek za to, dajte mi recite ![]() edt: windows media centar radi super....valjda je problem do softwarea. Zadnje izmijenjeno od: JVC HX-Z10. 23.03.2011. u 01:27. |
#828 |
Postovi: 9,505
Terratec ima one DBA drivere, pa brijem da moš karticu koristiti valjda sa svim programima ikada igdje. ![]() Stvarno ne znam jesam li s kojim programom imao problema. Trenutačno doma imam MediaPortal i od Terrateca HomeCinema. Skini si najnoviji HomeCinema ako već nisi. Inače, tu na ovom FTP-u najčešće rokaju update-e. ftp://ftp.terratec.de/Receiver/Terra...meCinema/Beta/ Bete su im poprilično dobre, IMHO, s njima nisam nikada problema imao. DVBViewer za neke zafrkancije sa codecima i HD programe (kojih tak jasno nema ).
#829 |
Sruk
Postovi: 1,163
ma super, budem isprobao to sve. novi home cinema sam skinuo, ali mi je i snjim dolazilo do zastajkivanja. e, i jel znas mozda dal se moze kako nastimat da telku prikazuje u widescreenu ? malo sam googlao ali nisam uspio nac nista konstruktivnog ![]() |
#830 |
Postovi: 9,505
Meni programe šalta kak koji omjer jest. RLT lupi u widescreen, HRT 1 u 4:3 formatu. Ili bi ti sve programe preko cijelog ekrana monitora makar bili razmaknuti. No tu imaš neke opcije što se toga tiče. Ova druga slika će biti vjerojatno više od koristi. http://www.pohrani.com/f/3F/hw/4EBEBHGf/slika-000.jpg http://www.pohrani.com/f/a/RB/4pA1cTMo/slika-001.jpg Kakvo zastajkivanje ? Jel snimljeni materijal isto zastajkuje ?
#831 |
Sruk
Postovi: 1,163
riješio sam ovo sa aspect ratio. U MCE ima opcija Zoom, i pod njom imaš 4 vrste 'zooma', onda si za svaki program stavim odgovarajuću, problem je u tome što ne pamti odabir zooma za svaki program posebno nego za sve zajedno. Al to se da sredit, shortcut od Zoom opcije u MCE je CTRL+SHIFT+Z, onda to ukucas u daljinski pa si promijenis u hodu zoom tako da ti razvuce preko ekrana sliku. Zastajkivanje....u Home Cinema je katastrofa, gledam program i stalno zastajkuje, dok MCE je dobar. Kad sam skuzio da MCE radi super, Home Cinema sam izbrisao tako da nisam probao snimati uopće. I jučer sam se malo igrao, pa sam promijenio USB kabel da si postavim taj USB tuner na odgovarajuće mjesto pa da ga mogu ciljat sa daljinskim iz svakog kuta, i dok sam tako malo isprobavao, zaključio sam da je najvjerojatnije uzrok zastajkivanju ova mala antena koja dođe sa tunerom. Iako je malo blesavo da u jednom programu radi dobro a u drugome nikako, nekako mi se čini da je to najveći problem. |
#832 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ljudi šta mislite ako uzmem ovu jeftinjaru, hoće li raditi na Windows 7 - jer u opisu kartice je navedena podrška samo do Viste. Također me zanima koliko jedna takva no-name tv kartica prima i prikazuje lošiju sliku u odnosu na Gigabyte U7300?
divovski kompjuteri |
#833 |
Postovi: 57
pitanje - kako mogu saznat hoću li hvatat signal neki sa karticom? uzo bi karticu al glupo mi je uzet kad neznam hoće li bit signala... |
#835 |
Postovi: 664
Pozdrav, Zanima me koju karticu da kupim: trebam - dvb-s2, dvb-s, dvb-t, (analogni mozda ali nije uvjet).. - wake up funkciju bez ikakvih bugova i slicno (iz standbya/sleepa), tipa da nece prikazati kanal pa nista ne snimi kad se probudi ili slicne sheme... -gledanje i snimanje HD kanala (konkretno sa satelistke gdje stremaju par programa na 720p, ali mora podrzavat i 1080p) koristi se na: -win XP, 2 gige rama, e7300, ep45-ds3l nikakvi drugi winsi/linuxi ne dolaze u obzir osim XP-a. namece mi se izbor WinTV (hauppauge) HVR-4400 za 1200kn... konkretno cijena nije uvjet.. uvjet je da radi kako treba.. i da, nisam siguran ima li ta hvr-4400 wakeup funkciju jer nigdje taj info nisam mogao procitat nego svagdje seruckaju o tome kako ima schedular i mogu snimat kad hocu (al ne pise dal se komp pali i gasi po schedularu :/ ) pa ako netko ima korisne informacije bio bih zahvalan ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#836 | |
Postovi: 170
i nikako nisam uspio natjerat daljinski da mi radi. Pokrenut je remote editor, ali ništa ne reagira na pritiske tipki. ![]() |
#837 |
Postovi: 9,505
#838 | |
Meni bi trebalo jedno 10-ak komada a ove su jeftine ko kikiriki. Ne treba mi ništa, osim da radi i da hvata signal kroz zid. ![]() |
#840 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Trebam dvb-t USB stick sa opcijom AV ulaza. Jel ovo solidna opcija ili ima bolje? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.904.018 Par ljudi koji imaju taj stick su prezadovoljni |
